Автор Тема: Шипорезка а-ля ФМТ  (Прочитано 386024 раз)
Оффлайн Ayaxminsk
Re: Шипорезка а-ля ФМТ(комплект деталей)
« Ответ #100 : Ноября 20, 2013, 12:18:24 am »
Почему нет? это мне сразу пришло в голову, так как находится у меня все в гараже, очевидно что можно опускать заготовку в яму гаража или в подвал. Смотря кто где располагается.
Sent from my HUAWEI U8950D
Оффлайн SergZH
  • Global Moderator
  • Из: Электростали
« Ответ #101 : Ноября 20, 2013, 12:44:00 am »
Дык кто ж спорит-то? Просто вспомнилось, что В.И.Чапаев, когда захотел сфотографироваться на коне, то не фотоаппарат повернул, а вырыл яму для коня, чтоб самому в кадр попасть ;)
Оффлайн kvazar72
  • Из: Приморский Край
« Ответ #102 : Ноября 20, 2013, 03:08:22 am »
Здравствуйте Мастеровые, что касается жесткости пластины,коробление исключено так как с обратной стороны вставлен текстолит 20мм на винтах, по фото винты видно, прутки диаметром 12мм , длина рабочей части 160мм, резьбовая 10мм.
В маштабах вселенной, Мы, не существуем ,но мы есть.
Оффлайн NA74
« Ответ #103 : Декабря 02, 2013, 07:31:09 pm »
Юрий Михалыч, ждем! Самая проблемная операция - зажим заготовок!
Оффлайн Земляк
  • Из: г. Москва
« Ответ #104 : Декабря 06, 2013, 01:19:45 am »
Александр, это не самая проблемная операция. Важно правильно подобрать струбцины, упор и проч. для крепления заготовок. И приобрести навык.
Как уже многие говорили, струбцины имеют преимущество - они не деформируют стол.
Все заявленные функции  шипорезка выполняет прекрасно. Это отмечают все, кто приобрел это устройство, даже новички. На данный момент решен вопрос с утомительной сборкой шипорезки, т.к. уже с нового года применяется гибка, что позволило увеличить жесткость шипорезки, исключив более 40 резьбовых соединений. Также сведены к минимуму продольные и поперечные люфты  в результате изменения конструкции некоторых деталей.  Доработки в плане улучшения конструкции  будут вестись постоянно. Сегодня шипорезка имеет более 10-ка изменений, улучшающих качество и удобство эксплуатации.
Кстати, хочу сказать, что в последнее время шипорезки комплектуются копирами, на которых выгравированы размеры шипа.
Оффлайн sergey1234
  • Из: Новосибирская область
« Ответ #105 : Декабря 08, 2013, 08:08:27 pm »
По креплению заготовок думаем.
Закрепил три струбцины,одной рукой держишь заготовку,другой закручиваешь струбцину ,поскольку струбцина не падает и не проваливается во внутрь.Фото 1 и 2.
На фото 3 и 4 подложка с внутренней стороны,которая и фиксирует струбцины.В струбцинах есть небольшой свободный ход,так как заготовки бывают разной ширины.Вся подложка держится на одном болту в центре,в любой момент все можно снять и поставить.
Оффлайн Yuraskas
  • Из: Красноярский край, Канск
« Ответ #106 : Января 23, 2014, 10:34:26 am »
Доброго времени!
Недавно приобрёл шипорезку, собрал, опробовал, всё великолепно! Но есть один не совсем понятный момент... Пока только пробовал делать шипы 8х40 и 12х40, так вот у шипа 12х40 левый край имеет как будто бы бОльший радиус, причём шаблон установлен правильно (хотя пробовал и переворачивать, результат тот же самый). На качестве соединения никак не сказывается, но интересно, от чего такое, может кто-нибудь пояснить?
« Ответ #107 : Января 23, 2014, 12:18:35 pm »
Единственное при массовом изготовлении остро встаёт вопрос с быстрым и точным позиционированием и креплением заготовок.
На опорной пластине предусмотрены крепежные отверстия. Через них на пластину можно навесить упоры для позиционирования заготовок.
Нормальное явление. Дело в том, что при перемещении от себя-на себя фрезер ходит, строго говоря, по радиусу, а не по прямой. Поэтому для получения идеально симметричного шипа копир должен быть асимметричен, т.е. иметь форму, компенсирующую радиус. Обнаружили это позже и корректировать не стали, тем более, что несимметричный копир можно по ошибке поставить неправильно, что даст ухудшение качества соединения.
