Автор Тема: Шипорезка а-ля ФМТ  (Прочитано 386125 раз)
Re: Шипорезка а-ля ФМТ
« Ответ #825 : Января 19, 2018, 08:24:41 am »
Иван, нет у Вас случаем эскиза вертикального шаблона?
Так проще купить готовый набор, чем заморачиваться с изготовлением.
Оффлайн Kukuevo
  • Из: moscow
« Ответ #826 : Января 19, 2018, 09:45:44 am »
Отличная новость :dance:, подскажите пож-та где и как?
Оффлайн Земляк
  • Из: г. Москва
« Ответ #827 : Января 19, 2018, 09:57:53 am »
Обратиться к изготовителю шипорезки. Вы же в его теме пишите, не так ли?
Набор копиров для Поперечных и Косых шипов(всего 23 шт.) не входит в комплект поставки с шипорезкой и приобретается отдельно.
 Заказать на сайте Шипорезка.ру - инструменты столярам.
Оффлайн Kukuevo
  • Из: moscow
« Ответ #828 : Января 19, 2018, 01:19:23 pm »
Юрий Михайлович, рад Вас слышать, пробежался по Вашему сайту, но эти допы не нашел. Сейчас заказ сделал, жду с нетерпением :dance:
Оффлайн Андрей55
  • Из: Реутов
« Ответ #829 : Января 19, 2018, 04:26:05 pm »
Странная конструкция у вас получилась.  Вы нарушили все запреты при работе на такой шипорезке. Не прочная фиксация шаблона. Не симметричная установка шаблона. Велика вероятность потери фрезы и заготовки. А уж попасть в лоб я вообще не говорю. Неужели трудно провести параллельную линию между винтами крепления и опустить на неё перпендикуляр, а затем используя разметку просверлить крепление ну хотя бы на 2 винта. Вроде у человека и руки на месте и мыслит широко, но решение проблемы, как говорили во времена моего детства "АТАС". Обычно читаю молча, но тут не стерпел уж извините :grabli:
Оффлайн Kukuevo
  • Из: moscow
« Ответ #830 : Января 19, 2018, 10:38:57 pm »
Андрей, все живы и здоровы  :good: и ваши опасения напрасны. Шаблон здесь выполняет роль направляющей и в моем случае нагрузки не несет :friends:
Оффлайн Dim540
« Ответ #831 : Февраля 07, 2018, 09:44:04 am »
День добрый! Может кто-нибудь подсказать нормальную фрезу пазовальную диаметром на 16 и высотой рабочей части 50 и больше (хвостовик 12). Замучился с Энкором, а ни у CMT, ни у Димара, ни у Боша не нашел таких длинных (максимум на 38 рабочая часть). Китай не предлагать....
Кстати, еще такой вопросик, копировальный штифт диаметром 4,85, отсюда люфт пластины с фрезером относительно неподвижного стола  - около двух десяток. Кто подскажет, это в допуске или это не нормально?
« Ответ #832 : Февраля 07, 2018, 11:39:19 am »
А в чем именно проблема с энкоровскими фрезами? Режут они нормально, правда, диаметр у них бывает немного завышен (что снижает плотность соединения). Повышенный люфт штифт-паз также снижает плотность соединения. Если проблема в плотности, можно при фрезеровании шипов ставить передний штифт (который идет по копиру) большего диаметра, например, 5.5 или 6 мм. Или отодвигать задний штифт дальше, за пределы стандартной регулировки (правда, придется сверлить пластину).
У CMT на 16 мм есть с максимальной рабочей длиной 40 мм, артикул 113.161.11, но у них хвостовик короткий. Стандартные же только 38 мм.
Оффлайн Leondrovosek
« Ответ #833 : Февраля 07, 2018, 12:21:34 pm »
Вот https://frezapi.../wpw/p2/p281602 рабочая высота  51, общая 96, диаметр 16. Израиль вроде.
На дороге холм с кулями, выйду на холм куль поправлю(presto).
Оффлайн Dim540
« Ответ #834 : Февраля 07, 2018, 12:30:00 pm »
В том и проблема, что чуть-чуть завышен диаметр фрезы, чуть-чуть занижен диаметр штифта, а в результате даже на +4 и всяких танцев с бубнами вокруг соединение получается немного прослабленным, в принципе клеить можно, но хотелось бы нормальной работы в районе нуля настроек... Раз нормальных длинных фрез не купить, получается единственный вариант поменять штифт на 5,0мм (т.к. если взять больше, то он просто в паз шаблона не войдет, а делать шип и паз с разными штифтами - тот еще гемор)
« Ответ #835 : Февраля 07, 2018, 12:34:26 pm »
А мой пост перед Вашим читали?
Оффлайн Dim540
« Ответ #836 : Февраля 07, 2018, 12:36:14 pm »
Спасибо, гляну...
« Ответ #837 : Февраля 07, 2018, 12:44:16 pm »
Оффлайн Dim540
« Ответ #838 : Февраля 07, 2018, 01:12:49 pm »
Упаковочка у них какая-то сомнительная, как бы не такой же Израиль , как Jet - Швейцария...
Оффлайн Oslik
  • Из: Железнодорожный
« Ответ #839 : Февраля 07, 2018, 02:28:11 pm »
Хорошие это фрезы, они вроде как с Димаром делаются вместе, на слете их на одном стенде продавали, а Димар тоже упаковывает - не очень... Вот-  Дадо димаровский - невзрачная картонная коробочка безо всяких опознавательных знаков...
Оффлайн Bugs39
  • Из: Измайлово
« Ответ #840 : Февраля 09, 2018, 10:01:55 pm »
Dimar и W.P.W. с одного завода в Израиле. Это точно.
В офисе представительства Dimar в Москве именно такие упаковки у W.P.W. фрез.
