Автор Тема: Прижим из старого шпингалета и др.  (Прочитано 55495 раз)
Оффлайн Иванович Анатолий
  • Из: г.Макеевка Донбасс
     Понадобился прижим на приспособление. Начал перебирать хлам. Что-бы приспособить? Попался на глаза старый шпингалет. Смотрите, что из него получилось.
« Последнее редактирование: Июля 17, 2014, 10:39:31 pm от Иванович Анатолий »
Оффлайн калашников против фестул
  • время - единственное, что у нас есть. все остальное иллюзия
  • Из: France
  • http://vk.com/sistema_assistent в работе
Re: Прижим из старого шпингалета.
« Ответ #1 : Мая 17, 2013, 07:55:46 pm »
молодец
а как рассчитали сам зажимной механизм
методом тыка или слизали с аналога7
наш народ не победим  :)
Заказ мебельного шаблона-кондуктора Assistent по e-mail: assistant_mobile@yahoo.com
Оффлайн штаматолог
    • Утеплитель ТЕРМОФИКС - теплая штукатурка. Идеальный утеплитель для вашего дома.
« Ответ #2 : Мая 19, 2013, 11:28:39 pm »
Чертежиком не поделитесь?
Утеплитель ТЕРМОФИКС - теплая штукатурка. Идеальный утеплитель для вашего дома. долговечен, негорюч, не подвержен повреждению мышами http://termofix-vrn.ru
Оригинальные подарки и свадебные аксессуары ручной работы http://niko.my1.ru
« Ответ #3 : Мая 22, 2013, 05:58:59 pm »
молодец
      Извините, что сразу не смог ответить. Решал вопрос стройматериалов- выгонял камень из почки.
     Прижим сделал спонтанно-интуитивно. Но теперь могу подвести теоретическую базу: сначала определиться какой ход штока вам нужен (какой ход на шпингалете), на прижимном рычаге просверлить два отверстия с межцентровым расстоянием рвным ходу штока, на тягах просверлить отверстия увеличив это расстояние не меньше чем в два раза. Вот и весь расчет. Я использовал в качестве тяг планки межрамных стяжек(см. фото). На них межцентровое расстояние ответстий под шурупы 34мм. поэтому на рычаге у меня межцентровое 17мм и соответственно ход штока 17мм.
      Исходя из вышесказанного, чертежей естественно нет.
« Ответ #4 : Июня 01, 2013, 10:28:00 am »
       Решил сделать еще один прижим из того, что всегда валяется в мастерской. Это уже так, из спортивного интереса. Для этого прижима нам потребуется кусочек трубки( отрежем от старого карниза), болт или шпилька, гайки, эксцентрик сделаем из старого навеса. Нужна будет еще пружина для возвращения штока в исходное положение (можно заменить кусочком резинового шланга подходящего диаметра). Думаю принцип сборки и работы понятен из фото.
« Ответ #5 : Июня 09, 2013, 06:37:23 pm »
    Вот еще вариант усиленного эксцентрико-штокового прижима. Корпус из дюймовой трубы. Шпильку, эксцентрик, поршень и пятак заказывал у токаря. Стоит прижим на долбежном станке.
« Ответ #6 : Августа 11, 2013, 02:15:32 pm »
     Переходим от прижимов к зажимам. Изготовил на днях ваймы. Опять старался использовать то, что было в мастерской. Из покупного 4-ре болта на м8 с гайками и 2 болта на м12 с удлиненными гайками. Нашлись в мастерской трубы входящие одна в другую. Поэтому они и явились основой вайм.
    Ваймами остался доволен:легкие, быстро настраиваются на нужный размер, переставив насадки на короткую трубу получаем раздвижную струбцину. Но есть недостаток: небольшой прогиб труб, при сильной затяжке. Всетаки круглая труба на изгиб работает хуже, чем прямоугольная. Склеил три щита для табуретных сидений, остался доволен.
« Ответ #7 : Августа 18, 2013, 01:23:24 pm »
    Сосед по гаражу наводил порядок. Смотрю выбрасывает старое лыжное крепление ( жаль было одно без пары). Забрал с него механизм натяжения. Получилась отличная ленточная струбцина. В качестве обжимной ленты использую упаковочную ленту (подсказка отсюда http://forum.wo...97990#msg397990 спасибо  rashpil).
