Автор Тема: Мастерская Алексея Сафонова И Ксении Артамоновой.  (Прочитано 53858 раз)
Оффлайн Алексей Сафонов
Наконец проект давний сдвинулся с мертвой точки. Черетжи закончены, отправлены на обсчет.
трудовик
Оффлайн Кузнец 16
Андронный коллайдер, не меньше и не больше
всего лишь лестница. :)
трудовик
Оффлайн С@нёк
  • Из: Воронежской губерни
Что то ты темнишь Леха! Я скорей с Кузнецом соглашусь  :D
Не боги горшки обжигают .
Оффлайн Кузнец 16
вид узла впечатляет, а общая концепция какая ? Винтовая лестница ?
нет, просто лестница на центральном косоуре стальном со стальными консольными подступенками
трудовик
Оффлайн Кузнец 16
Интересно, причем судя из чертежа для стали применены столярные соединения, это довольно ново и в дизайне и в конструировании, лазерная резка как технология позволила это сделать,
идея стоящая, очень понравилась, поддерживаю, думаю к ней будет интерес и потенциальные покупатели, действительно очень классная идея
Заказ продвигается. Весьма интересен, но десять досок выкатать фрезером - занятие то еще. Сломался на первой же доске, собрал все опилки лопатой в два мешка, плюнул на эту затею и отвез доски прострогать на промоборудовании в калпу-врикшу. К моему счастью, там стоит фуганок на 400 и рейсмус на 500 с хеликалами. Правда средней убитости. У меня же джетовский комбик на 300, просто не проходит по ширине.
трудовик
Давно все хотел попробовать доски на криволинейку состыковать. Заказ подвернулся - закрыть стенку доской. Заказчица повелась на мои эксперименты, решили делать именно так.
Все просто как мычание. Сначала одну доску обкатываем по шаблону. Сделан примерно по текстуре. Фрезу берем нормальную, на 12 хвостовике.
Потом вторую доску отчерчиваем по уже сделанной кромке, обрезаем лишнее. Сделанная доска служит шаблоном. Крепим на струбцины, вторую, с которой работаем - выше, и тоже струбцинами. Т.е. подшипник идет по готовой кромке, фрезеруем вторую доску. Без фанатизма и глупостей. прошел1мм, ослабил струбцины, уменьшил зазор, затянул_фрезернул и т.д. до тех пор, пока фреза не будет снимать по всей кромке. Из фото, думаю, все понятно.
трудовик
Сделаны верхние откосы с переходом с одной доски. Все отлично получилось. Я доволен!
Ксения честно сама сделал три стыка!
отработана технология т-образных вставок на изнанку досок. (замена скользящего лх). Подготовлены поперечины. Проект движется...
Свозил на объект доски на черновую примерку, смотрится - офигенно! Заказчики аж писщщат от восторга :)
трудовик
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
сама сделал
;D :scare:
По фрезеровке криволинейных по псевдошаблону: Желателен малый диаметр инструмента и плавные кривые.
Разница в радиусах обработанного на диаметр инструмента конечно не набегает по длине, но сказывается на точных и небольших деталях.
 А чем ластохвост не устроил? (вместо Т паза) Очень мне ластохвост нраццо.
Алексей, само собой! Я на сучке увлекся, слишком малые радиуса, жалко вырезать было. В итоге там самые большие щели. До полутора миллиметров. Но этим всем можно пренебречь, будет еще радиусная фаска, в которой все спрячется. Собираться будет на закладные из фанеры, по принципу вагонки.
зы. Спасибо, что заметил! Геометрия наука такая... Хоть ее и проходили много-много лет назад, забылось все, но тем не менее, она продолжает действовать вне зависимости от нашего хотения :) все хотел написать - не увлекайтесь малыми радиусами! картинку накидать, да все лень было :)
Смоделировал в солиде, надеюсь, из картинки все очевидно и понятно.
не нашел у себя большой фрезы с крутым углом 14гр и более. На малых углах 7гр побоялся не удержит доску. да и совсем небольшое усыхание шпонки с малым углом лх дает бешенную просадку и смысл такого конструктива теряется. Там сорок шпонок, заморачиваться с особой точностью в невидимых местах - лень просто. И такой вариант прощает косорукость.
