Автор Тема: лак для лестниц от HESSE  (Прочитано 38299 раз)
Оффлайн Пилодуб
  • Из: Дубна
Re: лак для лестниц от HESSE
« Ответ #75 : Января 04, 2018, 11:18:56 pm »
И тем не менее не у всех тех кому нужна лестница есть возможность заказать её из дуба.
Если считать вместе с работой, то разница в стоимости будет небольшой...
"Самостоятельность суждений — привилегия немногих: остальными руководят авторитет и пример."
Оффлайн Аллёша
  • Из: ДВ
« Ответ #76 : Января 05, 2018, 12:12:05 am »
В наших краях сосна стоОит 26 килорублей за куб . Дуб дешевле 80 не найти .
Стоимость работ разная очень - многие демпингуют ( .
Сам заказчику "навязываю" материал лучший для его изделия , но есть такие , которым важнее стоимость , нежели качество и эксплуатационные характеристики . С таким работать не хочется - выторговывают копейки ...
Коллеги делали заказ (мебелюшку ) из сосновой фанеры - " подешевле " ... Как дошло дело до монтажа - у заказчика претензии по внешнему виду и "тактильным очучениям " ) в сравнении с ясенем .
Косяк за дизайнером , но нервы и время потеряны в итоге ...
Можно просто зарабатывать на изготовлении того , что угодно заказчику .
А можно работать и кайфовать от работы - видя итог и эмоции клиента .
Сорри за флуд
Критика - это когда критик объясняет автору , как сделал бы он . Если бы умел .
Карел Чапек
Срач - это когда корректируют ответы топику , при этом не обращая внимания на сам вопрос.
Оффлайн dinkon
  • Из: Нефтекамск
    • интерьерные лестницы
« Ответ #77 : Января 05, 2018, 09:25:52 pm »
посните пожалуйста вопрос серьезный, случалось видеть межслоевую отслойку не растворитель ли виноват, кто то писал что разбавл хесс 433-х растворителем р5
[/quote]
http://forum.wo...cseen#msg433672
Не помню точно в какой теме , и какой именно "Р" , но прочитав  купил на авторынке коробку и всю извёл . Никакой проблемы небыло обнаружено .  Но не понравился в качестве разбавителя мне он точно .
[/quote]а чем не понравился? и какой именно р5 или р12?
Морилка морщит сосну и сильно подчеркивает текстуру.
Я никогда не понимал тех кто делает лестницы из сосны.
Очень мягкое дерево, через пару лет вмятины появятся от ходьбы.
Стоимость работ при постройке лестницы многим больше, чем стоимость твердых пород дерева.
сосна неплохой бюджетный материал под прозрачную отделку (без тонировки)
Лень и нежелание думать - враг любого мастера... https://vk.com/id83873503
Оффлайн neartist
  • Из: Ярославль
« Ответ #78 : Февраля 21, 2018, 06:38:59 pm »
Друзья, прошу помощи!
 Покрываем лестницу лаком 433-4. Однако он жутко густой, краскопульт постоянно засирается. Лак + 10% отвердитель DR 474-1 +5 % разбавитель DV 4900 Сопло 2 мм, давление 4 атмосферы. Чем развести, чтобы скорость высыхания не изменилась, а сопло не забивалось?
И может посоветуете в личку другие ЛКМ материалы для покраски? Нужен нитробейц и лак с минимальным временем сушки. Нанесли на одну сторону ступени морилку-перевернули на другую. Как сейчас с Hesse получается. Но как-то небюджетно 1 литр 850 р морилка.
P.S. и чем Краскопульт мыть после этого лака? Заливаем уайт спирит-получаем вязкую белую субстанцию
Заранее благодарю!
Оффлайн dinkon
  • Из: Нефтекамск
« Ответ #79 : Февраля 21, 2018, 07:34:16 pm »
уайт спирит не годитса, мойте ацетоном, попробуйте ацетоном,646 или другим нирорастворителем разбавить, а лучше родного разбавителиа побольше добавьте не бойтесь экспериментируйте
Оффлайн PASS
  • Из: Актюбинск.KZ
« Ответ #80 : Февраля 21, 2018, 08:13:32 pm »
Итальянцы в этом очень преуспели.
В ТБМ спросите концентрат. Разбавляется 1/5 646 растворителем.  Получается раза в 2 дешевле.
Оффлайн dubomaster
  • Из: Bratislava-slovakia
    • DUBOMASTER
« Ответ #81 : Февраля 21, 2018, 08:49:42 pm »
У многих есть готовые концентраты.  Только  при их растворении  в различных растворителях цвет может меняться да и сам краситель в осадок отскакивает.
