Автор Тема: Посоветуйте краскопульт.  (Прочитано 574405 раз)
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
Re: Посоветуйте краскопульт.
« Ответ #1325 : Мая 09, 2018, 08:29:20 am »
На входе в пневмолинию стоит масло-влаго отделитель.
Допустим, а где стоит редуктор, которым вы делаете эти 2 атм.?
f2dvasek,  поймите, без каких либо технических данных, какие то советы или расчеты не получатся никак.
Вот хотябы описание  вида слоя грунта,  может этот грунт таким должен быть?
Есть  грунты, которые после высыхания гладкие, есть со структурой, как ни наливай. Кстати и лаки тоже.
Про подачу воздуха, компрессор и разводку воздуха хотелось бы поточнее, может режим не тот.
И настройки пистолета у Валком и чем они красят?
Оффлайн seliwon
  • Из: Беларусь
« Ответ #1326 : Мая 09, 2018, 08:58:38 am »
Скиньте фото пневмолинии, интересует подключение к компрессору и соединения, которые идут дальше, не ответили по поводу внутреннего диаметра шланга. 2 атм на манометра при нажатом курке?
Оффлайн f2dvasek
  • Из: Пермский край
« Ответ #1327 : Мая 09, 2018, 01:48:18 pm »
Всех с праздником!!!
Пистолет как настроил один раз по чьему-то совету тут, так и оставил.
С основными работали справляется просто на ура.
Но по логике один пистолет на все не айс. Есть возможность взять второй.
Манометр стоит на пистолете. 2 атм при нажатом курке. Диаметр шланга внутренний около 10 мм. Вся линия шлангом сделана 10 метров.
Лаки не суть. Один только не совсем меня устроил. С остальными проблем не было. Грунт только этот пигментный ложится странно. Он тоже густым кажется. Разбавлять просто больше не пробовал. LBR 16. Если не перепутал. Только его пробовал.
Поверхность сильно шершавая, особенно в сложных местах. Допустим резьба.
Техноколоровские совсем жуть. Там просто как песок сыплется из сопла.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
« Последнее редактирование: Мая 09, 2018, 01:53:37 pm от f2dvasek »
Оффлайн seliwon
  • Из: Беларусь
« Ответ #1328 : Мая 09, 2018, 03:45:25 pm »
Посмотрел техничке на lbr 16, указано 20% разбавителя, но там сухой остаток 77%, попробуйте дать 30% разбавителя, думаю все будет хорошо, я бы лучше рекомендовал еще при купить Ивату lph 400, если чисто морилки, то голова lvb , если универсал, например для металликов и прочих сложных цветов, то голова lvx
По настройкам в столярка почти то же самое что и в автомобильной покраске
Оффлайн f2dvasek
  • Из: Пермский край
« Ответ #1329 : Мая 09, 2018, 04:07:44 pm »
До этого пользовался китайским. Постоянно настройки приходилось крутить. Никак с ним не мог справиться. В нормальном пистолете порадовало, что сразу настроил по паспорту и вперёд. Особо не надо крутить ничего. В разумных пределах конечно. Вот последнее, что им красил.
Оффлайн gladchenko
  • Из: Московсая обл. г. Красногорск Павшинская пойма
« Ответ #1330 : Августа 13, 2018, 08:42:55 pm »
LVLP можно применить только к краскопультам Ивата, серии LPH, остальное это все маркетинг, миники есть с расходом 120 литров в минуту, это опять же ивата LPH50, LPH-80, но они годятся только для тонировки небольших деталей
То есть для морилки они не подойдут, с дюзой 1,2?
Оффлайн EgoRAW
  • Из: Усть-Каменогорск
« Ответ #1331 : Сентября 07, 2018, 05:45:55 am »
Привет народ!
Пожалуйста посоветуйте какой краскопульт мне выбрать?
Дорогой покупать не хочу. Опыта работы с краскопультами нет.
Беру для покраски простенькой мебелюшки (тумбочки, двери деревянные), покраски стен, ворот в гараже, профиль металлический и пр. Ну в общем для всего как бы.
