Автор Тема: Мои самодельные токарные резцы  (Прочитано 77576 раз)
Оффлайн Дмитрий25
  • Из: Ярославль
  • Дмитрий25
Re: Мои самодельные токарные резцы
« Ответ #125 : Сентября 15, 2016, 10:44:18 pm »
А как интересно поведёт себя Р18 при такой сварке ?Мысль интересная,надо попробовать,вопрос только в напряжениях в месте сварки,не лопнет ли ?
(После сварки сделать отпуск чтобы снять напряжения :scratch_one-s_head: :undecided1: :scratch_one-s_head: :undecided1:)
Оффлайн Александр Кутузов
  • Из: Будогощь
« Ответ #126 : Сентября 15, 2016, 11:38:38 pm »
 Я варил подобные штучки , вроде бы нормально , иногда бывают микро трещинки но очень редко , но  ведь это не трубопровод под давлением . Я так наваривал режущие части из Р6М5  на плоские резцы , много лет нет проблем .  Можно попробовать импульсами  на пару секунд 50 А потом понижение на пару секунд до 25А . цвета побежалости  от места сварки  2 - 3 мм  Сильного напряжения быть не должно . Вообще конечно нужно пробовать .  Ваша идея с центровочным сверлом мне понравилась . Как будет время попробую .
Сегодня приезжали в гости Сергей Гололобов и Дмитрий Пушилин из Рубанков Нет . Попробовали точить моими резцами вашей конструкции .
Оффлайн Дмитрий25
  • Из: Ярославль
  • Дмитрий25
« Ответ #127 : Сентября 15, 2016, 11:40:46 pm »
Как результаты точения ? :)
Оффлайн Чен
  • Из: Ставрополь
« Ответ #128 : Сентября 16, 2016, 06:42:37 am »
Не знаю, как Р18, а Р6М5 (отрезной самокальный токарный резец) я приварил к простой железяке обычной эл. сваркой. Правда не стык в стык, а в железяке проточку сделал по толщине резца на глубину мм. 15-18. Вставил в проточку резец и обварил по обеим сторонам. Вот так, в черновую получилось соединение. Думал после этого отшлифовать и придать эстетический вид, только попробую поточить. Да так и осталось. Работает отрезной мой по дереву (теперь уже) с полгода. Никаких ни микро, ми макро трещин не заметно.
Оффлайн Дмитрий25
  • Из: Ярославль
  • Дмитрий25
« Ответ #129 : Сентября 16, 2016, 07:27:49 am »
Юрий,на фото (я указал стрелкой) очень похоже на место соединения((промышленная сварка) двух разных сталей,проверьте пожалуйста моё
предположение напильником или надфилем, таких отрезных много и даже поворачивая на свету видно цвет и оттенок разных материалов.
Я давно пробовал варить быстрорезы обычной сваркой электродами,после того как у меня в руках при остывании с треском отлетал кусок, совсем рядом с местом сварки(просто держал и ничего не делал), я отложил этот способ соединения.
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
  • Век живи-век учись!
« Ответ #130 : Сентября 16, 2016, 07:38:39 am »
Я ещё проще делал-варил внахлёст, прихватками. Сколько прошло лет, не помню, но, как минимум, годков пять.
Стремление к совершенству похвально, но важно, чтобы это стремление не превратилось в самоцель.
Иначе до точения, как такового, дело может и не дойти... :)
Давайте подумаем, а так ли велики нагрузки на резец при точении? При правильных приёмах работы-нет, не велики.
При втыкании, зарывании резца и прочих резких ударных нагрузках? Да, велики.
Но, в этом случае, может разрушится не только сварное соединение резца, но и сама деталь...или что-то из оснастки...
И не факт, что сломавшийся резец нанесёт большие повреждения, чем сама вылетевшая деталь...
Моё личное мнение, конечно.
Оффлайн Чен
  • Из: Ставрополь
« Ответ #131 : Сентября 16, 2016, 07:43:46 am »
После трехдневного перерыва щас пойду в мастерскую и проверю. Потом отпишусь. Резец маленький, тоненький. есть покрупней. Хотя, чего это я. Я вставил в железяку тот край резца, который был заточен токарем-железячником для точения железа. Как там может быть мягкий металл? Он че, точил железо 45 сталью, а самокал в суппорте держал? Но все одно- проверю....
Михалыч, я тож варил прихватками, то с одной, то с другой стороны. После этого надо было бы конечно все дочиста отодрать, заполировать и придать сверкающий резцу вид, но времени, как обычно не хватило- надо было срочно! чот там проточить. Ну, проточил, потом tij раз, потом ешооооо, да так резец и остался в таком страшном жутком виде. ;D
Оффлайн Дмитрий25
  • Из: Ярославль
  • Дмитрий25
« Ответ #132 : Сентября 16, 2016, 08:26:02 am »
Самоцель идеального и совершенного соединения двух разных материалов, самоцель идеального изготовления резцов,самоцель идеального изготовления резцов и токарных изделий или самоцель получения идеального и совершенного результата во всём чем бы не занимался, и где эта грань идеальности и совершенства ? Вопрос философский.
