Автор Тема: Выравнивание подошвы рубанка  (Прочитано 89200 раз)
Оффлайн K_V_E
Re: Выравнивание подошвы рубанка
« Ответ #425 : Февраля 09, 2018, 11:16:56 pm »
Зачем?
Инструмент значительно менее контролируем, ямы копаются на раз.
Если надо, например, две десятки снять, на существенной площади? На абразиве шваркать упаришься. На счёт ручного шабера не знаю, не пробовал. В импортных видео видел какие-то электрошаберы. Если бы ручного всегда хватало, их бы не делали.
Фрезерный или плоско-шлифовальный станок Вам в помощь.
В крайнем случае притир, шкурка(на соответствующей подложке) или напильник(если умеете пользоваться).
П.С. Если ручным шабером не умеете пользоваться, электрический не поможет, он всего лишь ускоряет процесс работы.
П.П.С Зачем искать приключения.
С Уважением, Владимир.
Оффлайн SashaAn
  • Из: СанктЪ-ПетербургЪ
« Ответ #426 : Февраля 09, 2018, 11:57:30 pm »
на чипмэйкере тему видел... цена от 500 usd и выше за б\у )) с редким исключением из правила....
насколько реально дремелем шабрить?
судя по опыту работы дремелем по металлу (чОрному)  - если аккуратно подобрать шарошку, обороты и удобно держать все это  набитой рукой :) - то,  есть мнение, что как черновой шабер - уж точно имеет право на жизнь...  по крайней мере - чего бы не попробовать на недорогом?
Оффлайн ASDF
« Ответ #427 : Февраля 10, 2018, 12:26:48 am »
Извините, но подобные советы не интересуют абсолютно. Потому что не окупится ни фрезерный, ни плоско-шлифовальный станок.
О том и речь - нужно что-то, что ускоряет процесс работы.
Потому что всё это для меня имеет смысл исключительно как хобби.
Я не собираюсь такой покупать, просто привёл как аргумент что ручной не всегда уместен.
Да мнение и у меня есть, просто думал может кто уже пробовал и чего дельное подскажет по выбору шарошки и приёмов работы. Вот думаю пока шарообразный камешек взять и короткими касаниями работать по краске.
Оффлайн K_V_E
« Ответ #428 : Февраля 10, 2018, 12:37:35 am »
Разве обязательно покупать, договориться с тем у кого есть не вариант?
Выше уже упоминал: притир, шкурка на соответствующей подложке, напильник (при должном навыке вполне замена фрезерному станку :)).
Может лучше УШМ? При определенном навыке 0,2 мм снимете значительно быстрее, чем бормашиной, а после можно и шабером доработать.
« Ответ #429 : Февраля 10, 2018, 06:17:18 am »
 "Эк вас мотат" )))))) от ловли тысячных до шлифмашинок и дремлеров))))) Вас - обобщение участников темы)
Если это Хобби - что мешает взять толстое стекло и 60-80 надж бумагу на основе для металла, в конце концов разрезать шлифленты для машинки. Надо просто начать пробовать выравнивать, может оказаться, что все совсем не так сложно)
  Вся ценость ручного шабера в контроле над процессом, какой смысл снимая десятки накопать ям с новыми десятками? Мне не понятно.
Оффлайн ASDF
« Ответ #430 : Февраля 10, 2018, 10:20:25 am »
Ну а во сколько вы оценили бы "договориться"? И каковы шансы на то, что всё сделают как надо?
Ну может я чего не правильно делал, но на абразиве (я, правда, на порошке ровнял, а не на бумаге) на мааленький Стенли 1-12-060 ушло несколько часов (сколько точно не засекал). Тройку ровнял еще дольше. Хотелось бы быстрее.
Вы пробовали или вам кажется, что бормашиной легко накопать ям? Вот УШМ ровнять не рискну, не настолько у меня твердая рука и зоркий глаз.
