Автор Тема: Мои самодельные токарные резцы  (Прочитано 76142 раз)
Оффлайн ЮраЗ
  • Из: Тверь
Re: Мои самодельные токарные резцы
« Ответ #375 : Сентября 06, 2017, 07:13:26 pm »
Дмитрий , если можно , расскажите  несколько слов о настройке , угле резания и тд . Сегодня сделал державку , поставил пластину , попытался точить . Впечатления не очень . Что то не так делаю . Зазор еле заметный (! )  , но зарывается мигом . Малейшее изменение наклона резца , высоты подручника приводит к непредсказуемому поведению резца . Скос на державке закругленный , сточенный , отполированный . И все равно что то не смог приспособиться ...
Оффлайн Дмитрий25
  • Из: Ярославль
  • Дмитрий25
« Ответ #376 : Сентября 06, 2017, 11:13:38 pm »
Возможно несколько вариантов, первый это когда держатель намного уже режущей пластины(на фото по ссылке)
http://forum.wo...ch=402917;image
Второй момент(усугубляет ситуацию) возможно  в слишком большом наклоне поверхности держателя которая упирается в заготовку.
По фотографии (сверху и с боку) проще было бы рассмотреть в чём причина, может в другом.
Оффлайн ЮраЗ
  • Из: Тверь
« Ответ #377 : Сентября 07, 2017, 09:16:29 am »
Скорее всего , дело в радиусе закругления державки . Попробую увеличить радиус , чтоб только кончик пластины торчал . Дмитрий , спасибо за наводку !
Оффлайн nyurton
« Ответ #378 : Октября 30, 2017, 11:55:27 am »
Здравствуйте,Дмитрий
Послал сообщение в личку по поводу резцов.
Юрий
Оффлайн Сергей Анатольевич Т
« Ответ #379 : Января 18, 2018, 12:24:48 am »
цену на резцы в личку пожалуйста .
Оффлайн к1андрей
  • Из: Будённовск
« Ответ #380 : Марта 06, 2018, 11:12:35 pm »
Тоже если можно, сколько стоит ваша пластина, напишите пожалуйста.
Оффлайн Дмитрий25
  • Из: Ярославль
  • Дмитрий25
« Ответ #381 : Марта 10, 2018, 03:18:37 pm »
Уважаемые участники форума и его гости !
Просьба не стесняться и писать о недостатках или неудобствах в обращении с резцами которые я показал в этой теме (у кого они есть - режущая пластина с ограничителем) . Чтобы у интересующихся было более полное представление о таком типе резцов и они могли бы лучше понять, нужен такой резец им или нет.
Спасибо !
Оффлайн Чен
  • Из: Ставрополь
« Ответ #382 : Марта 10, 2018, 03:48:27 pm »
Дим, я получил твой резец (три пластинки и державку с ручкой!!!!) одним из первых. Пользуюсь данным резцом в силу особенностей своей токарки не очень часто. В основном и в целом для обдирания заготовок. Резец режет так, что стружка идет цельная, толстая, пахнущая :D. Резец снимает за раз до 5 мм.... Что отметил про себя- так это то, что при наружном точении резец норовит иногда зарыться- пластинка не дает. При внутреннем же точении таких порывов у резца не отмечаю... Может из-за чрезмерно маленьком зазоре между пластинкой и державкой?!, который я устанавливаю для того, чтобы резец не кусал заготовку, а резал более- менее потстоянно. Каких- либо особенностей, которые бы не позволили мне пользоваться данным резцом как инструментом- я не отмечаю. Резец занял у меня достойное место среди рееров. По общей пятибальной шкале- резцу твердые пять баллов. Да, пластинки, присланные тобой, я еще не затачивал- только что недавно установил только вторую из Р18.... Они такие острые, что режут по торцу лист бумаги на весу без каких либо усилий.... В итоге данный резец могу рекомендовать токарям, упражняющимся с как с цельными заготовками, так и заготовками из склея. Ну как то так.....
Оффлайн ЮраЗ
  • Из: Тверь
« Ответ #383 : Марта 10, 2018, 10:11:10 pm »
Этими пластинами - резцами пользуюсь для зачистки внутренних полостей , перед циклевкой . Вылет пластины - 0.5 мм . Но ! передняя грань пластинки - перпендикулярна к плоскости . Пришлось немного сточить нижнюю грань для лучшего реза . И подручник ставлю на 10-15 мм выше центра . Тогда режет предсказуемо .
Оффлайн Karen
« Ответ #384 : Марта 10, 2018, 10:11:53 pm »
Очень помог резец при выборке внутри чаши.  Работать  очень удобно и я бы сказал просто.
