Автор Тема: Все о краскопультах и покраске  (Прочитано 144932 раз)
Оффлайн seliwon
  • Из: Беларусь
Re: Все о краскопультах и покраске
« Ответ #125 : Мая 24, 2016, 03:03:28 pm »
Андрей, про регулировку факела в три оборота винта, сегодня попробовал  свои некоторые, у Шумаке регулировка в пределах полтора оборота а на Девелбилсе вообще пределах меньше чем полоборота. Остальные не пробовал, лень мыть потом  :)
Теперь такие вопросы.
1 Для лкм разной вязкости нужно разное давление ?
2 Что надо крутить что бы больше подать материала на края факела ?
Саня, для начала, подай больше воздуха на рога, увеличь факел, при этом надо будет чуть добавить входное давление, если дашь слишком большое давление, будет гантеля, на видео этот момент есть.
Да для материалов разной вязкости я делаю разное давление, бейцы 1.2-1.5 примерно входное, опять же на жидких материалах проще получить гантелю, на лаках давление 1.5-2.0. На днях сделаю еще одно видео со схемами, у меня проблема с нетом, третье видео загрузилось на данный момент на 85%, вечером выложу, когда вы задаете вопросы, мне проще будет сделать видео.
Оффлайн Алексей.
« Ответ #126 : Мая 24, 2016, 04:02:10 pm »
Андрей, а чем алюминиевый бачок лучше пластика?
Оффлайн С@нёк
  • Из: Воронежской губерни
« Ответ #127 : Мая 24, 2016, 04:05:11 pm »
а для чего это нужно?
Как для чего, что бы факел был равномерным.
На мой взгляд не лучше а хуже, фиг толком отмоешь :dash2:
Не боги горшки обжигают .
Оффлайн Алексей.
« Ответ #128 : Мая 24, 2016, 04:09:59 pm »
Сань, если так сделать, то тогда в центре материала будет меньше, да и давление воздуха нужно больше, а это не айс, опыл будет сильнее да и перенос материала уменьшится.
Согласен с тобой
Оффлайн С@нёк
« Ответ #129 : Мая 24, 2016, 04:26:55 pm »
Так по твоему лучше когда материал больше в центре сконцентрирован? Честно сказать мне легче наносить когда факел равномерный. Вот только почему то не всегда могу настроить. Как и Андрюха, в первом видео  ;D
Оффлайн seliwon
  • Из: Беларусь
« Ответ #130 : Мая 24, 2016, 04:28:04 pm »
Во первых он легче, во вторых, сейчас есть банки с тефлоновым покрытием и они почти не загрязняются.  В моем случае, бачек не родной, а от Walcom slim hvlp. У меня был пластиковый, я с человеком поменялся на алюминиевый
Санек, Фу таким быть  ;D
Оффлайн С@нёк
« Ответ #131 : Мая 24, 2016, 04:33:35 pm »
Я у себя такой не нашел! Начинаю думать о твоем  ;D
 :P
Оффлайн Алексей.
« Ответ #132 : Мая 24, 2016, 05:32:14 pm »
Во первых
По видео. Андрей, ещё по проще деталь не мог найти..
Честно говоря не понял, что это было?
Оффлайн seliwon
  • Из: Беларусь
« Ответ #133 : Мая 24, 2016, 05:38:05 pm »
Какую деталь вам надо? Что было, то и покрасил) Полку, которую до этого показывал, на самом деле долго красить, в принципе такие полки нельзя нормально покрасить в сборе, будет отбой, что у меня и получилось в результате, а тем более нанести лак без нормальной вытяжки. Это видео больше ориентировано на начинающих
Оффлайн Алексей.
« Ответ #134 : Мая 24, 2016, 05:44:56 pm »
Андрей, "мокрый по мокрому" это не в прямом смысле, а примерно через 20 минут после нанесения. Я думал ты специалист, такие вещи нужно знать
Оффлайн seliwon
  • Из: Беларусь
« Ответ #135 : Мая 24, 2016, 05:51:00 pm »
Никогда не выдерживал 20 минут, никогда себя спецом не считал, мне еще самому надо учиться, максимум выдерживал 5-7 минут. Я рассказываю о своем опыте, для этого тема и создавалась, чтобы все делились опытом и очень надеюсь, что тема не уйдет в срач, как во многих других темах. Что касаемо малярки, ну нет учебников по оной, технички для материалов в основной массе написаны от балды и поэтому приходится экспериментировать. У меня ни разу не возникало проблем после такого нанесения
Таких фигур сейчас нет в наличии
Оффлайн С@нёк
« Ответ #136 : Мая 24, 2016, 06:01:16 pm »
А почему именно 20 минут ? не 10 не 15 а 20?
Оффлайн Алексей.
