Автор Тема: филенка 190х401, нужно ли клеить щит или целой доской?  (Прочитано 11728 раз)
Оффлайн Кто_здесь
Здравствуйте, нужно 10 филенок 190 (ширина) х 401(высота) на межкомнатные двери. Есть широкие доски. Необходимо ли клеить из ламелей щит, или можно обрезать доску? Если клеить - какой ширины резать ламели
У меня в мастерской станок, рабочее поле - 850х550, по высоте 110 мм.
Предлагаю услуги как раскроя (шаблоны и прочее), так и 3-д фрезеровки (рельефы, гравировки и прочее).
Обрабатываемый материал - дерево, пластики, алюминий.
Территориально нахожусь под Киевом. По Украине отправка перевозчиком "Новая Почта"
(о98) 4оo-81-14 - Вадим
Оффлайн Даниил Сибирь
Стандартное соотношение толщины детали к ширине - 1/2. Если это соотношение не соблюдено - будут проблемы. Я бы склеил.
Оффлайн Boogieman
190 мм приемлемая ширина для того, чтобы не мучиться со склейкой ламелей. наблюдаю большие ширИны на протяжении 2х лет. ведут себя адекватно. причем не в качестве филенок, а свободно ,,парящих,, деталей.
Элитарные Опилки
Оффлайн mikoyan87
  • Из: Красноярский край
  • Забравшись на крышу, не отбрасывай лестницу
Да еще смотря какой материал: порода, влажность и т.д. Работаю с кедром, такой ширины филенки (цельные разумеется) не лопались еще не разу, ттт:) Сосна трескалась на раз, а лучше конечно клеить от греха подальше:)
Жизнь хитра! Когда у меня на руках все карты - она внезапно решает играть в шахматы…
Оффлайн Кто_здесь
материал сосна, влажность 8-9% (из сушильной камеры). Толщина 41 мм
Оффлайн Boogieman
что может быть причиной растрескивания, если филенка правильной влажности будет свободно болтаться в 4х стенах?????????
Толщина 41 мм
да еще с такой толщиной!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Элитарные Опилки
Есть широкие доски
доски могут быть разные, если без сердцевины и видимых трещин то сосну клеить не нужно, можно делать филёнки и шире если уверины в материале, если доски недосушенные то переклейка не спасёт, ещё важный момент это напряжение материала...
Толщина 41 мм
  Найдите учебник по материаловедению хотя бы для ПТУ. Зачем набивать свои шишки? В свое время очень много нового и полезного узнал как раз из такой книги.
Оффлайн Vladimirminsk
Себе можешь не клеить....
на выдачу - 100% клеить....
со временем вся склейка даст скачёк, а цельная будет в идеале, проверено временем
Оффлайн Кто_здесь
Re:филенка 190х401, нужно ли клеить щит или целой доской?
« Ответ #10 : Сентября 14, 2011, 08:20:25 pm »
доски шириной до 500 мм, на всех есть трещины по середине доски, я так думаю, что напряжения у материала уже не должно быть из-за трещин.
Оффлайн Boogieman
« Ответ #11 : Сентября 14, 2011, 08:27:19 pm »
давайте определимся все же, о каком размере идет речь. причем тут 500мм??? если озвучено 190????
стоит лишь грамотно подойти к выбору материала, как выше упомянули. исключить сучковатости и другие проблемные зоны.
Элитарные Опилки
« Ответ #12 : Сентября 14, 2011, 08:28:15 pm »
Это скорее показатель того что оно там есть.
« Ответ #13 : Сентября 14, 2011, 08:28:27 pm »
пилите пополам выходят две радиалки почти 250мм, легко обрезаете от середины до 190 , проблем не будет
это ни о чём...
Оффлайн Boogieman
« Ответ #14 : Сентября 14, 2011, 08:29:37 pm »
зачем он мне! мне хватило 2х лет сопромата ;)
Элитарные Опилки
« Ответ #15 : Сентября 14, 2011, 09:23:31 pm »
Тогда вы наверное в курсе того что на некоторые материалы влияет влажность и давление (мы же не о стальной балке говорим и погрешностями опоры не пренебрегаем ;))  . И, что естественно, влияет не абы как а вполне определенным образом напрямую связанным со структурой материала. А в учебниках это все подробнейшим образом изложено.
Оффлайн Agan
  • Из: M.O.
« Ответ #16 : Сентября 14, 2011, 09:48:06 pm »
Тема: кухня Кантри
не боюсь: покрутит - переделаю. очень уж хотелось цельные ( не клееные) фасады. где смог, сделал.с другой стороны, они отстаивались  больше полугода, возможно пронесет.
