Автор Тема: Приспособления для ручной заточки  (Прочитано 289540 раз)
Оффлайн sergey8282
  • Из: Германия
Re: Приспособления для ручной заточки
« Ответ #125 : Декабря 11, 2011, 02:45:59 am »
ни чего нового, просто скопировал, оказалось очень удобная вещь
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
« Ответ #126 : Декабря 11, 2011, 02:13:47 pm »
Резьба правая-левая? А как ролик смонтирован?
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн sergey8282
  • Из: Германия
« Ответ #127 : Декабря 11, 2011, 03:20:42 pm »
да левая правая, ролик ограничен стопорными кольцами(не знаю точно как по русски)
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
« Ответ #128 : Декабря 11, 2011, 03:22:37 pm »
Стопорные кольца - так и есть, я имел в виду, там под роликом гладкий участок или резьба? Есть ли подшипники?
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн sergey8282
  • Из: Германия
« Ответ #129 : Декабря 11, 2011, 04:32:51 pm »
нет подшипника нет, просто полированная поверхность
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #130 : Декабря 12, 2011, 09:46:15 pm »
Сергей, надеюсь при изготовлении приспособления, Вы учли некоторые нюансы, а именно, что стамески бывают разные, в том числе по толщине, и фаске. Например вот эти стамески Bahco, и  Lie-Nielsen ...
..., у меня в аналогичное приспособление зажимаются не корректно, то есть с перекосом.
И ещё один совет. Возможно Вы это знаете, но тем не менее повторюсь.
Чтобы было легче выставлять угол перед заточкой, я сделал вот такой шаблон.
В вашем варианте, так как Вы не совсем точно скопировали данное приспособление, достаточно двух углов, соответственно на шаблоне только две четверти с разными углами. Определить глубину четверти для нужного угла очень просто. Для этого нужен транспортир, по которому выставляется желаемый угол непосредственно в приспособлении.
Полученный результат замеряется линейкой, и переносится для изготовления в шаблоне.
В последствии, достаточно упереть режущую кромку до упора в четверть, и нужный для заточки угол, выставится автоматически.
Чтобы на основной фаске, после камней со средним зерном (1000-2000 Grit), сделать микрофаску (3000-4000 Grit ), нужно сместить затачиваемый инструмент на увеличение угла заточки. Для этого, ослабляем прижимной винт приспособления, и вставляем между четвертью и режущей кромкой проставку, например одну - две пластиковые карточки, или кусочек шпона толщиной примерно один миллиметр. Поджимаем и затягиваем винт.
Для полировки, если у Вас есть камни 6000-8000 Grit и выше, можно сделать вторую микрофаску, для этого нужно повторить то, о чём я говорил выше, но только толщина проставки должна быть уже примерно два миллиметра.
Оффлайн sergey8282
  • Из: Германия
« Ответ #131 : Декабря 12, 2011, 11:36:02 pm »
по поводу толщины и фаски, учел, (измерил у себя старинное долото)
про шаблон на форуме уже встречал, спасибо, надо будет изобразить. Вот по поводу камней, я новичок-любитель и пока не обжился, пробовал на наждачеке 400, 600, 1200 и в окончании, как вы писали с изменением угла на обратной тканевой стороне с полировочной
пастой, кромка зеркальная, бреет на раз
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #132 : Декабря 12, 2011, 11:45:34 pm »
Верю, но при этом Вы затачиваете всю фаску, а это делать не обязательно. Приспособление облегчает заточку, а микрофаска ускоряет сам процесс, ведь Вы затачиваете только небольшой участок фаски. Если это только первая заточка, то достаточно микрофаску сделать один миллиметр. С приспособлением, это не трудно.
Оффлайн sergey8282
  • Из: Германия
« Ответ #133 : Декабря 13, 2011, 12:50:43 am »
будем делать
« Ответ #134 : Февраля 08, 2012, 12:19:41 am »
... Чтобы было легче выставлять угол перед заточкой, я сделал вот такой шаблон.
Еще один вариант настроечного шаблона для заточки под нужным углом (25, 30, 35°):
Оффлайн Tehdoors
    • door.okis.ru
« Ответ #135 : Февраля 10, 2012, 12:02:59 am »
О.. вариант компактного шаблона, надо себе такой брусочек сварганить.
Оффлайн astronomo
  • Из: Липецк
« Ответ #136 : Ноября 06, 2012, 11:25:20 pm »
на 5.25 шеф начинает напильником орудовать по захватам для стамески.
для чего он это делает? в чем технический смысл?
чего мы добиваемся на выходе?
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
« Ответ #137 : Ноября 06, 2012, 11:34:42 pm »
На мой взгляд, там слишком крутые углы для зажима некоторых лезвий, здесь они впиливаются в более подходящие размеры.
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн tro tro
  • Денис
  • Из: Ст.Петербург
« Ответ #138 : Ноября 06, 2012, 11:35:52 pm »
Так а он же объяснил это на первых минутах видео))) Он тобивается того, чтобы на одной из щёчек - контакт со стамеской был только в одной точке... Тогда не важно - параллельны щёчки, или нет.
