Автор Тема: Приспособления для ручной заточки  (Прочитано 289414 раз)
Оффлайн Caterpillar
  • Олег
  • Из: Москва-ЮБутово
Re: Приспособления для ручной заточки
« Ответ #100 : Февраля 01, 2011, 09:51:12 pm »
Всегда с наслаждением смотрю на твои, Михаил, работы! Ну просто класс!
Оффлайн marik
  • и в паз и в гребень
« Ответ #101 : Февраля 01, 2011, 09:53:01 pm »
я не правильно выразился. имелось  в виду не будет-ли накатываться колея. само собой что ролики крутятся как надо и не бороздят(царапают) камень. или я чушь порю? камень тверд и ему ничего не грозит, по крайней мере этим можно пренебречь.
Оффлайн Mazai
  • Дилетант широкого профиля
  • Модератор раздела
  • Из: Лиски
« Ответ #102 : Февраля 01, 2011, 09:57:28 pm »
Да всё Вы правильно говорите, но этим действительно можно пренебречь, потому что не каждый раз ролики будут двигаться строго по одной и той же траектории, и вдобавок поверхность будет ровняться плоскостью стамески или ножа рубанка.
2 Caterpillar:
Спасибо, Олег!  Еще одно дополнение. Хочу сделать дополнительное колесо с полукруглой поверхностью и одно с центральным роликом для установки по центру, чтобы можно было точить полукруглые кромки.
Оффлайн Prokop
« Ответ #103 : Февраля 02, 2011, 08:14:26 am »
Камни бороздить они точно не будут, потому как вращаются абсолютно свободно
Я в своё время делал подобную точилку. Колёсики - маленькие подшипники. Перестал пользоваться как раз из за того, что они стали накатывать колею на камне.
Оффлайн Mazai
  • Модератор раздела
  • Из: Лиски
« Ответ #104 : Февраля 02, 2011, 12:17:17 pm »
На то есть правочные брусочки для выравнивания поверхности камней. Потому как если не ролики накатают, так лезвие натрёт яму. Всё равно придется периодически подправлять камень.
Оффлайн Банифатич
« Ответ #105 : Февраля 02, 2011, 02:16:59 pm »
А почему бы не сделать основу, в которую будет вкладываться камень(камни) заподлицо с ней и катать ролики по основе?...)))
Безвыходных положений не бывает!
Оффлайн Mazai
  • Модератор раздела
  • Из: Лиски
« Ответ #106 : Февраля 02, 2011, 04:06:56 pm »
Дело в том, что точилка делалась в подарок и о наличии и размере камня мне ничего не известно.
В принципе, если пользоваться одним камнем, то вполне возможно. Однако, если в наличии несколько камней (а так должно быть), то они должны иметь строго одинаковый размер. Думаю, будущий хозяин сам сообразит, как лучше.
Оффлайн Caterpillar
  • Олег
« Ответ #107 : Февраля 02, 2011, 04:57:28 pm »
А камень (особенно водный, японский) очень быстро будет менять свою толщину, и будет меняться угол заточки. Поэтому все фирменные приспосабления движутся по пласти камня. У фирменных приспосаблений также колёсики сделаны из бронзы или латуни, что-то гораздо мягче обойм подшипников и пользуясь довольно часто таким приспосаблением часто наблюдал борозды от ножей, но никогда не видел борозд от колёсиков. И после каждой заточки (я точу как правило несколько предметов) обязательно ровняю камни на 600 водостойкой шлиф бумаге, положенной на стекло. Даже с очень прочной связкой (всеволожские) камни выравниваются очень быстро. Так что Мастера чутьё и в этот раз не подвело - практически Веритас, даже внешне очень похоже. Браво!
Оффлайн marik
« Ответ #108 : Февраля 02, 2011, 10:55:33 pm »
вот мне такой вариант понравился(из ссылок, предоставленных Иваном)
Оффлайн Банифатич
« Ответ #109 : Февраля 03, 2011, 01:18:31 am »
Всё гениальное просто!!!)))
Оффлайн Caterpillar
  • Олег
« Ответ #110 : Февраля 03, 2011, 10:22:56 am »
Это приспособление не обеспечит Вам точность угла заточки (потому, что каждый раз затачивающая поверхность будет становиться по другому), да и водить деревом по дереву, да ещё поперёк волокон тоже точности не прибавляет. Поэтому разница между приспособлениями  Ивана и Михаила как между Сестрорецким рубанком и ЛиНильсоном. Похожи, но потребительские свойства разные.
