Автор Тема: Столешница из среза тополя  (Прочитано 46915 раз)
Оффлайн Костя 09
  • Возраст: нет данных
  • Константин
Re: Столешница из среза тополя
« Ответ #25 : Сентября 07, 2010, 12:06:20 am »
Не обязательно - тополь очень мало усыхает, и почти не трескается
  Я этого не знал.Спасибо .
У меня ж опыта нет.
Оффлайн ozikkk
« Ответ #26 : Сентября 07, 2010, 01:02:59 am »
Вот несколько фото тех отпилов которые удалось найти...
Спасибо большое за фото. Они очень показательны, особенно средняя, т.к. на ней более менее похожий круглый спил. Поэтому я и думаю что металлический пояс все-таки должен удержать диск от разрыва. В худшем случае надеюсь будет не очень большой разрыв (например как на фото1 ниже, хотя не хотелось бы :undecided1:). Плюс все-таки толщина спила в 20см я думаю будет удерживать его от разрыва. Обратите внимание на длину любой чурки например: чем она длиннее, тем разрывов по торцам меньше (вроде так  :scratch_one-s_head:)
...может заранее сделать одни пропил до центра будет легче делать вставку?
:good: Идея ясна и понятна, но я не осмелюсь этого сделать, пусть уж лучше сам трескается!
  P.S. т.е. Вы предлагаете сделать то же что и они??? (фото2 ниже)......... такой "блинчик" испортили....... (шутка :clapping:)
Take it Easy!!!
Оффлайн Костя 09
  • Константин
« Ответ #27 : Сентября 07, 2010, 01:22:13 am »
Рад ,что хоть как то смог помочь. Буду ждать ,что получится из Вашей идеи. Более опытные мастера уверяют ,что тополь мало усыхает значит есть надежда.Но вообще то я ничего страшного в трещине не вижу , даже что то в этом есть....
  Про идею с поясом у меня некоторые сомнения о его целесообразности. Вот посудите сами, при усушке будет  диаметр уменьшаться и если кольцо из метала не будет в постоянном натяжении(скажем пружиной ) то спил просто вывалится из обжима.Трещина ведь образуется не потому что происходит расширение или изгибы, это неравномерное усыхание по всему полю. Чем дальше от центра тем больше усушка .
Если я опять не прав, меня поправят и наши знания снова увеличатся.
У меня ж опыта нет.
Оффлайн Ilyich
  • Все такими были...
« Ответ #28 : Сентября 07, 2010, 08:47:22 am »
Плюс все-таки толщина спила в 20см я думаю будет удерживать его от разрыва. Обратите внимание на длину любой чурки например: чем она длиннее, тем разрывов по торцам меньше (вроде так  )
Нет, не так. Трещины усушки проходят как раз на глубину до 20 см, а толщина как-раз и будет провоцировать спил не изгибаться под действием внутренних напряжений, а трескаться. Я думаю, что спил толщиной 50 мм можно высушить без проблем с минимальными короблениями, а вот 200 будет довольно-таки проблематично удержать от растрескивания.
Оффлайн ozikkk
« Ответ #29 : Сентября 07, 2010, 09:35:45 am »
...а вот 200 будет довольно-таки проблематично удержать от растрескивания.
Понятно, первоначально была идея сохранить "гурт" толщиной 200мм, а снизу выбрать материал, соответственно уменьшив толщину и вес изделия. Альтернативной была идея насверлить отверстий большого диаметра снизу сверлом Форстнера с последующим заполнением пеной (по примеру DODGa) для тех же целей. А так получается, по хорошему, разрезать надо блинчик пополам, что видится мне проблематичным.  :undecided1:
Take it Easy!!!
Оффлайн Oleg1967
  • Из: Одесса
« Ответ #30 : Сентября 07, 2010, 01:07:17 pm »
У меня уже лежит спил платана, где то в этом же диаметре. Но как раз на трещины внимания обращать внимания не буду (планирую сделать столешницу для улицы). Как дойдут руки покажу. Может с трещинами , а заодно и с морением будет свой цимес.Удачи.
Оффлайн ozikkk
« Ответ #31 : Сентября 07, 2010, 01:19:25 pm »
...Как дойдут руки покажу...
Будет очень интересно посмотреть!
Удачи.
Спасибо, и Вам тоже!
Take it Easy!!!
Оффлайн Костя 09
  • Константин
« Ответ #32 : Сентября 07, 2010, 03:29:15 pm »
  Я не это имел ввиду, предлагал сделать распил от края до центра. Может трещина будет поаккуратней и возможно будет удобней маскировать ?
У меня ж опыта нет.
Оффлайн ozikkk
« Ответ #33 : Сентября 07, 2010, 04:19:27 pm »
Да, Костя, Ваша идея понятна, но я имел ввиду сделать полный разрез поперек спила, рассуждая на тему Ильича:
... Я думаю, что спил толщиной 50 мм можно высушить без проблем с минимальными короблениями, а вот 200 будет довольно-таки проблематично удержать от растрескивания.
т.е. фактически из одного блина сделать два, меньшей толщины.
Take it Easy!!!
Оффлайн Костя 09
  • Константин
« Ответ #34 : Сентября 07, 2010, 04:25:27 pm »
Прекрасно,что решение почти нашлось. Если удастся найти пилу с шиной побольше , будет сразу более качественный срез и вообще две суперских столешниц.
  Чем думаете покрывать верх?
У меня ж опыта нет.
Оффлайн ozikkk
« Ответ #35 : Сентября 07, 2010, 05:11:12 pm »
Искал такую пилу, пока не нашел. У самого на даче слишком "короткая". Насчет покрытия, вообще без понятия, лаком каким-нибудь, маслом, морилкой или пропиткой. Это вообще отдельная тема. Да и вообще-то, наверно рано об этом еще говорить. Хочется как можно четче выделить годовые кольца, если они вообще будут видны на белом тополе.
