Автор Тема: Столешница из среза тополя  (Прочитано 46810 раз)
Оффлайн ozikkk
Re: Столешница из среза тополя
« Ответ #50 : Февраля 12, 2012, 11:01:42 pm »
Продолжу. Следующий этап - шлифовка. Использовал эксцентриковую машинку. Нужно сказать, что процесс не менее увлекательный, хотя намного более трудоемкий, чем фрезерование. Шлифовал примерно в течении полудня с перекурами. Почти все риски, впадинки были удалены без проблем. Пробовал использовать прямошлифовальную машинку, но что-то как-то не пошло. При фрезеровании использовал две фрезы Энкор: пазовую фасонную шириной ~29мм и пазовую прямую -44.5мм. Нужно отметить, что фасонная работает более мягко, оставляя гораздо более ровную поверхность. Прямая, хоть и намного шире, немного "кладет" волокна. На предыдущих фотах видно, что одна половина пройдена фасонной фрезой, а другая - прямой. Риски, которые остались после прохождения фасонной фрезой - невелики. Их можно же конечно избежать, делая более меньшее смещение фрезера между проходками. Фотографий того, что получилось по итогу, пока, к сожалению, нет. Выложил, что есть. Обработал и зашлифовал только одну сторону спила. Сейчас он благополучно зимует там-же под навесом.
В планах на следующее лето:
- доработка одной стороны (вторую скорее всего обрабатывать не буду)
- обработка торца (подшлифовка\шпаклевка\покраска)
- устройство ножек (дерево или метал...)
- возможно установка металлического обода по периметру блина с заклепками или с обратной стороны блина в паз
- покрытие лаком основной поверхности
Поэтому есть следующие вопросы к сообществу- по покраске: как покрывать? чем покрывать? чем грунтовать?
Take it Easy!!!
Оффлайн r404
  • Из: Кисловодск
Оффлайн ozikkk
« Ответ #52 : Февраля 12, 2012, 11:38:33 pm »
Еще фоты:
Take it Easy!!!
Оффлайн Александр Т.
« Ответ #53 : Февраля 12, 2012, 11:48:36 pm »
 Triumph - полиуретановый лак Вам рекомендую . Высокая прозрачность, износостойкость, возможность полировки . Грунт не нужен. Кистью покроете не торопясь легко . Каждый слой лака - шлифовка пробковой колодкой с водичкой и водостойкой шкуркой .
Семь раз отмерь, а  пилить всё равно придется...
Оффлайн ozikkk
« Ответ #54 : Февраля 13, 2012, 12:37:36 am »
Александр, спасибо. Никогда бы не подумал использовать паркетный лак. К тому же он имеет 4 степени блеска (глянцевый/полуглянцевый/полуматовый/матовый - какой же применять? :sten1: ), а самое главное - защищает от воды, конденсата, температуры и солнца. Блинчик планирую эксплуатировать на улице/беседке.
По ножкам
по ножкам, здесь есть разные http://lumberjocks.com/projects Больше склоняюсь к кованым!
спасибо r404.
Пока склоняюсь к металлу, см. фото.
Take it Easy!!!
Оффлайн r404
  • Из: Кисловодск
« Ответ #55 : Февраля 13, 2012, 01:08:25 am »
Класно :good:! на мой взгляд деревянные ножки убивают шарм, для меня пока вопрос, как добится такого качества покрытия. С плоскостью еще кое как, а вот чем кору полировать? :scratch_one-s_head:
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2012, 01:16:35 am от r404 »
« Ответ #56 : Февраля 13, 2012, 09:00:56 am »
 В Вашем случае лучше всего будет смотреться глянцевый лак. Благодаря прозрачности он подчеркнёт красивую структуру древесины и создаст впечатление глубины . Кору полировать не нужно . Кора покрывается полуматовым или матовым лаком . Если покрыть кору глянцевым лаком  ,то вид у неё будет  "мокрой курицы".
 Качество такого покрытия добиться можно хорошей кистью, хорошим лаком , шлифовкой после чего полировкой с полировальной пастой .
 Чем мягче лак ,тем он хуже будет полироваться ,и наоборот .
