Автор Тема: Шкатулки.  (Прочитано 59512 раз)
Оффлайн Михаил_Н
  • Михаил
  • Из: Ярославля
Re: Шкатулки.
« Ответ #100 : Апреля 09, 2016, 01:29:21 pm »
 Шкатулка из ясеня, вставка- кап клена ясенелистного , отделка - масло OSMO TopOil. Петли сделал из консервной банки, замок из остатков капа.
Оффлайн bûcheron
  • Алексей73
  • Из: Забайкальский район, г. Краснокаменск
Re: Шкатулки.
« Ответ #101 : Апреля 14, 2016, 05:56:23 am »
Михаил а фото петель в более близком расстоянии есть? Если можно , опишите как и чем вы их делали. Вырезали или на точильном станке обтачивали?
Алексей
Оффлайн Михаил_Н
  • Михаил
  • Из: Ярославля
Re: Шкатулки.
« Ответ #102 : Апреля 14, 2016, 08:00:42 pm »
 Ножницами по металлу вырезал заготовку в два раза больше, чем половинка петли. Согнул пополам (в середину вставил гвоздик ) обжал все в тисках. Надфилем выпилил пазы и собрал петлю.
Оффлайн Сергей1962
Re: Шкатулки.
« Ответ #103 : Июня 04, 2016, 05:04:33 pm »
На днях закончил еще одну шкатулку. Груша, вставки из свиля софоры, и красное дерево. Размер 100Х100Х80
Оффлайн Иванович Анатолий
  • Из: г.Макеевка Донбасс
Re: Шкатулки.
« Ответ #104 : Сентября 09, 2016, 07:25:48 pm »
   Чтобы не фотографировать по отдельности каждую шкатулку, решил снять видео.
Оффлайн Сергей1962
Re: Шкатулки.
« Ответ #105 : Марта 26, 2017, 11:16:07 am »
Доделал еще одну шкатулку. Материал: грецкий орех, красное дерево, немного акации. Покрытие масло.
Оффлайн AYuBelov
Re: Шкатулки.
« Ответ #106 : Апреля 23, 2017, 07:24:22 pm »
Замечательная работа.
Подскажите, пожалуйста, из доски какой толщины Вы делали боковины шкатулки? Просто стачивать доску 30мм до 10мм конечно жалко, а такие тонкие не продаются.
Re: Шкатулки.
« Ответ #107 : Апреля 23, 2017, 08:56:01 pm »
   Кроме ленточки можно распустить на циркулярке, вертикально-фрезерном с циркулярным диском. А можно найти бросовый материал. Я когда захожу в овощной или другой продуктовый магазин и вижу пустые ящики, то спрашиваю, куда они приготовлены. Если на выброс, то забираю. Попадается древесина разных пород и фанера. Ее можно пустить на дно шкатулки, а рейки, если они тонкие, склеиваю. При склейке зажимаю между брусков, чтобы заготовка получилась ровной. Припуск остается только под шлифовку. Еще можно разжиться поддонами. Раньше их чаще делали из березы. Сейчас больше тополь. Если доску не получается распустить пополам из-за ее малой толщины ( например доска 20-22 мм), то эти доски лучше склеить в брус и уже потом резать на заготовки. Будет меньше отходов.
Оффлайн AYuBelov
Re: Шкатулки.
« Ответ #108 : Апреля 23, 2017, 09:30:09 pm »
Так на ленточной можно распустить!
Да вот тоже подумал. Только ленточки то и нет (((
Оффлайн Сергей1962
Re: Шкатулки.
« Ответ #109 : Апреля 25, 2017, 08:40:34 am »
Боковые стенки шкатулки 10-12 мм. "Ленточки" у меня нет... Заготовки делаю из подручного материала с помощью циркулярки.
Оффлайн Сергей1962
Re: Шкатулки.
« Ответ #110 : Сентября 03, 2017, 09:16:54 am »
Шкатулка. Размер 90Х90Х80. Материал: дуб, свиль софоры, орех, немного красного дерева. Покрытие масло, воск.
Оффлайн Сергей1962
Re: Шкатулки.
« Ответ #111 : Сентября 23, 2017, 08:01:14 am »
Добавляю еще одну шкатулку (купюрницу). Дуб, абрикос (участок сучка), груша, красное дерево. 90Х180Х90.
Re: Шкатулки.
« Ответ #112 : Сентября 23, 2017, 09:36:26 pm »
     Сергей, очень красиво! Смотрю усилили угловые соединения шпонкой. Есть причина или на всякий случай?