Использовать пока в первую очередь планирую для грунтования, морилки, покраски, покрытия лаком тумб, комодов.
Склоняюсь к использованию красок для дерева на водной основе (акриловые).
Из того что у нас в магазине есть из пистолетов:
1 Краскораспылитель AG 901 LVMP профессиональный, гравитационного типа, сопла 1,3 и 1,1 мм // Stels
2 Краскораспылитель AG 801 HVLP , гравитационный, сопло 1,5мм и 1,8 мм // Stels
3 Краскораспылитель AG 810 HVLP, гравитационный, сопло 0,8 мм и 1 мм //Stels
4 Краскопульт WESTER FPG-10AL HP, 0.6л верхн. бак (алюм.), 1.5мм, 3-4бар, 118-200л/мин
5 Краскораспылитель ECO SG-20H10 (HVLP, сопло ф 1.0мм, верх. бак 110мл)
6 Краскораспылитель ECO SG-16H15 (HVLP, сопло ф 1.5мм, верх. бак 600мл)
Ветку я конечно почитал.
Как понял желательно для акриловых красок на водной основе брать дюзу побольше. Вот 1,5 и 1,8 думаю нормально будет?
Морилка текучая на фоне лаков и краски. Под нее дюзу 1,5 много или нет?
Машины всякие красить не планирую.
Использование хоббийное, для дома для хозяйства.
Могу конечно и что-то дорогое купить, но не уверен, что оно мне надо.
Правда даже в хоббийном деле хочется хорошего результата. Я требовательный в этом плане к себе.
Компрессор есть двухпоршневой итальянский BRAVO, производительность 420 л.мин, ресивер 100 л.
Думаю мне лучше AG 801 HVLP, или может еще к нему что-то в довесок потом взять? Каждый из пистолетов стоит недорого. 2-4 тыс руб.
Может и полиуретановые краски попробую потом, я просто хочу сориентироваться с чего начать.
За ранее спасибо, ребят, за ответы.
Оффлайн EgoRAW
« Ответ #1332 : Сентября 07, 2018, 12:09:19 pm »
Привет народ!
Привет! Аргументируйте.
Что есть дорогой? 8т. дорогой?
Это вероятно на входе, а не на выходе.
И как следствие этого вы несколько ограничены воздухом.
Вам лучше вообще не смотреть в сторону HVLP систем.
Нет. 8 тыс для меня не дорогой. Я в принципе и фирменный могу купить, но толком не могу решить что мне надо в итоге.
Ну не Сату все таки, а типа Иваты что-то бы и купил. Но понимаете в чем проблема. Я пока ориентируюсь на акриловые краски на водной основе. Если не понравится, тогда что-то на алкидной основе. Я даже не знаю как все это будет себя вести, какое покрытие тактильно в итоге получится.
Думал о пистолете с возможностью смены разных дюз. Но в итоге у именитых брендов этого не нашел, а китайские все едино. Потому и написал, что может из списка чего-то взять.
Читал, что LVLP для сэбе хорошо. Но у нас в городе нет проф покрасочного инструмента. Или я не там ищу.
Если сможете посоветовать какую-то конкретную модель хорошего качества, пожалуйста напишите. Я ее куплю в каком нибудь интернет магазине или на ебее. Но заочно наверное стоит покупать только от именитых брендов типа Саты, Девибиса и Иваты. Их можно не проверять перед покупкой. А я даже размер дюзы для себя решить не могу какую. Как я выбрать что-то могу? Только по совету опытного человека.
Что касается компрессора...
Да пожалуй вы правы. Я не знаю где посмотреть расход на выходе. На сколько я помню, у меня компрессор BRAVO Fini с двигателем 2,2 кВт. Красить буду точно не много. С аэрозольных балончиков вроде ниче получается результат, мне нравится, но не на покупаешься их. ))) Валиками не нравится результат.
Буду вам очень признателен если порекомендуете что-то для меня.
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
« Ответ #1333 : Сентября 07, 2018, 02:40:33 pm »
А какие у вас возможности проверить перед покупкой? Ну хотя бы краскопульты из того магазина, что выше.
