Автор Тема: Лаки,клеи,краски.Вопрос-ответ.  (Прочитано 745378 раз)
Оффлайн Аллёша
  • Из: ДВ
Re: Лаки,клеи,краски.Вопрос-ответ.
« Ответ #3500 : Февраля 12, 2018, 01:55:43 pm »
Вариантов может быть несколько
На мой взгляд двух шипов недостаточно . Хотя бы три . Клеить всю плоскость примыкания смысла нет . Перед окрашиванием деталей защитите пазы от попадания эмали ( я впихиваю поролоновые полоски распущенные на ленточке в нужный размер ) . Склейка на вставной шип после финишной окраски
Критика - это когда критик объясняет автору , как сделал бы он . Если бы умел .
Карел Чапек
Срач - это когда корректируют ответы топику , при этом не обращая внимания на сам вопрос.
Оффлайн EgoRAW
  • Из: Усть-Каменогорск
« Ответ #3501 : Февраля 13, 2018, 07:18:52 am »
Здравствуйте парни!
Ближе темы не нашел.
В общем у отца есть мебель. Состояние ЛКП ужасное.
В частности журнальный столик. Белые пятна то ли от горячего то ли от еще чего. Такая же тема с письменным столом, комодом, обеденным столом, отдельными элементами стенки.
Кроме белых пятен, все поцарапано мелкими царапинами.
Хочу попробовать шлифануть чем-нибудь очень мелким и покрыть лаком.
Пожалуйста посоветуйте, как это сделать? Каким зерном шлифовать? Есть шлифмашинка и пылесос. Каким лаком покрывать и чем (пульверизатором или валиком, кистью). Потом полировать надо будет скорее всего. На каких оборотах?
Хочу попробовать сам. Результатов прям суперских не надо. Батю вообще и так устраивает. ))) Но я на это смотреть не могу. За одно и потренируюсь.
В квартире ремонт. Могу шлифовать и красить прямо в квартире. Лак, конечно желательно на водной основе. Если твердости его будет не достаточно, то тогда другой.
На фото состояние стола. В самом низу (почти на ребре) это не проплешина, а просто отсвечивает что-то. Белые пятна и царапины видно я думаю.
За советы за ранее спасибо!
Оффлайн Владимир Т
  • Из: Череповца
« Ответ #3502 : Февраля 13, 2018, 11:59:28 am »
Похоже на ДСП+шпон+лак, советский вариант. Вроде бы по уму нужно старое ЛКП убирать. Выживет ли шпон тогда - вопрос. Крыть по старому лаку новым я бы не рискнул. Если смыть лак чем-то или циклевать до шпона. Больше ничего в голову не приходит.
Либо, если царапины неглубокие, снять верхний слой и полирнуть. Там вроде лак толсто должен быть. Но тогда лаком не надо.
ИМХО
Оффлайн EgoRAW
« Ответ #3503 : Февраля 13, 2018, 01:36:18 pm »
ИМХО
Совершенно верно. ДСП+шпон. Мебель польская еще из советских времен.
Если шлифануть мелким чем-то а потом полирнуть пятно уйдет?
И каким зерном посоветуете шлифовать? 800, 1000, 1500, 2000 гранатом? Обороты минимальные (2-3) ? И чем полировать?
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #3504 : Февраля 13, 2018, 06:04:33 pm »
Белёсые пятна явно от горячего.
"Уйдут" после шлифовки. Каким зерном и сколь долго шлифовать,
зависит от глубины царапин и проникновения белёсых пятен.
Чтобы не навредить, лучше начать с 600, с 800 начинать, думаю, мало будет,
возможно, что и с 320-400 придётся начать.
Возможно, что вообще лучше целиком снять слой полировки.
Темы об этом есть на форуме.
ЭО
Оффлайн чебурек
« Ответ #3505 : Февраля 13, 2018, 09:25:53 pm »
белые пятна это похоже лаковое покрытие отделилось от поверхности,  попробовать  полностью зачистить до шпона
Оффлайн Аллёша
  • Из: ДВ
« Ответ #3506 : Февраля 14, 2018, 12:20:55 am »
Я бы не постеснялся с зерна Р -120 начать .
Водник на полиэфир как то не айс  .