« Ответ #431 : Февраля 10, 2018, 10:24:41 am »
 конечно пробовал. Пятно контакта маленькое - пусть вы решили снять десятку...оп , неосторожное движение и у вас яма в две десятки , в итоге у вас уже величина неровностей выросла в два раза.
  На счет порошков - не читайте советских газет) Тонкое выравнивание доводочных камней это одно, но пытаться сделать грубый съем чугунной подошвы  на порошках - это верх мазохизма.  Несколько часов - пусть. Сколько рубанков вам надо выровнять? Вы же сами говорите про хобби. Ну потратили день на рубанок и пусть ваши правнуки им строгают спокойно и не парятся ))
  Если наклеить на толстое стекло разрезанную ленту от шлифмашин и наклеить с небольшими промежутками для удаления, скопления стружки - поверьте все пойдет гораздо быстрее)
  Можно сделать это под углом к кромке стекла.
 А вот финиш можно и на порошках делать, хотя я, делаю на 400-600 водостойкой бумаге купленной в автомагазине. Естественно, не забывая промежуточное снижение зернистости. В принципе можно обойтись 60-80, 150 - 180, 400-600
 С учетом, что зерно на бумаге изнашивается .
  А вот насчет завалов - здесь важно, как в заточке, мозгами контролировать процесс, понимая что вы хотите получить , отдавая тем самым команду рукам , контролируя движения.
Оффлайн Табатёр
  • Из: Рязань
« Ответ #432 : Февраля 10, 2018, 10:55:50 am »
Кстати, а насколько реально Дремелем шабрить? Никто не пробовал?
    Mech45 как-то обмолвился, что подошву рубанка выравнивал «по пятну» бормашиной и остался доволен результатом.
    А электрошаберы востребованы при обработке больших площадей — станин, крупных поверочных плит.
    Полностью поддерживаю. Давно пользуюсь УШМ с зачистным диском (толщиной 5 мм) для чернового выведения лицевых плоскостей у рубаночных ножей и для предварительного выведения плоскости у старых абразивных камней — порой попадаются ямы глубиной в несколько миллиметров.
    В качестве поверочной плоскости выступают натёртые мелом обрезки ламинированных ДСП или МДФ — на удивление, у них  встречаются довольно ровные плоскости. Проверял лекальной линейкой.
    Основное требование при таком выравнивании: ни в коем случае не задеть рёбра плоскости — завалы на краях трудновыводимы.
Вся ценность ручного шабера в контроле над процессом, какой смысл, снимая десятки накопать ям с новыми десятками? Мне не понятно.
    Прогиб подошвы может достигать миллиметра. Или подошва изъязвлена ржой. Даже черновое шлифование таких инструментов — скучное занятие.
    В качестве примера приведу не рубанок, а изоржавевшее тесло. Так как лицевая сторона у него не плоская, а изогнутая, то в качестве поверочной поверхности выступил намелённый кусок гибкого шпона. В УШМ установил минимальные обороты. Через полчаса выравнивания «по пятну» вид у поверхности получился сомнительный (средняя фотография). Однако довести её абразивными брусками не составило труда, поскольку её шероховатость не превышала нескольких десятых миллиметра.
    На мой взгляд — и бормашина и «болгарка» применимы для черновой обработки, если уверен в своих руках и есть некоторый опыт.
    P. S. Хотя, поразмыслив, «болгарке» я бы предпочёл драчёвый напильник. Всё таки чугун намного мягче стали.
    P. P. S
Век живи — век учись, а всё одно дураком помрёшь!
    На «Металлическом форуме» в разделе про шабрение есть увлекательная тема «Шабрение «болгаркой». Шабрят металлисты давно и плодотворно, только не толстым зачистным диском, а тонким отрезным (0,8 мм) — он гибкий и лёгкие касания под углом едва снимают металл.
    И результаты такого шабрения рубаночной колодки вполне приемлимые:
Всё, что происходит — это навсегда.
