Автор Тема: Контрольная работа №1 "Тумбочки дубовые"  (Прочитано 62946 раз)
Оффлайн Aleks2007
  • Из: Беларусь
Re: Контрольная работа №1 "Тумбочки дубовые"
« Ответ #150 : Января 25, 2018, 07:05:13 pm »
Надо придумать маслоотделитель. А то парит.
Парит из под пробки сверху на компрессоре? Если так, то это нормальное явление, просто испаряется влага  из воздуха в системе в процессе вакуумирования.
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
Re: Контрольная работа №1 \"Тумбочки дубовые\"
« Ответ #151 : Января 25, 2018, 07:09:01 pm »
Владислав скажите пожалуйста что это за реле вакума у вас и за сколько и где вы его приобрели
если конечно не секрет
а то у моей станции реле вышло из строя
стояло фесто  а оно стоит почти червонец
Да какой уж тут секрет.
https://ru.alie...2311.0.0.mpll9W
Мануал нужен?
Не уверен, что нормальное для столярки. Надетая на крышку х/б перчатка становиться жирноватой, Значит парит масло, а это сильно не хорошо для ЛКМ.
Оффлайн Seerg
  • Из: Беларусь
« Ответ #152 : Января 26, 2018, 09:10:14 am »
А по подробнее по комплектующим?!!!
Оффлайн мишаня71
  • Из: тульская обл
« Ответ #153 : Января 26, 2018, 11:36:29 am »
Владислав а он отключает и включает насос или просто показывает давление
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
« Ответ #154 : Января 26, 2018, 11:48:54 am »
Вечером распишу.
Показыват давление в разных единицах.  Включат насос при одном заданном давлении, выключает при другом, меняет цвет при выходе за диапазон,  управляет 2 насосами независимо.
Оффлайн ТиС
« Ответ #155 : Января 26, 2018, 12:14:51 pm »
Хороший контролер. :good:
Себе такой бы поставил, но уже собрал.
 На пуск компрессора, стоит бесконтактный байпас, на сколько ампер ?
Парит всегда компрессор, на предельных нагрузках. От этого не уйдёшь.
Оффлайн darkbeerus
  • Из: МСК
« Ответ #156 : Января 26, 2018, 01:03:01 pm »
Мануал нужен?
Ага! Поздновато китайцы стали такие делать, иначе свой бы вакуумник с автоматикой сделал на этом, все же электромеханический несколько страдает от вибрации насоса.
Но интересно, может переделаю.
По поводу парения, у меня два насоса, один никогда не парил, но вокруг горловины иногда поверхность масляная на ощупь, второй парит всегда.
Оффлайн ТиС
« Ответ #157 : Января 26, 2018, 01:51:49 pm »
У меня такой же. На безрыбье и рак рыба.
Если не для частого использования, то пойдёт. А если плотно на этом ориентироваться, то там немного другие комплектующие нужны.
Оффлайн darkbeerus
  • Из: МСК
« Ответ #158 : Января 26, 2018, 02:14:28 pm »
Уточните, вы про китайский или про электроконтактный (электромеханический)?
А какие комплектующие нужны если
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
« Ответ #159 : Января 26, 2018, 02:16:21 pm »
От мешка.
Мешок- трубка 8/10  -  штуцер 1/4 - шаровый  - ( штуцеры 1/4-1/2-1) - ресивер - выпуск для емкости - трубка - быстросъем - жигулевский фильтр - быстросъем - тройник 3х1/4  - обратный клапан - штуцер - трубка - насос. Еще на тройнике -электронный манометр.
Ресивер - самый маленький гидрокомпенсатор с металлической крышкой. Груша вырезана. Из нее оставлена только манжета, в качестве прокладки.
Ресивер ставил "на проход" намеренно, Если использовать систему для фиксации деталей, в нем будет оставаться грязь. Я так думаю.
Все пневмофитинги Camozzi 1/4. Ну и немного сантехнических.
Насос Zensen Z-3
Твердотельное однофазное 10А на выходе. Управление 3-32 VDC
Мануал нужен?
darkbeerus, очень внимательно читал Вашу тему. Спасибо! Мой макет - это клон Вашей станции.
Оффлайн Seerg
  • Из: Беларусь
« Ответ #160 : Января 26, 2018, 06:19:11 pm »
ресивер
А какой емкости ресивер?
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
« Ответ #161 : Января 26, 2018, 06:45:42 pm »
ресивер
Не помню, по-моему 24 л.
Через пару недель вернусь-гляну.
Онлайн Роман Л
  • Из: Воронежа
« Ответ #162 : Января 26, 2018, 07:02:18 pm »
Только не смейтесь. Festool.
