Автор Тема: Каркасная мастерская для хобби  (Прочитано 14423 раз)
Оффлайн kopnyev
  • Из: Сургут
  • Антон
« : Мая 15, 2018, 07:36:25 am »
Здравствуйте мастеровые!
Начинаю строительство своей мастерской на дачном участке, может кому-то пригодится выложенная информация.
Задавайте вопросы, комментируйте.
Итак.
Регион строительства ХМАО-ЮГРА, Сургут.
Померзнув вдоволь в металлическом гараже этой зимой, было принято решение о постройке теплой столярки с поддержанием постоянной положительной температуры внутри.
Так как имелся положительный опыт строительства каркасной дачи и бани, решил с мастерской не выдумывать.
Фундамент он же пол, утепленная монолитная бетонная плита 15см, стены доска 50х150 с утеплителем минвата, потолок утепление эковатой, мембраны от ондутиса, покрытие крыши ондулином.
3 года мая, дождавшись наконец когда растает снег на выбранном участке, был заказан песок 18м3 и погрузчиком планировали площадку.
На следующий день уложил утеплитель, подготовил опалубку и к вечеру залил плиту, с армированием 10й арматурой по периметру и сеткой по поверхности
Оффлайн kopnyev
  • Из: Сургут
  • Антон
Re: Каркасная мастерская для хобби
« Ответ #1 : Мая 15, 2018, 07:57:55 am »
Утеплитель под бетон - экструдированный пенополистирол 10см.
Плиту накрыл старыми баннерами и оставил в покое на четыре дня.
После уже по плану сборка каркасов стен, перекрытие и сборка конструкции крыши.
Каркас обтянул паропроницаемой мембраной и начал наружную обшивку стен доской.
На этот этап ушли последние 4 дня отпуска, теперь буду достраивать по выходным и вечерам.
Отправлено с моего ASUS_Z00ED через Tapatalk
Оффлайн kopnyev
  • Из: Сургут
  • Антон
« Ответ #2 : Мая 15, 2018, 08:09:23 am »
Совсем упустил, размеры по наружке 6х6м, высота до потолка 2.5м, внутренняя обшивка планирую из осб с покраской, окна пластиковый стеклопакет 4 шт. 70х120см.
Оффлайн Sabur_30
  • Не Боги горшки обжигают...
« Ответ #3 : Мая 15, 2018, 09:54:16 am »
Спасибо, буду следить за темой. Жду продолжения  8) 2,5 высота потолка для мастерской не маловато ли??? У меня под 5 метров, самое то...
Оффлайн kopnyev
  • Из: Сургут
  • Антон
« Ответ #4 : Мая 15, 2018, 10:20:51 am »
Думаю хватит, эту всю кубатуру еще ведь отапливать надо будет, а у меня альтернативы электроотоплению нету.
Оффлайн Sabur_30
« Ответ #5 : Мая 15, 2018, 10:28:31 am »
Мою кубатурку 6х7 преспокойно отапливают 2 настенных электро обогревателя Nobo Viking. Один мощностью 2 кВт, второй 750 ватт. Держат всю зиму +10. Печь, та что на фото, нагоняет температуру +20 +22 за 20 минут, когда надо поработать.
Оффлайн kopnyev
  • Из: Сургут
  • Антон
« Ответ #6 : Мая 15, 2018, 10:38:51 am »
А регион какой? У нас сегодня опять снег пошел.
Оффлайн Sabur_30
« Ответ #7 : Мая 15, 2018, 11:27:48 am »
Регион - Тульская область. Я конечно понимаю, что не Югра и Ваших морозов у нас нет, но и из утепления мастерской у меня пока только крыша 200 мм утепления, хорошие стеклопакеты и стены из пеноблоков. В отпуске буду утеплять и обшивать с наружи стены.
Оффлайн kopnyev
  • Из: Сургут
  • Антон
« Ответ #8 : Мая 15, 2018, 11:37:27 am »
Как булерьян себя показал? В нем опилки и стружки сжигать можно? У Вас увидел и тоже задумался про такой.
Оффлайн Sabur_30
« Ответ #9 : Мая 15, 2018, 12:20:42 pm »
Прекрасно себя показал. Я ему ещё апгрейд сделал, в виде принудительного прогона воздуха через теплообменные трубы (посмотрите в моей теме, я подробно расписывал), так вообще песня стало. Можно и опилки и обрезки и дрова и брикеты. Народ к нему даже пиллетную горелку мастрячил. Хорошая печь и для столярок безопасная. Я топлю обрезками, РУФ брикетами и дубовыми дровами.
Оффлайн Шпигорь
« Ответ #10 : Мая 15, 2018, 01:21:48 pm »
Не экономьте на дверях: затаскивание станков, длинных пиломатериалов. вынос готовых изделий иногда неприятно ставят в тупик )))
Оффлайн kopnyev
  • Из: Сургут
  • Антон
« Ответ #11 : Мая 15, 2018, 02:46:51 pm »
Оставил проем 1,1м шириной, при желании можно и расширить, каркасник такое позволяет
Оффлайн Sabur_30
« Ответ #12 : Мая 15, 2018, 03:35:50 pm »
Я себе 1,2 метра дверь воткнул. Одна створка 90 см, вторая 30 см
Оффлайн kopnyev
  • Из: Сургут
  • Антон
« Ответ #13 : Мая 15, 2018, 07:34:01 pm »
Без тамбура не промерзает такие двери?
