Автор Тема: Профессиональные ЛКМ "RENNER"-отзывы и варианты применения.  (Прочитано 62675 раз)
Оффлайн Liga
    • ЛигаТВ
Добрый день! Все добавки (за исключением добавок к растворителям) добавляются в % к основе - в данном случае к неразбавленной патине (это прописано в техничках). Пропорция - от 2 до 5% в зависимости от конкретного случая и особенности изделия/концентрации патины т.п. При внесении добавки в количестве более 5% можно поиметь проблемы с адгезией. Наша рекомендация - лучше досушить нормально грунт/лак/эмаль - а пользоваться добавками нужно очень аккуратно.
Конкретно по Вашему случаю - подскажите артикул патины, чем разбавляете и в какой пропорции, + сколько времени сушите основу (грунт или эмаль) под патину.
ЛигаТВ на youtube.com - все об отделке древесины
http://www.yout...PKmImIZf3i1XSoA
Оффлайн kuchiravenko
  • Максим Кучерявенко
  • Из: Белый город
Патина GM C042/M53, разбавляю ацетоном 1:1, к этому раствору добавлял добавку (простите за тавтологию) AF M004 в количестве 5% . Наносил на матовую ПУ эмаль, которую сушил часов 20. В принципе всё сработало нормально, но ожидал, что с добавкой стираться будет лучше, но, как оказывается, по всей видимости, её (добавки) было просто мало(2,5% относительно основы), а я боялся, что приморозил её и она не действует. Хотя может и мороз сказался, про этот фактор вы ничего не сказали. Спасибо за оперативный ответ.
*она (af m004) должна при отстаивании расслаиваться на прозрачную жидкость и белые хлопья а при взбалтывании снова становиться однородной?
« Последнее редактирование: Марта 25, 2015, 04:26:20 pm от kuchiravenko »
Оффлайн Liga
    • ЛигаТВ
Тех. процесс у Вас в норме! Вместо ацетона можно посоветовать к патине в качестве разбавителя спирт - будет намного проще. Мороза данная добавка не боится.
  • Из: Белый город
Спасибо ещё раз.  :thank_you: Про спирт в курсе, но в таких количествах где ж его взять :-\ :undecided1:
  • Из: Белый город
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какой реннеровский лак можно наносить на сусальное золото?
Оффлайн GNP
  • Из: Саратов
  • Геннадий
    • Древмастер.рф
Лига Воронеж, что посоветуете для лестниц, чтоб хорошо смотрелось, долго не стиралось, в среднем ценовом диапазоне, дороже самогрунта полиуретанового дешевле самого дорого акрила))) как-то так.
Оффлайн Liga
    • ЛигаТВ
Вариантов отделки лестниц (помимо акриловой системы) несколько...
1. 3 слоя FLM306 c FCM001 (но не желательно под пастельные тона)
2. Паркетная ПУ 050 серия
3. Паркетная ПУ 250 серия
4. паркетный 838 водник, 3 слоя, финишные слои с отвердителем
Наиболее износостойкое покрытие из 4-х перечисленных выше будет у 838 системы
Пардон, не заметил Вашего поста. Если не поздно...
Для Ваших целей подойдет однокомпонентный акриловый лак JO90M078 c растворителем DPM 040 (50-100%) - Данный лак предназначен для закрепления сусального золота...
Оффлайн Алексей.
Чего серьёзно водник более износостойкий чем п/у ?
Оффлайн Liga
    • ЛигаТВ
В данном КОНКРЕТНОМ случае ДА! И один и другой материалы перекрывают требования табер-теста, причем 838 водник с отвердителем - значительно! (на 20-30%)
Оффлайн Алексей.
А какая вязкость у этого водника?
Оффлайн Liga
    • ЛигаТВ
Сухой остаток - 32, вязкость (при 20 градусах, DIN4 - 20 сек +/-3). Есть вариант под пистолет/кисть-валик
  • Из: Белый город
Здравствуйте. Ещё не поздно) Можете техничку на него скинуть в почту? Был бы очень признателен.
Оффлайн Liga
    • ЛигаТВ
ок! Давайте Вашу почту в личку... Скину !
  • Из: Белый город
Спасибо, получил. Ещё. Посоветуйте, пожалуйста, ПУ лак для сильновпитывающих пород, как липа и ольха, например, чтобы нормально по резьбе растекался, ворс не сильно поднимал. Сейчас для всего использую fl306, но это явно не выход, на дуб и ясень он ложится хорошо, а по липе - что зря.