Да и давно такой вариант хотел попробовать, здесь сплошные эксперименты, да еще и оплачиваемые :)
ззы. Там вакуумник еще не почил в металлоломе? никак не соберусь
трудовик
Оффлайн Treugolnik
  • Сергей Орлов
  • Не стой под струёй...
При работе с режущим электроинструментом -  волосы распущены, средств защиты никаких, спецодежды никакой...
Лёха, ты хоть представляешь, на сколько ты попал? В общем, оштрафуй себя сам...)))
ЭО
волосы - это я сказал распустить для фото, а то пучком-редиской некрасиво :) средства защиты - очки. У Ксю -5, пытался поверх очков защитные надеть, не получилось. Так и делает все в своих очках. Средства защиты - пылесос к пиле. Сегодня тв4 в подвал спущу, можно будет расставиться получше. И сделать, наконец, фильтр из камазовского и вентилятора для ванной. Пусть молотит-пыль собирает
трудовик
Оффлайн evilseed
  • Из: Msk
А это работает? Я решил что это деньги на ветер в буквальном смысле. За пару часов использования.
Опилки, это мужские блески.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Я тож помню. Он в авто, авто в сугробе. Так что "куда он денется с подводной лодки?"
Вот я тоже в очках. Но защитные надеваются поверх или щиток (даже удобнее) на нос опирается (даже точка осталась)
Писал как то о собственных злоключениях с попавшей под обычные очки стружкой от циркулярки. Как вспомню, так поёживаюсь от Агромныхмурашек.
Любовь - это не "красивые снежинки в волосах" а - "дура, одень шапку" (всхлипывает)
ЗЫ. За модель криволинейных пазов спасибо от читателей.
Оффлайн asu-max
  • Из: Комсомольск- Украина
А как вы те доски крепите на стине? Можно фотку или в 2 словах. То у нас вагонку набивают на деревянный каркас а тут его не видно
А это работает?
почитал повнимательнее госты на авто фильтры, как-то там другие критерии, не мкм, а степень очистки в процентах. По степени очистки самые лучшие - салонные фильтры. Получается, надо ящик фанерный с этими фильтрами городить. У себя пока не вижу смысла делать, пока не продуманная система аспирации, точнее - она отсутствует, так и катаю стружкосос от станка к станку, надо варить циклон и радикально переделывать стружкосос. В итоге вечером перед уходом выкидываю трубу стружкососа за ворота и обдуваю все компрессором, пыль выдувает на улицу.
Кажая доска будет с четырьмя поперечными шпонками на скользящей посадке, на краях "т"-образие спилено. т.е. будет заходить за соседние доски, свободный край крепиться на саморез в стену. Фотоик в мастерской, вот, что на компе нашел. Вечером сфотографирую-выложу.
Оффлайн ASDF
Где то попадалось, что у камазовского фильтра бумага с порами 60 мкм. А из салонников дорого получится, они же маленькие.
праллельно поднял старый заказ, делаю столик.
трудовик
Оффлайн mag
Алексей!
Не перемудрил с кабриолью?
Алексей!
Георгий, пока сам не пойму. У меня плохо с пространственным мышлением. форма должна быть одинаковой в двух плоскостях. И так с час вертел обрезки - смотрел что куда доклеивать )
трудовик
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Старший когда в Бауманке чертил, тоже сидел и тупил (с разрезами особенно). Приходилось модельки в солиде изображать и показывать на экране. Вот у младшего как то само выходит.
Поскольку солид Вам знаком, проблем всё меньше и меньше.
Оффлайн Роман Л
  • Из: Воронежа
А не проще на фрезере обработать ? :grabli: чем этой приблудой шкрябать ?  :scare: или за это больше платят ? :dash2: :)
так надо держалку делать под шаблоны, сам шаблон, Роман, мне реально быстрее стружком. Тем боле там по лицу скругление будет, все-одно стружком делать. Дупликавер мне однозначно дольше делать
трудовик