« Ответ #8 : Августа 24, 2013, 11:36:32 am »
     Так как одной ленточной струбцины недостаточно для склейки коробок, решил сделать еще одну собственной конструкции. Эксперементальный вариант на фото. Зажимает очень хорошо, проста в изготовлении.
  • Из: France
« Ответ #9 : Августа 24, 2013, 03:00:56 pm »
здравствуйте
вам бы это дело на видео поснимать так веселее
и с этим видео вступить в с миру по нитке :) :) :)
если серьезно то вижу вы любите эксперименты и приспособы из ничего
это самое ценное на мой взгляд
« Ответ #10 : Августа 24, 2013, 04:54:06 pm »
       Прожил жизнь в такой стране, где нужно было думать самому и делать из того, что есть в наличии. Но так жить было даже интересней. Как говорили в старом анекдоте:"За деньги и дурак может сделать, а ты сделай без денег." Да и покупное сейчас бывает не лучше самодельного. Плюс удовольствие от творчества.
       Поработаю с ленточным зажимом, посмотрю, в следующий раз сфотографирую подетально. Главное, что делается очень быстро и легко(и из того, что есть у каждого).
« Ответ #11 : Августа 27, 2013, 09:42:12 am »
      Хочу показать окончательный вариант ленточного зажима. Корпус немного изменил: вместо одного большого отверстия сделал два маленьких, расположенных напротив друг друга. Один конец ленты пропускаем между корпусом и шейкой на деревянной ручке и подворачиваем под натягиваемую ветвь. Другим концом охватываем склеиваемую деталь и пропускаем в паз на шейке. Делаем натяжку рукой за конец пропущенный через шейку и окончательную затяжку делаем проворачивая ручку по часовой стрелке. В нужном положении фиксирум сделав зацеп зубчиками на кольце и корпусе. Нужно хорошо зачистить заусенцы. Думаю такой зажим проще даже будет сделать из пластиковой водопроводной трубы на пол дюйма. И смотрется будет эстэтичней.
« Последнее редактирование: Августа 27, 2013, 09:46:41 am от Иванович Анатолий »
« Ответ #12 : Сентября 02, 2013, 09:33:47 am »
      Решил сделать еще один вариант струбцин. В качестве стягивающего элемента используется тросик, наугольники сделаны из мебельных уголков, механизм натяжения из трубок входящих одна в другую. Трубки сжал в тисках, что бы они стали элипсными и не могли проворачиваться. Что в итоге получилось видно на фотографиях. Хочу добавить: благодаря тросику, стягивает очень жестко.
     По горячему сделал сразу вторую струбцину.
     Да, что такое. Опять ошибка выскочила. Чуть второй раз не отправил.
« Последнее редактирование: Сентября 02, 2013, 09:37:18 am от Иванович Анатолий »
« Ответ #13 : Сентября 18, 2013, 08:48:45 pm »
     Проверил тросиковую струбцину в работе. Для стяжки табуретов при склеивании пользуюсь деревянной рамкой с винтами. Решил для этого применить тросиковую струбцину. Стянулось все хорошо. Но понял, что для таких целей нужно сделать все помощьней. Сделаю струбцину с натяжным винтом М12 вместо М8.
« Ответ #14 : Сентября 29, 2013, 03:40:19 pm »
     Сделал усиленный вариант тросиковой струбцины с винтом на М12. Телескопически выдвигающиеся трубки из водопроводной трубы 1\2 и 3\4". Гайку вварил удлиненную. Заказали табурет с нестандартными размерами. Как раз струбцина и пригодилась. Настраивается быстро, стягивает хорошо.
Оффлайн бав
  • Из: Ангарск. Иркутская обл.
« Ответ #15 : Сентября 30, 2013, 08:13:53 pm »
Диаметр троса какой? Как удобнее фиксировать свободный конец троса на узел или болтовым зажимом,
 после болта трос наверное плющится?
