Автор Тема: Выбор компрессора под краскопульт  (Прочитано 4472 раз)
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
Re: Выбор компрессора под краскопульт
« Ответ #25 : Мая 04, 2018, 10:48:12 pm »
При этом вопрос реальной производительности компрессора остался немного "за кадром"
Высчитать производительность компрессора можно зная данные поршневой системы и обороты двигателя.
Измерить можно, если засечь время, за которое накачается рессивер с " нуля" до какого то давления.
Формула расчета простая: объём ресивера умножаем на количество атмосфер и делим на время накачки.
Но все не совсем просто. У вас на самом деле точно не известен объем рессивера, у вас может быть неточный манометр.
Но приблизительно около , где то близко оценить можно.
Если нужно оценить справляется ли компрессор с пистолетом или другим пневмоинструментом непрерывного действия, можно поступить так:
В момент включения компрессора  или чуть позже, нажать на курок пистолета при полностью открытых всех вентилях подачи воздуха на пистолете. Смотрим на манометр, показывающий давление в рессивере и оцениваем, справляестся ли компрессор с аппетитом пистолета и если справляется то как быстро он накачивает полность рессивер до выключения.
Мысль, что рессивер (запасенный в нем воздух) как то участвует в процессе производительности компрессора поэтому требует учета, на мой взгляд заблуждение. Воздух в рессивере служит лишь амортизатором скачков давления в циклах работы, отдыха и в моменты пуска механизма сжатия, и при определении производительности учитываться не должен.
Онлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #26 : Мая 05, 2018, 12:14:17 am »
Примерно также делаю, только засекаю время работы компрессора с 7 до 8 атм.
Производитель же указывает производительность по выходу воздуха на 5 атм. Например для головы Gentilin C330, которая стоит на Интерскол, указана производительность 200 л/мин. Но по диаграмме видно, что производительность на 8 атм - 170 л/мин. Кстати цифры совпадают, если делать замеры.
Оффлайн GAZ-67
  • Из: Вологодская обл.
« Ответ #27 : Мая 05, 2018, 08:59:28 am »
К вопросу об измерении производительности.
Можно довольно просто построить график для всего диапазона давлений разных компрессоров, дабы их сравнить осмысленно. Особенно, на участке между нижним и верхним давлением.
Берём манометр, подключаем к интересующему агрегату и снимаем на видео ход стрелки прибора.
Потом берём табличку в Excel
https://yadi.sk.../Zuvr-BRq3UJ5MA
и забиваем туда объём ресивера (если есть сомнения, то можно самому литраж пересчитать), а так же показания манометра, привязанные к хронометражу видео.
Я таким методом, всё собираюсь сравнить между собой варианты голов: два цилиндра одна ступень и два цилиндра две ступени.
Онлайн Klausss
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #28 : Мая 05, 2018, 09:39:19 am »
Смотрю Вы тоже понизили давление выключения на прессостате.
Оффлайн GAZ-67
« Ответ #29 : Мая 05, 2018, 11:15:48 am »
Так ведь "от нужды" приходится пользоваться таким методом, как бы "повышения" производительности. Искажая правильное соотношение между произв. головы и объёмом ресивера. В ущерб ресурсу, в особо упоротых вариантах. Типа бытового однофазника 1,6 кВт (110 л/мин на выходе) и батареей самодельных ресиверов из газовых баллонов.
Говорят, на период обкатки лучше понизить верхнее давление, хотя бы на 1 бар.
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
« Ответ #30 : Мая 05, 2018, 12:10:35 pm »
Опа. За идею с пониженным давлением, спасибо! Как то не задумывался над этим. Теперь пойду, своему доходяге жизнь облегчу)
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #31 : Мая 05, 2018, 12:17:21 pm »
В бытовых хобийных целях, по моему скромному мнению, краскопульт нужно подбирать с минимальным аппетитом, тогда и компрессор легче и бюджетнее подобрать, я купил вот такого малыша :
Iwata lph-80 и очень доволен, качеством покраски, минимум опыла, малый расход лкм и скромное потребление воздуха, воздуха он кушает (по памяти) коло 100 л/мин при дюзе 1 мм, рабочее давление 0,9 атм, все лкм с вязкостью в районе от 15 до 24 сек, он отлично воспринимает и хорошо укладывает, про потребление воздуха не правильно сказал - 60 л/мин, что, думаю, очень экономично, больше двух рессиверов (около 50-60 литров) он не кушает за весь цикл покраски начиная от грунта и заканчивая финишным покрытием, а накачать такой рессивер можно почти любым компрессором, следить только за его температурой и вовремя дать ему отдохнуть