Каким инструментом и чем окрашивать зависит от ваших навыков и возможностей . Наиболее лучший результат достигается при работе с пневмокраскопультом . Но лить в него сильно разбавленный лак из магазина я не пробовал .
Фирм продающих двухкомпонентные лаки в вашем городе скорее всего не будет , хотя я могу ошибаться разумеется .
Карел Чапек
Оффлайн isxodnik
« Ответ #3507 : Февраля 14, 2018, 08:17:52 am »
Подскажите, чем клеить
листовой пвх к фанере
и
пенополистирол к фанере?
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #3508 : Февраля 14, 2018, 08:31:02 am »
чем клеить листовой пвх к фанере и пенополистирол к фанере?
Каковы условия эксплуатации?
Листовой ПВХ разный, так же и ППС.
ЭО
Оффлайн dubomaster
  • Из: Bratislava-slovakia
    • DUBOMASTER
« Ответ #3509 : Февраля 14, 2018, 09:09:40 am »
Если не хотите морочить голову условиями и оборудованием  клейте все на контактный клей.
Не знаю как он у вас называется  но по суте это клей момент . Намазал шпателем обе стороны подсушил слепил и припечатал резиновой киянкой
Оффлайн isxodnik
« Ответ #3510 : Февраля 14, 2018, 11:01:58 am »
Фанера - внешняя сторона улья, сэндвич ппс+пвх или пвх+ппс+пвх - внутренняя. Температура + 50 град. и более на солнце, - 35 зимой; осадки.
клей момент
Прежде чем спрашивать, погуглил, момент почему-то не советуют, не разобрал, почему. Зря болтают?
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #3511 : Февраля 14, 2018, 11:16:12 am »
Из того, что сам пользовался (под Ваши задачи) - http://www.tcve...-zheltaya-tuba/
Единственное, ППС им не клеил, но думаю, что клей справится.
Толстым слоем наносить не надо.
Работать нужно довольно быстро, особенно при высокой температуре.
Применение - по инструкции.
ЭО
Оффлайн Владимир Т
  • Из: Череповца
« Ответ #3512 : Февраля 14, 2018, 01:40:39 pm »
и
Пенопласт на фанеру я бы клеил специальной монтажной пеной (голубоватого цвета). Она специально для приклеивания пенопласта везде. Типа такого
http://www.cere...eps-boards.html
Оффлайн Tol64
  • Из: Коломна
« Ответ #3513 : Февраля 20, 2018, 04:24:05 pm »
доброго дня !Решил изготовить фасады на кухню,собствено сами детали изготавливаю -мдф16мм.фанерованая 3мм ламель ясеня,по торцам, 2 слоя этого же шпона.Это моя первая попытка изготовить мебель,поэтому много вопросов в смежных темах,Вот дошел до отделки.Отсюда и вопрос,Как отделать чтоб сохранить всю структуру ясеня.Сам думаю что нужно покрывать лаком ПУ безцветным ,все таки Пар,Влага,Очень Теплый воздух особенно для верхних.
Чем заполнить поры?
Видел в магазине паркетную доску по моему называется выбеленный ясень,но там по всему обработано маслом(так думаю)Не догадался сфотать
Как такого добится на лаке?
Скидываю фото своего(еще не шлифованого) ,как и чем заполнить эти темные поры чтоб они были белые?
жду советов (я вам не конкурент :D)критика приветствуется
Оффлайн Алексей.
« Ответ #3514 : Февраля 20, 2018, 04:59:17 pm »
Порозаполнителем
Оффлайн Tol64
  • Из: Коломна
« Ответ #3515 : Февраля 20, 2018, 06:05:10 pm »
Порозаполнителем
Алексей ,спасибо за оперативный ответ!Я понимаю что порозаполнителем,Но хотелось бы немного конкретики.Прежде чем сюда вопрос задать прочел немало поисковиком,скажу прямо-в голове хаос(ну понимаю как самолеты летают,но когда смотрю на эту громадину.не верю что она полетит)Ну посудите,-И грунтовки есть выступают как заодно и порозаполнитель,и отдельно порозаполнитель,и самодельные составы!В магазине у продавцов спрашивать? ;D,так они вчера картошкой торговали а седня уже специалист по клеям!Самому все покупать и пробовать?Ну это сами понимаете,результат может быть и хороший Но долго ждать,да и не дешовый!Хотелось чтоб поделились своим опытом или тыкнули ссылку.С уважением Анатолий
Оффлайн Алексей.