Оффлайн Дмитрий Грачев
  • Из: замкадна волость Бронницы
« Ответ #16 : Сентября 30, 2013, 09:23:58 pm »
думаю что тросик будет дефомироваться .я бы на уголках где скользит тросик вставил радиусные  вставки как на бесеевских ленточных.а фиксировать можно и болтиком только думаю надо прижимать через сухарик с поточкой для тросика
чтобы заработать на жизнь,надо работать,но чтобы разбогатеть-нужно придумать что-то другое.
« Ответ #17 : Октября 04, 2013, 11:06:42 am »
     Тросик диаметром 2мм. Свободный конец троса сначала фиксировал коушем, потом начал делать один-два оборота вокруг наружной трубки и пропускать назад через направляющее отверстие. Держит хорошо.На другом конце тороса узел. Показываю фото тросика после двух склеек табуретов. Там в уголках есть отштампованые канавки (наверно для жесткости) как будто специально сделанные под тросик. Но кто сомневается можно поставить на углы пружинки в каких будет ходить тросик.Как на спортивном велосипеде.
« Последнее редактирование: Января 05, 2015, 09:04:43 pm от Иванович Анатолий »
« Ответ #18 : Февраля 07, 2014, 12:55:35 pm »
      Хочу показать применение тросиковой струбцины при ремонте мебельной дверки. Дверь состоит из филенки и рамки-обвязки. Вот эта рамка на углах расклеилась и отвалилась. Так вот за считанные миныты углы были промазаны клеем и стянуты. В помощь были дадены еще две руки.
« Ответ #19 : Июня 22, 2014, 11:29:55 pm »
         Для очередного приспособления понадобились защелки, как на ящиках с патронами. Решил использовать П-образный профиль с ножки старого раскладного кресла. Вот что получилось.
« Ответ #20 : Июля 01, 2014, 09:20:01 pm »
         Делал волнистую шкатулку. Понял, что для чистовой шлифовки кривых волн нужен специальный ручной инструмент. Сделал шлифовальную оправку из ручки, согнутого гвоздя, резиновой медицинской трубки, полоски наждачки тканевой и скотча. Шлифовать очень удобно. Что бы изменить радиус шлифовки достаточно немного развернуть оправку.
Re: Прижим из старого шпингалета и др.
« Ответ #21 : Июля 17, 2014, 09:36:30 pm »
      В очередной раз, из подножного хлама, сделал поделку. Это насадка на токарный отрезной резец, которая дает возможность делать прорезки определенного диаметра. Когда делал печь и вырезал отверстия в баллонах, остались диски. Взял диск, выровнял, вырезал ''подковку''. В засове со старого гаражного замка прорезал болгаркой паз под резец. Обточил ''подкову'' и приварил к кусочку засова. Крепится насадка на резец при помощи хомута. Прорезается и держится размер хорошо.
« Последнее редактирование: Июля 17, 2014, 09:50:38 pm от Иванович Анатолий »
« Ответ #22 : Июля 20, 2014, 08:39:21 pm »
       Поставил сегодня на насадку быстрый зажим. Ручка с ручного велосипедного тормоза. Проверил в работе, размер держит.
« Ответ #23 : Сентября 29, 2014, 11:54:20 pm »
       По своим самоделкам снял три видео:
   1. Самодельная тросиковая струбцина
    2. Прижим из шпингалета
    3. Самодельный эксцентриковый прижим
« Ответ #24 : Октября 25, 2014, 06:36:09 pm »
    Давно собирался сделать быстрый зажим для задней бабки токарного станка по дереву. Сегодня воплотил идею в жизнь. Использовал гнутый швеллер на 80мм, два кусочка уголка 40х40, прут для ручки и кусочек листовой стали 5мм. для эксцентрика.
2658 Просмотров
Последний ответ Сентября 25, 2007, 12:26:08 am
от Stash
9330 Просмотров
Последний ответ Сентября 23, 2009, 10:53:50 pm
от Алексей Дейкин
2780 Просмотров
Последний ответ Февраля 11, 2012, 06:57:37 am
от krasnozem
9509 Просмотров
Последний ответ Марта 09, 2013, 01:47:25 pm
от ANTI-killer
2378 Просмотров
Последний ответ Марта 22, 2013, 06:00:21 am
от oleg00673