Гарантирую, что вы этого не заметите. Тем более, что такие надписи на китае совершенно ничего не значат.
Вам надо просто в меру добротный пистолет, чтобы при работе с ним не надо было устраивать танцы с бубном.
Советовать конкретно я ничего не буду, это сугубо индивидуально.
На что обратить внимание и как проверить и настроить, расскажу.
Оффлайн ms1971
« Ответ #1334 : Января 28, 2019, 06:59:06 am »
на GTI PRO LITE существуют следующие дюзы - 1,2 1,3 1,4. всё. Других нет.Это пистолет для финишных покрытий для вязкости материала до 20 сек.
Знаток))) Есть ещё дюзы 1.6-1.8-2.0 и игла для них.
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
« Ответ #1335 : Января 28, 2019, 12:05:50 pm »
Что это было?)
Оффлайн С@нёк
  • Из: Воронежской губерни
« Ответ #1336 : Января 28, 2019, 12:24:52 pm »
Что это было?)
Сложно сказать, я тоже не понял :pardon:
Сам спросил и сам себе ответил. Похоже у чела обострение :girl_hospital:
Не боги горшки обжигают .
Оффлайн pirual
  • Из: Нью-Васюки
« Ответ #1337 : Февраля 15, 2019, 09:55:48 pm »
Приветствую, мастеровые!
Помогите новичку: опыта работы с краскопультами нет совсем - всё кисточками да валиками обходился. Вот созрел до нового уровня.
Теорию изучил, тему прочитал, с моделями, исходя из своего бюджета, примерно определился. Но остались несколько дилетантских вопросов...
Столярка для меня - хобби, а не профессиональное занятие. Изготавливаю в основном мелкие изделия типа шкатулки, полочки, ключницы, минитумбочки и т.п.
ВОПРОС #1
Правильно ли я понимаю, что для окраски небольших изделий мне необходим пистолет выдающий небольшой по размеру факел (10-15см)?
Размер факела у пистолета регулируется (настраевается) или же определенная модель выдает определенный (фиксированный) размер факела?
ВОПРОС #2
Планирую наносить морилку, затем лак. Всвязи с этим вопрос - смогу ли я обойтись одним пистолетом с одной дюзой (например 1,2 мм) для морилки и лака? Или же без двух дюз не обойтись (например: 1мм для морилки и 1,5 мм для лака). И какой размер дюзы для лака будет оптимальным для окраски небольших изделий (например, шкатулки)?
ВОПРОС #3
Исходя из прочитанного по данной теме пришел к выводу (возможно ошибочному - тогда поправте/скорректируйте. В этом изаключается суть этого вопроса), что для моего случая отимальным будет один из следующих вариантов (цитирую выдержки из описания к краскопультам):
1 вариант:
Walcom Slim HVLP предназначен главным образом для нанесения базовых красок, (металиков и перламутров) Главными его преимуществами является высокий коэффициент переноса материала, 80-87%, и низкое потребление воздуха, всего 200 литров в минуту. На выбор комплектуется дюзами: 1/ 1,3/1,5/1,7/1,9 мм.
Или
2 вариант:
Walcom EGO HVLP качественный миникраскопульт, используется для покраски небольших деталей, или при локальном ремонте. Конструктивно он схож с Walcom Genesi HVLP, при его производстве применяются одинаковые материалы и технологии производства. Его отличительной способностью является высокая точностью нанесения материала и тонкие настройки. Сфера применения не только ремонтная покраска, но и аэрография или другие дизайнерские работы. На выбор комплектуется дюзами 0,7 мм 1,0 мм 1,2 мм.
Или
Вариант 3
К пистолету Walcom Slim HVLP из первого варианта докупить дополнительную сменную дюзу, чтоб в комплекте было 1мм для морилки и 1,4 (или 1,5 мм) для лака?
Бренд Walcom выбрал исходя из того, что это самая бюджетная линейка среди качественных краскопультов. В и-нете советуют, что лучше купить дешевый пистолет из брендовых, чем китайский аналог дорогого (брендового) краскопульта.
При выборе исхожу из бюджета  в пределах $100 - $150. Ну максимум $200.