Оффлайн Liga
    • ЛигаТВ
По липе и прочим сильновпитывающим видам древесины. Наши рекомендации - первый слой - грунт FIM192 20 частей, отвердитель FCM192 - 100 частей + 100 частей разбавителя. Очень хорошо смачиваются поры. Слой до 100 г./м2. далее через 4 часа БЕЗ ШЛИФОВКИ стандартные системы отделок (например, как вариант, грунт, шлифовка, грунт, шлифовка, лак). Система подбирается в зависимости от требований к готовому изделию... По грунтам - обратите внимание на FLM007, FLM 020...
Оффлайн Posix86749
  • Из: Хабарвоск
Здравствуйте.
Начал новую тему http://forum.wo...c=72842.new#new. Там Якут23 мне посоветовал Вашу продукцию, а именно Лак YO M838, собственное так я и попал в эту тему:)
Есть несколько вопросов:
1. Что Вы посоветуете в моем случае?
2. Где можно взять тех листы, инструкции по применению? В этом деле я новичок.
3. Кто мне может продать с доставкой в Хабаровск (В Хабаровске дилеров, насколько я понял, нет)?
Делать надо сразу хорошо, а плохо оно получится само
Оффлайн Якут23
  • Из: Краснодар
г. Хабаровск. ООО"Лига ДВ" т. 200465,  674177
Знаю то о чем многие только догадываются.
Оффлайн Liga
    • ЛигаТВ
Здравствуйте.
Вам проще обратиться в г. Хабаровск к представителю компании. Что касается техничек на материалы - они в открытом доступе. Если у Вас Айфон, то можете скачать приложение LIGAS TDS в App Store .
  • Из: Белый город
А если не айфон?
Оффлайн Posix86749
  • Из: Хабарвоск
А если не айфон?
А если не айфон, то ставите одноименное приложение с Google play market ;)
А вообще там есть много чего, но все.
А у меня вопрос такой: в тех.листах, например к c318 указано следующее:
Интервал между слоями: мин.:1час, макс 2 часа
Сушка до шлифовки 6 часов.
Это получается, что данный материал не предполагает межслоевую шлифовку? Или я чего-то не понимаю?
Оффлайн Якут23
  • Из: Краснодар
В промежутке от часа до двух шлифовать не нужно, но если упустили этот момент, значит шлифуйте, но только после 6 часов сушки.
Оффлайн Posix86749
  • Из: Хабарвоск
Но в идеале надо все таки следующий слой наносить в промежутке от 1 до 2 часов, что бы максимально соблюсти технологию? А шлифовать уже последний слой?
В общем поговорил с нашими продаванами. Нет у них M838. Взял на пробу 100г c318/t13, покрыл им несколько дощечек.
Первый образец, мне думается, я покрыл слишком тонко. Поэтому при легкой ручной шлифовке 240зреном лак местами сошлифовался до дерева. Плюс к тому же при тонком нанесении остаются разводы от кисти
Сейчас сохнет второй пробник, там нанес три слоя (интервалы между слоями ~1,5 часа). Наносил так же кистью, но по-жирнее. Лак сам растекся, разводы от кисти почти растеклись. Вечером попробую пошлифовать слегка.
Все таки пока склоняюсь к c318 для своих целей, отдавать 80 EU+доставка за 5 кг лака M838 не могу себе пока позволить, а мне надо-то от силы 1,5кг... Если бы мне   могли продать его у нас маленькими дозами, взял бы
Оффлайн tehnik1/Николаевич-Тула
  • Из: г.Тула
Есть вопросы по материалам Renner к технарям Лиги. Но ... Liga на форуме или её здесь уже нет?
Оффлайн Liga
    • ЛигаТВ
Добрый день!
Думаю, для многих будет интересен новый продукт JOxx S700 - акрилуретановый лак повышенной прочности. Используется с акриловым отвердителем (10-20%) + растворитель.
Отличительные особенности - время жизни смеси с отвердителем - от 24 часов. Можно смело рассчитывать на 48 часов - без проблем. :look:
Очень быстро сохнет/набирает твердость. Химически стабилен.
Идеально подходит для лестниц.
Из ближайших аналогов - 433 лак HESSE.
Дополнительные плюсы - достаточно высокая светостойкость.Чуть хуже, чем у чисто акриловых материалов, но гораздо лучше, чем у полиуретанов.
Особый плюс - очень хорошая цена!  8)
43 Ответов
37537 Просмотров
Последний ответ Апреля 10, 2018, 08:13:27 pm
от чернотроп
155 Ответов
82820 Просмотров
Последний ответ Февраля 12, 2013, 01:54:30 pm
от чебурек
39 Ответов
26450 Просмотров
Последний ответ Января 08, 2018, 09:02:50 pm
от v.dmitriev
18383 Просмотров
от Игорь Ч.
3186 Просмотров
Последний ответ Апреля 06, 2011, 11:47:36 pm
от Hermes-sz