Я планирую двойные или тамбур отгорожу.
Оффлайн Almond
« Ответ #14 : Мая 15, 2018, 11:29:44 pm »
Во-первых, поздравления :)
Но есть несколько вопросов.
Первый: не увидел в стенах укосин. Если ветра хорошие бывают, не боитесь, что геометрия сооружения нарушится? Тем более, что крепили вы стойки каркаса к обвязке гвоздями наискось, судя по всему, а не уголками.
Второй: то, что Вы сделали - не утепленная бетонная плита, а подобие утепленного пола по грунту, впрочем, это вопрос терминологии. Другой момент в том, что принцип утепленного пола по грунту в том, что котлован копается ниже уровня грунта и делается пирог пола, в котором снизу щебенка, потом геоткань, потом песок, потом гидроизоляция, потом утеплитель, потом опять гидроизоляция и потом бетонная стяжка. Причем тот слой гидроизоляции, который находится ПОД утеплителем, заворачивается кверху выше предполагаемого  уровня пола. По периметру фундамента изнутри также устанавливается утеплитель, который клеится на ленту фундамента. Слой гидроизоляции, который выходит вверх, проходит МЕЖДУ утеплителем и бетонной стяжкой, и утеплителем фундамента, то есть бетонная плита получается отвязана от фундамента. В этом весь принцип утепленной плиты - независимость от фундамента и отсутствие мостиков холода между фундаментом и полом. Такое решение дает идеально ровный пол даже в случае подвижек фундамента, ну и, естественно, его "теплоту". Если в такой плите установить "теплый пол" - электрический или водяной - неважно, то получится "утепленная шведская плита" - отличное решение для столярной мастерской, если только не будете сверлить пол.
В Вашем случае  вышеописанного не увидел, если оно так и есть - простите великодушно :)
И про двери: дверь делайте с тамбуром обязательно, у меня мастерская в Тверской губернии, в хорошие морозы дверь "плачет", несмотря на утепленность и хорошее качество. Тамбур решил эту проблему.
Оффлайн kopnyev
  • Из: Сургут
  • Антон
« Ответ #15 : Мая 16, 2018, 05:22:23 am »
Целостный есть в каждой стене
Оффлайн kopnyev
  • Из: Сургут
  • Антон
« Ответ #16 : Мая 16, 2018, 05:22:43 am »
Укосины
Оффлайн kopnyev
  • Из: Сургут
  • Антон
« Ответ #17 : Мая 16, 2018, 05:23:43 am »
Грунт песок метра 3, смысл туда копать?
Оффлайн kopnyev
  • Из: Сургут
  • Антон
« Ответ #18 : Мая 16, 2018, 05:41:55 am »
По периметру плита будет обклеена пенополистиролом 10см и пропенена, тем самым полностью отсечена от грунта.
Оффлайн Sabur_30
« Ответ #19 : Мая 16, 2018, 09:48:19 am »
Нет не промерзают. Они "зимние", утеплённые. У меня - типа "тамбур". Сделал занавес на липучке из фетра. Летом в рулон наверх скатываю, на зиму раскатывать буду.
Оффлайн Almond
« Ответ #20 : Мая 16, 2018, 10:28:28 am »
Смысл в том, чтобы отделить пол от фундамента и заложить утеплитель между плитой и фундаментом, убрав мостики холода. Утеплитель кладется именно изнутри, а не снаружи. Грунт внутри фундамента вынимается затем, чтобы создать правильный пирог пола.
Оффлайн kopnyev
  • Из: Сургут
  • Антон
« Ответ #21 : Мая 16, 2018, 01:06:26 pm »
Я понял вас, только у меня плита несет функцию и фундамента и пола, зачем её еще делить? Если я бы стены из кирпича или блоков делал то да, а у каркаса даже вместе со снеговой нагрузкой не хватит веса продавить 15см армированного бетона. Дача вообще на блоках 30х40см с шагом 2м  стоит.
Оффлайн kopnyev
  • Из: Сургут
  • Антон
« Ответ #22 : Мая 16, 2018, 01:07:29 pm »
И как раз в моем варианте мостиков холода вообще нету.
Оффлайн Almond
« Ответ #23 : Мая 16, 2018, 02:20:53 pm »
Вопрос не в том, что на ней стоит, а в силах пучения и промерзании земли.
Впрочем, ладно, что сделано, то сделано.
Оффлайн Шпигорь
« Ответ #24 : Мая 16, 2018, 02:32:35 pm »
Вы  уж совсем усложнили, как для жилого помещения.  Если сильно принципиально-для избежания промерзания грунта под плитами достаточно потом по краю отмостки вкопать на ребро утеплитель из вспененного полистирола. Если приспичит)))
