Автор Тема: Станки и оборудование JET в вопросах и ответах  (Прочитано 75737 раз)
Оффлайн Шамиль086
Re: Станки и оборудование JET в вопросах и ответах
« Ответ #350 : Января 19, 2018, 08:34:55 pm »
Доброго времени суток) Скажите, кто нибудь сталкивался с ленточной пилой JWBS 15m? если да то скажите стоит ли его брать? качественная ли продукция Jet?
Оффлайн тимтом
  • Из: Брест
« Ответ #351 : Января 22, 2018, 11:09:47 pm »
 Кто работает на  долбёжный (пазовальный) JET 719 A  вопрос по сверлам при небольшом ускорение ломаются сверла кто как решил этот вопрос?
Оффлайн Anton.h
  • Из: Истра
« Ответ #352 : Февраля 07, 2018, 10:06:50 am »
Пожалуйста прокомментируйте ситуацию со сверлильным станком JET JDP 17
http://forum.wo...9864#msg1549864
Оффлайн чиракол
  • Из: СКФО
« Ответ #353 : Февраля 19, 2018, 11:15:28 pm »
Здравствуйте, помогите с выбором. JET JPT-260, или Warrior фуганок WO108 и рейсмус WO206. Прошу по мере возможности дать развернутый ответ, совет.
Благодарю...
Оффлайн Billybonns
  • Владимир
  • Из: Россия, Орел
« Ответ #354 : Апреля 08, 2018, 07:16:24 am »
Здравствуйте! Как устранить "ступеньку" на входе и на выходе заготовки при шлифовке на барабанно-шлифовальном JET 22-44
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #355 : Апреля 08, 2018, 07:54:59 am »
Такое бывает?
Оффлайн pif1974
« Ответ #356 : Апреля 08, 2018, 10:23:35 am »
Очевидное невероятное.
 У меня такого не наблюдалось.
А вот при шлифовке детали шире, чем вал, при шлифовании другой половины детали была борозда- настройкой убирается.
Оффлайн uspenski1983
« Ответ #357 : Апреля 08, 2018, 08:00:10 pm »
А заготовки у вас какой длины? И глубина съема какая?
Оффлайн Billybonns
  • Владимир
  • Из: Россия, Орел
« Ответ #358 : Апреля 10, 2018, 12:24:44 am »
да такое и было и есть. Снимаю "четверть оборота" регулировочного колеса, иногда и меньше. Длина заготовки разная - от 100 мм до 800 мм. Расширителей стола нет - только стандартные "уши"
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #359 : Апреля 10, 2018, 08:50:29 am »
Владимир, четверть оборота - это 0,4 мм. Очень приличный съем. Мы так только на Р36 работаем. На Р120 при ширине детали до 180-200 мм только 0,2 мм получается снимать без снижения скорости подачи.
Обсудили этот вопрос с братом. Его предложение снять ленту с податчика и посмотреть ровность его стола. Может он банально продавлен.
Оффлайн Billybonns
  • Владимир
  • Из: Россия, Орел
« Ответ #360 : Апреля 10, 2018, 09:43:11 am »
Спасибо за наводку. Если стол продавлен, то как-то восстановить возможно?
По поводу глубины шлифования - станок не "упирается" при шлифовке такой толщины. Шлифую на такой глубине обычно мягкие породы: клен, цедер, елку, сосну, кость. Если шлифую что-то более твердое - дуб, ясень, палисандры, то конечно глубину шлифования ставлю меньше.
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #361 : Апреля 10, 2018, 08:30:27 pm »
Мне кажется да. Там снизу ребра приварены. Надо давить.
Оффлайн kopnyev
  • Из: Сургут
  • Антон
« Ответ #362 : Апреля 11, 2018, 01:56:08 pm »
Можете прокомментировать?
http://forum.wo...p?topic=80033.0
Онлайн Olef
« Ответ #363 : Апреля 12, 2018, 11:58:19 am »
Александр, добрый день!
Помогите в таком вопросе. Купил токарный патрон для дерева, аналог CK-3.75Z/S1 95мм 4-х кулачковый токарный патрон по дереву в наборе (59500061). Биение у тела патрона  ~ 3 сотки. А вот биение на кулачках - 7 десяток. Плюс смещение центра в кулачках ~ 1 мм, т.е центр зажатой в кулачки детали описывает радиус вокруг центра ЗБ с диаметром 2 мм (расхождения м/у центрами у станка нет, патрон сидит на шпинделе плотно, биение самого шпинделя 4 сотки). Это рабочий вариант для патрона на практике? И какие допуски у таких патронов? Что считать нормой?
Оффлайн coffey
  • Из: Оренбург
« Ответ #364 : Декабря 05, 2018, 09:48:10 am »
Александр, здравствуйте!
Несколько вопросов.
1. Пластина стола JRT-1 имеет стандартную рассверловку для подвески Тритона, как это сделано у JRT-2?
2. Уполы на JRT-1 и JRT-2 одинаковые, или на JRT-2 он как-то доработан?
3. Какие еще отличия между этими столами помимо материала (алюминий/чугун) и размера?
С уважением, Михаил
