Автор Тема: Как приклеить много кусочков дерева на основу  (Прочитано 4671 раз)
Оффлайн Timov
  • Из: Волгоград
Основа - фанера или ДСП. Надо приклеить много небольших шашек, напиленных поперёк волокон, толщиной 10 мм. Поверхность шашек не очень плоская - из под пилы.
Водные клеи не годятся: шашечки выгибаются тарелкой.
Прессование не реализуемо. Желательно просто намазать клеем и прижать к основе. То есть клей должен обладать малой усадкой при высыхании. Можно эпоксидкой, но накладно. ПУР надо прессовать.
В стародавние времена продавался клей для керамической плитки, по запаху похожий на нитроклей. Ляпнул на плитку по углам и на стенку. Может подскажите что-то подобное?
В догонку. Вычитал, что костный клей можно варить на олифе без воды. Меня это сильно вдохновило.
Стырил у жены желатин, залил олифой и жду, когда набухнет. Похоже, не дождусь. Три дня стоит, и варить пробовал. Олифа сама по себе, желатин сам по себе.
Оффлайн Старый ворчун
  • Из: Москва, Гольяново
В старых рецептурных справочниках водоупорность клею придавали добавлением 1-й части натуральной олифы на 4 части свежесваренного обычным способом клея.
Сам я делал такой клей, смешивая сухой костный клей и олифу без воды, но это было так давно, что подробности не помню.
Возможно причина неудачи в олифе – то, что сейчас продаётся в хозмагах, к натуральной олифе имеет косвенное отношение. Попробуйте льняное масло, бывает в магазинах для художников, в аптеках и в продмагах.
Оффлайн iogik
  • Кто понял Жизнь, тот больше не спешит. (с)
Может термоклеем?
Оффлайн Андрей Родионов
  • Из: Боровичи Новгородской
Клейте на ПВА-столяр и не придумывайте про выгибание .Вы же не замачивать их будете ,а тонкий слой клея по пласти и краям ,к тому же половину заберёт основание .Намазываете ,прижимаете пальцами на место ,следующую и тд .Всё будет в порядке .
Оффлайн Timov
  • Из: Волгоград
ПВА я первым попробовал. Увы, гнутся. Мазать приходится не пласть, а торец. Шашки,напиленные поперёк, очень чувствительны к влаге. Например, напилил не очень сухое дерево, положил на стол. На следующий день они уже погнуты. Сушить их надо вертикально.
Правда пользовался обычным ПВА. А ПВА столяр чем отличается?
Может термоклеем?
Не работал с ним. В магазинах у нас его не встречал.
Если клеить по одной шашке, наверное, сойдёт. Например разделочную доску 4х5 шашек оклеить можно. Но у меня глобальный замысел - столешница. Клеить каждую шашку тут не катит. Без зазоров не склеить. Планирую сначала собрать из шашек дощечки, отстрогать их, а уж потом оклеивать дощечками. Пока всё намажешь клеем, он уже остынет. А греть непонятно как.
Оффлайн Vlad007
  • Влад А.Л.
  • Из: Украина
  • Хоббист
В стоймаге полно клеев для плитки подобные жидким гвоздям, герметику.
Если столешку, то склейте сначала щит полностью, а потом приклеить его к фанере, зачем по одной мучиться.
Оффлайн kevton
  • Из: Самарская обл.
    • Немного рабочего
Контанктник чем не устраивает? Из не дорогих тот же момент-контакт. Намазал, выдержал, прижал.
Оффлайн iogik
Есть специальные пистолеты, например такой:
http://bosch.vs...8_e_0603264508/
Оффлайн AOHot
  • Из: Сергиев Посад
Еще можно клеем для паркета. Я пользуюсь двухкомпонентным. По консистенции он как мастика, не расширяется и не усыхает. Держит как пур.
Оффлайн Timov
  • Из: Волгоград
Про монтажный клей думал. Доступно и не хлопотно. Смущает только то, что он не высыхает в кость, а сохраняет эластичность, что считается его достоинством. Но в моём случае непонятно, хорошо это или плохо.
