Автор Тема: Шипорезка а-ля ФМТ  (Прочитано 386128 раз)
Re: Шипорезка а-ля ФМТ(комплект деталей)
« Ответ #75 : Августа 24, 2013, 03:00:14 pm »
Станину надо поднимать. На стол что-то типа табуретки, только с креплением к столу, станина сверху.
Оффлайн 2908969
  • 89153159895
    • наш семейный сайт
« Ответ #76 : Октября 05, 2013, 01:47:35 pm »
Всем здравствуйте, возник вопрос. Хочу приобрести данное Устройство, но меня "терзают смутные сомнения", а не легким-ли будет вес устройства Makita RT0700C для этих целей? Hitachi не хочу из стола снимать. Успокойте, пожалуйста))
PS Или вес тут не при чем и недостаток веса фрезера компенсируется руками (прижимом)?
Делай добро и бросай его в воду)
« Ответ #77 : Октября 05, 2013, 03:39:11 pm »
Вес фрезера никакой роли не играет. При фрезеровке шипа вертикальных усилий нет вообще, при фрезеровке паза фреза топится в заготовку руками, как если бы это была обычная обработка заготовки фрезером в руках.
Оффлайн 2908969
  • 89153159895
    • наш семейный сайт
« Ответ #78 : Октября 12, 2013, 05:57:18 pm »
Вот и я стал счастливым обладателем этой замечательной шипорезки. Потратив полдня (с перекурами, походом в магазин и просмотром фильма), я ее собрал. Четкая штуковина!!))) Эксцентриковый зажим - вааще бомба, встал как родной) Сейчас разберусь с шаблонами и за работу) Юрий Михайлович, огромное спасибо!!  :pivo:
« Последнее редактирование: Октября 12, 2013, 08:04:12 pm от 2908969 »
Оффлайн SergZH
  • Global Moderator
  • Из: Электростали
« Ответ #79 : Октября 21, 2013, 06:18:11 pm »
наверное перед окраской Вы её хорошенько подкготовили, сняв заусенцы(оплав от лазера) и закруглив острые грани.
Ну конечно же прошелся личнЫм напильником и надфилями. Грани не закруглял. Сделал то, что на слесарном языке называется "Притупить острые кромки"
Оффлайн Кактусист
  • Из: Волжский . Волгоградской обл.
« Ответ #80 : Ноября 02, 2013, 12:07:05 am »
Собрал шипорезку , поработал .... не до понял два момента  Какой шаблон для изготовления круглого шипа ? Должен визирь люфтить в посадочном месте или четко вставляется ? У меня люфт примерно 0.5 мм туда -сюда гуляет . Не критично ?
Оффлайн SergZH
  • Global Moderator
  • Из: Электростали
« Ответ #81 : Ноября 02, 2013, 12:18:07 am »
Шаблоны для круглых шипов выглядят как бананчики. Вот тут на фото самый нижний ряд
Положив визир на, например, наковальню тисков, последовательно по всем углам слегка пристукните молотком. Таким образом углы слегка расплющатся и зазоры будут выбраны. Но только именно пристукните слегка, а не лупите со всей дури
Оффлайн Кактусист
« Ответ #82 : Ноября 02, 2013, 12:21:05 am »
Про визирь понятно - спасибо . Про бананчики .... я так и думал , но не получился у меня круглый , в форме бананчика и получился .
Призадумался ... похоже я этот банан крепил не правильно , закрепил в доль , а похоже нужно было поперек , поэтому и отверстия совпали только два . Завтра буду еще пробовать . Подскажите еще назначение самого большого шаблона-решетки .
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2013, 12:28:59 am от Кактусист »
Оффлайн Ayaxminsk
« Ответ #83 : Ноября 02, 2013, 12:39:30 pm »
Располагайте шаблоны для круглых шипов именно так, как они изображены на фото в посте выше, более прямая часть шаблона - справа, т.е. ближе к фрезе.
Оффлайн Alex ivin
« Ответ #84 : Ноября 04, 2013, 09:48:53 am »
извините за глупый вопрос, но можно ли использовать на шипорезке дюймовые фрезы?
