Автор Тема: Инструмент от Дерева желаний  (Прочитано 505002 раз)
Оффлайн Andrew29
Re: Инструмент от Дерева желаний
« Ответ #50 : Апреля 23, 2009, 12:16:16 pm »
Когда придет товар, постараюсь выложить инструкции по товарам прямо на сайт. Сейчас этим вопросом дергать поставщика не буду, т.к. по другим вопросам штурмуем его :)
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
« Ответ #51 : Апреля 23, 2009, 12:22:44 pm »
точно 90 гр. получается или надо дополнительно ставить по угольнику?
Я пользуюсь не такими, но очень похожими направляющими (вот этими: http://www.rock...bSelect=Details, там разница практически только в конфигурации пазов сверху), и могу сказать, что выставить точно прямой угол без угольника или разметки абсолютно нереально (если, конечно, у Вас не фантастический глазомер) -- это все-таки простейший зажим, а не более-менее точный механизм, как на упорах для настольных пил. :) Я просто имел в виду, что конструкция упоров подразумевает зажим под прямым углом, но сам механизм точности выставления угла, естессно, не обеспечивает.
Ну и с небольшим углом зажать вполне можно, но больше 2-3 градусов будет, ИМХО, не шибко полезно для здоровья губок -- не рассчитаны они на такое использование, тогда уж клиновые вставки нужно делать...
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2009, 12:25:21 pm от Froggy »
Оффлайн Andrew29
« Ответ #52 : Апреля 26, 2009, 07:39:25 am »
Мне задавали вопрос:
"Входит ли в комплект роликовых прижимов профильная рельса"
по роликовым прижимам:
http://www.kalp...;ELEMENT_ID=315
http://www.kalp...;ELEMENT_ID=314
http://www.kalp...;ELEMENT_ID=313
Ответ:
1. Профильная рельса в комплект не входит.
2. Но роликовые прижимы можно использовать и без рельсы.
3. Для этого необходимо зафиксировать деревянный брусок на станке и закрепить на нем прижимы.
4. Роликовый прижим в отличие от деревянного бруска дает возможность быстро изменять расстояние между рол.прижимами.
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн Andrew29
« Ответ #53 : Апреля 26, 2009, 07:40:18 am »
Сегодня к вечеру постараемся сделать картинки более качественными :)
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн Andrew29
« Ответ #54 : Апреля 26, 2009, 07:39:08 pm »
У кого возникают какие-либо вопросы, пожалуйста, пишите нам на почту clients@kalpa-vriksa.ru или звоните по телефону 8 (495) 506-26-09
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн Andrew29
« Ответ #55 : Апреля 27, 2009, 03:39:31 pm »
Картинки, как маленькие, так и большие откорректированы и сейчас видны детали :)
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн Andrew29
« Ответ #56 : Апреля 27, 2009, 04:11:38 pm »
Еще одна приятная новость! В акции изменились условия - стала доступна скидка в 15%!!!  :)
Условия акции изложены здесь:
http://www.kalp...p;clear_cache=Y
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн Andrew29
« Ответ #57 : Апреля 28, 2009, 09:37:59 am »
Был вопрос по толщине фенопластовой пластины для крепления фрезера.
Ее толщина 9,5мм.
Соответственно, изменилось описание товара на
http://www.kalp..._show_mode=view
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн Сергей Аюков
« Ответ #58 : Апреля 28, 2009, 10:00:54 am »
Андрей, я делал предварительный заказ без предоплаты еще когда сайта не было, нужно ли подтверждать этот заказ и вообще предпринимать какие-то движения?
любитель
Оффлайн Andrew29
« Ответ #59 : Апреля 28, 2009, 10:05:26 am »
Да, нужно заново сделать заказ, т.к. до объявления об открытии сайта шла обкатка разных процессов и данные о пользователях и заказах уничтожались. Тебя сейчас в списках заказчиков нету.
Пожалуйста, сделай заказ заново. Если возникнут вопросы звони или пиши.
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн Andrew29
« Ответ #60 : Апреля 28, 2009, 10:37:41 am »
Вот теперь заказ виден :)
www.kalpa-vriksa.ru
« Ответ #61 : Апреля 28, 2009, 10:39:21 am »
Можно оплачивать через Сбербанк?
любитель
Оффлайн Andrew29
« Ответ #62 : Апреля 28, 2009, 10:41:33 am »
Совершенно верно. Там заполненная квитанция должна была сформироваться.
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн Andrew29
« Ответ #63 : Апреля 29, 2009, 09:14:45 am »
Был вопрос: "какой максимальный диаметр фрез, который могут быть использованы при работе с фенопластовой плитой?"
Ответ: если убрать оба кольца, то максимальный диаметр составит 3,5" или 84мм.
Посмотреть фенопластовую пластину можно здесь:
http://www.kalp...;ELEMENT_ID=370
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн Andrew29
« Ответ #64 : Апреля 29, 2009, 11:10:35 am »
Также спрашивали о сечении профилей.
По ссылке:
1. Можно увидеть профиля, шины и рельсы. Для каждой указана своя картинка (до этого для всех профилей была одинаковая картинка).
2. Пройдя к детальному просмотру определенного профиля вы увидите чертеж сечения профиля с размерами.
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн Mora
« Ответ #65 : Апреля 29, 2009, 11:32:58 am »
Андрей, нужно ли Вас уведомлять об оплате? Оплатил 27 числа, в профиле заказа указано что не оплачен. (заказ № 35)
Оффлайн Andrew29
« Ответ #66 : Апреля 29, 2009, 11:38:53 am »
Работали над профилями и другими вопросами. Следующая как раз обмен между базами, чтобы платежки оперативно разносились и покупатель видел изменение статуса!
