Автор Тема: Нужно ли клеить абразивные диски?  (Прочитано 3930 раз)
Оффлайн Olexandr
  • Из: Украина
« : Февраля 14, 2008, 09:43:22 pm »
Нужно набрать по толщине 3 абразивных диска для заточки ленточных пил. Вопрос в том нужно ли склеивать круги (если да то чем, как?) или достаточно сжать их гайкой на валу?
Оффлайн mag
Re: Нужно ли клеить абразивные диски?
« Ответ #1 : Февраля 14, 2008, 09:49:07 pm »
Для чего?
Впервые слышу такое.
Для того чтобы заточить ленточку?
Оффлайн Olexandr
  • Из: Украина
« Ответ #2 : Февраля 14, 2008, 10:13:05 pm »
Именно так. Есть заточное ВудМайзер с широким заточным профильным (под форму зуба) кругом. Процес заточки следующий: заточное опускается точится весь зуб, подымается, перевод зуба. Сегодня видел самодельное заточное в котором заточной диск набран с трьох заточных дисков. Весь это бутерброд спрофилирован под форму зуба.
Оффлайн mag
« Ответ #3 : Февраля 14, 2008, 10:19:09 pm »
Тогда. Клеить не надо, а просто сделайте набор, но не забудьте картонные прокладки.
Оффлайн Olexandr
  • Из: Украина
« Ответ #4 : Февраля 14, 2008, 10:20:58 pm »
Какой толщины? И не будетли зазоров между дисками?
Оффлайн aleksander
  • Из: эстония кохтла-ярве
« Ответ #5 : Февраля 14, 2008, 10:26:20 pm »
Сделаете,фото можно?
Оффлайн Olexandr
  • Из: Украина
« Ответ #6 : Февраля 14, 2008, 10:35:17 pm »
К сожелению был без фотоапарата. В принципе обычное заточное только диск, и кулачек или перевернут или переточен. Наверное перевернут так как форма вроди бы не изменена.
Оффлайн mag
« Ответ #7 : Февраля 14, 2008, 10:57:59 pm »
Какой толщины?
Между дисками простую бумагу (газетную), по краям прокладки из картона.
« Ответ #8 : Февраля 15, 2008, 08:52:35 am »
Правильно именно так.
Толщина картонных прокладок 0,8-1,2 мм.
Зазоры между кругами не то что могут - должны быть: плотное соприкосновение торцев недопустимо по ТБ.
« Ответ #9 : Февраля 17, 2008, 10:53:34 pm »
Интересно, после заточки скольких зубьев ленты придётся профилировать и юстировать заново такой инструмент?
Оффлайн Olexandr
  • Из: Украина
« Ответ #10 : Февраля 18, 2008, 12:00:04 am »
Это нада посмотреть, ведь  с обычным диском тоже после нескольких кругов нужно профилировать диск. В принципе я ничего не теряю, так как это все будет делатся на штатном заточном, с незначитильными переделками.
Оффлайн Igor_UA
  • Из: Украина, г.Конотоп
« Ответ #11 : Февраля 18, 2008, 01:13:18 am »
А зачем картонка?
« Ответ #12 : Февраля 18, 2008, 01:32:36 pm »
Это обязательно (если не картонные, то кожанные шайбы) !!!!
Без них можно работать только с шлифовальными кругами на вулканитовой связке.
Даже на оравках к дремелю они присутствуют.
Работают такие прокладки примерно так же как и вспененная подложка под ламинатным половым покрытием.
Оффлайн Igor_UA
« Ответ #13 : Февраля 18, 2008, 09:00:20 pm »
А шайбы диаметром такие как круг или только как прижимная гайка?
« Ответ #14 : Февраля 18, 2008, 10:08:16 pm »
Как вариант - паронитовые.
Наружным диаметром - на 2-3 мм больше диаметра прижимных щёк.
Оффлайн Igor_UA
« Ответ #15 : Февраля 19, 2008, 12:42:25 am »
Возьму на заметку.
62 Ответов
19047 Просмотров
Последний ответ Февраля 15, 2010, 08:59:49 am
от Диривяшка.
36 Ответов
24560 Просмотров
Последний ответ Декабря 20, 2013, 10:31:51 pm
от Agan
7508 Просмотров
Последний ответ Ноября 05, 2011, 05:11:17 pm
от ALEKSANDR
44 Ответов
11067 Просмотров
Последний ответ Сентября 22, 2011, 05:24:39 am
от Даниил Сибирь
35 Ответов
13958 Просмотров
Последний ответ Марта 16, 2016, 12:37:47 pm
от oldTor