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=18047.msg348521#msg348521
эко-мебель
Оффлайн Boogieman
« Ответ #17 : Сентября 14, 2011, 09:56:47 pm »
и давление
о каком давлении речь? атмосферном?
Тема: кухня Кантри
мое, родимое!! токма переделывать ничего не пришлось))).
с какой целью привели ссылку?
Элитарные Опилки
Оффлайн -boba-
  • Владимир
  • Из: г.Мин-Воды
« Ответ #18 : Сентября 14, 2011, 10:26:40 pm »
посмотрите внимательно на свои доски -если есть явные погрешности в плоскости т.е.  изгибы и пропеллеры и при распиловке(не пожалейте времени и 2-3 резов подряд на самой на Ваш взгляд проблемной доске)  на тонкие (2-3см)делянки если эти делянки гнет то клеить однозначно.если все это отсутсвует я бы при такой ширине не парился
Оффлайн Agan
  • Из: M.O.
« Ответ #19 : Сентября 14, 2011, 10:39:34 pm »
к разговору, для наглядности )
эко-мебель
Оффлайн Кто_здесь
« Ответ #20 : Сентября 14, 2011, 11:24:41 pm »
Уже все, порезал. Сделал 6 цельных филенок, и 4 переклееных по 75 мм
Вот мой материал
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2011, 11:31:59 pm от Кто_здесь »
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
« Ответ #21 : Сентября 14, 2011, 11:35:13 pm »
Математика однако...
Оффлайн Кто_здесь
« Ответ #22 : Сентября 14, 2011, 11:37:58 pm »
Вы о какой математике?
имел ввиду, 4 филенки нужных размеров (190х401) склееных из ламелей по 75 мм шириной. Материал на эти 4 филенки мне не понравился (я побоялся делать из него без переклейки)
может Вы о том, что 4 * 75 не равняется 190? так это делянка, когда она высохнет, после обработки рейсмусом к ней приклеится еще такая же
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2011, 11:40:40 pm от Кто_здесь »
Оффлайн Boogieman
« Ответ #23 : Сентября 14, 2011, 11:39:45 pm »
я тожа в нибальшом афигении. ))))
с цыфроми нипарядак!
 а вообще, о том ли мы рассуждали, о чем стартер спрашивал?))))))))))
просто 4х75=300 супротив Ваших 190
а 190+190=380 больше, чем 300))))) значительно.
многое Вы скрыли (не досказали) в момент вопрошения))))))))
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2011, 11:43:03 pm от evs34 »
Элитарные Опилки
Оффлайн Кто_здесь
« Ответ #24 : Сентября 14, 2011, 11:48:28 pm »
вообщем, мне так нужно было склеить. Это делянка (кусок щита)
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
« Ответ #25 : Сентября 15, 2011, 12:52:19 am »
Делянки это отфугованные доски из которых склеивается щит. В вашем случае из щита изготавливается филенка...
P.S. Писал много математических расчетов, потом все стер, понимая что это бред, так ничего и не ясно... просто так нужно было
Оффлайн Кто_здесь
« Ответ #26 : Сентября 15, 2011, 01:17:35 am »
Я просил помощи в другом вопросе, на который, как и ожидал получил множество мнений - и можно, и нельзя.
Подытожу:
- можно, если сухая доска (но никто не гарантирует)
- можно, если радиальная доска, взять 2 половинки (но никто не гарантирует)
- нельзя, при толщине доски 41 мм необходимо клеить с ламелей 82 мм (гарантировано книжкой)
« Ответ #27 : Сентября 15, 2011, 10:45:20 am »
Я в последнее время середину филёнки делаю из цельной доски, а фигарейки приклеиваю. В часности если бы мнебыла нужна ширина 190, взял бы середину на 110, и к ней 2х40 бруска 20х40 приклеил - и материал экономится, и внутренние напряжения "по науке" убираются, и припуск под фрезеровку уменьшается, и стыки ламелей уходят в наименее заметную фрезерованную часть - пласть остаётся однородно-цельной.
« Ответ #28 : Сентября 15, 2011, 11:57:34 am »
100% можно
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #29 : Сентября 15, 2011, 12:00:39 pm »
Но при этом, уменьшается площадь склеивания.Гладкая фуга  при такой науке, не есть лучшее.
« Ответ #30 : Сентября 15, 2011, 12:33:14 pm »
А при использовании классического щита из ламелей есть 100% гарантия, что шов не попадёт в фигарейку?
К тому же современные клеи обеспечивают достаточную прочность склейки.