В том что я написал ваше в этом посте, мало полезной информации, а вот что относится к делу: пробовал делать приспособления(конус) для крепления шлифовальной бумаги для правки внутренней стороны резцов - алмазная паста в несколько раз эффективней бумаги, особенно когда шлифуешь Р18. Расход пасты на шлифовку и полировку очень маленький.Так же алмазная паста эффективней шлифовальных и полировальных паст из автомагазинов(для лакокрасочного покрытия и притирки клапанов).Как не крути, а алмаз материал очень твёрдый :)
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
« Ответ #133 : Сентября 16, 2016, 08:46:14 am »
Угу. Я просто не вижу смысла тратить время на это вылизывание...главное-чтобы работал.
Вы бы взглянули на мой люнет...я его. когда он срочно понадобился, сделал часа за полтора-как было из под лобзика, фуганка, нешлифовано...с тех пор, как есть, верой правдой служит...
Это же не памятник, кто ж его посадит увидит.(с) :D
Согласен и не спорю, решение этого вопроса пусть каждый ищет сам для себя.
И для Вас, если продавать собираетесь, уверенность в надёжности соединения очень важна.
Оффлайн Дмитрий25
  • Из: Ярославль
  • Дмитрий25
« Ответ #134 : Сентября 16, 2016, 08:49:49 am »
Именно так  :good:.
  • Из: Будогощь
« Ответ #135 : Сентября 16, 2016, 09:04:09 am »
 Я вот подумал , а не попробовать ли править режущую кромку алмазным конусом , что предназначен для правки квадратных свёрл -долот . У меня есть пара с разной зернистостью . Вот такие
http://rubankov...y_2_shtuki.html
А вот про стремление к постоянному совершенству во всём для меня ближе чем изготовление просто грубо  и функционально . Теряется вся радость от своего труда! Именно изящное изготовленный резец Дмитрия и привлёк моё внимание , и думается не только моё . От работы таким инструментом получаешь не только продукт , но еще и удовольствие от самого процесса !
Оффлайн Дмитрий25
  • Из: Ярославль
  • Дмитрий25
« Ответ #136 : Сентября 16, 2016, 09:19:54 am »
Интересно у таких конусов напыление алмазное или всё тело с вкраплениями алмазов, и какой угол у них ? И зернистость какая если сравнивать с пастой(60/40,20/14 и 5/3)?
Качество кромки очень сильно влияет на качество реза и долговечность резца ,а также частоту заточек или правок.
Поэтому желательно использовать 3 вида паст разной зернистости.Я начинаю шлифовать пастой 60/40,тщательно вытираю резец и меняю конус с пастой зерном около 14 микрон и последняя паста идёт совсем мелкая(опять меняю конус и вытираю резец),размер зерна на ней не написан но со слов говорили что 1 микрон(по качеству поверхности похоже на то).Чаще всего я пользуюсь только самой мелкой пастой.
Оффлайн Bosss
  • Из: Тульская губерния
« Ответ #137 : Сентября 16, 2016, 01:13:30 pm »
Это алмазы на гальванической связке, просто никелевое покрытие с встроенными в него алмазами. Угол у конуса прям с экрана угломером примерно 65 градусов.
Если паста по ГОСТу, то желтый цвет пасты соответствует 3-ем размерностям -  3/2, 2/1, 1/0
А вот картинка очень верна.
Оффлайн Дмитрий25
  • Из: Ярославль
  • Дмитрий25
« Ответ #138 : Сентября 16, 2016, 07:59:56 pm »
У моей пасты цвет серый - может это иностранная паста ? У меня есть пасты зелёного ,синего и красного цвета ,по надписям на банках соответствуют ГОСТу по цвету.Может это паста размером зерна до 1 микрона ?Уж очень она мне нравится,постараюсь найти человека который дал мне эту пасту и спрошу его откуда она.
Нашел что то похожее ,Паста 15000 грит (1 микрон) используется для полировки до состояния зеркала имеет серый цвет. Производство DMT (США).Фирма DMT более 30 лет производит различные алмазные абразивы и является мировым лидером в этой области.
Буду искать дальше.
Кстати упомянутые  пасты(отечественные) красного ,синего и зелёного цвета мне нравятся не меньше,особенно красная 60/40 - зверь !
Оффлайн Bosss
« Ответ #139 : Сентября 16, 2016, 08:45:45 pm »
И наши пасты размерностью менее микрона - 0,7/0,3; 0,5/0,1; 0,3/0; 0,1/0 - не окрашиваются.
Она просто более производительна. Особенно если не НОМ - нормальной , а ПОМ - повышенной концентрации алмазов.
Оффлайн VbdV
  • Владимир
  • Из: Приморье
« Ответ #140 : Сентября 17, 2016, 04:40:24 am »
Может и философский, но скорее всего от человека зависит.
У Вас ещё профессия накладывает отпечаток на деятельность.
Настройка музыкальных инструментов не допускает фальши, она должна быть идеальной.