Оффлайн Евгений П.
« Ответ #433 : Февраля 10, 2018, 11:07:06 am »
Тоже немного лукавите (я тут, типа занял нейтральную позицию, и вношу свои наблюдения исходя из своего опыта, максимально не предвзято)).
Если достаточно часто работать рубанком, подошва неравномерно изнашивается со временем. Даже имея в мастерской несколько, в том числе черновых/предварительных рубанков (не все могут позволить, по разным причинам иметь для разных операций - разные рубанки, и вся нагрузка ляжет на основные, в этом случае.) Есть смысл передать тайные знания) выравнивания, уже детям, и вполне возможно, что внуки добьют до стертого обмылка рубанок, и Вашим правнукам придется искать замену.
Оффлайн Табатёр
  • Из: Рязань
« Ответ #434 : Февраля 10, 2018, 12:36:25 pm »
…напильник (при должном навыке вполне замена фрезерному станку).
    Найти плоский напильник — это отдельная задача. Сколько я перемерял отечественных  —  все они были кривыми, видимо ведёт при закалке. Прямым оказался немецкий «Пферд», но он стоит как паровоз.
    А купив такой напильник очень обидно будет напороться в чугуне… на ликвацию (неоднородность). То ли из-за неравномерного остывания, то ли из-за обезуглероживания, по краям колодок иногда встречаются небольшие участки с цементитом — белые, блестящие. Может быть правильно назвать их литейной коркой или белым чугуном? Не знаю, не металловед.
    Так вот, на этих пятнышках моментально тупятся не то, что напильники, за пару-тройку проходов садятся даже твёрдосплавные пластинки! То же самое творится и на сварных швах, если рубанок из ремонта. Вероятно, в этом случае поможет только отжиг колодки.
Оффлайн mech45
  • Из: ОРДО
« Ответ #435 : Февраля 10, 2018, 01:42:23 pm »
а насколько реально дремелем шабрить? Никто не пробовал?
Я шабрил, и писал на этой ветке.Сферический камушек, параллельнае проходы через несколько мм, потом перпендикулярно то же самое.А потом- на стекле карборундом.
Большие бугры легче снимать, чем просто абразивом на стекле.На готовой подошве плоскость от абразива, на ней сетка по 45 градусов к оси.
Может быть правильно назвать их белым чугуном? Не знаю, не металловед.
Да,это отбеленный чугун...Сталкивался на работе, обработка только абразивом...
Оффлайн Табатёр
  • Из: Рязань
« Ответ #436 : Февраля 10, 2018, 02:32:37 pm »
Да, это отбеленный чугун. Сталкивался на работе, обработка только абразивом...
     В связи с этим возникает любопытный вопрос. На прошлой странице спорили о том, чем обрабатывали чугунные колодки в XIX веке. А как на инструментальных фабриках сострагивали «ядрёную» литейную корку до появления нортоновских абразивов?
    P. S. В умных книгах пишут, что:
Цитата: Пейсахов А.Н. Материаловедение и технология конструкционных материалов
    Отжиг чугунных отливок  производят для уменьшения внутренних напряжений и устранения отбела.
    Отбел — это твердая поверхностная корка, содержащая цементит, образовавшаяся при литье серого чугуна в металлические формы. У стенок формы металл остывает быстро и углерод не успевает выделиться в виде графита. Для устранения отбела при отжиге изделия нагревают до температуры 850 — 870°С, выдерживают при этой температуре 1 — 5 ч, после чего охлаждают вместе с печью до температуры 500°С, а затем — на воздухе. В результате цементит распадается на железо и углерод (графит) и твердость поверхностного слоя уменьшается.
    P. P. S.
  А зачем Вам, пардонте, для подошвы плоский напильник? Как раз таки и нужен выгнутый.
