Автор Тема: Покрытие для посуды  (Прочитано 122771 раз)
Оффлайн Murat.D
  • Из: Москва, Полежаевская
Re: Покрытие для посуды
« Ответ #75 : Декабря 20, 2012, 05:12:22 pm »
если бы внимательно читали бы топик, то выяснили, что как пароход не назови все ДАНИШОЙЛ, http://www.rockler.com/tech/RTD20000058AA.pdf поизучайте внимательно их даташит...
на все вопросы здесь уже даны ответы.
Читал внимательно.  :undecided1: Даташит видел.  :look: Комментария не понял.  :scratch_one-s_head: Я вообще ничего не утверждал, просто показал один из вариантов финиша. Насколько помню, топикстартер искал материал, в документации или этикетке которого прямо указывалось, что его можно применять для посуды. Вот и привел пример. Вопрос был ЧЕМ покрывать, а не КАК. А увлечься мы можем, дело известное.  :D
BerLoga  - спасибо. Интересно, полезно и правильно.  :good:  :thank_you:
"В практике должен доказать человек истинность, т.е. действительность и мощь ... своего мышления." К. Маркс
"Человеческие споры бесконечны не потому, что невозможно найти истину — а потому, что спорящие ищут не истину, а самоутверждение." Буддийская (якобы) мудрость
Оффлайн metsnab
  • Из: Дубна
  • Денис
« Ответ #76 : Декабря 20, 2012, 06:09:00 pm »
очень просто: и этот и другие составы (Данишойл здесь) в одинаковой степени "вредны" или наоборот "невредны" для использования на посуде, которая контактирует с пищей, писать на этикетке, что то типа "Это для салатных тарелок" не что иное как маркетинговый ход призванный увеличить продажи или "поиметь" целевую группу покупателей.
Оффлайн BerLoga
  • Работаю с материей и люблю это
« Ответ #77 : Декабря 20, 2012, 07:51:22 pm »
Автор: BerLoga
« : Сегодня в 01:02:10 pm »Это олифа натуральная, пчелиный воск. Варится при пляске с бубном
     А без бубна обойтись как нибудь можно? Атеперь серьезно. Если взять воск и льняное масло и все это проварить. Может, что нибудь стоящее получиться? И сколько по времени нужно варить и в каких пропорциях? Я смешивал воско-бензиновую мастику с льняным маслом. Покрывал шкатулки.Результат хороший, но долго сохнет и запах не ароматный.
Без бубна не получится))))
Если серьёзно: 2/3 пунического воска, 1/3 льняного масла)))) варится за пару часов. Но там столько тонкостей, что без шамана не обойтись.
Проконсультировался и понял: лучше всего обычное льняное масло!!!! Для посуды лучше!;-)))
Пропитываете и убираете в горячее место, но не раскалённое, просто горячее, чтоб масло полимеризовалось. И стойкое покрытие и съедобное;-)))
А если захотите, о ганозисе немного поведаю.
Оффлайн vzolin
  • Не стыдно не знать - стыдно не хотеть знать.
« Ответ #78 : Декабря 20, 2012, 08:00:19 pm »
Извините, но с этим утверждением не соглашусь. По простой, но очень серьёзной причине. Дело в том, что любая подобная надпись однозначно должна соответствовать истине у товарищей буржуев. Они собственным карманом отвечают за её истинность. Причём отвечают весьма серьёзно.
Если ничего не делать, то ничего и не будет.
Оффлайн radoza
  • секта свидетелей пф283
« Ответ #79 : Декабря 20, 2012, 11:58:30 pm »
Духовки нет, да и не важно это по нескольким причинам.
а зря, марочные аристон и боши классная вещь, от ботинок))) до игр с термодеревом - могут акуратно держать 50-100, рабочая до 250 - конвектор гоняет воздух и гарантирует неперегрев одной стороны
2. Когда займусь чем то подобным, скорее всего протестирую пропитку втиранием. Считаю для себя глубину пропитки в 5 мм достаточной. Может кто из мастеров переубедит?
скажем так - мокрые приклады на морозе это одно, ювелирка контактирующая с жиром и потом другое, домашние рабочие столешницы третье, а просто мебель уже...