например http://www.amazon.com/CMT-191-505-11-Carbide-Spiral-Diameter/dp/B000P4HOF0/ref=sr_1_9?s=hi&ie=UTF8&qid=1383543842&sr=1-9&keywords=spiral+router+bits  (1/2 дюйма)
или http://www.amazon.com/Freud-75-106-8-Inch-Diameter-2-Flute/dp/B00004T7K1/ref=sr_1_8?s=hi&ie=UTF8&qid=1383543535&sr=1-8&keywords=spiral+router+bits  (3/8 дюйма),
или все завязано на метрические фрезы?
« Последнее редактирование: Января 22, 2015, 08:26:37 pm от SergZH »
« Ответ #85 : Ноября 04, 2013, 10:33:46 am »
Все определяется копирами. Если метрические, с ними используются метрические фрезы. Есть дюймовые, с ними, соответственно, дюймовые. Сама шипорезка к размеру фрез не не привязана никак, можно использовать хоть древнерусские вершки, если найти фрезы и сделать копиры в этой системе.
Оффлайн leon5419
« Ответ #86 : Ноября 13, 2013, 02:45:16 pm »
Юрий Михайлович, получил и собрал шипорезку. Спасибо.
С уважением Леонид Вишняков, Петербург.
Оффлайн kvazar72
  • Из: Приморский Край
« Ответ #87 : Ноября 19, 2013, 01:14:23 pm »
Здравствуйте Мастеровые, купил шипорезку еще в июле , но собрать получилось только в сентябре , все времени не хвотало, попробовав, не совсем устроило зажимать детали , особенно если еще и под углом ,не много подумав  решил сделать так.
Может быть такая конструкция кому то тоже понравится.
С уважением Олег.
В маштабах вселенной, Мы, не существуем ,но мы есть.
Оффлайн SergZH
  • Global Moderator
  • Из: Электростали
« Ответ #88 : Ноября 19, 2013, 04:47:42 pm »
Интересное решение. На первый взгляд вызывает опасение в жесткости и прочности при больших плечах, как например на левом зажиме первого фото.
Какой диаметр прутка и крепежная резьба на нем? По фото плохо видно, но вроде резьба меньше диаметра прутка. Это так?
Пластина миллиметра 4 толщиной или больше?
Что бы не троллить, может эскизик в студию?
« Ответ #89 : Ноября 19, 2013, 05:18:44 pm »
Идея интересная, но есть одна нехорошая вещь. Так как точка крепления зажима к пластине не совпадает с точкой прижима пластины к заготовке, опорная пластина деформируется. В результате шип (паз) может оказаться не параллелен оси заготовки, развернут на пару градусов и т.д. Поэтому для получения качественных шипов при таком креплении надо на опорную пластину с обратной стороны ставить мощные ребра жесткости по всем направлениям.
Оффлайн eugen
« Ответ #90 : Ноября 19, 2013, 05:36:07 pm »
Раздумываю над приобретением этой замечательной вещи, однако смущает ограничение длины детали с шипом. Пришел в голову, возможно, дурацкий вопрос. Поэтому заранее прошу прощение за извращенное мышление. Не пробовал ли кто-нибудь из владельцев использовать ее в перевернутом виде на боку, с тем, чтобы помещалась длинная деталь?
« Ответ #91 : Ноября 19, 2013, 08:25:42 pm »
Боком будет очень неудобно. Стандартное решение - на рабочий стол крепится подставка (типа табуретки) и уже на нее шипорезка. На практике вряд ли возникнет необходимость делать шипы на заготовках длиннее где-то 1.5-1.6 метра.
Оффлайн NA74
« Ответ #92 : Ноября 19, 2013, 08:31:32 pm »
Юрий Михайлович,добрый вечер!
У меня шипорезка а-ля ФМТ еще от Михаила Пингвинчика, но подвижная пластина на которую крепится фрезер, меня немного не устраивает. При настройке регулировочных винтов на самое плотное соединение, оно все равно получается слабоватым, а дальше уже регулировать некуда, винты и так в самом крайнем положении. Можно ли у Вас заказать отдельно эту верхнюю пластину (желательно в сборе) ?
