Автор Тема: фрезер Festool OF 1400 EBQ-Plus  (Прочитано 39966 раз)
Оффлайн Velvaruz
  • Из: Ростов-на-Дону
Re: фрезер Festool OF 1400 EBQ-Plus
« Ответ #50 : Февраля 12, 2014, 07:44:12 pm »
Спасибо. А, может, альтернативу подскажите? Стол + фрезер. Подешевле. Нагрузки любительские (несколько часов в неделю). А два фрезера слишком шикарно для меня.
Поздно пишу, конечно. По моему мнению хорошие машинки у Hitachi.
Проверенный вариант макита 3612C. Здесь многие с ним работают ('c' означает с регулятором оборотов).
Столы хорошие есть у Kreg (на главной есть ссылка на CMS-shop, у них столы есть). Плюс этой марки в том, что во-первых можно купить не весь стол, а какие-то его части. Остальное сделать самому. Во-вторых в ютюбе есть ролик по специальной системе производства рамочных фасадов на их столах. Ознакомиться в любом случае интересно.http://www.kreg...m-Prodview.html
Разнообразие применения системы небольшое, но все продумано с точки зрения технологичности.
Еще мне в этих столах нравится система точной регулировки.
И еще, не берите Корвет, лучше отдайте половину этих денег мне за совет :). Говорю так, поскольку столы этой марки редкая гадость, требующая героизма в доводке и использовании. Более или менее осмысленно они делают фрезерные станки, да и то отзывы не идеальные.
Мой выбор: самоделка из фанеры. Делаешь под себя, это плюс. Переделываешь постоянно, это минус.  Как-то так. Доволен, позьзуюсь.
Оффлайн qqqq8
  • Из: Краснодар
« Ответ #51 : Марта 01, 2014, 11:39:25 am »
владельцам 1400:
Сколько вытяжных кожухов должно быть в стандартной комплектации?
На крышке коробки просто показано 2 штуки (один идет на опорную пластину и один для бокового упора)
Оффлайн qqqq8
  • Из: Краснодар
« Ответ #52 : Марта 01, 2014, 04:20:00 pm »
Еще один вопрос: будет ли также эффективно работать связка со вторым боковым упором (5 000 руб) вместо приспособления OF-FH 2200 (9 900 руб) для фрезерования на торцах?
Оффлайн VictorL
    • http://victorlv.livejournal.com/
« Ответ #53 : Марта 01, 2014, 08:37:52 pm »
Почти. OF-FH 2200 лучше работает если деталь (например дверь) лежит плашмя. Тогда широкие детали OF-FH 2200 удерживают фрезер от заваливания.  А так, два упора работают отлично.
Оффлайн kuv56
« Ответ #54 : Апреля 08, 2014, 05:38:34 pm »
Может быть к-н будет интересно видео из 11 частей  "Фрезерование от festool", размещенное ютюбе!
Даю ссылку на 1 часть, остальные появятся автоматом в списке для просмотра!
 http://youtu.be/OyAodawkXsA
Оффлайн крутой столяр
  • он же romanvrn,он же Rembo
« Ответ #55 : Апреля 08, 2014, 07:30:34 pm »
щас ,вам там покажут и расскажут ))) курите форум и смотрите ,что люди делают .
Оффлайн pmv78
« Ответ #56 : Мая 27, 2015, 01:18:04 am »
Доброго всем дня.
Получил сегодня OF 1400. В-общем, ожиданиям соответствует. Немного неприятен звук при опускании (такой же, как и во второй части видео по фрезерованию от магазина Шурупинг), при этом подклинивания не наблюдается. Скажите, это нормальная ситуация или проблема конкретного образца? И еще: какую смазку предпочтительнее использовать для направляющих?
С уважением,
Михаил
Оффлайн SashaAn
  • Из: СанктЪ-ПетербургЪ
« Ответ #57 : Мая 27, 2015, 02:39:18 am »
не знаю как фестул, а старенький английский кромочник dewalt  - при попытке смазать направляющие - просто прекратил опускаться ))) пока смазка не была смыта WD-40  ))
на смазку пыль налипнет... если уж сильно хочется смазать - то я бы мазал "сухой" смазкой...
