Автор Тема: филенка 190х401, нужно ли клеить щит или целой доской?  (Прочитано 11473 раз)
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
Re:филенка 190х401, нужно ли клеить щит или целой доской?
« Ответ #25 : Сентября 15, 2011, 12:52:19 am »
Это делянка (кусок щита)
Делянки это отфугованные доски из которых склеивается щит. В вашем случае из щита изготавливается филенка...
P.S. Писал много математических расчетов, потом все стер, понимая что это бред, так ничего и не ясно... просто так нужно было
Оффлайн Кто_здесь
« Ответ #26 : Сентября 15, 2011, 01:17:35 am »
Я просил помощи в другом вопросе, на который, как и ожидал получил множество мнений - и можно, и нельзя.
Подытожу:
- можно, если сухая доска (но никто не гарантирует)
- можно, если радиальная доска, взять 2 половинки (но никто не гарантирует)
- нельзя, при толщине доски 41 мм необходимо клеить с ламелей 82 мм (гарантировано книжкой)
У меня в мастерской станок, рабочее поле - 850х550, по высоте 110 мм.
Предлагаю услуги как раскроя (шаблоны и прочее), так и 3-д фрезеровки (рельефы, гравировки и прочее).
Обрабатываемый материал - дерево, пластики, алюминий.
Территориально нахожусь под Киевом. По Украине отправка перевозчиком "Новая Почта"
(о98) 4оo-81-14 - Вадим
« Ответ #27 : Сентября 15, 2011, 10:45:20 am »
Я в последнее время середину филёнки делаю из цельной доски, а фигарейки приклеиваю. В часности если бы мнебыла нужна ширина 190, взял бы середину на 110, и к ней 2х40 бруска 20х40 приклеил - и материал экономится, и внутренние напряжения "по науке" убираются, и припуск под фрезеровку уменьшается, и стыки ламелей уходят в наименее заметную фрезерованную часть - пласть остаётся однородно-цельной.
Онлайн Алексей.
« Ответ #28 : Сентября 15, 2011, 11:57:34 am »
100% можно
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #29 : Сентября 15, 2011, 12:00:39 pm »
Но при этом, уменьшается площадь склеивания.Гладкая фуга  при такой науке, не есть лучшее.
« Ответ #30 : Сентября 15, 2011, 12:33:14 pm »
А при использовании классического щита из ламелей есть 100% гарантия, что шов не попадёт в фигарейку?
К тому же современные клеи обеспечивают достаточную прочность склейки.
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #31 : Сентября 15, 2011, 12:41:36 pm »
Если брать готовый из магазина, то не какой гарантии. а если изготавливать своими силами, то рассчитать то можно. ПРО современные КЛЕИ. соглашусь.  Всё относительно,  в каких условиях эксплуатации(улица. неотапливаемое помещение, и.т.д.). Имеется в виду при вашей технологии.
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2011, 12:47:25 pm от cmt »
Оффлайн stolyr
« Ответ #32 : Сентября 15, 2011, 12:44:56 pm »
да!
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #33 : Сентября 15, 2011, 12:48:02 pm »
да!
Извините, подправил сообщение.
« Ответ #34 : Сентября 15, 2011, 01:09:59 pm »
А в таких условиях я энти фигарейные бруски ещё и шурупами притягиваю к центральной части. Толщина готовой фигарейки у меня 8-10 мм, шуруп - пятёрка вполне помещается.
Оффлайн -boba-
  • Владимир
  • Из: г.Мин-Воды
« Ответ #35 : Сентября 15, 2011, 06:32:06 pm »
не думаю что шуруп играет роль- он же железный
« Ответ #36 : Сентября 16, 2011, 11:25:47 am »
Х.з.
Вчера смотрел свои двери, которые 4 года отстояли в неотапливаемом нежилом доме (хозяин строится с переменным успехом). Все филёнки протянуты шурупами - тьфу-тьфу, ни на одной трещин нет. Потому - шурупы кручу, хуже не будет.
Оффлайн Boogieman
  • Евгений
« Ответ #37 : Сентября 16, 2011, 11:34:02 am »
а что с ними случится в таких условиях. вот если б дом обжитой был с сезонными перепадами влажности. поведение в этих условиях надобно рассматривать, они посурьезнее будут.
Элитарные Опилки
Оффлайн -boba-
  • Владимир
  • Из: г.Мин-Воды
« Ответ #38 : Сентября 16, 2011, 11:40:11 am »
древесина расширяется- сужается от перемены влажности -железяка нет.соответственно от железяки толку мало .по-видимому у Вас и без шурупов все в  порядке :).во многих местах на заборах деревянных хорошо видно что шляпки гуляют то в тело древесины то из него. :look:
« Ответ #39 : Сентября 20, 2011, 02:04:54 am »
Привет.
Не только можно ,но и нужно ставить филёнки одной плахой.Или склеить по центру спилив сердцевину,
в таком случаи художественный эффект будит присутствовать ,нежели в склейки из делянок.Да и труда
лишнего не будет.
Правильно говорят ,в клеивать  не надо.
Всего лишь надо просчитать степень расширения и учесть это в конструкции пазов под филёнку,а так же
можно зафиксировать саму филёнку по центру или с одного края.
К тому же ,можно изготовить филёнку двойную что позволит с экономить материал.
О.Ф.
« Ответ #40 : Сентября 20, 2011, 09:18:20 am »
При такой схеме в середину принято вставлять наполнитель - например жёсткий пенопласт. Он станет к тому же утеплителем и шумопоглотителем.
« Ответ #41 : Сентября 20, 2011, 10:44:07 am »
Извините хозяин темы,выскажусь .
За многие столетия эта "схема"проявила себя жизни способной и без наполнителя.
Так как не является конструкцией для применения в входных дверях.
У входной двери другое предназначение,эта же для межкомнатных или парадных,где есть тамбур.О.Ф.
Оффлайн Даниил Сибирь
« Ответ #42 : Сентября 20, 2011, 11:36:09 am »
Хорошая конструкция для дверей толщиной 60-80мм. На дверях 40мм - экономии не получится. Имхо.
Re: филенка 190х401, нужно ли клеить щит или целой доской?
« Ответ #43 : Сентября 22, 2011, 02:17:04 am »
Дружище.
Вопрос толщины не двери ,а филёнки.Будь внимательней .О.Ф.
« Ответ #44 : Сентября 22, 2011, 05:24:39 am »
Да я понял. Просто на сороковых дверях между филенками максимальное расстояние будет 8мм, и то, с большой натяжкой. А скорее 4-6мм. Сэкономить не получится. Хотя... Кто сказал что филенка не должна выступать за пределы плоскости обвязки?
4040 Просмотров
Последний ответ Февраля 19, 2008, 12:42:25 am
от Igor_UA
62 Ответов
19680 Просмотров
Последний ответ Февраля 15, 2010, 08:59:49 am
от Диривяшка.
4765 Просмотров
Последний ответ Мая 28, 2012, 05:44:11 am
от TsaR
2631 Просмотров
Последний ответ Января 07, 2012, 05:08:10 pm
от shraik
41 Ответов
19178 Просмотров
Последний ответ Января 30, 2014, 10:58:01 am
от Master36
