Автор Тема: Филенка дверки: клеить - не клеить?  (Прочитано 20515 раз)
Оффлайн Bogdan
« : Октября 21, 2008, 11:04:55 am »
(Подходящую ветку не нашел, создал новую)
Одни клеят, другие не клеят, одни вскрывают морилкой до сборки, другие ждут когда ссохнется и домазывают.
Один мастер в канавки обвязки для филенки кусочки резинки устанавливает для компенсации движения филенки.
Очень интересна практика наших форумчан. Кто и как делает?
Re: Филенка дверки: клеить - не клеить?
« Ответ #1 : Октября 21, 2008, 11:24:21 am »
В смысле вклеивать ли филенку в обвязку?
ИМХО, если не хотите, чтобы филенки растрескались при усушке-набухании, то не следует вклеивать. Видел дверь со вклеенными филенками, они потрескались по клеевым швам.
Тема была на форуме, писали, что филенку до сьборки отделать надо, чтобы при усушке светлые полоски у обвязки не показались.
Оффлайн Bogdan
« Ответ #2 : Октября 21, 2008, 11:38:16 am »
Да, именно так.
Тема была на форуме
Вот и я помню что встречал, но листал и не нашел.
А как на счет резинок. Есть видеоролик по изготовлению дверок, но сам он более 300 метров, надо будет вырезать эпизод с резинкой и выставить на файлообменник.
К слову о видеороликах, качаю с торента, качать буду много, но долго, кому надо (возможность пока по Украине) потом вышлю диск по почте.
« Ответ #3 : Октября 21, 2008, 11:42:14 am »
Целесообразно если с шириной паза или толщином фигарейки пролетел, и филёнка в пазы садится без натяга. Чтобы не болталась в рамке.
А можно и вклеить, но только по двум точкам - по центрам ширины щита.
Оффлайн berest
« Ответ #4 : Октября 21, 2008, 11:49:06 am »
А если филенка - фанерованный МДФ?
« Ответ #5 : Октября 21, 2008, 12:04:21 pm »
Ничего не меняется.
Оффлайн diza
« Ответ #6 : Октября 21, 2008, 12:05:26 pm »
« Последнее редактирование: Июня 13, 2014, 11:37:30 pm от diza »
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
« Ответ #7 : Октября 21, 2008, 12:17:00 pm »
Тоже попадалось такое в журнале. Именно в двух точках прихватить, не вдоль всей кромки.
Еще там был вариант не вклеить, а закрепить шпилькой по центру кромки, перпендикулярной волокнам филенки. Насквозь, с изнанки дверцы, через брус обвязки, после сборки.
Завтра сегодня станет вчера
Оффлайн Диривяшка.
  • Из: Minsk
  • http://diriviashka.com
« Ответ #8 : Октября 21, 2008, 01:02:21 pm »
Да приклейка в центрах поперечных сторон это хорошо - филенка спокойно живет своей жизнью и при этом не съезжает в сторону. А еще порекомендую перед сборкой не зависимо в рамку или под штапик слегка протереть края воском или чем нибудь жирным чтобы случайно попавший клей не сотворил своего черного дела.
"А я ем яблоко и смотрю в окно"
Онлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #9 : Октября 21, 2008, 03:07:02 pm »
Т.е. вылезший пур-клей можно будет легко и бесследно удалить?
Оффлайн Диривяшка.
  • Из: Minsk
« Ответ #10 : Октября 21, 2008, 03:47:14 pm »
Да и это тоже но имелось ввиду что филенка в пазу не приклеется а сохранит подвижность. А ПУР хороший клей только уж очень не столярный.
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #11 : Октября 22, 2008, 09:10:59 am »
Ни приколачивать, ни клеить не надо. Нужно изготовить точно и всё, без "слишком" зазоров и болтаний. Филенка "живёт своей жизнью". Ей дышать тоже хочется. :-). А если вклеивать - порвётся.
Оффлайн Bogdan
« Ответ #12 : Октября 22, 2008, 10:22:41 am »
Значит все-таки, резинка хороший вариант?