    В видеоролике «Мигелито», который вдохновил меня на шабрение, автор предварительно обрабатывает подошву плоским напильником. Все учебники по слесарному делу также предписывают припиливание плоскими напильниками.
    Если Вы имеете виду рифельные надфили, то я согласен — они подходят в качестве предшественника шаберу. Инструмент доступный, их выпускал даже Луганский инструментальный завод.
Где вы берете такие подошвы? ) хотя , согласен - такие хоть топором хоть болгаркой, все едино )))
    Собственно, с этого и началась эта тема.
Оффлайн чебурек
« Ответ #437 : Февраля 10, 2018, 03:04:34 pm »
абразивы и шлифовальные станки были до появления абразивных материалов  нортона
Оффлайн mech45
  • Из: ОРДО
« Ответ #438 : Февраля 10, 2018, 06:28:37 pm »
имхо её просто не было...лили в земляные формы, предварительно прогретые...точно так же, как и сейчас чугун льют...
белый чугун еще суметь сделать надо
« Ответ #439 : Февраля 10, 2018, 10:41:56 pm »
 "Мама дорогая..." Покажите мне этого монстра изнашивающего на раз чугунные подошвы ) Мое мнение  - в ваших словах много теории, но совсем мало практики) Но это мое мнение.
понятно.    Прогиб подошвы может достигать миллиметра
  почему про опыт говорю. Вот подтверждение - Ваши слова. Вот ведь какое дело  - черновым рубанком нельзя сделать то же самое, что  чистовым, а у чернового все эти отклонения подошвы, в пределах разумного конечно))) ну совсем уж не критичны.
Оффлайн Евгений П.
« Ответ #440 : Февраля 11, 2018, 01:36:41 pm »
Если про опыт : больше того хороший мастер, сам наточив и установив железко, вообще сможет фуговку сделать с ну очень не плоской подошвой у рубанка.
Но это все лирика, я по прежнему утверждаю, что если рубанком работать - до правнуков не доживет.
Оффлайн SashaAn
« Ответ #441 : Февраля 11, 2018, 03:16:45 pm »
а что вас заставляет так думать? ) имеется в виду ссылки на какие-нибудь первоисточники?
есть мнение, что подошвы ведет от возраста... то есть рубанок через дцать лет может стать кривым (в какой-то степени)... и тогда потребуется выравнивание... но не от работы, а от... "временнОй деформации" - про это я где-то читал...  а чтобы "сносить семь пар железных сапог и изглодать семь хлебов железных"  - дык, это сказка ))) буду признателен, если будет ссылка на инфу....   почитать для общего развития...
з.ы.  рубанок, который фуганок, ориентировочно длиной в полметра меняет свой линейный размер на 0.05 мм при изменении температуры на 10 градусов (цифры примерные,  но порядок их - вроде такой)... на сколько он при этом искривится - я не знаю.... кто будет проверять размер - подержите в духовке на минимуме часик (смотря какая духовка, у меня градусов 60-70 может получиться, не меньше ))) )  ровность подошвы интересно насколько уйдет )))
« Ответ #442 : Февраля 11, 2018, 05:02:54 pm »
подошвы не ровняли вообще одинарникам, во всяком случае не помню такого
  Доводка подошвы актуальна именно для чистового строгания. Одинарники СССР производились по ТУ(может да же и ГОСТ где то) и проходили какой никакой контроль, боле того профессионал однозначно, при покупке выбирал один из нескольких, поэтому необходимости ровнять на них подошвы ну совсем ни какой не было. Менять их как перчатки было тогда легко и не принужденно.  По какой причине Ваш отец  "хоронил" Клифтон не знаю, но честно, не верится, что подошву за 30 лет он стер до толщины бумаги. Моему рубанку  150лет и работали им профи и работали по твердым породам, дубу в основном. Но я, им строгаю и внуки мои, если не выкинут, строгать будут.