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2011, 10:24:36 am от Caterpillar »
Оффлайн igorshuma
  • Из: Kharkov
« Ответ #111 : Февраля 03, 2011, 12:16:26 pm »
По точности и повторяемости угла заточки эти приспособления одного порядка. Никто не запрещает "елозить" по металлической поверхности, а не деревянной, да и колеса добавить можно. Для стаместок придется немного доработать узел крепления. А можно идеи обеих устройств объединить.
Оффлайн marik
« Ответ #112 : Февраля 03, 2011, 01:00:46 pm »
тем, что сделал Михаил, удобнее пользоваться. один раз поставил нож и потом только меняй камни, пока  не наточишь. а в этой деревянной замена камней не такое быстрое дело. по поводу точности, не думаю что все так плохо. камень всегда можно зажимать на нужном уровне(заподлицо с основой), т.е. стачиваемость и уменьшение толщины камня нас не волнует. а чтоб не елозить по дереву, я бы положил стекло, тогда и деревяшка, в которую нож зажимают, будет дольше стираться. а лучше сразу бы использовал подкладку какую-нить(на картинке присутствуют, там их для микрофаски видимо используют), как износилась подкладка, берешь новую. с материалами тут можно поиграться, поискать что лучше скользит и дольше служит. и опять же дело в доступности(возможности изготовления). если делать самому, то приспособу от Михаила я дома на кухне не сделаю, а такую вот деревянную легко(но к сожалению, а может и к счастью, у меня уже есть веритас). а если покупать, то я бы купил ту, что сделал Михаил.
Оффлайн Tehdoors
    • door.okis.ru
« Ответ #113 : Февраля 03, 2011, 07:57:56 pm »
Была токая потребность в сей приспособе годик назад http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=8537.msg292597#msg292597 , конечно удобней чем на весу махать.
Но! Соглашусь пожалуй с утверждением
Скажу вам так, не мучайте свою……..., купите лучше заводское изделие, к тому же не таких оно больших денег стоит.
Сам брал здесь http://www.kalpa-vriksa.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=233&ELEMENT_ID=284
Оффлайн RЭM
  • Из: Сахалин
« Ответ #114 : Февраля 04, 2011, 05:16:56 am »
Скажу вам так , не мучайте
свою ……. . . , купите лучше
заводское изделие , к тому же
стоит .
Сам брал здесь http : / /
www. kalpa -vriksa . ru / e - store /
index . php?SECTION _
ID= 233& ELEMENT _ID =284.
Люди делают свой приспособления не только из за дороговизны фирменных аналогов а из за самого процеса изготовления оного не уступающего фирменным. А это тоже удовольствие.
Оффлайн Mazai
  • Модератор раздела
  • Из: Лиски
« Ответ #115 : Февраля 04, 2011, 12:16:17 pm »
стоит .
Вы немного не правы. Точилка делалась Так сказать в "на заказ" по причине несостоятельности заводской точилки. Исходя из проблем, возникших при эксплуатации заводской и было принято решение сделать точилку именно такой конструкции. Поверьте, мне всегда есть чем заняться и делаю я эти железяки не от праздности. Хороший друг попросил - я сделал. А мучить свои части тела я и не собирался. Удовольствие от изготовления - да, удовольствие от того, что смогу подарить другу хороший девайс - тоже да, материальная выгода - мне это не интересно.
В конечном итоге лично для себя я сделал вывод о том, что если есть возможность сделать качественную железяку, то лучше ее сделать самому. Потом буду делать циркуль для фрезеров (на этот раз себе, а то что-то всё раздал, себе ничего не осталось). А потом еще и еще... Зато оно будет "заточено" именно под меня.
Оффлайн RЭM
  • Из: Сахалин
« Ответ #116 : Февраля 04, 2011, 02:50:54 pm »
 Михаил вообще то это не мое высказывание а предыдущего оратора. Посмотри предыдущий пост. Я хотел даже заказать у тебя себе такую же.  :-\
Оффлайн Mazai
  • Модератор раздела
  • Из: Лиски
« Ответ #117 : Февраля 04, 2011, 03:28:48 pm »
Виноват, прошу прощения. Вы, наверное  стерли значки [/quote] и цитата не получилась. Конечно же это не Вам адресовано. Сам запутался...