Оффлайн Сергей1962
Re: Шкатулки.
« Ответ #113 : Сентября 24, 2017, 02:29:51 pm »
Скорее на "всякий случай"... Критической нагрузки там естественно нет, но... так надежнее, чтобы не было мучительно больно, когда в самый ответственный момент клеевой шов развалиться...  Спасибо, Анатолий Иванович за оценку!!! :pivo:
Оффлайн Сергей1962
Re: Шкатулки.
« Ответ #114 : Октября 12, 2017, 09:45:23 am »
С пылу с жару... еще одна шкатулка. Стандартный пока набор: дуб, свиль софоры, немного красного дерева на обрамление крышки и резьба из ореха. Размер: 95х95х70. Осталось врезать магнитики (неодимовые) вместо защелки (замочка). Покрытие: масло.
Оффлайн Сергей1962
Re: Шкатулки.
« Ответ #115 : Марта 03, 2018, 03:56:10 pm »
Закончил еще одну шкатулку. Древесина: абрикос, немного красного дерева. Размер: 120Х120Х80.
Re: Шкатулки.
« Ответ #116 : Марта 03, 2018, 08:15:09 pm »
Сергей, как всегда, красиво! Абрикос по всем параметрам хорош: плотный, пахучий, красивая структура. А я, летом, поломанные ветром тополя, на доску распустил. Думал к зиме шкатулок наделаю под резьбу. Чтобы было чем длинными зимними вечерами заняться. Не липа конечно, но режется тоже мягко. Да, как-то не сложилось, больше на токарку переключился.
Оффлайн Сергей1962
Re: Шкатулки.
« Ответ #117 : Марта 03, 2018, 08:24:57 pm »
Спасибо, Анатолий Иванович за оценку. Очень приятно было! Я тоже с осени заготовил себе немного древесины черешни. Лежит в гараже подсыхает. Зимой в гараже сильно не повозишся... прохладно однако, хоть и Краснодарский край (крайний север Краснодарского края)  :) :) :). Думаю уже к лету можно будет попробовать её. Есть мысль сделать небольшие коробочки для чая... Может что и выйдет из этой затеи.
Re: Шкатулки.
« Ответ #118 : Марта 04, 2018, 12:04:12 am »
А, почему не выйдет? Черешня тоже красиво смотрится.  Сам уже жду, когда потеплеет. Надоело печку в гараже топить. Да и снег, через день, чистить приходится. Его, под наш ряд, ещё ветром наметает.
Оффлайн bleck96
Re: Шкатулки.
« Ответ #119 : Мая 02, 2018, 06:10:19 am »
 :D :D
Оффлайн Сергей1962
Re: Шкатулки.
« Ответ #120 : Августа 04, 2018, 12:49:27 pm »
Шкатулка. Корпус: софора, крышка: свиль софоры и обрамление: светлый грецкий орех.
Re: Шкатулки.
« Ответ #121 : Августа 05, 2018, 09:38:53 pm »
   С такой текстурой и украшать больше ничем особо не нужно.
Оффлайн sany333
  • Из: Тучково
Re: Шкатулки.
« Ответ #122 : Декабря 09, 2018, 07:09:41 pm »
Апну тему. А то что-то тишина. Крышка немного не удачная. Позже переделаю.
Ну и в дагонку.
Оффлайн sany333
  • Из: Тучково
Re: Шкатулки.
« Ответ #123 : Декабря 15, 2018, 08:34:41 am »
Ещё одна коробочка.
Зайду ещё раз в гости. Подготовка к длинным праздничным выходным. Буду дальше шкатулки резать. А то был давеча в гостях у токорей, уф, еле ноги унес.
Оффлайн testerpc
Re: Шкатулки.
« Ответ #124 : Декабря 15, 2018, 06:52:59 pm »
Ещё одна коробочка.
Подскажите, на второй фотографии снизу, из чего поделки? Сверху я так понимаю то, по чему режете - липа, а внизу? Ольха?
10665 Просмотров
Последний ответ Июля 25, 2017, 09:57:15 am
от РитаНегорная
5466 Просмотров
Последний ответ Сентября 13, 2010, 01:40:11 pm
от zveroboi
43 Ответов
14712 Просмотров
Последний ответ Марта 30, 2011, 10:12:18 pm
от sorokkoni
34 Ответов
16349 Просмотров
Последний ответ Марта 12, 2014, 04:41:22 pm
от cnc-user
4840 Просмотров
Последний ответ Июля 15, 2011, 02:26:39 pm
от kolbaserik