« Ответ #137 : Мая 24, 2016, 06:15:09 pm »
После высыхания Саня. Зависит от температуры ну и.т.п. Имеется в виду, что можно нанести второй, третий слой грунта без шлифовки, вот это и есть "мокрым по мокрому". А не в прямом смысле.
Оффлайн С@нёк
« Ответ #138 : Мая 24, 2016, 06:17:08 pm »
После высыхания это уже не мокрый по мокрому  :)
Оффлайн seliwon
  • Из: Беларусь
« Ответ #139 : Мая 24, 2016, 06:19:54 pm »
После высыхания образуется пленка, а это, как мне говорили, не есть хорошо для высыхания предыдущего слоя, надо просто, чтобы первый слой немного, как говорят встал, чем дольше сохнет, тем больше вероятность возникновения кракелюра
Оффлайн Алексей.
« Ответ #140 : Мая 24, 2016, 07:08:18 pm »
Саня, эта технология, вернее её название, берётся в кавычки. Имеется в виду, что не нужно ждать полного высыхания, допустим 4 часа, а затем шлифовки.
Оффлайн С@нёк
« Ответ #141 : Мая 24, 2016, 08:36:49 pm »
Леш, да все это понятно, но я тебе так скажу, что бы мы не делали, как мы не делали, в нашем деле главное что ? правильно что бы костюмчик сидел хорошо, тоесть  результат.
Андрей, на последнем видео, сосну красил ?
Оффлайн seliwon
  • Из: Беларусь
« Ответ #142 : Мая 24, 2016, 09:11:18 pm »
Да, не люблю ее красить, а все технологии в основном отрабатываются такими же людьми, как и мы с вами. Когда работал на фирме торгующей лкм, к нам приходили новые материалы с техкартами, но приходилось, прежде чем отправлять на продажу, этот продукт испытывать и неоднократно переписывать техкарту. Я покрывал грунтом, который сам по себе не очень тиксотропный, поэтому и была мной выбрана такая манера и технология нанесения
Все считалось невозможным, пока кто-то не сделал! Не мои слова, у Володи подсмотрел)))
Оффлайн С@нёк
« Ответ #143 : Мая 24, 2016, 09:15:02 pm »
А ты ее что сухим факелом или ты пылик так далеко всегда держишь ?
Оффлайн seliwon
  • Из: Беларусь
« Ответ #144 : Мая 24, 2016, 09:21:54 pm »
Да, сухим, но если вести медленнее и ближе, будет уже мокровато)
Да судя по видео и держу так всегда, не обращал на это внимания
Оффлайн С@нёк
« Ответ #145 : Мая 24, 2016, 09:23:58 pm »
Не спорю, тоже так делаю. Да и в остальном все похоже, и маска у меня такая же и пыликом так же я размахиваю  ;D
Оффлайн seliwon
  • Из: Беларусь
« Ответ #146 : Мая 24, 2016, 09:31:51 pm »
Просто, когда начинал, все боялся накосячить и как то понял, что задержка при проводке чревата последствиями на светлых тонах и жидких лаках. Если темный цвет, естественно веду медленнее, ели лак той фирмы которыпм пользуюсь почти всегда, то даю больше слой и веду при этом чуть ближе и медленнее, плюсом фирменных краскопультов является то, что они работают в более широком диапазоне, нежели китайцы и прощают маляру многие ошибки
Оффлайн Алексей.
« Ответ #147 : Мая 24, 2016, 10:00:44 pm »
Ну не знаю, крашу всегда мокрым факелом и прохожу всего пару раз.
Двери вы то же красите проходя пятьсот раз?
Оффлайн seliwon
  • Из: Беларусь
« Ответ #148 : Мая 24, 2016, 10:25:40 pm »
Все зависит от цвета и требований заказчика, если пятна ему до одного места, то могу и за пару раз))). Основная масса дверей,которые я видел в продаже и у людей похожи на леопарда, если двери хорошо покрашены, естественно и цена у них выше. Алексей, а вы бы не хотели выложить свое видео с покраской например тех же дверей? Это без подколок, тема создавалась, чтобы как можно больше людей давало информацию
Оффлайн Алексей.
« Ответ #149 : Мая 24, 2016, 10:36:16 pm »
Я не понимаю что такое "требование заказчика". Заказчик заказывает изделие и цвет или тонировку.
Про проводку пуликом "пару раз" имел в виду грунт, лак. Само собой морилкой проходов больше. Но то же наношу мокрым факелом. Сухим получается голимый "пластик". Первый слой наношу мокрый, так же медленно как и лаком работаю, убираю деталь, тонирую следующую. Второй слой  прохожу сухим факелом для выравнивания "леопарда".
Видео снимать желания нет. Да и не специалист я в покраске.
Может я вообще всё не правильно делаю.