Оффлайн Tehdoors
    • door.okis.ru
« Ответ #118 : Февраля 04, 2011, 11:14:04 pm »
Михаил, может я выразился слишком грубо, и боже упаси - обижать некого не собирался. Скажу даже что сам люблю мастерить. Но подход у меня другой к самоделкам, если что-то очень дорого или невозможно купить (нет в наличии), а в работе необходима то делаю и пользуюсь до момента покупки фабричной.
Р.S.   А так ваши идеи и изделия очень толковые  :good:
Единственный момент, всё забывал спросить, есть ли в хорошем качестве видео по переточке сверла.
Оффлайн Mazai
  • Модератор раздела
  • Из: Лиски
« Ответ #119 : Февраля 04, 2011, 11:32:14 pm »
2 Tehdoors: Никаких обид, мир, дружба жевачка.
К сожалению в хорошем качестве нет, но могу переснять. Как раз собирался сделать несколько фрез по просьбам трудящихся. Просигналю в теме про ФМТшку. Если уведомление включено, то будете в курсе. Так наверное будет проще, чтобы не плодить микро-темки.
Оффлайн Mazai
  • Модератор раздела
  • Из: Лиски
« Ответ #120 : Февраля 20, 2011, 01:46:02 pm »
После некоторых раздумий было принято решение переделать выставлялку углов, ввиду ее неоправданной сложности. Вместо наклонного желобка был прикреплен упорный блок, в который упираются ролики. Сама шкала была напечатана на специальной самоклейке и заламинирована высокотехнологичным китайским канцелярским скотчем (чтобы разметка не стиралась). Все расчеты был произведены на компьютере графическо-математичкским путем. Так как вылет режущей кромки напрямую зависит от толщины лезвия, то расчет был произведен для толщин лезвия 2, 3 и 4мм. То. что стамески чаще всего имеют клиновидную форму я учитывать не стал, потому что углы у них разные, и невозможно точно подстроить под каждый угол. Вот что получилось в итоге:
После этого при помощи угломера производства "энкор" измерил заводской угол заточки стамески NAREX, откинув погрешность около 1 градуса получил угол заточки 24 градуса. Потом установил стамеску в точилку, добиваясь точного совпадения плоскостей заточки и базвой поверхности и далее приложил к выставлялке углов. По фото видно, что угол совпал (ну по крайней мере хочется так думать :))
Оффлайн ous
  • Константин
  • Из: Питер
  • Полено
« Ответ #121 : Февраля 20, 2011, 02:39:12 pm »
Михаил, как всегда, твои работы сделаны очень продуманно и качественно. Не только деревянные,но и железячные. Уверен, такую точилку не только приятно видеть, но и работать на ней. Молодец :good:
Оффлайн Mazai
  • Модератор раздела
  • Из: Лиски
« Ответ #122 : Февраля 20, 2011, 02:41:25 pm »
Скоро сам попробуешь и оценишь  :)
Оффлайн ous
  • Константин
  • Из: Питер
  • Полено
« Ответ #123 : Февраля 20, 2011, 02:45:49 pm »
Раскололся для кого подарок :)  :friends: Спасибо
Оффлайн Mazai
  • Модератор раздела
  • Из: Лиски
« Ответ #124 : Февраля 20, 2011, 03:07:01 pm »
Если вдруг, кому-то будет интересно, то вот пример разметки. Для точной подгонки угла задний упорный блок закреплен винтами, которые находятся в увеличенных отверстиях. Поэтому можно подогнать угол по разметке, если это понадобится.
34120 Просмотров
Последний ответ Января 12, 2017, 02:03:54 pm
от Woodlover
45 Ответов
44066 Просмотров
Последний ответ Августа 31, 2011, 05:46:17 pm
от egorel
26 Ответов
18344 Просмотров
Последний ответ Июня 10, 2009, 12:53:45 am
5009 Просмотров
Последний ответ Декабря 04, 2009, 12:20:53 pm
883 Ответов
309882 Просмотров
Последний ответ Ноября 05, 2018, 08:46:09 pm
от Bosss