Оффлайн AmarantPro
  • Сергей Нейман
    • amarant-pro
« Ответ #108 : Января 23, 2014, 09:29:04 pm »
Получил посылку ! скоро будет думаю видео инструкция по сборке и настройке , а то не нашел в просторах интернета
жизнь надо прожить так , чтоб на верху все обалдели и сказали - ну ка повтори...
Оффлайн semenuch
  • Из: Нижний Новгород
« Ответ #109 : Января 27, 2014, 12:35:05 pm »
наверное как и многие столкнулся с проблемой нарезания резьбы. сломав пару метчиков польского и чешского, как написано на упаковках, происхождения и потратив пару часов на извлечение обломков метчиков из отверстий, неожиданно для себя нашел метчики очень приличного качества. магазин Оби традиционно торгует инструментом люкс тулл в трех версиях: базик, комфорт и профи. к этому инструменту лично у меня душа лежит не очень, но как оказалось метчики версии комфорт просто великолепно режут резьбу в ст3.
понятно что не у всех магазин оби под боком, но если есть, нет проверенных метчиков и нет желания испортить отверстия в шипорезке рекомендую!
цена вопроса 140 рублей
Оффлайн Vbat
« Ответ #110 : Января 27, 2014, 02:03:52 pm »
Нарезал чешскими метчиками - в Ст3 без проблем. Главное было не спешить и постоянно удалять стружку - через каждый оборот возвращаться на один-два назад. Времени ушло, кстати, не особо много, просто было много однотипных возвратных движений. А вот пластине из нержавейки для фрезерного стола - там да, пару метчиков убил, хорошо, что они хрупкие - удалось раскрошить и выковырять обломки из отверстия.
Оффлайн krisa
  • Женя
  • Из: Kyiv
  • Пробую.
« Ответ #111 : Января 27, 2014, 05:01:31 pm »
Странно, я китайско-украинскими дешевыми метчиками (4-5-6-8-10мм) нарезал уже довольно много резьб и ни один не сломался. Наверное, вы неправильно нарезаете - надо неспешно, оборот туда, полоборота назад, после 3 оборотов возвращаться назад и продолжать...
« Ответ #112 : Января 27, 2014, 05:17:27 pm »
И еще надо использовать смазку, например, подливать под метчик машинное масло и смазывать его салом (кроме шуток).
Как-то надо было нарезать резьбу М8 в довольно толстой заготовке, материал Ст3. Китайский метчик из строймага использовать не удалось, после нескольких витков он напрочь переставал крутится. При внимательном рассматривании оказалось что он не столько режет, сколько выдавливает резьбу, т.е. совершенно тупой (оба - и номер 1, и номер 2). В Кастораме увидел метчики KWB, отнесся весьма скептически, но купил на пробу. Причем он был один, т.е. не набор из нескольких номеров, как положено бы. Им резьба нарезалась на удивление легко.
Оффлайн Земляк
  • Из: г. Москва
« Ответ #113 : Января 28, 2014, 08:15:42 am »
Даю ссылки на видео по нарезанию резьбы. Как всегда жена снимала(может не очень, но понятно)
« Ответ #114 : Января 28, 2014, 03:29:47 pm »
Никогда не думал что шуруповертом можно резьбу нарезать :)
Когда на даче делал балкон, металлический каркас вначале собирал на болтах М6, а потом уже обваривал. Стойками служили трубы, нефтегазовые, с толстой стенкой. В них резьбу нарезал как раз шуруповертом, машинным метчиком. Ни одного метчика не сломал. Но с мелкими резьбами шансы поломки существенно повышаются, М4 так резать наверное не рискнул бы.
Оффлайн Земляк
  • Из: г. Москва
« Ответ #115 : Февраля 15, 2014, 10:53:21 pm »
Игорь, у меня отлично открывается:
http://wood.woo...ite/default.htm
Игорь, в инструкции перепутана последовательность сборки листов столешницы!
Игорь, все сделано так, что Вам остается только нарезать резьбу в нижней пластине столешницы(3-й лист). Т.К. верхний лист столешницы я сам раззенковываю, а в среднем листе отверстия имеют диаметр 4мм, то резьба нарежется только в нижнем
3-м листе(перепутать невозможно), тем более я и складываю их для пересылки в той очередности, как они должны быть собраны.