Паркетный клей продаётся вёдрами. Многовато мне будет. Да и как понимаю, это тот же ПУР, которого и килограмм можно купить. Собственно, если наклеивать предварительно склеенную дощечку длиной 1 метр, прижимать её на время схватывания по любому надо, поскольку плоской она не будет. Но опять же, ПУР, судя по описанию, эластичен после высыхания.
Оффлайн George-H
Используй хороший монтажный клей.
Чтобы быстро и в "кость" - монтажный Клейберит 568.1 (клеевой шов желтый)
Также подойдет 569.0 (клеевой шов молочный) - менее быстрый чем 568.1.
И эластичные - прозрачный как стекло 600.0, белый 584.0.
Всё ПУ и их полимеры - не пенятся.
Оффлайн Timov
  • Из: Волгоград
Поторопился немного. Сходил в магазин, купил 601 (кремовый). Сойдёт?
И ещё вопрос.  В инструкции написано, что заготовку намазать, прижать, оторвать, подождать 5 мин, а уж потом клеить. Это зачем? насколько это принципиально?
Оффлайн Timov
  • Из: Волгоград
Re: Как приклеить много кусочков дерева на основу
« Ответ #13 : Апреля 01, 2016, 10:30:54 pm »
Добрый вечер.
  Спасибо за советы. Монтажный клей для меня - самый то. Только брать надо было прозрачный: заодно и швы можно заделать.
Сейчас на следующем этапе: шпаклёвка и порозаполнение. Высушить дерево, напиленное поперёк, без образования трещин практически не удаётся. Хорошо сушатся вяз и варёный в соли клён. Акация, сколько не бился, трескается. А дерево красивое. То же абрикос и орех.
Весь мой опыт в шпаклёвке - эпоксидка. Было когда то у меня три литра, да вышла вся. Да и шлифовать её тяжело. Перечитал здешние топики на эту тему, но четкого представления не поимел. Попробовал акриловую шпатлевку. Щели в 1 мм она заделывает качественно. А вот 0.1 мм - фиг. После шлифовки и следа не остаётся. Это уже, скорее, порозаполнение.
  Чудес нынче всяких много. Если бочку надо, это запросто и у нас в Волгограде. А кило, это только из интернета вдвое дороже. Да плюс доставка ещё столько же или больше. Оно бы если наверняка, можно и раскошелится. А для опытов дороговато.
  Вот, думаю, попробовать тот же прозрачный монтажный клей. Но непонятно, как его по поверхности растягивать. И уж совсем безумный вариант - тот же желатин. Вы можете удивиться, что часто его упоминаю. Открыл его случайно. Костный клей у нас нашёл в магазине для золотых дел мастеров по рублю за грамм. А желатин в любом продуктовом за туже цену. А качество желатина получше, чем клея. Одно из его достоинств - он прозрачный.
  Может посоветуете что?
  Помнится был такой лак для пакета с кислотным отвердителем. Чудная вещь. Налить его можно слоем в 1 мм за раз. Через сутки можно шлифовать на сухую. Только для самой мелкой шкурки лучше с керосином. Когда то увлекался шпоном и ни о каком порозаполнении не ведал. Сейчас ничего подобного в рознице не вижу. Есть он в природе сейчас? И как называется?
Оффлайн Vlad007
  • Влад А.Л.
  • Из: Украина
  • Хоббист
« Ответ #14 : Апреля 01, 2016, 11:41:17 pm »
Может по старинке проверенным методом(эпоксидкой)
Оффлайн Timov
  • Из: Волгоград
« Ответ #15 : Апреля 02, 2016, 02:32:44 pm »
  Влад, Вы мне щаблон сломали. По моим представлениям шлифовать эпоксидку на 10000 оборотах занятие пустое. При первом касании эпоксидка намотается на шкурку и на этом всё закончится. Эпоксидка размягчается от температуры. В чём тут секрет? В марке эпоксидки или в инструменте?
  Буду пробовать. Кстати, моя муза подкатила мне как-то картинку журнального столика из интернета. Там кругляшки разного диаметра наклеены на основу. И все. Для журналов оно может и сойдёт, а вот попить чай с печеньем за таким столиком... Потом придется его переворачивать крошки вытряхивать. А так. Напилить кругляшков толщиной 3 мм, приклеить и залить эпоксидкой. Быстро, дёшево и винтажно.