На этот вопрос уйдет 2-3 дня (не простая задачка).
Как только наладим здесь сообщу об этом :)
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн Andrew29
« Ответ #67 : Апреля 30, 2009, 09:14:07 pm »
Как раньше и обещали:
1. Откорректировали цены на рубанки:
#000036       Рубанок торцовочный с острым углом железка = 1970 1470
#000032       Рубанок верстачный №4    = 2868  2135
#000033       Рубанок финишный №4      = 2643  1970
#000034       Рубанок финишный №4Ѕ    = 3465  2590
#000035       Рубанок финишный №4Ѕ    = 3100  2325
#000031       Рубанок ручной №6          = 6730  5015
#000025       Рубанок торцовочный №2  = 3125  2300
#000026       Рубанок ручной №3          = 4000  2960
#000027       Рубанок ручной №4          = 4231  3150
#000028       Рубанок ручной №4          = 7312  5710
#000029       Рубанок ручной №5          = 5367  4000
#000030       Рубанок ручной №5          = 8770  6900
На данный момент плывут рубанки #000036, #000032, #000034, #000035 и на них распространяется акционная скидка!
2. Также снизили цены на корпусные струбцины:
#000133       Корпусная струбцина 300мм    = 1632  1230
#000134       Корпусная струбцина 600мм    = 1952  1480
#000135       Корпусная струбцина 800мм    = 2181  1660
#000136       Корпусная струбцина 1000мм  = 2408  1830
#000137       Корпусная струбцина 1250мм  = 2702  2050
#000138       Корпусная струбцина 1500мм  = 3054  2315
Сейчас плывут Корпусные струбцины на 300мм и 600мм, и, соответственно, участвуют в проводимой акции - т.е. можно получить еще и скидку.
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн Andrew29
« Ответ #68 : Мая 05, 2009, 09:03:14 pm »
Разнесли все оплаты от покупателей. Теперь Вы можете посмотреть оплачен ли Ваш заказ или нет. Есть несколько заказов с некоторым "но" (это косяк банка - сейчас разбираемся) - пришли деньги без указания номера заказа и Платильщика. Поэтому, кто платил, и видит статус заказа "не оплачено", прошу Вас скинуть отсканированную квитанцию - после это вопрос быстро решим! :)
Как только выясним почему банк не всегда разносит платежи по Платильщикам сразу же постараемся устранить это неудобство!
Заранее просим у Вас прощения за некоторые неудобства.
Андрей.
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн Дмитрий Пушин
  • Geiby
  • Из: Украина, г. Донецк
« Ответ #69 : Мая 29, 2009, 08:03:36 am »
Андрей, прошу прощения за настойтивость.
Через ваш инет магазин заказать не могу, т.к. при выборе города только Россия. Живу на Украине.
(обсмотрел весь ваш сайт)
Поэтому хочу заказать лично терез тебя, будем держать связь через форум или через мыло. мое geiby@mail.ru.
Итак заказ:
Приспособление для заточки - 1 шт,    артикул #000043,      497,00 руб
Рычажная низкопрофильная струбцина с вертикальным прижимом (максимальное усилие 227 кг.) -2шт. Артикул #000119,   423,00 руб
Итого без стоимости пересылки 1343 руб.
Прошу огласить полную стоимость заказа, и выслать сформированую платежку (как для сберкассы с полными реквизитами). У нас в городе есть "Сбербанк России", и можно сделать перевод на ваш расч счет в рублях.
Есть вариант через контакт. http://www.cont...ransfer/to.html
Выберите банк где можете получить, и пересчитайте сумму заказа в доллары. я вам переведу в указанный банк, на ваше имя (нужно полное имя отчество, чтоб по паспорту мог получить).
Заранее спасибо. Жду вашего ответа.
Оффлайн Andrew29
« Ответ #70 : Мая 29, 2009, 02:34:28 pm »
Жду вашего ответа.
Ответил в личку. Товар за вами зарещервирован.
На данный момент струбцина "Рычажная низкопрофильная струбцина с вертикальным прижимом" распродана под заказ.
т.е. она закончилась (Вы заказали последние две штуки  :) )
www.kalpa-vriksa.ru
  • Geiby
« Ответ #71 : Мая 29, 2009, 04:37:42 pm »
 8) "Вы заказали последние две штуки " - приятно.
Чтож ответил в личку по поводу адреса.
 ;D В ожидании низкого старта в сберкассу (оплачивть заказ).
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
« Ответ #72 : Мая 29, 2009, 05:07:34 pm »
Подскажите пожалуйста, цена указана за весь комплект, что на фото (пластина-шаблон и устройство для зажима лезвия)?
http://www.kalp...;ELEMENT_ID=381
« Последнее редактирование: Мая 29, 2009, 05:09:08 pm от apl »
Завтра сегодня станет вчера
Оффлайн Василиск
  • Вадим
« Ответ #73 : Июня 01, 2009, 09:57:23 pm »
Заказ №46 от 06.05.2009 ...
На сайте до сих пор числится неоплаченым...
Начинать впадать в отчаяние?  ;D
Удачи! ;-)
Оффлайн Andrew29
« Ответ #74 : Июня 02, 2009, 06:12:22 am »
Впадать в отчаяние не надо - оплата заказов до сих решается на сайте (проблемы с программерами). Все платежи я вижу.
www.kalpa-vriksa.ru
