Автор Тема: Как программист учился точить  (Прочитано 60392 раз)
Оффлайн Dreman
  • Из: Нижний Новгород
Re: Как программист учился точить
« Ответ #175 : Июня 12, 2017, 11:02:29 am »
Собственно, вот часы, про которые я упоминал в предыдущей заметке.
Тот же ясень, что и на предыдущих часах, но в этот раз я его тонировал водной морилкой "Махагон". Эта морилка (какая-то очень дешевая) даёт дурацкий розовый оттенок. Но в этот раз оно оказалось в тему, т.к. часы будут висеть в детской, которая отделана как раз в розово-фиолетовых тонах.
Оффлайн Dreman
« Ответ #176 : Июня 21, 2017, 08:18:13 pm »
Очередной подарочек.
В этот раз выточилась тарелка для сыра. Для сыра - это потому, что сыр принято подавать на доске, а тарелка как раз деревянная. :)
Общая идея и технология, как всегда, позаимствованы. Вот из этого видео.
Материал: аводире, ясень и падук. Отделка - масло "для столешниц" Мартьянова.
Вот заготовка:
Вот готовая тарелка:
Оффлайн Серге1220
    • Недвижимость в Черногории
« Ответ #177 : Июня 21, 2017, 08:22:37 pm »
Что по размерам, и фото донышка, пожалуйста
Всё должно происходить медленно, и неправильно
Оффлайн Dreman
« Ответ #178 : Июня 21, 2017, 08:34:25 pm »
Ширина - 230 мм.
В донышке ничего особенного:
Оффлайн jb-007
  • Яков
« Ответ #179 : Июня 21, 2017, 09:27:25 pm »
Очень даже симпатичная тарелочка получилась! :good:
С ясенем все ясно, Аводир мне не знаком, а вот падук немного подозрителен. Вы уверены, что это падук?
Оффлайн Dreman
« Ответ #180 : Июня 21, 2017, 10:38:02 pm »
100%.
Потихоньку расходую большую доску, купленную пару лет назад. А вот эти две полоски сделаны из обрезка, который я уже почти не надеялся  пристроить к делу.
Это та же самая доска, из которой сделана вставка в крышку этой шкатулки. И вот это основание лампы из этой же доски сделано.
Оффлайн jb-007
  • Яков
« Ответ #181 : Июня 22, 2017, 12:01:37 am »
Я дико извиняюсь! В первый раз посмотрел в спешке, и подумал, аводире с лева, ясень с права, а  падук в середине между полосками. Теперь вижу, падук полоски, и между ними ясень. Стыдно! :embar:
Оффлайн Dreman
« Ответ #182 : Июня 22, 2017, 03:36:24 pm »
Кстати, если кому-то показалась интересной форма тарелки, то вот её контур (см. приложенное изображение).
Нужно только распечатать в нужном масштабе - и можно вырезать и обводить.
Оффлайн Dreman
« Ответ #183 : Июля 02, 2017, 01:37:05 pm »
Пришло тут мне в голову, что для одной из работ, которую я собираюсь делать в будущем, могут понадобиться длинные шпеньки, которые вкручиваются в губки-тарелки (которые используются при подчистке донышек почти готовых изделий).
Вот такие:
Если заказывать там же, где я покупал патрон, то надо будет заплатить 900 рублей, плюс пересылка через океан.
А там резьба М6.
Поэтому поступил иначе.
Купил горсть винтов М6x40 с головками под шестигранник и разнокалиберных прозрачных шлангов. Их на нашем рынке продают во множестве, самых разных диаметров.
Мне понадобились три диаметра:
Самый тонкий я натянул на сам стержень с резьбой, между гайками и головкой.
Следующий по размеру натянулся поверх головки и поверх первого шланга.
А самый большой натянулся поверх всего, закрыв собой и первые два шланга, и гайки.
Получилось как-то так:
По цене получилось порядка 40 рублей за винты (я взял с запасом, не считая) и 50 рублей за два метровых отрезка тонкого и среднего шланга. Самый толстый шланг у меня был.
Оффлайн jb-007
  • Яков
« Ответ #184 : Июля 02, 2017, 02:38:33 pm »
Отличная идея, у нас и шланги такие разных диаметров и винты дешовые. А держат хорошо при такой длине, или ещё не пробовал?
А там резьба М6.
Купил горсть винтов М8x40
М6 или М8? Или это опечатка?
Оффлайн Dreman
« Ответ #185 : Июля 02, 2017, 02:42:14 pm »
Упс. М6 конечно. сейчас поправлю.
Оффлайн Чен
  • Из: Ставрополь
« Ответ #186 : Июля 03, 2017, 05:09:53 am »
Саш, зачетно! Я тоже так делал, тока я для своего удобства еще нагревал кусочки шлангов в кипятке. Они на "сырую" очень плохо почему-то лезли друг на друга. А подогретые на раз. Да и потом ,остыв, мне кажется стянулись чутка, образовав нечто цельное между собой.
Ну а тебе респект, что показал это всем!!!!
Оффлайн Dreman
« Ответ #187 : Июля 03, 2017, 09:08:00 am »
Юр, я думаю, дело не столько в температуре, сколько в самой воде.
Эти шланги насухую очень плохо налезают друг на друга. А стоит смочить водой - отлично скользят. А вода потом высыхает/выжимается и они опять не скользят. По такому методу велосипедисты натягивают новые рукоятки на руль.