Take it Easy!!!
Оффлайн Ilyich
« Ответ #36 : Сентября 07, 2010, 06:19:37 pm »
Если уж хотите все-таки трещину направить - то сделайте зарубку топором, пильный рез будет выглядеть неестественно.
Оффлайн ozikkk
« Ответ #37 : Февраля 11, 2012, 02:08:23 am »
Подниму темку и расскажу немного о том, что получилось  :prevet:
Спил стянул металлической лентой на шпильке и периодически утягивал, чтобы избежать трещин и сколов.
Конструкция благополучно перенесла зиму и весну на улице под навесом, спил достаточно сильно усох, но больших трещин и сколов удалось избежать.
Take it Easy!!!
Оффлайн -moroz-
  • -moroz-
  • Из: Балаково, Саратовская область
« Ответ #38 : Февраля 11, 2012, 02:32:15 am »
Шикарный блин!
Оффлайн ozikkk
« Ответ #39 : Февраля 11, 2012, 02:39:12 am »
По советам форумчан решил использовать фрезер для обработки торцов спила. В начале лета 2011 начал сооружать "каретку" для фрезера. Сначала хотел использовать металлические направляющие с подшипниками, но просчитав бюджет понял,что дороговато это, да и не к чему. Поэтому решил собрать каретку из подручных дачных материалов: доски, бруски.  Собрал каркас из доски на саморезах, углы снизу закрепил треугольниками из фанеры. К фанере примастил регулируемые ножки от старой мебели. Ножки - для того, чтобы приподнять конструкцию повыше и выровнять по горизонтали, хотя естественно они совсем не обязательны. Направляющие для фрезера сделал из доски 20мм с четвертью. Позже укрепил брусками сверху, т.к. они прогибались под тяжестью фрезера.
Продолжу. Выставил каретку на земле по уровню, положил внутрь блинчик. Блинчик тоже выставил, подложив под него брусочки.
Из-за неровности торца спила, минимальная высота "съема" получилась примерно 2-4мм, а максимальная примерно 30-35мм.
Начал фрезеровку, процесс нужно сказать сверхувлекательный (для меня в первый раз :good:). Трудно сейчас сказать, сколько это у меня заняло времени, ну часа может два-три примерно. Фрезер довольно неплохо скользил по "направляющим". Поверхность в итоге вышла почти идеальная, на мой взгляд.
Продолжение следует...
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2012, 03:34:58 am от ozikkk »
Take it Easy!!!
Оффлайн wooden234
  • Из: Старый Оскол
« Ответ #40 : Февраля 11, 2012, 05:42:55 pm »
ждём продолжения с нетерпением...
люблю работать с деревом!!!
http://zametkielectrika.ru/
Оффлайн Саньок
  • Из: Киевская область
« Ответ #41 : Февраля 12, 2012, 12:54:27 am »
Очень интересно посмотреть на конечный результат.
Оффлайн r404
  • Из: Кисловодск
« Ответ #42 : Февраля 12, 2012, 12:43:23 pm »
А почему такие риски остались,и какова их высота? :)
Оффлайн Даниил Сибирь
« Ответ #43 : Февраля 12, 2012, 12:49:02 pm »
А мне интересно, сколько литров лака на нее уйдет, ведь тополь впитывает его как губка.
Оффлайн Саньок
« Ответ #44 : Февраля 12, 2012, 01:12:54 pm »
Впитывается в основном только первый слой лака, а после полного высыхания первого слоя впитывается немного.  И такие вещи я не стал-бы покрывать дорогим лаком.
Оффлайн Барута
  • Из: окрестности Анапы
« Ответ #45 : Февраля 12, 2012, 07:58:24 pm »
Летом кедровый  "блин" под столешницу ровнял УШМ-кой с лепестковыми кругами, потом ленточкой и завершил орбиталкой.
Фрезером/кареткой (на мой непросвещенный взгляд) муторно очень, т.к. двигать на величину рабочего диаметра фрезы - не всегда попасть можно точно.
Оффлайн naum
  • Из: Украина. Винница
« Ответ #46 : Февраля 12, 2012, 08:59:50 pm »
Сперва нужно прогрунтовать раствором ПВА с водой.
« Ответ #47 : Февраля 12, 2012, 09:45:18 pm »
А лак потом пластами не сойдет?
Оффлайн r404
  • Из: Кисловодск
« Ответ #48 : Февраля 12, 2012, 09:49:07 pm »
На отделку неповлияет? тоже сомнения берут!
Оффлайн Александр Т.
« Ответ #49 : Февраля 12, 2012, 10:05:56 pm »
 Не стоит ПВА использовать в качестве грунта ( хороший предмет дабы не испортить) . Грунтуйте тем же лаком которым будете пользоваться.  Только более жидким . Дайте лаку полностью  высохнуть и наносите следующий слой . Лучше будет смотреться на таком предмете глянцевый лак . У меня до 7 слоёв лака со шлифовкой уходило на похожее изделие ( только в моём случае использовалась сосна ).
Семь раз отмерь, а  пилить всё равно придется...
4807 Просмотров
Последний ответ Декабря 25, 2008, 04:48:02 pm
от slow
4050 Просмотров
Последний ответ Апреля 03, 2009, 07:08:39 pm
от brownbear
2962 Просмотров
Последний ответ Августа 02, 2010, 07:42:06 am
от Вадим Анатольевич
4484 Просмотров
Последний ответ Июля 28, 2012, 09:40:40 am
от Bandyt73
4364 Просмотров
Последний ответ Февраля 15, 2013, 03:33:58 am
от Fdr