Да уж ,действительно смешно )
Импортозамещать ,не собираетесь ? :)
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
« Ответ #163 : Января 26, 2018, 07:25:24 pm »
А смысл кубатурить, пока этот не сдох?  :)
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
« Ответ #164 : Февраля 07, 2018, 02:44:19 pm »
В Мюнхене заходил в магазин столярного инструмента.
Угадайте, для чего стоит верстак и рубочная колода?
Точно! ЛЮБЫМ инструментом с витрины можно поработать!
Ещё есть токарный станок для тестов резцов, стол с различными камнями для заточки и набор различных пород дерева.
Пару часов мы с немцами пилили, точили, строгали.
Уровень продавцов поразил.
Как-то сразу вспомнился унылый "лидер" российского рынка ручных инструментов.
Оффлайн ТиС
« Ответ #165 : Февраля 07, 2018, 02:52:20 pm »
Вот это подход к продажам!
У нас, только Штиль так демонстрировал и давал попробовать. Хотя  большая его половина, уже из Китая.
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
« Ответ #166 : Февраля 07, 2018, 04:14:08 pm »
Давно раздражала в моем комбайне одна проблемка.
При раскрое на форматке целых листов, к кнопке "Пуск" нужно было обходить станок. При чем, в условиях моей тесной мастерской, обходить приходилось с обратной стороны, вокруг фугана, ну или пролазить на четвереньках под листом, что я, чаще, и делал. Аттракцион - положил лист, прополз под аутригерным столом, нажал "ПУСК", прополз обратно, отпилил - весело!
Короче, от демагогии к поступкам.
Выносной кнопочный пост
Спиральный провод в рознице не нашел.
Намотал сам. ПВС, труба  1/2 и "папин" фен.
Собственно, нехитрый пост из деревяшки и двух станочных кнопок.
Па-ба-па-пам!
Интересно, сколько эта фича стоит у монстров?
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #167 : Февраля 07, 2018, 05:10:50 pm »
За 300 руб покупаете на Ali:
https://clck.ru/Cgb8z
к ней присоединяете пускатель от станка:)
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
« Ответ #168 : Февраля 07, 2018, 06:20:15 pm »
Спасибо, Гайрат, за наводку. Пригодится для чего-нибудь, Ну там свет, пылесос, стружкоотсос, вентиляция. Вот только 4х киловатную пилу по китайскому радиоканалу включать как-то очково.
Есть даташит на сей девайс?
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #169 : Февраля 07, 2018, 06:40:25 pm »
Я делал беспроводной пуск на аспирацию 3 квт, вроде нормально, оно же управляет питанием катушки пускателя, там небольшая мощность, а в мануале нагрузка до 1 квт, можно делить на два, но все равно хватит, единственный и существенный минус поноценного стоп-пуска не будет, при обесточивании сети и последующей подачи напряжения, пуск будет осуществляться самопроизвольно, чего нет в классическом стоп-пуске
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
« Ответ #170 : Февраля 07, 2018, 07:08:09 pm »
И это не единственная проблема.
Классическая схема пуска с нефиксируемыми кнопками и контактом самопдхвата родилась в муках. В муках станочников с ампутированными частями тела. В уходе от нее вижу регресс. Можно, конечно, съимитировать в схеме приемника работу кнопок. Или по олдскульной технологии на кондерах-транзисторах или по новомодной на свободнопрограмируемом контролере (уже делал на Arduino, как раз стружкоотсос), но зачем !? Тут всего лишь 4 проводка. Далее, ложников ещё не ловили? Будте готовы. Они возможны. Был у меня один презабавнейший случай. Одно дело когда приходишь в мастерскую, а там стружкоотсос всю ночь гудел, воздух тебе чистил, и совсем другое, если во время настройки пила запустится. БРРРРРР! Даже думать страшно.
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #171 : Февраля 07, 2018, 07:35:32 pm »
Да, согласен, считаю также, что для пилы этот вариант неприемлим, да и не видел  такого решения ни у одного из производителей форматок
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
« Ответ #172 : Февраля 18, 2018, 08:40:01 pm »
Вроде мелочь, но очень удобно.
Запилил сегодня 2 пенала для стамесок. На магнитиках.
Маленький не считается, он покупной.
И пользуясь случаем, раз уж сегодня Прощенное Воскресенье, простите меня, братья, если чего чего не так!
Оффлайн Seerg
  • Из: Беларусь
« Ответ #173 : Февраля 18, 2018, 09:46:40 pm »
Как долбили пазы под стамески?
Бог простит!
Оффлайн Артём Викам
  • Из: Калуга-Кривой Рог
« Ответ #174 : Февраля 18, 2018, 11:21:51 pm »
Бог простит, и я прощаю.
   Хорошо когда порядок.
           Это отражается на качестве изделия!