Буду искать что-то подходящее.
Вытянуть кусок из ролика че-то не получается, вот набросок как устанавливаются резинки (красные)
« Ответ #13 : Октября 22, 2008, 11:35:37 am »
использовал силиконовый герметик.
Недавно перебирал дверцы от ИКЕИ, обратил внимание, там силиконовый герметик тоже, но его выдавливают прямо в паз, в паре точек ближе к краям. Только не собирать сразу, а подождать пока он полимеризуется.
Оффлайн berest
« Ответ #14 : Октября 22, 2008, 12:45:24 pm »
Я использую белый вспененный уплотнитель для окон и дверей в лентах, самоклеющийся, он хорошо сжимается и за счет клейкого слоя не сдвигается в рамке и не выпадает при сборке
Оффлайн Bogdan
« Ответ #15 : Октября 22, 2008, 01:25:18 pm »
А наклейка по всему периметру или в "точках"?
Оффлайн berest
« Ответ #16 : Октября 22, 2008, 01:42:01 pm »
Кусочками как на рисунке было
« Ответ #17 : Октября 22, 2008, 04:16:01 pm »
Но самое правильное решение - заказать через интернет у хитроумных янки "Space Balls TM"
Или их злейших конкурентов - Panel Buddies
К тому же вместе со станком для установки!
Оффлайн Диривяшка.
  • Из: Minsk
« Ответ #18 : Октября 23, 2008, 01:14:33 pm »
Не знаю чем и кого не устраивает фиксация шпилькой или каплей клея по середине ширины??
"резинки" нужны для совсем иных занятий )))  А для крепления НАТУРАЛЬНОЙ филенки в НАТУРАЛЬНОЙ рамке - это пошло.
Оффлайн Bogdan
« Ответ #19 : Октября 23, 2008, 01:57:44 pm »
для установки
А какой профиль у резинки?
это пошло
Для тумбочки в спальню, может быть.
А вот в кухню стенку сделать, я лучше "перестрахуюсь резинкой", многие кухни видел (и "фирменные") несколько лет спустя..... Кухня есть кухня, да и я не в квартире живу.
« Ответ #20 : Октября 23, 2008, 02:08:16 pm »
Живьём не видел.
Оффлайн Леонид
  • Из: Украина,Винница
« Ответ #21 : Января 25, 2010, 02:20:29 pm »
Я записываюсь в очередь на диск.
Оффлайн Bogdan
« Ответ #22 : Января 25, 2010, 03:10:35 pm »
Леонид, это было более года назад.
Накачано много всего.
Черкни мне в личку адресс, я на днях складу список дисков которые есть.
ПС, я с Украины (на аваторке уже нет подписи)
Оффлайн Artisen
« Ответ #23 : Января 25, 2010, 04:45:21 pm »
     Надо вклеивать (разбирал двери, сделанные до 1917 года - там в одних дверях филёнка вклеена, а в других нет) или крепить разными способами, чтобы потом под лаком/краской, не ездила и не рвала лкм.
Оффлайн igorshuma
  • Из: Kharkov
« Ответ #24 : Января 25, 2010, 05:48:41 pm »
 "...Надо вклеивать (разбирал двери, сделанные до 1917 года - там в одних дверях филёнка вклеена, а в других нет..."
Клеить или не клеить, вот в чем вопрос ;D.
4938 Просмотров
Последний ответ Августа 19, 2006, 11:31:33 pm
от Хоккуист
27 Ответов
7007 Просмотров
Последний ответ Июня 08, 2007, 10:04:25 pm
от gsrg
3999 Просмотров
Последний ответ Апреля 26, 2008, 08:29:32 am
от Vadia64
18 Ответов
10313 Просмотров
Последний ответ Августа 13, 2008, 08:56:01 am
от Alex21
44 Ответов
11722 Просмотров
Последний ответ Сентября 22, 2011, 05:24:39 am
от Даниил Сибирь