А забугорные масла Могут быть замечательными, НО!!!
так они все для суточной сушки, ну отсилы недельной - сервис двигатель продаж :)
воск просто закрывает поры, чтоб туде не лезла грязь и биоотложения, в идеале - первые слои чистый лен с сиккативом, потом месяц сушки - и ток потом блокируем поры воском
неядовитые типы сиккативов ?
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2012, 12:12:43 am от radoza »
Оффлайн BerLoga
« Ответ #80 : Декабря 21, 2012, 01:04:39 am »
Олифа натуральная, но плохонькая как раз: льняное масло с сикативом!
Если покрывать то, что в рот потащим, лучше обойтись только маслом! Хотя современный человек разную грязь облизывает, может и сикативы- ничего!;-)))
Чистый воск- живая штука и то что он поры закроет, недурственно! Но в ганозисе ещё и второй продукт есть, с наших полей. Или почти наших, короче: близенько, близенько растёт;-))))
И главное! На оба эти продукта не надо документы изучать и бирки штудировать!
Воск взял у соседа- пасечника, а за маслом съездил к Матрёне Батьковне!;-))))
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2012, 01:19:17 am от BerLoga »
Оффлайн zaichello
  • Безмятежный
  • Из: Ленинграда
« Ответ #81 : Декабря 21, 2012, 09:21:03 am »
Везет тем,у кого есть такие закомые. Я вот искал воск в городе - нашел по цене меда (400 руб/кг). Масло льняное тоже не дешевое,да еще и поискать надо.
Оффлайн vzolin
« Ответ #82 : Декабря 21, 2012, 01:17:03 pm »
Я не настолько силён в химии, чтобы утверждать, что неядовитых сиккативов не существует. А вот то, что есть ЛКМ без сиккативов знаю точно. Увеличится срок сушки и не более того.
Оффлайн Игорь Ч.
  • Из: ПЕРМСКИЙ КРАЙ
« Ответ #83 : Декабря 21, 2012, 04:34:12 pm »
    В прошлом году погуглил (производство художественных масел и олифы) для осветления и как сикатив часто используют соли свинца,мне надо было разделочные доски мазать.Попробовал подсолнечное рафинированное,одна бутылка просохла нормально еще купил там проблема,потом новость услышал масло бодяжат пальмовым (вроде как дешевое).
Оффлайн Иванович Анатолий
  • Из: г.Макеевка Донбасс
« Ответ #84 : Декабря 21, 2012, 11:59:01 pm »
[/quote]
      Масло льняное нашел в продуктовых супермаркетах и в аптеках. Купил в аптеке. Получается дешевле чем в магазине и написано, что получено холодным отжимом (как бы качество лучше). Расфасовано по 200млг. (в магазине такая же расфасовка). Когда буду эксперементировать попробую воск заменить парафином. Мне проще буду вскрывать не посуду, а шкатулки.
Оффлайн Murat.D
« Ответ #85 : Декабря 22, 2012, 12:08:44 am »
Да мне и поставить их некуда. Тем более в доме газ.
Да, я про всё это догадываюсь. Но сам виноват, что мне это пытаетесь объяснить. Забыл уточнить, что выше в этом конкретном случае писал про ручки ножей. И по прежнему хочу понять,нужна ли для них глубокая пропитка? Хотя это наверное лучше в другой теме.
« Ответ #86 : Декабря 22, 2012, 12:20:59 am »
        Вот нашелт в резном интересное описание мастик и эмульсий. Может кого заинтересует http://rezbader...hp?topic_id=410. Кто знает где обычно продают карнаубский воск.
      Еще интересная тема http://forum.wo...p?topic=10682.0
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2012, 12:34:15 am от Иванович Анатолий »
Оффлайн BerLoga
« Ответ #87 : Декабря 22, 2012, 01:50:53 am »
[/quote]
Не надо менять! Если не сможете найти воск, используйте одно масло.
Один из способов: разогреваете масло и наносите горячее на изделие. Потом в теплое место! Это наиболее быстрый путь.