А вот работа их менеджеров вызывает нарекания...
Один менеджер пообещал скидку, другой, более главный, отменил...
Прислали прайс, вроде как в евро, но курс 80...
Я понимаю, что "восток дело тонкое", особенно касаемо Израиля.. )))
Оффлайн Mr.CourSer
  • Из: Ногинск
« Ответ #841 : Февраля 12, 2018, 09:05:46 am »
Фрезы можете посмотреть здесь:
http://toolhous...piralnye-frezy/
Упс, там нет с хвостовиком 12...
Оффлайн a.kolp
  • Из: Н.Новгород
« Ответ #842 : Февраля 13, 2018, 08:09:12 am »
Добрый день! А магазин "Шипорезка.ру" работает? Сделал на сайте заказ, 05.02 оплатил счет и с тех пор тишина. Получение оплаты не подтверждают, заказ на отправляют, на звонки и сообщения никто не отвечает... Что случилось? Заказ №4561.
Оффлайн fellow
« Ответ #843 : Февраля 13, 2018, 06:04:01 pm »
a.kolp
Наберитесь терпения. Юрий Михайлович и его команда работает. Нужно подождать. Сам был в вашем положении.
Оффлайн ingener123
« Ответ #844 : Февраля 13, 2018, 09:02:58 pm »
Да что-то у Юрий Михайловича какие то задержки мой заказ 5005 тоже застрял.
Оффлайн Bugs39
  • Из: Измайлово
« Ответ #845 : Февраля 13, 2018, 09:12:19 pm »
Со слов команды Юрия Михайловича звонки идут каждые 3-5 минут.
Но по моему опыту, дозвониться вполне реально.
Сроки выполнения заказов увеличились из-за большого количества заказов.
Оффлайн pigtail
« Ответ #846 : Февраля 14, 2018, 05:14:40 pm »
Подскажите по использованию с доминошками. Размерный ряд длин пазов под домино практически не совпадает с размерным рядом шаблонов шипорезки. Надо ли заказывать специально шаблоны под доминошки или это можно как то решить с имеющимися шаблонами путем настроек шипорезки.
« Ответ #847 : Февраля 15, 2018, 09:47:09 am »
Вообще-то шипорезка исходно не предназначалась для использования вставок домино, соответственно, специальных копиров нет. Имеются копиры метрических размеров толщиной от 8 до 16 мм с шагом 2 мм и дюймовые толщиной 3/8" и 1/2". Длины во всех случаях метрические, с шагом 5 мм. Но подбором фрез можно изменить размер шипа, далее фрагмент инструкции на шипорезку:
номинально диаметр фрезы должен быть равен толщине шипа, т.е. размеру копира. Для шипов 8 мм нужна фреза 8 мм, для шипов 12 мм - фреза 12 мм... Но с помощью одного и того же копира, меняя фрезы, можно получить шипы большего или меньшего размера. В этом случае паз и шип делаются разными фрезами, должно только соблюдаться правило: сумма диаметров фрез должна быть равна удвоенному номинальному диаметру фрезы. Допустим, копир имеет номинальную ширину 8 мм, удвоенный размер 16 мм. Можно взять фрезы на 6 и 10 мм (сумма 16). Если применить фрезу 6 мм для паза и 10 мм для шипа, получим соединение с толщиной шипа 6 мм. А если, напротив, взять для паза фрезу 10 мм, а для шипа 6 мм, получим соединение с толщиной 10 мм. Подбором фрез можно получить и совсем миниатюрные соединения, например, если для 8 мм копира взять фрезы 12 и 4 мм.
Так вот, при изменении толщины шипа подбором фрез меняется и длина шипа/паза. Например, если с копиром под шип/паз 8*20 мм для паза применить фрезу 6 мм, будет паз 6*18 мм, и так далее.
Оффлайн pigtail
« Ответ #848 : Февраля 15, 2018, 03:45:35 pm »
Спасибо. По предназначению я догадываюсь, но почему бы не использовать при возможности ее плюсы. Спасибо еще раз,  Вы мне прям глаза открыли на очевидные вещи, видать тупею к старости.
Из руководства к фестуловским фрезерам  имеем :
DF 500:
1 Стандартная ширина паза которая точно соответствует ширине вставного шипа = 13 мм + диаметр фрезы
2 Средняя ширина паза, при которой имеется небольшой зазор (6 мм) = 19 мм + диаметр фрезы
3 Максимальная ширина паза с большим зазором (10 мм) = 23 мм + диаметр фрезы.
DF 700:
1 Стандартная ширина для фрезерования точно под размер = 13,5 мм + диаметр фрезы
2 Ширина паза с зазором (3 мм) = 16,5 мм + диаметр фрезы.
Собственно эта ширина паза для фрезерования у фестула равна для шипорезки ширина - толщина(диаметра фрезы) копира. Смотрим в описании на шипорезку стандартный набор шаблонов и получаем таблицу с имеющимися ширинами пазов для фрезерования.  Поскольку нас интерсует только паз, то можно брать шаблон любой толщины, главное чтоб ширина паза устроила. Табличку привожу, мож кому пригодится. В верхней горизонтальной строке ширина копира, в левом столбце толщина копира(диаметр фрезы).  К сожалению попробовать на практике получится только ближе к лету, но думаю тут нечему не получиться :)
Оффлайн seminarist
  • Из: Волконское, Калужская область
« Ответ #849 : Февраля 28, 2018, 08:43:39 am »
здравствуйте.
Такой вопрос, есть 2 фрезера тритон на 2.4квт и интерскол 32/1900, необходимо разные пластины или можно обойтись одной? Кроме комплекта шипорезки что необходимо для комфортной  работы? мастерская хоббийная, но хочется все же работать с удовольствием