Так и в работе с железом и деревом.  :)
Так что  :good:
Оффлайн Дмитрий25
  • Из: Ярославль
  • Дмитрий25
« Ответ #141 : Сентября 17, 2016, 08:56:34 am »
Угол конусов которые продаются в рубанках - для заточки 60 градусов, для микрофаски 63 градуса(по фото).
Итого получаем угол кромки после первого конуса 30 градусов, после второго 31,5 градус - я думаю затачивать такими можно,
только после них всё равно надо пройтись конусом(63 градуса) с любой полировальной пастой,ГОИ к примеру самой мелкой.
Нашел ещё пасту похожую на на мою http://zlatoust...asta-almaz.html
50 грамм хватит на очень долго,если для полировки одного резца я использую 2 капли размером со спичечную головку,на внутреннюю и наружную стороны.
Оффлайн мастер Шмульке
« Ответ #142 : Сентября 24, 2016, 05:22:15 am »
А пока вот такая информация в эксель-файле(удалось снизить стоимость,но пока очень много ручного труда),планирую продавать с 1 октября(цены в файле уже конкретные ), на этой неделе выложу фото и цены на держатели.
Дмитрий , так когда начнутся продажи ,если процесс уже начался - как заказать ???.
С ув.
Оффлайн Дмитрий25
  • Из: Ярославль
  • Дмитрий25
« Ответ #143 : Сентября 25, 2016, 08:03:29 pm »
С ув.
Думаю пока через личные сообщения заказывать,потом может отдельный сайт сделаю(как пойдёт),процесс пока не начался(планирую с октября начать) - работой завалило ,разгребаю как могу и пытаюсь уделить время резцам.
Оффлайн Дмитрий25
  • Из: Ярославль
  • Дмитрий25
« Ответ #144 : Сентября 27, 2016, 10:06:34 am »
Нашел видео
где показаны вставки по принципу - отверстие в резце и держатель на анаэробном клею фиксируется. Длина на которую держатель заходит
в резец не более 15 мм!!! Вчера пришли заготовки 20 и 25 мм в диаметре,попробую и такую конструкцию как на видео, из одной заготовки 200 мм получится
3 резца.
Оффлайн русс123
  • Из: Будогощи,Ленинградской обл.
  • Будогощские мы
« Ответ #145 : Октября 06, 2016, 08:38:42 am »
  Добренькова утречка дорогие мастеровые!
 Дмитрий25  у меня такой вопрос назрел.Что если резец будет не в виде кольца, а например в виде треугольника?
 Что скажете?Но принцип резца останется таким же.Ведь по идеи изменится профиль ,а суть останится таже.
 И робота таким резцом должна быть более безопасной.
 С уважением русс123
Оффлайн Дмитрий25
  • Из: Ярославль
  • Дмитрий25
« Ответ #146 : Октября 06, 2016, 07:00:46 pm »
Резцы в виде треугольника уже есть и они используются на станках с ЧПУ , а мысли сделать ручной треугольный (и не только) резец с ограничителем  меня
посещают давно, но пока возникает очень много минусов и вопросов в результате мысленного эксперимента по изготовлению,заточке  и работе такого резца.
 :undecided1:
Оффлайн Чен
  • Из: Ставрополь
« Ответ #147 : Октября 07, 2016, 01:40:28 am »
Дмитрий, уже октябрь. Интересует, когда начнутся оптовые продажи твоих резцов. В личке вопрос задавал- молчок. Может начнем уже торговлю, помолясь???
Оффлайн Дмитрий25
  • Из: Ярославль
  • Дмитрий25
« Ответ #148 : Октября 07, 2016, 08:40:53 pm »
Всем добрый день(утро,вечер,ночь или другое......нужное подчеркнуть)!
Режущие пластины можно уже заказывать.В файле синим цветом помечено какие могу сейчас сделать, красным пока нет, пишите в личку и на почту da@nadozip.ru .....В августе заказывал заготовки из HSS18%W толщиной 3 мм и 8 мм - прислали, я проверил на искру и удельный вес(плотность) ,твёрдость и шлифуемость - всё сходится не обманули  :),затем заказал в той же конторе заготовки толщиной 6 мм так же  из HSS18%W - прислали и я соответственно опять проверил - не сходится ! :ja_protiv: Искра как у Р6М5 и плотность как у Р6М5 и все остальные признаки как у Р6М5, а вот маркировка стоит HSS18%W !И это уже второй раз когда мне присылают не ту сталь которую заказывал(брал в другом месте), я правда не очень расстроился сталь всё равно хорошая, пригодится.Буду дальше искать заготовки толщиной 6 мм  HSS18%W.
Оффлайн Чен
  • Из: Ставрополь
« Ответ #149 : Октября 10, 2016, 07:17:01 am »
Поскольку в марках стали я никак, то посмею спросить, HSS18%W я так понял лучше для резцов, чем Р6М5 ???
Тогда уточните пожалуйста для непосвященного меня и таких же как я, какой из них (пластина) будет лучше работать с твердыми породами дерева, с тем же дубом, ясенем или красным???
