Автор Тема: Все о краскопультах и покраске  (Прочитано 144168 раз)
Оффлайн seliwon
  • Из: Беларусь
Re: Все о краскопультах и покраске
« Ответ #50 : Мая 21, 2016, 09:45:52 am »
Я уже молчал в ответ, но судя по всему, не получится, завтра сделаю видос и завтра же попробую выложить) ))
Оффлайн С@нёк
  • Из: Воронежской губерни
Не боги горшки обжигают .
Оффлайн volodya0383
  • Из: Украина
  • Все считалось невозможным, пока кто-то не сделал!
    • Столяр
« Ответ #52 : Мая 21, 2016, 10:53:43 am »
Да кто молчал? Сам же и начал :gusar:
Ждем))) А то никак не краситься без настроенного факела)
Как мотивировать себя что-то делать? Да никак, оставайтесь в ...опе!! *Артемий Лебедев*
Самое высшее наслаждение - это СДЕЛАТЬ то, что по мнению других вы сделать не можете!!! "Уолтер Бэджот"      http://stolyar.te.ua/   http://www.yout...paihu1eA/videos
Оффлайн бармалеич
  • Из: Беларусь, над Нёманом
  • "Поехали !!!"
« Ответ #53 : Мая 21, 2016, 04:06:42 pm »
да Вы словами расскажите. толку от видео. вот Володя0383 снял на 20 минут. я честно ничего не понял - камера трясятся и ничего не видно толком.
уже 3 странице темы а практических советов нет. только мастера маляры краскопульткми как писюнами меряются. и совет только один я пока рассмотрел - покупай дорогой кп он сам все за тебя сделает.
вот сейчас прямо и лачу табуреты свои. ножки нормально. хоть и думал что будут с ними сложности. а вот на сидушках шагрень. причем на всех четырех. что делать то?
зы лак нц 243, разбавляю растворителем 1:1, дюза 1,4
Оффлайн seliwon
  • Из: Беларусь
« Ответ #54 : Мая 21, 2016, 04:46:38 pm »
На хвлп будет большая шагрень, можешь уменьшить немного поднятием давления, на словах ничего не получится, на видео проще объяснить и показать, пистолетами тут точно никто не меряется) )), я свой, типа 827 продал за 20$ и перекпестился. А для чего так разбавлять, там и так сухой остаток маленький
Оффлайн бармалеич
  • "Поехали !!!"
« Ответ #55 : Мая 21, 2016, 04:56:01 pm »
густой он очень. поленился поменять дюзу на 1,7
звонил знакомому автомаляру. тот сказал что такое бывает. ниче не сделаешь. потом горизонтальные детали располировывать.
продавать кп пока не буду. не до жиру быть бы живу. буду дальше учиться. сегодня кп второй раз в жизни держал. первый раз был вчера.
про давление понял. спасибо попробую. что крутить ручку редуктора перед кп. или подачу воздуха на самом кп?
Оффлайн seliwon
  • Из: Беларусь
« Ответ #56 : Мая 21, 2016, 06:24:06 pm »
Подача воздуха снизу открыта полностью, давление на манометре- редукторе попробуй поставить 2.2-2.5, правда это не совсем хорошо, но попробуй,если научишься этим красить, то фирменным потом само получится)
Оффлайн бармалеич
  • "Поехали !!!"
« Ответ #57 : Мая 21, 2016, 08:17:55 pm »
Поздновато (для меня) Ваши советы я увидел. Табуретки уже покрыты лаком и отвезены заказчикам, все довольны. Шагрень ..опами располируется со временем :). В следующий раз когда буду лаком покрывать, то воспользуюсь Вашими советами.
Про давление - тут у меня вопросов трошки есть, если у Вас время есть, то я бы задал, а Вы бы ответили, как?
Ну а так, господа мастера-маляры, побольше бы конкретики по технике работы, ну и вообще. Спасибо за внимание к моим вопросам.
Оффлайн seliwon
  • Из: Беларусь
« Ответ #58 : Мая 21, 2016, 09:29:38 pm »
СПРАШИВАЙ, без проблем, да ине маляры мы, так опытом делимся )
Оффлайн бармалеич
  • "Поехали !!!"
« Ответ #59 : Мая 21, 2016, 10:22:44 pm »
О'кей.
Я думаю к краскопультам относится система воздухоподготовки. Я свою делал совсем недавно, расскажу что и как, Вы расскажите какие ошибки, или как бы Вы сделали:
1. Компрессор - китаец однофазный 2.2 кВт,  50 л ресивер, прямой привод. Поставил в подвале в гараже. Подвел от отдельного автомата кабель к нему.
