Автор Тема: Изготовление деревяных евроокон  (Прочитано 255241 раз)
Оффлайн vlad.likhachev
  • Из: Краснодарский кр. г. Армавир
Re: Изготовление деревяных евроокон
« Ответ #25 : Ноября 16, 2009, 01:24:18 am »
Изготовление
« Ответ #26 : Ноября 16, 2009, 01:25:55 am »
Изготовление
« Ответ #27 : Ноября 16, 2009, 01:27:49 am »
Изготовление
« Ответ #28 : Ноября 16, 2009, 01:29:59 am »
Изготовление
« Ответ #29 : Ноября 16, 2009, 01:31:27 am »
Изготовление
« Ответ #30 : Ноября 16, 2009, 01:32:55 am »
Изготовление
« Ответ #31 : Ноября 16, 2009, 01:34:03 am »
Ответ
« Ответ #32 : Ноября 16, 2009, 01:35:16 am »
Изготовление
« Ответ #33 : Ноября 16, 2009, 01:37:03 am »
Изготовление
« Ответ #34 : Ноября 16, 2009, 01:39:20 am »
Изготовление
« Ответ #35 : Ноября 16, 2009, 01:41:04 am »
Изготовление
« Ответ #36 : Ноября 16, 2009, 01:42:28 am »
Изготовление
« Ответ #37 : Ноября 16, 2009, 01:50:14 am »
Изготовление.
На сегодня все. Иду спать.
Не знаю как качество, устраивает ли.
Начально за основу брал эти рисунки. Операции выполнял все, кроме плоских шкантов. Инструмент почти весь другой. Примитивнее. но качество изготовления нормальное Просто медленнее.
В принципе, человек, имеющий даже элементарные навыки в столярном деле может изготовить для себя эти окна, причем, наверное, раза в два дешевле, если кому то заказывать.
Успеха всем мастерам. Потихоньку выложу все что могу. Завтра, если будет время, отсканирую документацию и сброшу.
Оффлайн Sourd
  • Из: восточная Украина
  • все может быть...
« Ответ #38 : Ноября 16, 2009, 02:03:01 am »
интересно.... что же, буду посматривать.)
Оффлайн Алексей.
« Ответ #39 : Ноября 16, 2009, 11:54:23 am »
интересно какая у Вас торцовка? на них-же проблемотичто получить точные 45гр.   так шпонка "ласточкин хвост" ?
Оффлайн Алексей.
« Ответ #40 : Ноября 16, 2009, 11:55:38 am »
и совет :для этих целей (особенно для себя) используйте оцинкованные шурупы
« Ответ #41 : Ноября 16, 2009, 04:59:07 pm »
Торцовка Корвет III, на лучшее в то время не тянул. Был на оси люфт с одной стороны, отверстие прослаблено. Подложил латунную фольгу. Изощряться было некогда. Люфт практически ушел. Гайку подтягиваю регулярно. Есть небольшая не вертикальность диска. В результате получается небольшой завал одной стороны изделия во внутрь. На этой стороне Зашлифовываю сначала углы, наружный край снимается больше, потом прохожу вдоль всей поверхности. Иногда, из-за примитивности приспособления для фрезерования под шпонку, на стыке проявляется небольшая непараллельность, или не соосность сопрягаемых сторон, т.е. одна сторона чуть выше, или чуть винтом. Расхождение небольшое, легко зашлифовывается.
На сброшенных рисунках рекомендуется снимать небольшую фаску на сопрягаемом стыке и заполнения заполнителем швов, видимо для уменьшения видимости дефекта. На первой раме попробовал - не понравилось. Все это портит вид, если под лак. Зашлифованный стык еле виде.
Если правильно резать брус, т.е. наружная кромка рамы все время прижата к опорному брусу, а при резке левого угла, поворачиваете торцовку вправо, правого угла - влево. Дефект непердикулярности  диска к столу. Рама нормально склеится с дефектом, который описал.
Если захотите сэкономить время, перевернете брус, а не торцову - дефект пилы вылезет в дефект шва. Рама пойдет винтом. Склеить ее будет невозможно.
Угол 45 гр. устанавливаю по угольнику. Одна сторона упирается в опорный брус, вторая в диск пилы. Добиваюсь точного соответсствия угла. Небольшая неточность проблем не создает. Шпонка самостягивающая, сжимает и удерживает хорошо. После зашлифовки поверзхности, приглядевшись, можно заметить, что ниточка клевого шва с одного конца чуть шире, чем с другого.
Шпона - двойная ласточка, очень большого сечения. Буду сбрасывать графическую информацию, она там будет с указанием размеров.
« Ответ #42 : Ноября 16, 2009, 05:16:48 pm »
Не знаю как у Вас, а у нас оцинкованные шурупы можно найти с большим трудом, да и то доперестроечного фасона. Ихний шлиц подхотит под старые Российские отвертки. При большой нагрузке бита срывает грани. Чтобы закрутить шуруп, нужно сначала шилом сделать отверстие, или забить наполовину молотком, так делали раньше плотники. Современный саморез лишен этих недостатков. Ставил желтые анодированные.
Там где саморезы очень длинные, да и не очень длинные, использовал "Русский" шуруповерт, то бишь Коловорот с зажатой в патроне длинной битой. Саморезы на 150 мм - упрешся животов, или еще чем либо в голову коловорота и крутишь его. Прижим сумасшедший, чаше откручивается голова шурупа, чем срывается шлиц. Пищит, но лезет.
Оффлайн Алексей.
« Ответ #43 : Ноября 16, 2009, 05:22:33 pm »
так сверлить нужно, а то и расколешь
все магазины завалины
« Ответ #44 : Ноября 16, 2009, 06:22:49 pm »
Доброго вечера, Алексей!
Сбрасываю обложку и вторым письмом характеристики на пистолет. Паспорт весь не по Русски написан, выпускают Итальянцы, бачек верхний, Корпус хромированный, с манометром, красивый... зараза.
« Ответ #45 : Ноября 16, 2009, 06:23:41 pm »
Диаметр сопла 2,2 мм
« Ответ #46 : Ноября 16, 2009, 06:31:48 pm »
Первый брус засверливаю, сверлом чуть меньшего диаметра, чтобы шуруп шел плотна. Второй - обычно нет. В местах возможного скола или в твердой древесине, например в ясене, засверливаю тонким сверлом. В елку идет легко, в в ясень - пищит... , если не засверлить - голова возле первого витка нарезки отвалится.
« Ответ #47 : Ноября 16, 2009, 06:56:46 pm »
Как и обещал вчера, начинаю потихоньку сбрасывать сканы документации.
« Ответ #48 : Ноября 16, 2009, 07:03:53 pm »
Позиции по сопряжению см. дальше.
« Ответ #49 : Ноября 16, 2009, 07:07:51 pm »
Первое сопряжение
39 Ответов
21732 Просмотров
Последний ответ Июля 28, 2015, 10:09:12 am
от Анна Дружинина
621 Ответов
278925 Просмотров
Последний ответ Вчера в 03:28:18 pm
от Сергей Р.
6090 Просмотров
Последний ответ Сентября 29, 2010, 08:00:31 pm
от boris.ske
3525 Просмотров
Последний ответ Января 03, 2012, 05:00:05 pm
от Владимир Р
45 Ответов
61032 Просмотров
Последний ответ Апреля 30, 2018, 03:58:32 pm
от f2dvasek