Поэтому бадяжить лучше  непосредственно перед применением.
Кстати еще однапроблема нитрухи- напыл. Растворитель высыхает еще на подлете а наповерхности садится сухая пыль из краски и несмачивает дерево.
Я использую в качестве растворителя этанол динатурат 96%.
Литр байца выходит менее4€. 2,5€ спирт и 20 мл концентрата ILVA за 1,5€.
Оффлайн PASS
  • Из: Актюбинск.KZ
« Ответ #82 : Февраля 21, 2018, 08:56:51 pm »
Налейте растворителя не 20%, а 50% и всё будет Евро.
цвет может меняться
Концентраты HESSE стабильны. Цвет меняется только при изменении пропорций растворителя. Мне нравится из венге делать орех(растворителя в два раза больше).
Оффлайн neartist
  • Из: Ярославль
« Ответ #83 : Февраля 21, 2018, 10:35:22 pm »
Нашел у них на сайте только концентрат Lignum. Цена около 7тыс за 5 литров. Это оно? А как цвет подбирать, там вроде не очень много вариантов? Или они его тоже колеруют?
Оффлайн PASS
  • Из: Актюбинск.KZ
« Ответ #84 : Февраля 21, 2018, 10:39:54 pm »
у них на сайте
Их сайт и склад - немного разные организации. Надо ножками сходить и менеджерам продавашкам по мозгам поездить.
Оффлайн neartist
  • Из: Ярославль
« Ответ #85 : Февраля 21, 2018, 10:46:02 pm »
А они его, концентрат, тоже колеруют? И по литру продают? Сейчас происходит так-я оплачиваю заказ и жду полчаса, пока они наведут Морилку из 8-10 компонентов. Спрашиваю не просто так-знаю, что менеджерам хочется продать более выгодный товар.
Оффлайн PASS
  • Из: Актюбинск.KZ
« Ответ #86 : Февраля 21, 2018, 10:51:31 pm »
У нас справляются за несколько минут.
Это концентрат из которого делают морилки. Они келешуют красители и почти не добавляют растворителя.
И по литру продают?
Сколько закажете, столько и сделают.
Кстати, концентрат у нас стОит на 40-50% дороже морилки.
Оффлайн dinkon
  • Из: Нефтекамск
« Ответ #87 : Февраля 22, 2018, 07:28:08 pm »
что касаетса концентратов, купил разбавил чем было (этилацетат) нормальненько так пркрасилось цвет правда белый, мне понравилось, хочу попробовать лак 433-х этилацетатом разбавить
Оффлайн PASS
  • Из: Актюбинск.KZ
« Ответ #88 : Февраля 22, 2018, 09:03:12 pm »
Вот не надо экспериментов. У меня случалось от 646 финишный слой лака или второй слой эмали морщился. Купил ихний растворитель(чуть дороже 646) и сразу всё Евро.
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
« Ответ #89 : Февраля 22, 2018, 09:24:09 pm »
Нитруха не причем, она есть и быстрая и медленная, предположительно вы распыляете большим давлением морилку разведенную чем то вроде ацетона или другим быстроиспаряющимся. Само собой оно сохнет еще на подлете.
Снизьте давление, разведите более медленной нитрухой, можно смесью, примените краскопульт другого типа и все изменится в лучшую сторону..
А нифига не выйдет, при тех же условиях на дерево ляжет та же пыль, только бледнее цветом в 2,5 раза.
Чтобы сработало надо еще добавить подачу и вероятно несколько слоев. Но все равно, при большом давлении сухой напыл останется.
Вы не написали какой толщины слой льете, чтобы можно было сделать рецепт.
1. Узнать у них какой растворитель быстрее чем 4900 и развести им, но налить за раз более толстый слой более жидкой смеси будет все равно не правильно, причем очень неправильно. А иначе сухую пленку пленку такой же толщины не получить.
2. Лить 2 слоя мокрый по мокрому сотавом из п.1. Но тут надо расчитать зная ттд лака.
3. Или купить или модернизировать пистолет, сделав из него аппарат в избыточным давлением в бачке.
Суть модернизации- подать по трубочке  из системы воздушных каналов краскопульта (  после клапана курка) воздух в бачок. Трудность в найти основной воздушный канал в теле и подсоединится к нему, но решаемо. И отверстие там нужно мизерное, диаметром с иголку.