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #31 : Сентября 15, 2011, 12:41:36 pm »
Если брать готовый из магазина, то не какой гарантии. а если изготавливать своими силами, то рассчитать то можно. ПРО современные КЛЕИ. соглашусь.  Всё относительно,  в каких условиях эксплуатации(улица. неотапливаемое помещение, и.т.д.). Имеется в виду при вашей технологии.
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2011, 12:47:25 pm от cmt »
Оффлайн stolyr
« Ответ #32 : Сентября 15, 2011, 12:44:56 pm »
да!
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #33 : Сентября 15, 2011, 12:48:02 pm »
да!
Извините, подправил сообщение.
« Ответ #34 : Сентября 15, 2011, 01:09:59 pm »
А в таких условиях я энти фигарейные бруски ещё и шурупами притягиваю к центральной части. Толщина готовой фигарейки у меня 8-10 мм, шуруп - пятёрка вполне помещается.
Оффлайн -boba-
  • Владимир
  • Из: г.Мин-Воды
« Ответ #35 : Сентября 15, 2011, 06:32:06 pm »
не думаю что шуруп играет роль- он же железный
« Ответ #36 : Сентября 16, 2011, 11:25:47 am »
Х.з.
Вчера смотрел свои двери, которые 4 года отстояли в неотапливаемом нежилом доме (хозяин строится с переменным успехом). Все филёнки протянуты шурупами - тьфу-тьфу, ни на одной трещин нет. Потому - шурупы кручу, хуже не будет.
Оффлайн Boogieman
« Ответ #37 : Сентября 16, 2011, 11:34:02 am »
а что с ними случится в таких условиях. вот если б дом обжитой был с сезонными перепадами влажности. поведение в этих условиях надобно рассматривать, они посурьезнее будут.
Элитарные Опилки
Оффлайн -boba-
  • Владимир
  • Из: г.Мин-Воды
« Ответ #38 : Сентября 16, 2011, 11:40:11 am »
древесина расширяется- сужается от перемены влажности -железяка нет.соответственно от железяки толку мало .по-видимому у Вас и без шурупов все в  порядке :).во многих местах на заборах деревянных хорошо видно что шляпки гуляют то в тело древесины то из него. :look:
« Ответ #39 : Сентября 20, 2011, 02:04:54 am »
Привет.
Не только можно ,но и нужно ставить филёнки одной плахой.Или склеить по центру спилив сердцевину,
в таком случаи художественный эффект будит присутствовать ,нежели в склейки из делянок.Да и труда
лишнего не будет.
Правильно говорят ,в клеивать  не надо.
Всего лишь надо просчитать степень расширения и учесть это в конструкции пазов под филёнку,а так же
можно зафиксировать саму филёнку по центру или с одного края.
К тому же ,можно изготовить филёнку двойную что позволит с экономить материал.
О.Ф.
« Ответ #40 : Сентября 20, 2011, 09:18:20 am »
При такой схеме в середину принято вставлять наполнитель - например жёсткий пенопласт. Он станет к тому же утеплителем и шумопоглотителем.
« Ответ #41 : Сентября 20, 2011, 10:44:07 am »
Извините хозяин темы,выскажусь .
За многие столетия эта "схема"проявила себя жизни способной и без наполнителя.
Так как не является конструкцией для применения в входных дверях.
У входной двери другое предназначение,эта же для межкомнатных или парадных,где есть тамбур.О.Ф.
« Ответ #42 : Сентября 20, 2011, 11:36:09 am »
Хорошая конструкция для дверей толщиной 60-80мм. На дверях 40мм - экономии не получится. Имхо.
Re: филенка 190х401, нужно ли клеить щит или целой доской?
« Ответ #43 : Сентября 22, 2011, 02:17:04 am »
Дружище.
Вопрос толщины не двери ,а филёнки.Будь внимательней .О.Ф.
« Ответ #44 : Сентября 22, 2011, 05:24:39 am »
Да я понял. Просто на сороковых дверях между филенками максимальное расстояние будет 8мм, и то, с большой натяжкой. А скорее 4-6мм. Сэкономить не получится. Хотя... Кто сказал что филенка не должна выступать за пределы плоскости обвязки?
4176 Просмотров
Последний ответ Февраля 19, 2008, 12:42:25 am
от Igor_UA
62 Ответов
20520 Просмотров
Последний ответ Февраля 15, 2010, 08:59:49 am
от Диривяшка.
4812 Просмотров
Последний ответ Мая 28, 2012, 05:44:11 am
от TsaR
2683 Просмотров
Последний ответ Января 07, 2012, 05:08:10 pm
от shraik
41 Ответов
19857 Просмотров
Последний ответ Января 30, 2014, 10:58:01 am
от Master36
