Автор Тема: Помогите определить характеристики электродвигателя  (Прочитано 84693 раз)
Оффлайн Сергей Ск
  • Из: Херсон
Я уже определил что 7 кВт.
Вот здесь хорошо расписано: http://irbis.bti.secna.ru/doc1/2009/Data/6_9.html
Оффлайн dji9999
  • Из: Ukraina Khmelnizkii
Помогите определить что ето за двигатель. Длина 37 диаметр 22 вал 24. Трехфазник, изначально было выведено 3 провода,  и соеденно на звездочку. Могу сказать что  обмотки двойные, и 306 подшипник на якоре.
Оффлайн dji9999
Длина якоря 370мм, диаметр корпуса 220мм и диаметр бала на посадке шкива 24мм
2-4 кила по габаритам. По валу 3-4. Но надо уточнить
Оффлайн dji9999
Подключил его в сеть 220 через треугольник. А он ногой останавливается. Почему ето?
Может неправильно подключен
Может кондеры не фурычат (или мало)
Надо проверить сопротивление
Оффлайн dji9999
Как пометить бытовым тестером дишовый на рынке 40 гривен, там все инструкции наш английском и китайском:(:(:(
Оффлайн vec-Виктор
  • Из: Украина-Западный регион.
Имею тоже проблему в опознании сего чуда, может кто видел раньше. Сколько он киловат может выдать, вал 24мм, корпус алюминиевый, стоял этот двигатель на Ф-4, но я думаю что это не родной.  :-\   :praise:
никто тебе не сделает хорошо пока сам себе не сделаеш.
Оффлайн mehanik-stz
  • Из: Винница
  • Заходи если что
Доделали недавно цыркулярный стол, и поставили дуда точно такое чудо как у вас . Попал мне такой движок на холяву.
Хотя по проводам вижу что он уже с перемотки такчто параметры могли изменится.
Но на нем оказались настолько малые обороты даже через повышающий шкив  1:2 он негодится  даже на цыркулярку.
Со временем заменю.
А мощность можно узнать если в розрыв одной фазы подключить переменный амперметр ампер на 20.Показания амперметра умножить на 3 .
И из рвсчета по закону ома примерно 4,54 ампера на один киловат высчитать мощьность.
« Последнее редактирование: Мая 19, 2013, 03:15:37 pm от mehanik-stz »
Оффлайн SparkТ2
  • Из: UKRAINE - Odessa -YUZHNAYA Palmyra
помогите определить электродвигатель табличка стерта
Ща Теслу воскресим, он на картах погадает.
Надо хотя бы диаметр вала. Потом обороты, ампераж при нагрузке, вес, число обмоток
Оффлайн SparkТ2
вал 1.6  11.2 кг
если я бы разбирался я бы не спрашивал
Оффлайн Cepn
  • Из: украина Донецкая
Уважаемые форумчане! Нужна Ваша помощь. Посетил имеющиеся  в теме ссылки - не все сходится. В тупике. Образование не техническое. Итак двигатель. Бирки нет. Корпус чугунный. На валу пазов под шпонку нет. Размеры на фото.  Близкие по параметрам  4А71; АИР71.  Но диаметр корпуса у меня 150мм, у как бы аналогов от 160. Диаметр вала у аналогов 19мм. У моего диаметр резьбовой части 14. Гладкой - 16мм.
Спасибо за внимание
Оффлайн mech45
  • Из: ОРДО
На коротком валу справа  паза и не было-там вентилятор стоял.Если движок юзали ,как точило,одна из резьб должна быть левая.
А в чём проблема-узнать марку движка или запустить для дальнейшего применения?
ЗЫ Я не представляю,какие должны стоять подшипники при валах 16 и 19 мм.
Оффлайн Cepn
Спасибо за ответ.
Длина валов (левый-правый) одинаковы. Один из валов действительно с левой резьбой (на гайках насечки). Диаметры валов слева и справа одинаковы. Да, хотелось бы узнать марку двигателя (для определения параметров). И. запустить для применения
Судя по валам, это было точило. Двигатель сильно похож на стандартный АО (АОЛ). Посмотрите какой-либо старый справочник по этим двигателям, например, этот http://www.chip...les/file/12511/
Вал 16 или 19 мм, значит, посадочный размер под подшипники скорее всего 17 и 20 мм. А это стандартные подшипники 203 и 204.
Оффлайн Cepn
Спасибо . скачал посмотрю. дней пять буду вне интернета
Оффлайн Soncev
Приветствую. Может кто знает хотя бы приблизительные параметры двигателя. Подойдёт ли он на небольшой сверлильный станок? Вал 12 мм
Оффлайн Табатёр
  • Из: Рязань
    Похоже, это асинхронный двигатель типа АОЛ. Они разные по мощности, часто использовались в качестве приводов в вентиляционных системах.
    У меня похожий двигатель АОЛ 22-4 стал основой самодельного точила: 400 Вт, 1400 об/мин. Родную "звезду" лучше переподключить в "треугольник", иначе совсем уж скучный крутящий момент. Для сверлильного станка? Если только у Вас киловаттный двигатель...
    Без шильдика можно прикинуть его марку по весу и габаритам.
    P. S. Хотя меня смущают ушки на крышке распределительной коробки: возможно это 180 Вт двигатель АОЛ 12-4.
Всё, что происходит — это навсегда.
1525 Ответов
325702 Просмотров
Последний ответ Января 14, 2019, 10:40:39 am
от Шпигорь
26 Ответов
7771 Просмотров
Последний ответ Сентября 10, 2007, 03:46:49 pm
от aweret
6744 Просмотров
Последний ответ Января 18, 2010, 10:54:06 am
от Хоккуист
2850 Просмотров
Последний ответ Августа 08, 2010, 09:15:25 pm
от igor102
2104 Просмотров
Последний ответ Ноября 30, 2010, 04:35:10 pm
от Ilyich
