Автор Тема: Масло для столешниц V33  (Прочитано 6879 раз)
Оффлайн Naeel
  • Из: Ульяновск
« : Июня 19, 2017, 10:10:39 am »
Поистрепалась поверхность кухонного стола, купленного году в 2001м.
Купил шпон дуба, 1.5 мм.
В гаражных условиях наклеил, с учётом отсутствия навыков вышло приемлемо.
Для столешниц в городе нашлось лишь одно, в Леруа - Масло для столешниц V33 бесцветный 0.5 л
Но какое-то немаслянное масло ... скорее, как краска на водной основе
После высыхания первого слоя
До нанесения        После нанесения   (через часов 10)
Второй слой - поверхность стала визуально сухой минут через 10-15.
Нанёс ещё и третий .. если его можно так считать
Глянец - от ещё непросохшего масла
Так и не понял, что за химия ... масло-то какое ?
В Сети информации не нашёл ...
Re: Масло для столешниц V33
« Ответ #1 : Июня 19, 2017, 11:14:34 am »
На банке написан состав - вода, алкидно-уретановая смола и какие-то добавки. А бы сказал, что это матовый водный лак, да и по виду жидкость ничем от водных лаков не отличается
Оффлайн Naeel
  • Из: Ульяновск
« Ответ #2 : Июня 19, 2017, 12:25:00 pm »
и лак у них имеется
Лак для столешниц V33 бесцветный
В сравнении с образцом шпона
« Ответ #3 : Июня 19, 2017, 12:26:51 pm »
Пользовался лазурью этой фирмы, покрасил колодец на даче. 2 года - и покрытие зашелушилось (( В общем, не понравилось
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #4 : Января 11, 2018, 02:20:12 am »
V33.....да.... Использовал их масло , предназначенное для садовой мебели. Покрывал стол для беседки. Когда открыл банку масла сразу не понравилось то, что масло это жидкое как простой уайт- спирит. Маслом там как говорится и не пахнет. Ну , я решил поверить производителю и начал нанесение. Впитывается хорошо, но очень долго и плохо сохнет. После высыхания ощущение, что вообще ничем не покрывал. Пришлось пропитывать несколькими слоями, на чём потерял много времени. В результате покрытие не пережило весенне летне осенний сезон. Те места , куда попадала влага - посерели. И ладно бы делал стол себе - ну тогда было бы неприятно, но бывает, переделал и всё. А этот стол делался на заказ. И теперь перед открытием нового дачного сезона мне придется перешлифовать изделие и перекрасить. На этот раз уже яхтным лаком,  например Тиккурила Уника Супер или чем то подобным. С маслом я больше не связываюсь, если речь идёт о заказных работах. Только лак без вариантов! Репутация дороже!
Единственное масло ,из тех что я пробовал и которому можно доверять - Minwax Antique Oil. Покрытия сделанные им ещё 15 лет назад успешно держат влагу,Но оно для внутренних работ, поэтому выбрал вот это V33.
В связи с этим вспомнил , что говорил Игорь Перфильев. Да, с ним кто то соглашается, а кто то нет, но я убедился что его неприятие масел наверное оправдано. Именно такую ситуацию он и обрисовал, когда сказал, что если столяр покрывает изделие маслом, то рано или поздно есть риск, что  раздастся звонок от разгневанного клиента.
Оффлайн shdv
  • Из: барнаул
« Ответ #5 : Января 11, 2018, 04:03:25 am »
покрывал этим "изделием" предметы. Покрытие получилось не прочным , высохло на отлип, и потом досыхало больше месяца. Да и после осталось ощущение что его можно снять ногтем