Оффлайн Чен
  • Из: Ставрополь
« Ответ #385 : Марта 11, 2018, 02:44:00 am »
У меня как-то задумка была для Диминых пластинок специальную державку для точения ваз внутри сделать. Ну, изогнуть ее слегка или сделать полукруглое окончание, чтобы можно было залезть резцом внутрь вазы... Но мотом как-то не до того стало.... А задумка осталась.
Оффлайн Дмитрий25
  • Из: Ярославль
  • Дмитрий25
« Ответ #386 : Марта 11, 2018, 07:27:31 am »
Как на фото ?
Оффлайн Чен
  • Из: Ставрополь
« Ответ #387 : Марта 11, 2018, 07:32:01 am »
Да,да,да, именно такую державку и хотелось сделать...
Оффлайн Дмитрий25
  • Из: Ярославль
  • Дмитрий25
« Ответ #388 : Марта 11, 2018, 08:09:14 am »
Мне уже задавали вопрос по держателю с таким изгибом. Для пробы я изогнул один и попробовал поточить, изрезал одну деревяшку, но так и не понял
 :scratch_one-s_head: :undecided1: , удобно им работать или нет. Для того чтобы точно понять нужно подольше им поработать, пробовать менять угол и форму изгиба, но времени на токарку сейчас совсем мало, увеличилось количество крупных объектов (производственно - пищевых)  с владельцем которых у нас договор на обслуживание, да и других дел полно. (в  конце марта в Нижний Новгород поеду с сыном на конкурс  :) (не токарный  :)))
Оффлайн sany333
  • Из: Тучково
  • Душа – Богу,Жизнь – Отечеству,Честь – никому.
« Ответ #389 : Марта 11, 2018, 08:15:56 am »
На фото изгиб большеват. У меня не получилось с таким работать, резец выкручивало в руках. Может я такой рукожопый.
ЭО
Оффлайн Дмитрий25
  • Из: Ярославль
  • Дмитрий25
« Ответ #390 : Марта 11, 2018, 08:24:07 am »
У меня не выкручивало, но постоянно приходилось крутить резцом, то режет - то не режет, так и не понял в чём дело....
Оффлайн sany333
  • Из: Тучково
« Ответ #391 : Марта 11, 2018, 08:35:01 am »
Прошу прошения, хотел написать одно, а прочитал, вышло по другому. С таким загибом, но с насадкой из твердосплава.
Оффлайн VbdV
  • Владимир
  • Из: Приморье
« Ответ #392 : Марта 11, 2018, 03:04:50 pm »
Прлшу пршения, хотел написать одно, а прчетал, вышло по другому. С таким загибом, но с носаткой из твердосплава.
  :) Прлшу пршения, носатка это кто ? Может я неправильно  прчетал ?
Оффлайн mag
« Ответ #393 : Марта 11, 2018, 08:54:18 pm »
Это и следовало ожидать.
Резец не предназначен для работы в " нахрап". Приделайте к нему боковую ручку для удержания, возможно, что-то и получится!
  После общения с производителями разных фирм, которые выпускают инструмент. Ни одна не представляет себе, для чего инструмент служит.  Это мнение крупных менеджеров. Задача - расширить ассортимент изделий. А кто и как будет работать этим инструментом их не волнует. Снизить затраты на производство, снизить технологический процесс и т.д.
  Задача одна у всех - работа " с Огоньком". Содрать,  друг у друга. Вот и клонируется образцы инструмента.
    При изучении токарных резцов с XVII века в расцвет токарного искусства, не токарного дела. Таких резцов и не применялось, а  шедевры делались. Центром токарных резцов были Голландия и Англия. Но пришло наше время, поменялись технологии, станки, привода, стали, "мудрецов" стало много. Поэтому и появились чудеса токарных резцов.
Оффлайн mazl
  • Из: г. Альметьевск
« Ответ #394 : Марта 13, 2018, 11:22:10 am »
Доброго времени суток! Мне бы тоже хотелось узреть цены на резцы в личке. Спасибо
Оффлайн Mischel
  • Из: 130 км от Москвы
« Ответ #395 : Марта 13, 2018, 08:51:18 pm »
Здравствуйте.И мне тоже.
Оффлайн миг
« Ответ #396 : Марта 13, 2018, 10:55:47 pm »
Доброе время суток.И мне тоже интересна цена.
Оффлайн Виталини
« Ответ #397 : Марта 22, 2018, 09:42:17 am »
Дмитрий просьба скинуть на почту цены на резцы.
Онлайн *FIL*
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #398 : Марта 22, 2018, 10:08:28 am »
Присоединяюсь. В ЛС пожалуйста.
« Ответ #399 : Марта 28, 2018, 08:43:35 pm »
резец получил.ДМИТРИЮ СПАСИБО .прошу извинить .пока нет времени протестировать его .позже напишу.