2. От компрессора шланг(3-3.5м) через сосок идет на верх к влагоотделителю, в  влагоотделитель вкручены на вход и выход штуцера-ёлочки, шланги к ним подсоединины постоянно. от влагоотделителя короткий шланг, потом тройник, и от него два быстросъёма-мамы на коротких шлангах. Все шланги 10х16 мм.
3. Когда крашу-лачу подсоединяю шланг 15 м полиуретановый 10х16  сечением к быстросъёму маме, к самому краскопульту прикручены редуктор с манометром, который шел в комплекте и фильтр маленький.
Вопросы такие:
1. У меня во всей этой системе аж три редуктора - на самом компрессоре, на влагоотделителе и возле краскопульта. Какие давления выставлять на этих редукторах.
2. Подставкой для краскопульта пользуетесь? Какой?
3. Как правильно мыть краскопульт после работы с лаками на органических растворителях и после водников?
4. Вопрос к гаражным мастеровым-хоббитам, как храните свои краскопульты, я подумал что надо-бы ящик под него сделать.
5. Удобно ли иметь специальный столик для покраски столярных изделий, надо ли для него поворотное основание?
Думаю вопросы ещё появятся, на какие-то вопросы ответы сам получу с опытом, что-то проще будет узнать у  мастеров.
С уважением, Олег.
Оффлайн volodya0383
  • Из: Украина
    • Столяр
« Ответ #60 : Мая 21, 2016, 10:47:33 pm »
Все на максимум, кроме последнего которым регулишуешь входное давление на кп (около 1,8-2 атм) Перед кп еще фильтр на воду
загнутый гвоздь двухсотка)) На него и вешаю
стоя в обычном вертикальном положении, опирая на сопло. Или подвешеным
да. очень нужно и удобно
после органических - органическим. После водников - водой. Перед заливкой смеси продуть кп соответствующим разбавителем или водой. Китаец надо мыть старательно желательно разбирать, фирменный достаточно продуть разбавителем
Оффлайн бармалеич
  • "Поехали !!!"
« Ответ #61 : Мая 21, 2016, 10:57:56 pm »
Это понятно, если кп хранятся в помещении без пыли, например в покрасочной камере. У меня в гараже пылища, просто так не оставить, думаю сделать ящик для краскопульта.
2 volodya0383
Ваши видео еще раз посмотрю, повнимательнее. Мне проще информацию из текста и картинок получать чем из видео.
Оффлайн isl1979
« Ответ #62 : Мая 21, 2016, 11:40:03 pm »
О'кей.
Вопросы такие:
С уважением, Олег.
Как все слишком на мудрено, в вашей ситеме подачи воздуха много сопротивления из-за лишних влагоотделителей и редукторов. Из личного опыта   я бы сделал бы так, откомпресора снимаем редуктор ( мошность слабая ) и закручиваем переходник на 15 трубу (труба пластик для гроячей воды) и доводим  как можно ближе к покрасочной камере.Потом ставим краник, снова переходник на большой влагоотделитель с редуктором, (чем больше тем лучше) соединяем редуктор, на выходе редуктора ставим двойной или тройной быстросьем мама, далее шланг с внутренним диаметром не меньше 8мм. и в конце быстросьем мама. Для обдувки удобно второй шланг с обдувочным. Для краскопульта сделал самодельную подставку из фанеры, в нем вмещаются три краскопульта ( рано или поздно пригодится).Для покраски табуреток или стульев или фасадов хорошо иметь крутящий столик.Ненужный  автомобильный диск, по центру диска потшибник привариваем и в верх трубу, дальше сами решите что вам удобнее сделать.
Оффлайн seliwon
  • Из: Беларусь
« Ответ #63 : Мая 21, 2016, 11:43:28 pm »
Выход воздуха надо делать напрямую из ресивера, шланг, если не надо такая длина, укоротить до 7-10 м, мне хватает одного масловлагоотделителя с манометром-редуктором и фильтр на шланге перед КП. У меня висит над головой крюк, на него и вешаю пулик, столик тоже очень нужен. Давление на выходе из компрессора 5.8-6, на входе в пулик, отправная точка 2 атм., а дальше настраивать под себя
Оффлайн бармалеич
  • "Поехали !!!"
« Ответ #64 : Мая 22, 2016, 12:59:03 am »
 Спасибо всем за советы, уверен не только мне пригодятся. Что касается меня и моих редукторов - курочить компрессор снимая с него редуктор пока не буду - тк гарантия, влагоотделитель без редуктора тоже невидел чтобы продавался, а перед кп редуктор нужен тк длина шланга 15 м, слышал краем уха что падение давления на такой длине уже существенно, чтобы его не учитывать. Только мой редуктор-регулятор перед кп мне совсем не нравиться, что-то плохо на нем выставляется нужное давление, ход у крутилки слишком большой и тугой. Надо будет ещё "поиграться" с ним.