Оффлайн SashaAn
« Ответ #443 : Февраля 11, 2018, 08:21:55 pm »
Интересно,  сколько тогда железок съело,  если подошву стерло?  По идее железко быстрее подошвы стачивается...  Десятка два?
Оффлайн Евгений П.
« Ответ #444 : Февраля 12, 2018, 01:42:01 pm »
Александр, откуда у меня ссылки?))) Своими глазами видел пару сношенных одинарников, когда становится подошва тонкой - появляются  трещины в самом начале колодки в области передней рукояти на участке до ротика, вдоль ребер жесткости.
Оффлайн SashaAn
« Ответ #445 : Февраля 12, 2018, 02:54:33 pm »
а какая, кстати, исходна толщина подошвы одинарника?)))  может, изначально они были настолько кривые, что пришлось  много стачивать? а потом-  нестабильны в работе, приходилось регулярно "править подошву" ?   хотя, наверное, это бессмысленно для одинарника - это-ж не чистовой рубанок, плюс-минус десятка-две наверное на результат и не влияет...
лично я видел сильно поцарапанные подошвы -  но только на советский рубанках... у меня у самого такой есть, - подошву как будто по каленым шурупам шоркали...
я не думаю, что в условиях "сейчашнего времени"  такого возможно... при случае, - спрошу у дейкина, у него опыт столярничества ого-го, причем со старыми столярами... просто любопытно...
Оффлайн self
« Ответ #446 : Февраля 15, 2018, 12:35:25 pm »
Всем доброе время.
Подарили рубанок более полугода назад, пришло время начать его использовать - проверил, а у него подошва кривая.  :( Хотя рубанок не дешевый китай. Makita KP0800. Снял с него подошву, похоже на аллюминий? Вроде легкий металл. Так вот на ней пузо. :/ До миллиметра наверное. Можно ли это как-то победить? Немного расстроен, по ходу на выходные поработать им не получится.
Дайте совет как быть. Поискать в сервисном центре ровную подошву, или как-то зашлифовать? Печальбеда.
Оффлайн SashaAn
« Ответ #447 : Февраля 16, 2018, 02:01:56 pm »
ИМХО, выравнивайте как обычно  выравнивают подошвы урбанка, - здесь написано и показано... аллюминий, наверное, наждачку будет забивать - так что либо наждачка с покрытием, либо спецсредства продаются, для нанесения на шкурку, чтобы абразив не забивал... но у вас там не много, и металл легкий, - должно быстро стесаться...
вопрос такой - а насколько чугун (тот который в колодка рубанков) пористый?  можно узнать примерный процент этих пор по объему?
Оффлайн anakhoret@inbox.ru
  • Из: вологда
« Ответ #448 : Февраля 16, 2018, 02:54:32 pm »
алюминий с водой вжикать луче...на водостойкой шкуре
Оффлайн Bosss
  • Из: Тульская губерния
« Ответ #449 : Февраля 16, 2018, 07:49:26 pm »
Да, это самое простое. Водостойкая шкурка и вода. Для подложки толстое стекло - 8мм или толще (более тонкое стекло прогибается под собственным весом и под нагрузкой - поверхность будет такая-же кривая; использовать стекла 5-6мм тоже можно, но тогда под него нужно что-то с гарантированно плоской поверхностью, например чугунную плиту; из окружающих нас поверхностей - столы, столешницы и т.д. они очень редко бывают с ровной поверхностью, проверяется это лекальной линейкой на просвет). Расчертить маркером поверхность подошвы рубанка по диагонали для контроля съема и вывести сначала на грубой шкурке сначала геометрию. А затем на более тонких наждачках довести поверхность до нужного состояния. Вода в качестве СОЖ не даст быстро забиваться наждачке алюминиевой стружкой. На грубой шкурке сильно не давите, алюминий металл мягкий, съем быстрый, почаще переворачивайте и контролируйте по остаткам маркерных линий что и где снимаете. Шкурку можно закрепить двухсторонним скотчем. Примерно так.