Оффлайн Trifire
  • Из: Екатеринбург
  • Яков Ермаков
    • Декор Реставрация Ремонт
« Ответ #57 : Февраля 13, 2012, 09:23:45 am »
Обратную сторону обязательно хотябы загрунтовать при отделке, иначе загнет потом
Оффлайн r404
  • Из: Кисловодск
« Ответ #58 : Февраля 13, 2012, 12:38:16 pm »
А чем заделывать такие трещины, эпоксидка как то смущает?        http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&prev=/search%3Fq%3Dhttp://lumberjocks.com/projects/49637%26hl%3Dru%26newwindow%3D1%26client%3Dopera%26hs%3DNnh%26rls%3Dru%26channel%3Dsuggest%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.ru&sl=en&u=http://lumberjocks.com/projects/59345&usg=ALkJrhiYCLXhjQ8s4Xc_Jdysx6wjuz7omA
« Ответ #59 : Февраля 13, 2012, 12:44:19 pm »
 Создайте свою тему про трещины и там же  спрашивайте.
Оффлайн r404
  • Из: Кисловодск
« Ответ #60 : Февраля 13, 2012, 03:36:14 pm »
Как мне кажется,автору тоже будет интересно, да и зачем разбивать тему на куски?
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2012, 03:38:44 pm от r404 »
Оффлайн Барута
  • Из: окрестности Анапы
« Ответ #61 : Февраля 13, 2012, 04:57:01 pm »
Нет смысла плодить похожие темы - и так уже клонов достаточно, тем более и у топик-стартера были похожие проблемы. К чему так резко-то?
« Ответ #62 : Февраля 13, 2012, 08:19:48 pm »
 По поводу ножек из металла я бы не стал их использовать при эксплуатации изделия на улице . Поскольку металл и дерево нагреваются и остывают не одинаково : металл быстрее , дерево медленнее. На металле конденсат в виде влаги будет собираться чаще - значит и больше . Соли металла в виде ржавчины ,тоже могут ускорить разрушение древесины . Топор летним утром в деревне берёшь в руки , на металле влаги больше ( возможно неудачный пример ,но всё же).
Крепёж из металла будет Ахиллесовой пятой на изделии тоже . В местах крепления, влаге проникнуть проще на большую глубину. Зимой  она замёрзнет , и начнётся постепенное разрушение .
 Смолы эпоксидные использую только для воблеров (самодельных) , а трещины предпочитаю заделывать твёрдыми восками (они усадку не дают).
Оффлайн ozikkk
« Ответ #63 : Февраля 15, 2012, 01:13:53 pm »
Да, с Вашими доводами не поспоришь, хотя например ножки которые я использовал для каретки имеют пластиковые переходники для крепления.
Теоретически можно будет как-нить примостить. :)
Но если не металлические, тогда конечно деревянные. Вот такие например понравились  :clapping:
Take it Easy!!!
Оффлайн Даниил Сибирь
« Ответ #64 : Февраля 15, 2012, 10:56:54 pm »
За такие ножки жена может с дома выгнать :( Хотя конечно хороши...
Оффлайн ozikkk
« Ответ #65 : Февраля 16, 2012, 04:08:39 pm »
Вариант с эпоксидкой - на любителя.
Трещины можно оставить и ничем не заделывать, установив при этом butterfly jointы как на картинках.
Крррраааааасота!!! Можно сделать из темного дерева на контрасте, а можно из металла... :look:
PS Спасибо Всем за Ваши советы и идеи, они мне очень и очень интересны и полезны!!! Будут новые - обязательно пишите!!! :prevet:
Take it Easy!!!
Оффлайн ozikkk
« Ответ #66 : Февраля 07, 2018, 03:01:09 pm »
Дополню свой рассказ).
Спил еще долго долго пролежал в гараже и полностью просох. Трещины не разошлись, т.к. я время от времени подтягивал металлический пояс.
Дошлифовал, покрыл лаком в три слоя (по совету форумчан выше).
Сделал вставки из натуральной бирюзы на супер клей со шлифовкой, поставил "бабочек" из дуба в местах где большие трещины.
Бирюзу покупал на Ebay, колол молотком на мелкие кусочки.
Готовый стол поставил на колесики из ОБИ (диаметр 150мм) и вот, что получилось.
Фотографий, к сожалению не очень много, выкладываю все, что есть. :i-m_so_happy:
Take it Easy!!!
4803 Просмотров
Последний ответ Декабря 25, 2008, 04:48:02 pm
от slow
4046 Просмотров
Последний ответ Апреля 03, 2009, 07:08:39 pm
от brownbear
2961 Просмотров
Последний ответ Августа 02, 2010, 07:42:06 am
от Вадим Анатольевич
4479 Просмотров
Последний ответ Июля 28, 2012, 09:40:40 am
от Bandyt73
4346 Просмотров
Последний ответ Февраля 15, 2013, 03:33:58 am
от Fdr