  Смущает экологичность. Я не очень заморачиваюсь с этим. Когда рассказывают, что лаки, кроме акрилового, вредны для здоровья, не верю. А вот ложить яблоки в вазу из эпоксидки не стал бы. Но если эпоксидка для шпаклёвки и порозаполнения с последующим покрытием лаком, думаю сойдёт.
Оффлайн ASDF
« Ответ #16 : Апреля 03, 2016, 12:38:37 am »
С отечественной эпоксидкой (которая ЭДП) я бы и под лак её не рискнул. Где-то мне попадалось цифра, что лак становится паронепроницаемым после пяти что ли слоев. А оно вам надо, более пяти слоев лака?
Оффлайн Timov
  • Из: Волгоград
« Ответ #17 : Апреля 03, 2016, 01:48:11 pm »
  Опыт с эпоксидкой провалился не начавшись. Из дерев у меня, в основном, вяз. У него много достоинств. Хорошая текстура, сушится без трещин. Но главное достоинство - его в наших широтах до фига. Коммунальщики его не любят и нещадно пилят. А я люблю. Так что у меня с ними полный консенсус. Правда конкуренты - банщики достают.
  Под эпоксидкой вяз с торца очень сильно темнеет и теряет свою выразительность. То же с дубом происходит. Тут мы плавно переходим к вопросу о покрытиях. Пока сушатся заготовки на стол, тренируюсь на разделочных досках. Лак тут не уместен. Оптимальный вариант - масло. Просто тряпочкой в три слоя. Сухое дерево пропитывается миллиметра на четыре. Поверхность приятная бархатистая. Акация, орех выглядят сносно. А вяз  сильно темнеет и получатся как кусок текстолита.
  Хотелось бы покрытие не сильно меняющее цвет дерева. Как акриловый лак, например. Но защитные свойствами у него никудышние. Воду он не терпит.
С эпоксидкой на нынешнем этапе завязал, (см. выше). Но в продолжении темы. Смотря какой лак. Паркетный с кислотным отвердителем после высыхания эластичность теряет. Да и налить его в два-три слоя можно от души. Сомневаюсь, что он газить будет. Да и обычный лак если что то и пропустит, какова концентрация? Эпоксидка, хоть и гадкая штука, но не мышьяк.
Нынче все на экологии повёрнуты. Вычитал, что все лаки краски вредны. Собственно вредны не смолы, на которых лаки замешаны, а растворители, которые испаряются много месяцев. Если к этому относится серьёзно, покрывать паркет лаком - преступление против здоровья.
Оффлайн ASDF
« Ответ #18 : Апреля 03, 2016, 07:19:50 pm »
Какое отношение эластичность имеет к проницаемости?
Вспомнил, откуда я это взял - http://forum.wo...5354#msg1325354 Почитайте, занятная была тема.
Эпоксидная смола - отдельный случай. Где-то читал, что в отвердителе до 80% - так называемый "кубовый остаток". Отвердителя в смолу льют 10%, т.е. в застывшей смоле до 8% - всякая дрянь. это часто даже на ощупь чувствуется - поверхность после застывания липкая. Поэтому и сделал оговорку на счет отечественного клея ЭДП - есть разные смолы, некоторые даже сертифицированы для пищевой промышленности. Хотя, мне и дзержинская ЭДП разок более-менее чистая попалась, она даже на вид отличается - прозрачная, без желто-коричневого оттенка, после застывания правда почему-то побелела.
Оффлайн Timov
  • Из: Волгоград
« Ответ #19 : Апреля 04, 2016, 12:10:37 pm »
А существует в природе альтернатива эпоксидке? Пусть даже с усадкой после высыхания, но что бы можно было нанести слой в несколько миллиметров.
И ещё вопрос. С пионерских времён помню про цапонлак. Самолётики им покрывали. Кто нибудь работал с ним?
Оффлайн Timov
  • Из: Волгоград
« Ответ #20 : Декабря 21, 2017, 11:18:16 pm »
Решил поделится своими достижениями.