« Ответ #93 : Ноября 19, 2013, 09:19:52 pm »
Для начала хорошо бы разобраться в чем причина. Возможны следующие источники проблем:
- некачественная фреза (с биением, тупая, с отклонением по диаметру...),
- фрезер закреплен со смещением или люфтит на пластине,
- просажен размер копиров.
Фреза проверяется путем фрезерования прямой канавки в доске без всякой шипорезки. Если ширина превышает номинальный диаметр фрезы, проблема однозначно тут. Был случай, фреза Globus на 14 мм давала паз около 15 мм!
Для проверки центровки фрезера надо зажать в цангу ровный штырь диаметром 8 или 12 мм (по цанге), можно использовать фрезу с длинным хвостовиком. И по возможности точнее промерить расстояние от штыря до краев выреза в пластине с разных сторон. При правильной установке фрезера расстояние должно быть одинаковое с любой стороны. Есть в комплекте шипорезки было центровочное кольцо, удобно использовать его.  И конечно не должно быть люфтов фрезера на пластине.
Копиры проверяются простым замером габаритов, для метрических должны быть целые значения в миллиметрах (условно говоря, 20.0 мм, но не 19.8 ).
Оффлайн NA74
« Ответ #94 : Ноября 19, 2013, 09:29:12 pm »
Иван, спасибо! На выходных пройдусь по пунктам на месте. Хотя, фрезы у меня СМТ и Энкор, проблем с ними никогда не было. Отверстия под фрезер были сделаны Михаилом (Макита 3612С). Фрезер не люфтит, точно. Вот размеры копиров надо посмотреть. Еще у меня есть подозрение, что диаметр штифта, который ходит по копиру, может немного отличаться от заявленного, сейчас уж точно не помню, но шипорезку я собирал около двух лет назад и вроде долго не мог найти стержень под этот штифт. Посмотрю инструкцию и померю диаметр штифта.
« Ответ #95 : Ноября 19, 2013, 09:42:50 pm »
Про это забыл сказать, а вариант очень возможный, на самом деле. Штифты о подкаленые шероховатые края копиров изрядно изнашиваются, в идеале надо ставить штифты из хорошей стали и закаленные. Номинальный диаметр должен быть 5.0 мм.
Оффлайн Земляк
  • Из: г. Москва
« Ответ #96 : Ноября 19, 2013, 10:20:58 pm »
Иван, спасибо за ответы.
На счет штифтов могу сказать, что штифты изготовленные из хвостовиков сверл, гвоздей, электродов - все они идут на минус от размера заборной части.
В последнее время штифты у меня были из серебрянки Ф5мм. Сейчас приобрел калибровку СТ45 и буду делать штифты из нее. Сталь 45 можно будет калить.
Дело в том, что изношенный штифт не только уменьшает толщину шипа, но  и увеличивает ширину паза.
Евгений,  :) а если мастерскую сделать на втором этаже? ;) Или на чердаке? :D
Простите, я шучу.
Вообще-то надо сказать, что, когда попробовал первый раз работать с шипорезкой, был сам поражен тем, что даже при средних настройках все сошлось идеально.
Оффлайн SergZH
  • Global Moderator
  • Из: Электростали
« Ответ #97 : Ноября 19, 2013, 10:29:35 pm »
а если мастерскую сделать на втором этаже?  Или на чердаке?
Можно еще люк в подвал открыть и туда заготовку спустить или ямку поглубже выкопать. Эттож щщутка такой ;)
« Ответ #98 : Ноября 19, 2013, 10:43:07 pm »
Кроме шуток, яма тоже применима, если она есть.
Да, у меня штифты из подшипниковой ШХ15, каленые.
Оффлайн uncle_nick
  • Николай
  • Из: Москва, Чертаново
« Ответ #99 : Ноября 19, 2013, 11:54:27 pm »
Для изготовления шипов на длинной детали я ставил  верстачок с закрепленной шипорезкой в проем двери мастерской. Заготовку спускал за порог. Детали были около 2-х метров - хватило :)
С уважением,
Николай.