А парафин с маслом не сможете совместить! Потратить время, силы и веру!;-)))
« Ответ #88 : Декабря 22, 2012, 10:34:41 am »
      В одной книге вычитал, что хорошая мастика для мебели получается из 60 процентов парафина и 40 процентов бензина. Более лояльно к влаге и высыхает за 4 часа. Спадут морозы, пойду эксперементировать в гараж. А может кто уже пробовал. Хотелось бы мастику с добавлением масла, чтобы лучше проявлялась структура.
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2012, 10:37:18 am от Иванович Анатолий »
Оффлайн Игорь Ч.
  • Из: ПЕРМСКИЙ КРАЙ
« Ответ #89 : Декабря 22, 2012, 01:58:04 pm »
 Пробовал с чистым воском,растворял или точнее доводил до состояния пасты спирт 95,бензином не пробовал вонючий,да и если попадет на руки спирт есть спирт.А цены у Вас на воск конские,даже вощина дешевле.Чуть не забыл мой летний эксперимет попробовал для досок разделочных нерафинированное масло окончился провалом,не было под рукой рафинированного промазал запах неприятный,делайте выводы.
« Ответ #90 : Декабря 24, 2012, 06:06:13 pm »
      Провел испытание мастик на разделочных досках. Первую покрыл восково-бензиновой мастикой с добавлением льняного масла. Покрывал два раза с выдержкой в прогретой духовке 30 и 50 секунд. 1е и 2е фото. После полировки ветошью покрыти однородное на ощюпь маслянистое,но не отпечатывается на бумажной салфетке.
Автор: BerLoga
« : Декабря 22, 2012, 01:50:53 am »А парафин с маслом не сможете совместить! Потратить время, силы и веру!;-)
      Попытался совместить несовмещаемое. Нагрел льняное масло, Растопил в нем парафин. Все очень даже совмещается. Получилась мастика похожая на смалец, но с желтоватым оттенком. Фото три.
      Покрыл этой мастикой следующую доску. Покрывал также как первую. На 4-том фото правая доска. Левая еще не покрыта.
      После того как доски посмотрел, потрогал, понюхал эксперт(супруга). Короче говоря доска с масляно-парафиновым ей панравилась больше. Но сами понимаете доска не ложка и можно ли есть из посуды с таким покрытием вопрос.
Оффлайн BerLoga
« Ответ #91 : Декабря 25, 2012, 11:54:53 am »
Автор: BerLoga
А теперь попробуйте растопить натуральный воск в масле и покройте доску!;-)))
Реакция "главного консультанта" будет однозначной!
Там не будет даже следа бензина! Только то, что может соприкасаться с пищей!
Не думаю, что кто нибудь начнёт это оспаривать!;-)))
Или вы пробу делали, чтоб мне доказать?;-))) а я ведь не спорю;-))))
Доски Ваши красивые! И не смогли Вы их испортить парафином!;-)))))
« Последнее редактирование: Декабря 25, 2012, 11:56:39 am от BerLoga »
« Ответ #92 : Декабря 25, 2012, 12:30:37 pm »
     Доказывать никому ничего не хочу. Хочу подобрать мастику для покрытия шкатулок. Чтобы было доступно, дешево и красиво.
     Вчера вечером посмотрел масляно-парафиновая мастика совсем загустела. Т.к. льноное масло уже закончилось, развел ее рафинированным подсолнечным маслом до сметанообразного состояния. Наносил на доску кистью в два слоя с прогревом. Получилось покрытие похожее на предыдущее. На фото доска с покрытием справа.
Оффлайн radoza
« Ответ #93 : Января 07, 2013, 01:20:22 am »
ихмо домашним/выставочным ножам - попробуй на все тело только пиненом, и второй раствором пинен+лен - а потом разрезать и посмотреть...
настоящие ножи, конечно ганза просветит о режиме эксплуатации...
домашние резцы по дереву, обмотал 2-4мм капроновыми шнуром на бф/моменте - и поверху какаято резиноподобная краска, или мокаю в 10% лак
Оффлайн Махин
« Ответ #94 : Января 14, 2013, 09:01:45 pm »
Мне страшно даже сюда влазить. Столько всего и всего непонятного для простого любителя.... Сходил к маляру и спросил его про этот вопрос. Он мне только посоветовал конопляное масло в водяной бане нагреть и затем покрыть. Наверное я пока так попробую
Оффлайн vzolin
« Ответ #95 : Января 14, 2013, 09:42:58 pm »
И вовсе тут не страшно. Что точно знаю - не кусаются, а помочь при нужде могут.