Оффлайн Igls
« Ответ #58 : Августа 03, 2015, 08:56:55 pm »
Подскажите пожалуйста, при работе этим фрезером на полу обнаружил следующую деталь: см. фото.
Оно откуда? Фантастика?
Онлайн С@нёк
  • Из: Воронежской губерни
« Ответ #59 : Августа 04, 2015, 12:53:07 am »
Фрезер работает?
Не боги горшки обжигают .
« Ответ #60 : Августа 04, 2015, 07:42:54 am »
Фрезер работает?
если фрезер работает ,то вывалившаяся из него деталь ,явно лишняя .  :D
Оффлайн Igls
« Ответ #61 : Августа 04, 2015, 10:19:32 am »
Фрезер работает?
Фрезер работает, да и в нём нет таких отверстий откуда деталь могла выпасть. Может из основания? Но зажим параллельного упора вроде нормально работает. ХЗ
Оффлайн ygres6282
  • Из: Беларусь
« Ответ #62 : Августа 04, 2015, 10:29:30 am »
Трещётка фиксации вала нормально работает?
Оффлайн Юр4ик
  • Из: Украина Kонoтoп
« Ответ #63 : Августа 04, 2015, 10:35:52 am »
...а на взрывсхеме поискать похожую, НЕ
Оффлайн Igls
« Ответ #64 : Августа 04, 2015, 10:38:26 am »
Спасибо! В выходные попробую.
В этой комнате ещё работал погружной и торцовочной пилами Фестула, но на них как-то подозрение не пало.
Спасибо за подсказку, на взрывсхеме  в ограничителе глубины  вроде похожая деталь (очень мелкий чертёж).
Оффлайн ygres6282
  • Из: Беларусь
« Ответ #65 : Сентября 18, 2015, 05:31:11 pm »
Приехал и ко мне красавец   :dance:.
Повключал, покрутил на холостую. Нижний подшипник прилично греется, вроде это норма пока приработается.
Вопросы к владельцам - при работе на малых оборотах что-то металлически позвякивает в районе зубчатого колеса трещётки. Есть ощущение, что зта зубчатка на валу не плотно сидит. Это нормально? И звук мотора какой-то резкий (по сравнению с Макитой 3612). Придираюсь, может у всех так?
Оффлайн енот1
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #66 : Сентября 18, 2015, 07:21:59 pm »
У меня грелся. потом приработался. По звуку не скажу, был B&D, звук не помню.
С уважением,
Оффлайн Katran.SB
« Ответ #67 : Сентября 24, 2015, 12:39:37 am »
Ребяты, можно ли фрезер настроить на погружение до 76 мм, или только через зажим фрезы с вылетом за подошву?
Оффлайн Одессит
« Ответ #68 : Сентября 24, 2015, 08:01:29 am »
Пылеудаление должно быть хорошим. Чтоб стружка не попадала Под резцы.
Оффлайн ygres6282
  • Из: Беларусь
« Ответ #69 : Сентября 24, 2015, 10:37:11 am »
Погружение 70мм. Больше - только с танцами: съемные накладки на подошву или переставлять фрезу.
Оффлайн Одессит
« Ответ #70 : Сентября 24, 2015, 04:33:52 pm »
Я так понял замок хотите ставить?
Оффлайн Mischel
  • Из: 130 км от Москвы
« Ответ #71 : Октября 17, 2015, 10:37:07 pm »
Здесь уже не раз писали что у Макиты самые тихие движки.
66 Ответов
33276 Просмотров
Последний ответ Мая 08, 2018, 04:37:09 pm
от 6okcep
4895 Просмотров
Последний ответ Июня 30, 2010, 03:44:42 pm
9072 Просмотров
Последний ответ Июля 21, 2011, 11:03:40 pm
от Кутха
4535 Просмотров
Последний ответ Января 20, 2012, 03:05:42 pm
от zigorv
3382 Просмотров
Последний ответ Августа 14, 2012, 07:41:24 pm
от vadiim