  Стол сделал и уже отреставрировал. Недосушил шашки, расползлись. Сушил 4 месяца заготовки 50 мм толщиной, сложенные в штабель с прокладками 5 мм. Плохой способ. Сушить лучше вертикально и зазор миллиметров 10-15. Чем тоньше заготовки, тем быстрее сохнут. По моим оценкам заготовка 10 мм. высыхает за месяц – полтора. 4 мм. может и за неделю. Но тонкие заготовки из вяза сильно коробит. А вообще, торцевой спил очень капризный, поскольку наибольшая  усадка при высыхании в радиальном направлении. При эксплуатации может повлиять даже разница во влажности шашек и подложки.
Клеил на монтажный клей. Плохой выбор. Он эластичный даже после высыхания. Много его не наложишь. Схватывается быстро и точно положить метровую дощечку из шашек можно не успеть. Если ещё раз затеюсь, буду клеить на пасту из эпоксидки и порошка. Намазывать погуще, что бы поверхность шашки была полностью закрыта, что обеспечит гидроизоляцию.
Изобрёл такой состав. Взять клей для потолочной пенопластовой плитки, прозрачный такой, у меня Titan называется. Развести его 646м растворителем 1:3. Если работаете с эпоксидкой, лицевую сторону шашек покрыть этим составом тонким слоем. Он предохраняет дерево от загрязнения. Потом сошлифовать. Правда, сошлифовывется плохо: на шкурку наматывается.
Ещё совет. После шлифовки сразу покрывайте тонким слоем лака или грунтовки, а уж потом шпатлюйте. Я шлифовал и шпатлевал на улице при 30+ градусах. Зашпатлюешь, а на следующий день новые трещинки.
Приготовьтесь к тому, что столешницу поведёт, поэтому основание должно быть помощнее, что бы притянуть к нему столешницу.
Про альтернативу эпоксидке. Попробовал полиэфирную смолу. Для тех кто не в теме. У неё есть параметр – время желатинизации: От 5-ти до 30-ти минут. Потом она становится похожей на холодец и к применению не годна. Мне пятиминутка досталась. За это время много не успеешь. Зато запашок у этой смолы… Всяко нюхивал, но такое… Даже на улице чихаешь. Запах не выветривается неделю.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #21 : Декабря 22, 2017, 12:31:11 am »
короче опыт совершенно неудачный
Оффлайн Pool
« Ответ #22 : Декабря 22, 2017, 11:29:14 am »
Может, фотографией народ побалуешь?
Ну и сам-то как оцениваешь результат?
Оффлайн Timov
  • Из: Волгоград
« Ответ #23 : Декабря 22, 2017, 04:41:10 pm »
Фотка вот.
Композицию оценивать не буду. На вкус и цвет...
Качество было на хорошем любительском уровне. Вылизывал долго. Сначала выровнял болгаркой, потом лентошлифовалкой для плоскостности, потом болгаркой до блеска. Покрывал акриловым лаком с отвердителем. Покрытие шлифовал и располировал.
При реставрации схалтурил, надоел он мне.
На то он и опыт (эксперимент). Второй раз, думаю, получится лучше.
Еще один момент. Я сначала склеивал шашки в дощечки, потом дощечки калибровал, потом наклеивал. Это чтобы зазоров не было. Точность моего оборудования не позволяет напилить шашки одинакового размера и с прямыми углами. Можно наклеивать шашки по одной, но без зазора не сплотишь. Думаю, что если продумать технологию, зазор можно получить не больше 0,5 мм. При наклейке зазор заполнить эпоксидкой. Не экстра, конечно, но трудоёмкость меньше в разы. Дополнительный плюс - шашки можно брать тоньше, 5 мм., например. Меньше будет вести основу.
Оффлайн askhatich
  • Из: Ekaterinburg
« Ответ #24 : Января 13, 2018, 11:51:58 am »
Имею небольшой опыт с набором торцевых шашек.Как писал  Vlad007,лучше набор собрать между собой на клей  Момент- Столяр или подобный.А потом уже приклеить на основу с хорошим прижимом струбцинами и т.д. Зазоры закрывал шпатлевкой по дереву.Ну и долгое и муторное шлифование.Цапон-лак для вскрытия структуры.Дальше не стал продолжать.