« Ответ #96 : Января 15, 2013, 05:38:28 pm »
      В этой теме Александр описывает чем пропитывает точенные бочонки для хранения меда. http://forum.wo...73226#msg873226
Оффлайн avSol
  • Из: г. Москва
« Ответ #97 : Января 21, 2013, 10:01:03 pm »
Как обещал, пишу заметку о покрытии маслом кудрового ореха и маслом грецкого ореха.
Это мой личный опыт и выводы я сделал для себя, но может быть они покажутся кому-то полезными.
Масло грецкого ореха ООО"Аромавита", моск обл. (розлив) цена - около 350р/0,5л.
Масло кедрового ореха ООО "Алтай-орех", г.Барнаул (подозриваю, что производство), цена - около 350р/0,25л. Более густое, чем 1-ое, с выраженным масляным ароматом.
Покрываемый материал - яблоневая точенка в виде плошечек диаметром 70-100мм, с толщиной стенки 2,5-4 мм.
Процесс: масло наносилось методом облива. После нанесения 1-ого слоя высыхание от "пыли" было достигнуто через 30мин.
Через 48 часов, был нанесен 2-ой слой, высыхание от "пыли" достичь не удалось и излишки масла были удалены через 10 часов ветошью, причем они остались только на торцах. Ворс не был поднят. Коробления не было.
Изменение цвета: масло кедрового ореха - интенсивное проявление цвета, по моему мнению с добавлением желтого оттенка.
Масло грецкого ореха при проявлении цвета добавило чуть-чуть красноты. Касательно 2-х масел, проявление цвета коснулось только мест с вызревшей древесиной, заболонь изменилась слабо, что добавило своеобразного шарма.
После нанесения масла, образцы были подвергнуты полировке, но изменений почти не быдо.
Результат: При намокании, образцы не разбухли, но блеск полированного дерева пропал и на ощупь они стали шероховатыми. Налитый соевый соус не дал значительного потемнения древесины (во время был смыт водой).
Для себя я сделал вывод, что пророда мосла, по большому счету значения не имеет. Масло хорошо впитывантся и прекрасно полимеризуется в порах древесины под воздействием веществ из самой же древесины. Масляное покрытие очень дековативно, но боится воды (намокание только поверхностное, но ворс поднимает и блеск пропадает).
Миску для окрошки я себе выточу и маслом покрою, других применений не вижу.
Оффлайн Алексей-13
« Ответ #98 : Января 22, 2013, 12:02:00 pm »
Как-бы немного не понял, если масло полимеризуется, то как оно может боятся воды? Ведь в этом и суть была, пропитать маслом, которое полимеризуется (а ореховое именно такое), а потом эксплуатировать изделие. Я не знаю сколько времени надо для полимеризации орехового масла, но мне кажется, что Вы не дали время ему на это. Т.е. впитывание и полимеризация - это разные вещи. Может аккуратная температурная сушка ускорит этот процесс.
Оффлайн zaichello
  • Безмятежный
  • Из: Ленинграда
« Ответ #99 : Января 22, 2013, 12:14:47 pm »
В том-то все и дело.Даже специальные мебельные масла и олифы окончательно полимеризуются не ранее чем через сутки,при условии подходящей температуры.
А уважаемый Лось..., просто лось пишет:
Такое на масле,тем более пищевом, не возможно в принципе. Оно просто впиталось.
Я пропитывал пищевым льняным маслом рукоятки ножей.Окончательная полимеризация была достигнута только примерно через месяц.
7302 Просмотров
Последний ответ Мая 20, 2016, 05:53:47 am
от Чен
3955 Просмотров
Последний ответ Марта 17, 2015, 04:15:32 pm
от Vladimir_Vas
9503 Просмотров
Последний ответ Августа 30, 2011, 08:40:56 pm
от z3r0
24 Ответов
12681 Просмотров
Последний ответ Ноября 24, 2011, 10:30:02 pm
от Игорь Ч.
2430 Просмотров
Последний ответ Декабря 25, 2012, 10:24:49 pm
от Матильда7