Добавлю еще, что к краскопульту предполагаю подключать компрессор со следующими параметрами: объём ресивера - 100 литров, производительность на выходе -400 л/мин.
Заранее спасибо всем откликнувшимся!
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
« Ответ #1338 : Февраля 15, 2019, 10:38:19 pm »
Купите валком слим  HTE. 2 штуки. Один с дюзой. 1,3 для морилки и всяких жидких спецэффектов-  метталликов, второй с дюзой 1,8 для лака, эмали и грунтов.
Этим набором вы сможете работать практически с любыми материалами.
2 шт, потому как  очень часто нужно именно 2 пистолета одновременно.
Все остальное в теории важно, но на практике многие вещи можно обойти.
Насчет 400 литров на выходе я очень сомневаюсь, что это за замечательная машина?
И вдобавок вам понадобятся деньги на вспомогательное оборудование, манометры там всякие и редукторы, фитинги и прочее.
И вытяжку придется делать рано или поздно.
Оффлайн pirual
  • Из: Нью-Васюки
« Ответ #1339 : Февраля 15, 2019, 11:01:23 pm »
https://rozetka...characteristics
400 литров/мин - заявленная максимальная продуктивность на выходе.
 В отзывах люди пишут, что таки да, выдает заявленное.
Купите валком слим  HTE. 2 штуки. Один с дюзой. 1,3 для морилки и всяких жидких спецэффектов-  метталликов, второй с дюзой 1,8 для лака, эмали ...
Раз в неделю шкатулку покрасить...  два пистолета...
А одним  с дюзой, например, 1,4 мм, чтоб  и для морилки и для лака? Такой номер не пройдет? Или для морилки 1,4 мм будет сликом много, а для лака слишком мало? Правильно я понимаю?
И  еще я там про регулировку размера факела спрашивал - просветите, как добиться струи шириной, например, 10 см?
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
« Ответ #1340 : Февраля 15, 2019, 11:21:36 pm »
А как люди узнали, что выдает 400 литров на выход? Они как то померили?
На чем основано заявление?
Верю, что 400 литров в мин.машинка сосет в себя.
В паспорте на голову это должно  должно быть четко прописано.
Пока я нигде не вижу, что 400 литров именно на выходе.
Оффлайн pirual
  • Из: Нью-Васюки
« Ответ #1341 : Февраля 15, 2019, 11:34:03 pm »
Ответы на эти вопросы мне не известны. Я лишь пересказал, то что прочитал в отзывах:
https://rozetka...wE#tab=comments
А как оно там на самом деле - не знаю.
Оффлайн Алексей.
« Ответ #1342 : Февраля 15, 2019, 11:41:33 pm »
Обычно какая мощность, примерно столько и выдаёт на выходе ,т.е примерно  220 литров
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
« Ответ #1343 : Февраля 15, 2019, 11:48:50 pm »
Ну купите один.
Меньше же чем один не прокатит.
Прикрутите винт и будет вам и 10 см и 5 и 1см.
Купите машинку, узнаете.
Вообще 10см факел может быть у совсем уж китайских машинок, у фирмы, даже дешёвой, полный факел раза в 2.5 больше.
По поводу всех ваших вопросов:
Все так, да не совсем. В том смысле, что все несколько сложнее.
Любой параметр или характеристика- это совокупность настроек и условий, только так.
Оффлайн pirual
  • Из: Нью-Васюки
« Ответ #1344 : Февраля 16, 2019, 12:11:49 am »
Ну купите один.
Ну просто бюджет мне не позволяет два сразу взять... еще надо и на компрессор потратится плюс по мелочи - шланги, фитинги...
Поэтому, на первое время, хотелось бы обойтись одним универсальным вариантом. Всвязи с этим, еще раз повторюсь:
краскопультом с дюзой какого диаметра можно без ощутимых потерь в качестве наносить как морилку, так и лак?
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
« Ответ #1345 : Февраля 16, 2019, 12:25:03 am »
Кудай то пропало мое сообщение.
Возьмите 1.4, как вы и предложили.
