Автор Тема: Куда установить компрессор (улица - возможно?)  (Прочитано 3205 раз)
Оффлайн figer
Доброго дня всем!
Есть маленькая мастерская, очень часто приходится использовать компрессор, шумит зараза и место занимает!
Теперь вопрос: Можно ли сей агрегат установить за пределы мастерской, естественно в неотапливаемые условия (масляный, 300литров ит.п.)
Кто ставил поделитесь чем этогрозит, конденсат, проблемы запуска ит.п.
Заранее всем благодарен!
Оффлайн Лосев
У меня в доме стоит. Чтобы соседей не мучить. Чаще ставят на улице, что деревяшкины, что жестянщики. Много влаги надо отделять, а так без проблем. Правда, зима краснодарская!
Онлайн Юр4ик
  • Из: Украина Kонoтoп
В погреб/подвал. ...если с электричеством порядок.
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
Как насчет зимы?
300литров
300 литров это что?
Оффлайн НБ
  • Из: фрг
Конечно оптимальный вариант на улице под крышей, это пока температура воздуха +5 до + 25, потом прятать от жары и от холода.
Сделайте короб из пенопласта, легкий и быстро убирается для обслуживания, и две трубы гибкие на подачу и отвод теплого воздуха.
Доброго дня всем!
[/quote
Оффлайн ruza
  • Возраст: нет данных
  • Из: Мособл.
Зимой компрессор приказал долго жить.забыл отключить из розетки.воздух стравился.и он пытался включиться,нозагустевшее масло не дало движку раскрутиться.и он сгорел.компресор стоял в неотапливаемых гараже.
Онлайн Юр4ик
Скорей всего причина не в масле, а в конденсаторе. ...не любят они холода во многих китайских макетах станков)
Оффлайн Степан К
Буду опускать в подвал - и тише, и места меньше занимает. А свет выключаю  общим рубильником если выхожу больше чем на 15 минут...на аллаха надейся, а верблюда привяжи.
- Надоело однообразие?
Оффлайн figer
Отличная идея! есть фото, может кабель обогрева еще пустить? вот как отвод тепла сделать от цилиндров? Вентилятор вентиляционный на схему включения навесить... или к ретмодатчику?? в один рубль можно уложится... шумит ббббля очень шумиит
Оффлайн bazilios
  • Из: дер. Малахово
У меня безмаслянный - Кратон. Тихо выношу из столярки и пользую с толстым удовольствием. На мои хотелки хватает. Один минус - сезонность, 6-7 месяцев.
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
В монастырской мастерской круглогодично стоял на улице трехфазный масляный компрессор. Проблем вроде не обнаруживалось окромя слива конденсата с ресивера зимой.
Оффлайн olegtaras
  • Из: Сызрань
Занимаюсь покраской в гараже, пристроенном к частному дому. Мастерская в подвале этого дома. Раньше компрессор тут же и стоял в гараже, на зиму убирал в подвал, протягивая шланг через слуховое отверстие. Прошлым летом провел трубопровод пролипропилен 20мм из подвала в гараж, компрессор поместил в подвале под лестницей, места не занимает. Туда же проложил канализационную трубу 50мм для доступа свежего воздуха, и электропроводку. Всю зиму пользовался без проблем. Компрессор включаю АП-шкой прям из гаража. Тарахтит - мне не слышно. В доме слышно конечно, но особо не жалуются.
А так да, чуть температура за минус и он гудит, но не запускается, у меня дешевый Fubag на 25 литров.
Слышал на одном производстве построили компрессорную без отопления, так она зимой прекрасно функционирует обогревая себя за счет тепла выделяемого компрессорами. Но это промышленные, и работают наверное без перерывов.
