Автор Тема: Моя новая лестница.  (Прочитано 778 раз)
Оффлайн Mischel
  • Из: 130 км от Москвы
Моя новая лестница.
« : Июня 08, 2018, 08:22:45 pm »
Здравствуйте уважаемые мастеровые. На днях установил лесенку. Дело осталось за малым дождаться когда кузнец сделает ограждение. Судите строго но справедливо.
Оффлайн Степан К
Re: Моя новая лестница.
« Ответ #1 : Июня 08, 2018, 09:40:13 pm »
Здорово,  Только к столбу хочется чего-нибудь добавить между 4 и 5  ступенью, а то как-то там тонко.
- Надоело однообразие?
Оффлайн С@нёк
  • Из: Воронежской губерни
« Ответ #2 : Июня 08, 2018, 09:53:28 pm »
Мдя светлые подступенки, светлый касоур и столб светлый, ужас, просто ужас  :dash2:
Не боги горшки обжигают .
Оффлайн Mischel
« Ответ #3 : Июня 08, 2018, 10:03:50 pm »
Опорный столб идёт от пола там всё надёжно или Вы имеете ввиду чисто визуально?
Кто деньги платит тот и цвет заказывает.Я уговаривал сделать столбы тёмными но не смог.Скажу по секрету что заказчики думали и поручень сделать белым.
Порылся я в своих фотографиях и вспомнил что белые столбы это у меня не в первой.
Оффлайн Alikan
  • Из: Запорожская обл., г. Мелитополь, Украина
« Ответ #4 : Июня 09, 2018, 03:12:15 pm »
постоянно замечаю точёные элементы шарики - не шарики)
особенно больно когда вокруг красота, а на токарке сэкономили  :dash2:
Оффлайн Mischel
« Ответ #5 : Июня 09, 2018, 05:17:23 pm »
В смысле сэкономили я  показываю клиенту три-четыре  варианта а клиент уже сам  выбирает.Потратить лишних пять минут и сделать правильный шар не проблема.  В последнее время у меня от шариков  вообще  отказываются  выбирая только крышку.
Оффлайн olegtaras
  • Из: Сызрань
« Ответ #6 : Июня 09, 2018, 05:39:12 pm »
На вкус и цвет, как говорится...  Все верно, я тоже хозяину предоставляю несколько вариантов, его выбор это его деньги. По теме, цветовой контраст в принципе мне нравится, сам недавно делал нечто похожее. Это говорит о том, что у хозяина есть вкус. Приплюснутые шарики, ну тоже не обязательно ошибка токаря, есть такая фишка. Кому то нравятся яйца, кому то эллипсы, тут спорить не о чем. В тонкости конструкции не вдавался, тут тоже у каждого свои секреты, но мне бросился в глаза один нюанс, вот в этом месте я бы сделал пошире:
Я делаю примерно так:
Оффлайн Mischel
« Ответ #7 : Июня 09, 2018, 05:45:42 pm »
Всегда отступаю от тетивы до ступени 15 мм. Ну мне так нравится но это на любителя.
На Вашей картинке вроде фальштетива а я врезаю ступени в родную.
Оффлайн VIKSEL
« Ответ #8 : Июня 09, 2018, 08:19:53 pm »
Если справедливо то глаз режет патина,или это акриловый недокрас?(нанесение акрил полиуретановой емали в один слой)?С патиной надо осторожно в лестницах,я вообще не встречал "американок" где на белом патина.Потом не нравится что "долепили" с низу столб ;).Как по мне безстолбовое соединение тетив сильно лестницу дешевит.Ну и совсем не ясно как там кузнец будет со своими железяками по лестнице ходить,он же покоцает всю лестницу :pardon:..или была предварительная сборка?
Оффлайн dubomaster
  • Из: Bratislava-slovakia
    • DUBOMASTER
« Ответ #9 : Июня 09, 2018, 10:43:37 pm »
Кузнецу на лестнице нужны тока шаблоны из картона и потом прикрутить готовые вставки шурупами.
А вааще по лестнице предполагается ходить ногами.