Ещё не пробовал. Но по предварительным ощущениям от плотно вкрученных шпеньков - должны держать отлично.
Онлайн Bosss
  • Из: Тульская губерния
« Ответ #188 : Июля 03, 2017, 08:30:31 pm »
Тоже может потребоваться что-то похожее сделать, ибо комплектные пластмассовые и дюже твердые. Болтики найти не проблема, ну а силикон должен держать хорошо, он достаточно пластичен.
Оффлайн Dreman
« Ответ #189 : Июля 04, 2017, 08:56:19 am »
Образовалась тут внезапная задача. Развалилась пластиковая ручка моего помазка.
Пришлось срочно делать новую:
Ясень.
Покрытие: 4 слоя разбавленного шеллак-грунта с лёгкой промежуточной шлифовкой стальной ватой. Потом мастика с карнаубским воском.
P.S. Вообще-то такие вещи надо делать из стабилизированной древесины. Но может и такая ручка проживет какое-то время.
Онлайн Bosss
« Ответ #190 : Июля 04, 2017, 10:45:39 am »
Саша, стабилизированная, т.е. полностью, насквозь пропитанная составом под вакуумом и полимеризованная, для предметов при работе с водой наверное лучший вариант. Это дерево, а по свойствам почти пластмасса.
Если нет такого, до нанесения покрытия можно было бы пропитать древесину маслом - льняным, тунговым, маслом тика исчо лучше - несколько раз. Масло в поры дерева проникает глубоко и закупоривает их. Намазал маслом густо, полежало полчасика - протер до сухости. Через сутки снова и так несколько раз. Единственно, льняное неделю полимеризуется. А уже сверху финишное покрытие.
Шеллак воду не любит, а вот мастика из масла и карнаубы делает древесину водоотталкивающей. Пройдись еще пару раз этой мастикой, чтобы слой был потолще и микротрещины дерева закрылись. Ну а внутри как получится. А так - хорошо получилось. Послужит.
Оффлайн Dreman
« Ответ #191 : Июля 05, 2017, 10:04:03 am »
Кстати, мне очень понравился именно такой вариант покрытия.
Я шеллак-грунт разбавил по совету Майка Валта (Mike Waldt). Такой грунт глубже проникает в дерево и сохнет ощутимо быстрее - порядка 5-10 минут. И в результате хорошо заполняет поры и проявляет рисунок. Ясень аж переливается, если его крутить в руках.
И, если судить по внешнему виду, моя мастика получилась достаточно похожа на "Hampshire sheen", который сейчас многие токари на ютубе используют.
Пожалуй, всегда, когда это возможно, буду теперь применять этот вариант отделки. Очень нравится.
Оффлайн Чен
  • Из: Ставрополь
« Ответ #192 : Июля 05, 2017, 02:08:18 pm »
Покрытие мастикой не потускнеет со временем?
Оффлайн Dreman
« Ответ #193 : Июля 05, 2017, 02:55:28 pm »
Этого я не знаю. Всё-таки именно такой рецепт (автор - токарь из Англии Martin Saban-Smith) придумывался в первую очередь для декоративной отделки.
А тут будет ежедневное использование и контакт с мыльной водой.
Думаю, что потускнеет.
Оффлайн Чен
  • Из: Ставрополь
« Ответ #194 : Июля 06, 2017, 04:50:53 am »
Мне не нравится мастикой покрывать. Даже те деревяшки, что не контактируют с водой через неделю- другую тускнеют. Вроде и мастику правильно делал и шлифовал все до блеска и неоднократно, но! Неделя- другая и блеска нет. Плюнул. Не мажу теперь. Все лаком! :D
Оффлайн Dreman
« Ответ #195 : Июля 06, 2017, 08:25:25 am »
Я посмотрел на основание настольной лампы, которое сделал пару месяцев назад. Вроде пока не потеряло блеска.
А вот  солонки буковые, которые с сыном делали, в некоторых местах не блестят уже.
Разница с настольной лампой в том, что солонки гораздо менее тщательно прогрунтованы шеллак-грунтом.
Буду обращать внимание периодически.
Оффлайн Петр М
  • Из: Новоросийска
« Ответ #196 : Июля 06, 2017, 09:00:10 am »
Воск нравится, но его надо обслуживать и внимательно, лак или масло проще  в быту, с сожалением воск использую все реже и реже, а закупил по акции аэрозоль прозрачную.
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
  • Век живи-век учись!
« Ответ #197 : Июля 06, 2017, 09:23:41 am »
То-то и оно...если бы изделия хранились только у себя дома, а как быть с теми, которые подарили или продали?
Давать впридачу пузырёк с воском и подробной инструкцией по отделке?  :undecided1:
Оффлайн Георгий Иванович Макаров
  • Из: с. Александровское, Ставропольский край
« Ответ #198 : Июля 06, 2017, 10:46:30 am »
... а закупил по акции аэрозоль прозрачную.
Подробнее об этой аэрозоли можно? Желательно и фото флакона.
Оффлайн Dreman
« Ответ #199 : Июля 06, 2017, 10:53:32 am »
Думаю, что просто лак в баллончике.
Буржуи такой штукой много чего покрывают, в т.ч. и токарку иногда.