Оффлайн pirual
  • Из: Нью-Васюки
« Ответ #1346 : Февраля 16, 2019, 12:59:14 am »
Вот незадача: посмотрел на сайте комплектацию Walcom Slim - оказалось, что 1,4 не предусмотрен. Есть 1,3 либо 1,5 (и далее по возрастанию).
Какой лучше подойдет??
И еще (уж простите за дотошность) не лучше ли для окраски малогабаритных изделий взять модификацию с HVLP или же все-таки с HTE ???
Оффлайн amb
  • Из: Москвы
« Ответ #1347 : Февраля 16, 2019, 03:18:17 am »
Я покупал на производство Walcom EGO HVLP, для мелких изделий - то что нужно дюза 1. Каждый 2 проходящий мимо маляр бил себя пяткой в грудь что большой пистолет лучше и дюза нужна минимум 1.3 лучше 1.5, но тестовые выкрасы неизменно показывали больший расход материала большим пистолетом на мелких деталях и сложных поверхностях. Потом итальянца немного вшатали, купил китайца voylet разница по сути только в расходе материала (~10% не в пользу китайца).  С большими плоскостями мелким пистолетом сложнее, но тоже можно. Посоветовал бы взять китайца, попробовать, а дальше уже думать, что к чему. Потом его всегда можно оставить под грунт или просто выкинуть, стоит не дорого.
Кстати, по морению - как только перешли на окунание/обтирание - жизнь сразу стала существенно легче и дешевле. Морилка на растворителе мало того, что воняет на мой вкус еще и смотрится существенно хуже.
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
« Ответ #1348 : Февраля 16, 2019, 05:37:03 am »
А каким материалом работали дюзой 1?
С чем сравнивали?
Онлайн maestrostolar
  • Жемчужина Карпат
« Ответ #1349 : Февраля 16, 2019, 05:57:30 am »
amb в принципе ответил на ваши вопросы исчерпывающе
От себя добавлю что Дніпро крайне не советую брать - всі знайомі плювалися на якість ;)
У меня такой - 420л * 0,66= где-то прибл 250 л на выходе
 Крутые профикраскопульты дело хорошее но можна сначала и руку набить на бюджетных вариантах попутно сэкономив тем блее не авто красить собираетесь
Поделюсь личным експиеринсом:
EBay (на Али мона идешевле тока риски поболее):
Air Paint Spray Gun HVLP 1.4 1.7 2.0MM Sprayer Gravity Feed Auto Painting 20 oz - US $27.99
Mini Air Pressure Regulator Gauge Spray Gun & In-Line Water Trap Air Filter - US $20.72 за две штуки - в Украине за такой-же без фильтра лупили тридцать баксов за один
Car HVLP Mini Air Paint Spray Guns Airbrush For Painting Aerograph 1.0MM Nozzle - US $16.90
DVLSSL-10 Devilbiss SPRAY GUN LUBE - US $10.65
С доставкой под дверь меньше ста амер рублей :)
Тот металлический миник самый дешовый  из Эпицентра - хорош тем что пятно круглое
Миниками только уж совсем маленькие шкатулки или же ребра шуфляд фасадов или торцы - тогда одновременно работаю двумя
1,4 если площадь детали больше условно 0,05 м кв до 0,5 м кв - здесь миники не справляются на лаках
1,7 - макс до метра квадратного
Работаю в основном 2 к акрилами - с другими ЛКМ может быть иначе
Карточка есть ? Meest вам в помощь!
Посмотрите Твиттер: шкатулки миник + 1,4 за глаза
https://twitter...417666240962560
Пара верстаков
7578 Просмотров
Последний ответ Октября 09, 2010, 09:08:13 pm
от Perlin45
20 Ответов
60417 Просмотров
Последний ответ Декабря 23, 2015, 10:08:14 pm
от Дмитрий Грачев
5102 Просмотров
Последний ответ Ноября 19, 2011, 12:13:05 pm
от ArtemZZZ
22482 Просмотров
Последний ответ Марта 30, 2013, 01:53:29 pm
от Ulibka
28 Ответов
19694 Просмотров
Последний ответ Августа 15, 2017, 08:46:02 pm
от fiva13