Оффлайн Степан К
« Ответ #10 : Июня 10, 2018, 06:16:01 am »
Конечно чисто визуально,извените за неточность.
Оффлайн С@нёк
« Ответ #11 : Июня 18, 2018, 09:04:54 pm »
Я не об этом :pustaki: Ужас в том что как вам пришлось поизголяться, ведь на светлых деталях даже мизерная щелочка, выглядит как огромный провал. А лестница понравилась, хорошая. Не понравился свес ступеней, куцо. По стандарту свес 30-40 мм.
Оффлайн Mischel
« Ответ #12 : Июня 18, 2018, 11:52:03 pm »
На верхнем марше если не ошибаюсь свес 42 мм.Там всё нормально. На полукруглых не спорю не очень хорошо получилось но заготовки склеил шириной на 300 мм и хотелось оставить хорошую рабочую ширину ступени а доклеивать сзади времени небыло ибо сроки и так сорвал.А по по поводу белых элементов не все так сложно на этой лестнице. Материал лестницы сосна.Все белые детали брашировал чтобы подогнать по дизайну под мебель в комнате (на фото видно часть комода и кресла) так что поверхность не идеально гладкая и проблем со щелями нет ибо они есть но они в тему.
Но в мастерской все было подогнано. Щели появились после брашировки.
Оффлайн С@нёк
« Ответ #13 : Июня 19, 2018, 12:45:06 am »
Ну 42 мм это нормально :i-m_so_happy:
У вес так бывает, спешка етить ее :dash2: Все мы не бе касяка  :D
Ну если с брашировкой, то да, так легче. Но на тот момент когда вы выложили фото, я как раз докрасил белые двери из сосны, высотой 2.70 см. пока их шлифовал и красил собрал все матюки. Так что не по наслышке знаю как сосну под белую эмаль  :vava:
В мастерской то мы собираем все как надо, то есть предполагается ровные стены и угол прямой. Ага а на месте этого и рядом нет. Я в прошлом году лестницу ставил, в мастерской собрал, шикарно. Повез на объект и всю на месте переделывал и подгонял, благо что не крашеная была.
Вы столбы, балясины сами точите?
Оффлайн Mischel
« Ответ #14 : Июня 19, 2018, 10:14:47 am »
В этой лестнице все делал сам даже поручень .Заказ был на сосну без сучков а готовые комплектующие можно купить только срощенные а хотелось цельноламельные.  Столбы всё щаще заказывают прямоугольные делаю сам. Балясины стараюсь покупать готовые ибо копира на токарном у меня нет а врукопашную неохота но бывает. Да и цена на рынке на них 110-150 рублей это дешевле чем самому делать.
Оффлайн С@нёк
« Ответ #15 : Июня 19, 2018, 11:09:12 am »
Мишель, ты так говоришь)) даже поручень! По моему поручень вообще нет смысла покупать. Делать его не муторно, да и в продаже как правило поручни жиденькие. Я поручень делаю 80х75 и подперильную планку 15 мм. Получается такой массивный поручень.
А я точеные столбы и ни разу не делал, все прямые. Не нравиться мне крепить точеные. И даже если клиент поглядывает в сторону точеных, все равно его переубеждаю к прямым :D
В рукопашную. без копира :wild: неее ну ее, я раз попробовал и зарекся. Благо по случаю за не дорого КТФ-6 подвернулся. Вот с ним веселей :dance: Правда все равно больше 20 балясин в день не осиливаю. Но мне и это нормально, я из сосны лестницы не делаю, а балясина ясень-дуб 450-500 руб. вот и получается что самому выгодней.
Оффлайн Mischel
« Ответ #16 : Июня 19, 2018, 03:04:45 pm »
Поручень всегда покупал. Но недавно прикупил фрезезу и теперь сам делаю. По поводу столбов поскольку работы стабильно на три четыре месяца в перед  вроде проще поставить покупной чем самому терять время на изготовление (работаю один и только на монтаж беру помощника) но монтаж пустотелых понравился больше. Я живу вроде недалеко от Москвы но лестницы из дуба заказывают крайне редко. Вот поэтому точить балясины из сосны не выгодно.
