Автор Тема: Клеить масив дуба  (Прочитано 10031 раз)
Оффлайн chuf
  • Из: Пермь
Клеить масив дуба
« : Августа 11, 2008, 10:21:09 pm »
подскажите каким клеем клеить массив дуба? где прочитал что ПВА не клеит нормально дуб, необходимо использовать EPOXY - это правда ?
изделие - кухонная мебель.
Re: Клеить масив дуба
« Ответ #1 : Августа 11, 2008, 10:23:22 pm »
Не правда. Клею уже не один десяток лет.А почему дуб не должен склеиваться ПВА? Что за дискриминация?
bonch
« Ответ #2 : Августа 11, 2008, 10:33:00 pm »
ПВА - отличный клей.
Скорее всего - на сайте продавца ЕПОКСИ
димонсо
« Ответ #3 : Августа 11, 2008, 10:51:46 pm »
Я думаю и момент-столяр справиться неплохо. я им пользуюсь, ПВА мне не очень как-то.
Гудок
« Ответ #4 : Августа 11, 2008, 11:13:36 pm »
Есть ещё Момент-супер, тот водостойкий. Тоже не плохой.
« Ответ #5 : Августа 11, 2008, 11:15:50 pm »
Так и ПВА есть водостойкий.Но кухни не лодки, не плавают.
димонсо
« Ответ #6 : Августа 11, 2008, 11:20:07 pm »
А скорость и качество склеивания как? После момент-столяр я ради интереса пробовал ломать. Ломается очеь трудно и фактически не по склеиваемым кромкам, а ломается древесина.
Гудок
« Ответ #7 : Августа 11, 2008, 11:22:16 pm »
Тоже верно. Только Момент он и есть ПВА. Более качественный.
      2димонсо
Качество склейки такое же, если не лучше.
Оффлайн Igor
  • Из: Днепропетровск
  • Глаза боятся, руки делают
« Ответ #8 : Августа 11, 2008, 11:31:38 pm »
ПВА  D-3
« Ответ #9 : Августа 12, 2008, 09:03:24 am »
МОМЕНТ-Столяр - всего лишь название клея; по своей сути это ПВА группы Д2. МОМЕНТ Супер - тоже ПВА, но группы Д3. И кстати более высокая группа означает не только повышенную влагостойкость, но и увеличение прочности клеевого шва.
Оффлайн Orso
  • Из: Московская область
« Ответ #10 : Августа 12, 2008, 10:11:47 am »
Все зависит от соседей сверху.
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
« Ответ #11 : Августа 12, 2008, 11:05:11 am »
Вообще-то не совсем так. По стандарту EN204 (вот бы полный текст где-нибудь найти!) D1, D2, D3, D4 - это классы стойкости (durability) к атмоферным воздействиям.
Напимер: полиуретановый клей относится к D4 - но по испытаниям проигрывает прочности склейки ПВА даже D1 класса, особенно на прослабленных соединениях (ссылку к сожалению не нашел).
А вот описание классов
КлассыАтмосферные условия или области применения
D1Внутренние, в которых температура только изредка достигает 50 градусов Цельсия на короткое время и влажность древесины не превышает 15%.
D2Внутренние, с редкими кратковременными воздействиями пролившейся или сконденсировавшейся воды и/или редким воздействиям высокой влажности, только в случае если влажность дерева не превышает 18%.
D3Внутренние с частыми кратковременными воздействиями пролившейся или сконденсировавшейся воды и/или сильными воздействиями высокой влажности. Внешние, не подвергающиеся атмосферным воздействиям.
D4Внутренние с частыми продолжительными воздействиями воды или конденсата. Внешние, подвергающиеся атмосферным воздействиям, но с адекватной защитой путём покрытия поверхности.
Оффлайн Сергей Аюков
« Ответ #12 : Августа 12, 2008, 11:45:21 am »
твердолиственных пород,
Извините за глупую придирку к опечатке. Твердых или лиственных.
любитель
Оффлайн chuf
  • Из: Пермь
« Ответ #13 : Августа 12, 2008, 12:01:46 pm »
понятно, тогда подскажите еще, из практики:
клей Kress D3 или Момент СуперПваD3 - намазал обе поверхности, поверхности размера 55*1000 мм = пока мазал клей высох, зажимаешь срубцинами соединение не клеится; второй вариант намазал больше клея 60 минут не хватает чтобы клей высох. Можно ли накладывать 2 тонких слоя, т.е. второй класть на высохший первый, или первый все таки нужно сдирать?
Что за клей Хомакол или как то так ?
Информация не правильная. Единственный ньюанс, это при склейке дуба, ясеня и других твердолиственных пород, клеем промазываются обе стороны, в отличии, к примеру сосны, где допускается одностороннее нанесение клея
« Ответ #14 : Августа 12, 2008, 01:24:08 pm »
У меня где-то была таблица и ссылка на степень водостойкости и прочности на разрыв клеевого соеденения в зависимости от группы - т.к. комп только что вернулся из восстановки системы, всё к сожалению утрачено. Там было именно применительно к клеям класса ПВА - с ростом влагостойкости растёт и прочность на разрыв (не линейно). Объяснялось все тем, что это проявление побочного действия катализатора. Хотя вот в сравнении с полиуретановыми клеями у них прочность шва действительно была ниже чем у ПВА группой меньше.
bonch
« Ответ #15 : Августа 12, 2008, 09:17:56 pm »
... Твердых или лиственных...
Я почемуто всегда щитал, что именно твердолиственные породы. Но особо спорить не буду, хотя:
http://www.glos...ilwkuroxyiltt:l или http://yandex.r...1%8F&lr=187
Как писатель писателям скажу:
твердолиственные - это по-русски которые с твердыми листьями
твердые или лиственные - это или одно, или другое
а дуб или бук - это твердые лиственные породы.
То есть древесина твердая,а дерево не с иголками, а с листьями.
И не надо про бурбон. )) я не его сегодня пью. )
Оффлайн Ilyich
  • Все такими были...
« Ответ #16 : Августа 13, 2008, 05:29:12 am »
Мазать быстрее надоть, и кто Вам сказал про 60 минут? Время склейки - обычно не менее 2-х часов
Гудок
« Ответ #17 : Августа 13, 2008, 07:41:10 am »
Если Моментом клею или Раколлом, то через 15-20 минут уже начинаю обрабатывать щит.
« Ответ #18 : Августа 13, 2008, 08:56:01 am »
Чего спорить-то? На каждом флаконе написано время открытой выдержки клея (грубо говоря то время, за которое намазанная деталь должна уйти под пресс), время прессования и время, через которое можно продолжать обработку. Второе и третье обычно приводится для разных температур - без и с подогревом.
4864 Просмотров
Последний ответ Августа 19, 2006, 11:31:33 pm
от Хоккуист
27 Ответов
6868 Просмотров
Последний ответ Июня 08, 2007, 10:04:25 pm
от gsrg
4038 Просмотров
Последний ответ Февраля 19, 2008, 12:42:25 am
от Igor_UA
3903 Просмотров
Последний ответ Апреля 26, 2008, 08:29:32 am
от Vadia64
62 Ответов
19675 Просмотров
Последний ответ Февраля 15, 2010, 08:59:49 am
от Диривяшка.