  По инструкции нужно будет собрать только  подвижную пластину, и то, я все отверстия  раззенковал. Вам только остается нарезать резьбу М4 и установить штифты, и фрезер. Ручку  - на Ваш вкус.
Оффлайн SergZH
  • Global Moderator
  • Из: Электростали
« Ответ #116 : Февраля 16, 2014, 12:55:25 pm »
резьба нарежется только в нижнем3-м листе(перепутать невозможно)
более того, именно в нижней пластине есть куча отверстий, нарезав резьбу в которых, потом можно будет устанавливать копиры. На верхнем и среднем листах в этом месте окна прямоугольной формы. Так что в т.ч. и по этому признаку нижнюю пластину невозможно перепутать ни с одной другой
Оффлайн Караванщик
« Ответ #117 : Февраля 19, 2014, 02:27:04 pm »
Шипорезка от Юрия Михайловича после цинкования.
Красота!
Оффлайн stulmaster
  • Тагир
  • Из: г. Дербент
« Ответ #118 : Марта 02, 2014, 02:42:19 pm »
Юрий Михайлович, спасибо за шипорезку! Получил, собрал вроде без особых проблем, опробовал...КЛАСС!
« Последнее редактирование: Марта 02, 2014, 02:46:00 pm от stulmaster »
Оффлайн panik
  • Из: СПб
« Ответ #119 : Марта 07, 2014, 04:16:26 pm »
Скажите, правильно я понимаю, что сумма диаметров фрез для шипорезки должна быть 20мм?
Вариантов шаблонов 8+8мм в природе нет?
« Ответ #120 : Марта 07, 2014, 04:33:08 pm »
Сумма диаметров должна быть равна удвоенному номинальном размеру копира. А копиры есть на 8, 10, 12, 14 и 16 мм.
Оффлайн NIK1955
« Ответ #121 : Марта 30, 2014, 11:25:32 am »
Всем доброго времени суток и всех благ. Помогите разобраться с визиром. После того, как сломал метчик в одном отверстии уверенности в том, что смогу безошибочно выполнить эту работу значительно уменьшилось. Как правильно нарезать резьбу в визире?
С уважением, Николай
Оффлайн SergZH
  • Global Moderator
  • Из: Электростали
« Ответ #122 : Марта 30, 2014, 02:23:01 pm »
Насколько помню, на деталях, из которых делается визир, резьба не режется. В нижней маленькой пластине (он с прицелом) снизу зенковка. Винт сквозняком проходит через эту пластину и вторую, которая с большим отверстием и подлиннее нижней. Сверху гайки и все. Винты желательно подлиннее взять, чтобы за них было удобно брать визир. На фото уже готовый визир. О какой резьбе речь, уточните?
Оффлайн NIK1955
« Ответ #123 : Марта 30, 2014, 06:20:03 pm »
А я полагал, что 2 винта d=5 мм (которые лежат рядом с визиром) необходимо в крутить в визир. Однако, там отверстие на 3 мм. Возможно, что я заблуждаюсь, но на фотографиях в этой теме визир выглядит именно так.
Сейчас посмотрел еще внимательнее, именно на Ваших фотографиях он зафиксирован с направляющими.
« Последнее редактирование: Июня 28, 2014, 10:28:14 pm от SergZH »
Оффлайн SergZH
  • Global Moderator
  • Из: Электростали
« Ответ #124 : Марта 30, 2014, 07:09:54 pm »
Сейчас посмотрел еще внимательнее пос.227, именно на Ваших фотографиях он зафиксирован с направляющими.
Не-не, Вы ошибочно так подумали. То, что Вы там увидели, это длинные винты М4 (это в моем случае), а в Вашем должны быть длинные винты М3.
Как говорила мне в детстве моя любимая учительница (Царствие ей небесное), когда я не мог сидеть спокойно за партой, сложив перед собой руки: Дурная голова рукам покоя не дает. Это я к тому, что не люблю соединение винт-гайка и по возможности нарезаю резьбу там, где это возможно. Именно поэтому у меня там М4.
А 2 винта М5 без головки, это копирующие штифты. Один из которых будет обходить копиры, а другой в длинном продолговатом пазу шириной 5мм. Оба они крепятся на пластине (поз.21), на которую фрезер устанавливается.
Вот они на пластине и один крупным планом. Их не видно, но именно на них накручена глухая гайка.