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2012, 11:40:27 pm от tro tro »
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
« Ответ #139 : Ноября 06, 2012, 11:40:21 pm »
Там и так одна щёчка скруглённая. А стамески Crown зажимает криво!!! :)
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн tro tro
  • Денис
  • Из: Ст.Петербург
« Ответ #140 : Ноября 06, 2012, 11:52:23 pm »
1:50 - 2:35
Оффлайн astronomo
  • Из: Липецк
« Ответ #141 : Ноября 07, 2012, 12:05:22 am »
у меня тоже криво зажимает. вопрос в том, как сделать чтобы норм зажимало и как при этом точность обеспечить.
можно сделать абы как, не акцентируя ни на чем внимания, а можно с пониманием делать, что на мой взгляд получше.
мысли такие: если угол будет 90 или больше, потеряем автоматическое поджимание стамески к горизонтальным направляющим.
если меньше, стамеску будет криво ориентировать. (на непеределанной приспособе сразу видно, достаточно вставить стамеску и увидим косяк)
непонятно, почему он напильником ровнял вторую грань, где скругление идет изначально, от произовдителя.
непонятно, как добиться точного выхода стамески по плоской грани.
у кого какие идеи?
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #142 : Ноября 08, 2012, 08:44:37 pm »
Только методом проб, и ошибок,
снимая "заусенцы" напильником.
Дмитрий уже ответил, я лишь добавлю, что единственная стамеска которая зажимается без проблем, это Narex.
Для всех остальных, Bahco, Lie-Nielsen, и самодельных стамесок, это приспособление нужно доводить до ума.
В том числе и тот полукруглый прижим.
Иными словами, нужно расширить пазы.
Вот лишь то немногое, что у меня есть.
Lie-Nielsen.
Зажимает косо из-за своей толщины.
Я вообще не понимаю как Денеб с ней работает, а может у него похожая приспособа, но немного другая.
Bahco.
Зажимает лучше, но в пазы она никак не попадает из-за широких кромок.
Narex.
Встаёт как влитая.
На моей приспособе нет перпендикуляра по отношению плоскости к ролику.
Режущая кромка получается не 90 градусов по отношению к боковой кромке.
Этот "косяк" я не исправлял, пользуюсь другой "тележкой".
Эта у меня только как демонстрационный образец.
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
« Ответ #143 : Ноября 08, 2012, 08:57:23 pm »
1:50 - 2:35
Специально звук подключил, но понять объяснений не смог. :) Так  даже лондонские таксисты не изъясняются. )))
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн Tischler
« Ответ #144 : Ноября 09, 2012, 12:26:33 am »
Вот уж не знаю, кто нынче в Лондоне таксистами работает, но мосье Пухальски говорит довольно внятно.  ;D
В указанном отрывке (1:50 - 2:35) он говорит следующее (перевод литературный  ;D):
"Если вы затачиваете стамески или узкие железки, то вам потребуется использовать нижние губки устройства. Однако, если у вас что-то иное, нежели стамески со скошенными гранями, то зафиксировать инструмент будет тяжело.
Поэтому нам нужно снять некоторое количество материала в нижней части треугольной выемки, стараясь не затронуть внутренний угол."
Не делайте из Festool культа! Рано или поздно любой инструмент используется как молоток.
Оффлайн astronomo
  • Из: Липецк
« Ответ #145 : Ноября 09, 2012, 04:44:43 pm »
о том и речь. все упирается как раз в то, что автор крайне бегло освещает тему.
"снять некоторое количество материала"-согласитесь, это почти ни о чем не говорит, на фоне той точности, которой хочется достигнуть.
Оффлайн Eduardo
  • Из: Украина, Черниговская обл.
  • Drevoto4nik
« Ответ #146 : Ноября 28, 2012, 09:10:27 pm »
Всем привет. Вот решил вставить и свои 5 коп., не смотря, что тема что-то попреутихла.
Сегодня на скорую руку пришлось собирать данное=)))) Сделал сразу 2, одна приспособа на фото, на длугой площадка чуть длиннее для ножей рубанка. Может кому пригодится идея. Попался под руку кусок профиля Штатовского, решил его раскромсать, чтоб не пропадал.
Оффлайн astronomo
  • Из: Липецк
« Ответ #147 : Декабря 23, 2012, 02:05:30 pm »
не учел. к сожалению в эту приспособу многие стамески тоже будут зажиматься с перекосом
Оффлайн Jaffy
  • Из: Иркутск
« Ответ #148 : Января 31, 2013, 05:54:22 am »
Уважаемый Mazai, если не сложно обновите фотки приспособы.
Оффлайн Mazai
  • Дилетант широкого профиля
  • Модератор раздела
  • Из: Лиски
« Ответ #149 : Февраля 04, 2013, 05:48:24 pm »
Вот всё, что смог отыскать. Есть конечно исходников куча, но какие из них фигурировали, я уже не помню. Залил на веб-альбом
https://picasaw...14493697/RhzZCD
34145 Просмотров
Последний ответ Января 12, 2017, 02:03:54 pm
от Woodlover
45 Ответов
44076 Просмотров
Последний ответ Августа 31, 2011, 05:46:17 pm
от egorel
26 Ответов
18350 Просмотров
Последний ответ Июня 10, 2009, 12:53:45 am
5013 Просмотров
Последний ответ Декабря 04, 2009, 12:20:53 pm
883 Ответов
309979 Просмотров
Последний ответ Ноября 05, 2018, 08:46:09 pm
от Bosss