Так я для этого и сделал
Я решил не подсоединять жёстко быстросъёмы-мамы к тройнику и влагоотделителю, тк думаю что если их постоянно дергать то что-то рано или поздно сломается, а на гибких шлангах нагрузка только на тот элемент пневмосистемы, который в руки берешь.
 Столик буду мастерить, буду также подставку для кп делать.
2 seliwon
Вы сами себе не противоречите?
Сначала пишете
а потом
А как я сделаю давление 6 бар, если редуктора уже нет, выход напрямую. Или я что-то не так понял?
Оффлайн seliwon
  • Из: Беларусь
« Ответ #65 : Мая 22, 2016, 09:45:17 am »
Не противоречу себе, выход напрямую из ресивера, народ, как фото закинуть, НОЕТ, ЧТО ФАЙЛ БОЛЬШОЙ
Бармалеич, перейди по ссылке, что то загрузил, не знаю, получилось ли, с меня хакер, как с говна пуля)))
http://forum.wo...a=item;in=46403
Оффлайн бармалеич
  • "Поехали !!!"
« Ответ #66 : Мая 22, 2016, 12:40:46 pm »
Ага, те выкручиваю торцевую заглушку и через перереходник прикручиваю влагоотделитель, от него шланг наверх на два соска. Тоже вариант, придется трохи переделывать то, что сейчас имеется. А от того, что влагоотделитель в воздухе подвешен, ему непоплохеет, не повлияет на работу? Это фото Ваше, или где-то на просторах инета нарыто?
Оффлайн Алексей.
« Ответ #67 : Мая 22, 2016, 02:08:57 pm »
Что то не догоняю. Какая разница где выход воздуха и ресивера, сбоку или сверху?
Оффлайн seliwon
  • Из: Беларусь
« Ответ #68 : Мая 22, 2016, 02:16:04 pm »
Сверху лишний редуктор, там сечение думаю не больше 6-ти мм. Фото мое, сделано утром, шлангу кислородному не поплохеет, мысль не моя так подсоединить, один опытный маляр подсказал и объяснил, для чего так делать, я еще хочу добавить 2ресивера по 17 л., этим самым буду иметь общий объем ресиверов 100 литров, может чуть больше
Оффлайн Алексей.
« Ответ #69 : Мая 22, 2016, 02:27:24 pm »
Компрессор нужен достаточной производительности и проблем не будет.
Оффлайн seliwon
  • Из: Беларусь
« Ответ #70 : Мая 22, 2016, 02:50:26 pm »
На тот момент, когда покупал, знаний в подготовке было ноль, продавцы в основной своей массе, это касается практически всего инструмента, тоже ноль, на сегодняшний день брал бы Ремезу СБ4-С, менять не вижу смысла, мне хватает для моих работ, даже бездополнительного ресивера
Оффлайн Алексей.
« Ответ #71 : Мая 22, 2016, 04:12:58 pm »
Ремезу СБ4-С
Она даёт всего литров 200 не больше. В добавок чистая китайчатина
Оффлайн seliwon
  • Из: Беларусь
« Ответ #72 : Мая 22, 2016, 05:04:46 pm »
Алексей, по нормальному, покупается голова, баксов за 600, двигатель киловата на 4 трехфазный и ресивер литров на 200,  но вопрос, у всех ли есть три фазы, все ли в состоянии выложить порядка 800-1000$ за хороший компрессор, СБ4 на выходе имеет порядка 300 литров, мне так кажется, давайте исходить из условия, что пользуем компрессор покупной с подключением к однофазной сети, суть этой темы, как начинающим выходить из положения
Можно и этот компрессор, но опять же, не у всех есть 380, а на 220 он слабоват
Оффлайн С@нёк
« Ответ #73 : Мая 22, 2016, 05:31:46 pm »
Выдает он столько сколько надо. А ты Леш, откуда знаешь то ?
Если быть точным то Белоруссия. Но даже если как ты и утверждаешь что Китай, то пофиг, главное работает и не ломается уже 4-й год.
А насколько ты уверен что твой чистокровный итальянец  ;)
Оффлайн Алексей.
« Ответ #74 : Мая 22, 2016, 05:57:01 pm »
Странные условия
Сань, сколько ватт столько и литров, минус последняя цифра.
Не, у меня немец