Давление в 4 атм. на мой взгляд большое, предположужу, что очень много пыли. Попробуйте уменьшить. Возможно выкрутите факел в точку и заливайте круглым.
Оффлайн PASS
  • Из: Актюбинск.KZ
« Ответ #90 : Февраля 23, 2018, 07:22:00 am »
Да ладно! Растекаемось улучшится и никакого опыла не будет. И каким образом прозрачный лак станет бледнее?
Оффлайн neartist
  • Из: Ярославль
« Ответ #91 : Февраля 23, 2018, 07:53:56 am »
Всем спасибо за помощь!
Проблему решил - чуть больше разбавителя (10%) и новый пистолет с соплом 2 мм.
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
« Ответ #92 : Февраля 23, 2018, 09:17:17 am »
Ммм, если про лак речь, то да. Мне чет показалось, что речь про разведенную морилку.
Вот текст от которого все пошло:
Может это и про лак, тогда " пыль из краски"  не при делах и речь в целом вроде о морилках и чем их развести.
Вот тут развели спиртом, это точно не нитруха.
Оффлайн dubomaster
    • DUBOMASTER
« Ответ #93 : Февраля 23, 2018, 04:37:45 pm »
Именно про морилку- особенно это заметно если изделие ворсистое или брашированное. Ксти именно напыл делает  шагрень лака в том случае если морили по грунту. Да этанол это не нитруха сохнет чуть медленнее и пахнет чуть приятнее.
Оффлайн PASS
  • Из: Актюбинск.KZ
« Ответ #94 : Февраля 23, 2018, 06:09:06 pm »
Что-то Вы совсем ерунду пишете. Только зашёл, весь день занимался покраской. И до грунта и после грунта ни разу не видел опыл от морилки. Шагрень лака - это шагрень лака и морилка тут не при делах. Красители в морилке настолько микроскопичны, что не способны дать шершавость.Шагрень получается когда много воздуха и мало материала и густой лак. Добавьте материал и будет апельсиновая корка. Поэтому побольше растворителя(для растекаемости) и правильно подобранная пропорция воздух-материал.
Вот эти цифры меня смутили малость. Дюза 1,5мм, давление 1,8-2,5 атм. Вязкость лака регулируется растворителем. 5% = это не панацея, это всего лишь рекомендация. % зависит от окружающей температуры - чем выше температура, тем больше растворителя. И не заморачивайтесь на быстрые и медленные растворители. Не всегда под рукой есть выбор.
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
« Ответ #95 : Февраля 23, 2018, 08:41:14 pm »
Вот тоже думаю,что ерунда какая то. Если только предположить, что ваш этанол банально не смачивает грунт,сохнет оно пятнами и лак просто не растекается и остаются кратера, принятые вами за шагрень.
Оффлайн bah
  • Из: Брянск
« Ответ #96 : Февраля 23, 2018, 11:13:40 pm »
 Вот за высокую вязкость лаков Hesse я их и не люблю. Раньше пользовался 433- им часто. Не забывайте, что чем боььше растворителя льёте, тем меньше сухой остаток, а у этого лака он итак не большой.
Оффлайн PASS
  • Из: Актюбинск.KZ
« Ответ #97 : Февраля 23, 2018, 11:20:31 pm »
Хотите толстую плёнку, пользуйте RSE. Он, кстати, очень жидкий.
Оффлайн bah
  • Из: Брянск
« Ответ #98 : Февраля 23, 2018, 11:35:39 pm »
 Поользовался я тоже RSE  какое то время- по вязкости он такой же. После подорожания полностью от них отказался.
Оффлайн PASS
  • Из: Актюбинск.KZ
« Ответ #99 : Февраля 23, 2018, 11:43:20 pm »
Я в него растворитель добавляю совсем чуть-чуть. А вот Verinlegno при высоких температурах требует 50% растворителя. Иначе опыл или корка апельсина.
 У ТБМ есть ещё яхтный лак. Он не изменяет цвет белой эмали и сохнет очень быстро. Плёнка стойкая и толстая. Растворитель только HESSE, иначе местами морщится.
173 Ответов
109342 Просмотров
Последний ответ Января 27, 2016, 09:13:33 pm
от Azarok
7462 Просмотров
Последний ответ Июля 10, 2008, 06:55:34 pm
от egorel
19994 Просмотров
Последний ответ Декабря 21, 2017, 06:09:48 pm
от WOODMAN.
2877 Просмотров
Последний ответ Мая 16, 2011, 08:27:27 pm
от master18
3447 Просмотров
Последний ответ Сентября 02, 2013, 01:10:21 pm
от Alex-metal