« Ответ #3516 : Февраля 20, 2018, 07:47:22 pm »
в голове хаос
Смотря что нужно получить в итоге. Вы хотите пору просто прокрасить или прокрасить и залить, что бы как пластик было?
Оффлайн Tol64
  • Из: Коломна
« Ответ #3517 : Февраля 20, 2018, 08:21:23 pm »
в голове хаос
неа,пластик не хочу!Вот у меня две двери есть в доме обе шпон,одна подороже как платик аккуратная,для музея само то! и другая подешевле если присмотреться сделана топорно,Но вот этот "необработанный"шпон красиво смотрится.
Да вот хотелось бы чтоб только поры как то заделать ,еще светлее(белее) чем цвет самого шпона.
Незнаю может это я себе внушил что так надо,Выслушаю предложение как вы бы сделали
Оффлайн Алексей.
« Ответ #3518 : Февраля 20, 2018, 08:31:46 pm »
Всё правильно Вы спрашиваете. Для прокраски пор шпона дуба и ясеня нужен  белый акриловый 2к грунт
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
« Ответ #3519 : Февраля 20, 2018, 08:43:35 pm »
Не нужен грунт, он все равно тонким слоем поры не закрасит, а толстым их банально зальет. Короче будет не то, четкого рисунка пор не будет.
 Ясень можно красить сразу краской, причем жидкой и заливать пласть очень сильно, тогда краску затянет в поры и они прокрасятся, а после сушки краска просядет и станут видны поры.  Нужно 2 слоя жидкой краски с промежуточной сушкой и шлифовкой.
Оффлайн Tol64
  • Из: Коломна
« Ответ #3520 : Февраля 20, 2018, 08:47:44 pm »
набираю ,акриловый 2к грунт,выдает только автомобильный двухкомпонентный!Это он?
Оффлайн ERA-lack
  • Из: Юг МО
« Ответ #3521 : Февраля 20, 2018, 08:50:16 pm »
"как и чем заполнить эти темные поры чтоб они были белые?"
 Подкрасить порозаполнитель белым пигментом
 Использовать белую или серебристую патину
Так или иначе полностью "забелить" поверхность так не выйдет, нужна укрывающая морилка, а она закрывает древесный рисунок.
 И не рекомендую  ПУ лак использовать, он желтит наносите акрилл.
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
« Ответ #3522 : Февраля 20, 2018, 08:55:59 pm »
Это он
Нет, ищите грунт для МДФ, он белый.
Но им вы все испортите, нужен материал с маленьким сухим остатком.
Перечитал еще раз ваши условия, похоже вы хотите осветлить поры, чтобы они были в цвет остального шпона.
Т.е. фасады у вас не красятся, а просто закрываются бесцветным лаком, и вы хотите подкрасить поры сравняв цвет с остальными участками шпона.
Боюсь ничего не получится.
Оффлайн ERA-lack
  • Из: Юг МО
« Ответ #3523 : Февраля 20, 2018, 08:57:12 pm »
Нужно 2 слоя жидкой краски...
 Разве пигментная отделка нужна?
К автору вопроса:  погуглите картинки, "фасады из ясеня"  какой вы хотите получить результат, прилепить сюда и будет вам технология отделки...
Оффлайн Tol64
  • Из: Коломна
« Ответ #3524 : Февраля 20, 2018, 09:00:28 pm »
Тоесть в моем случае не советуете ПУ ,чтоб сохранить цвет дерева?
а как акрил отнесется к пару и теплу?И какой лучше из паркетных или яхтных?
86 Ответов
55211 Просмотров
Последний ответ Октября 22, 2006, 10:47:13 pm
от валерий
135 Ответов
82022 Просмотров
Последний ответ Февраля 11, 2016, 04:07:32 pm
от seliwon
19147 Просмотров
Последний ответ Февраля 05, 2009, 01:42:53 pm
от Res
10610 Просмотров
Последний ответ Января 09, 2013, 10:26:52 am
от greyy_68
28227 Просмотров
Последний ответ Января 30, 2018, 11:57:18 am
от lucas12
