Автор Тема: масло + эпоксидка  (Прочитано 3070 раз)
Оффлайн father igni
масло + эпоксидка
« : Сентября 26, 2017, 08:32:11 pm »
Попалось в сети видео, где американец точит чашки потом покрывает малом, потом приклеивает ручку, потом покрывает эпоксидкой.
Я думал я лучше понимаю английский...
поэтому может чего не понял там, уточню тут:
1. Дерево после пропиткой маслом способно к "склейке" (клеи которые обычно требуют очистки обезжирки, как ПВА, эпоксидка, например)?
2. Покрывая промаслянную древесину тонким слоем эпоксидки она не будет отслаиваться как целофановая пленка?
3. Какую посоветуете пищевую эпоксидку? (чтобы посуду покрывать)
г-г-главное не б-б-бояться
Оффлайн varnisher
  • Из: Украина.Сумы
    • nikonets.art
Re: масло + эпоксидка
« Ответ #1 : Сентября 28, 2017, 02:17:57 pm »
Здравствуйте. А видео увидеть можно?
Оффлайн father igni
« Ответ #2 : Сентября 29, 2017, 11:38:14 pm »
да конечно
здравствуйте!
Оффлайн varnisher
  • Из: Украина.Сумы
    • nikonets.art
« Ответ #3 : Октября 01, 2017, 11:43:58 pm »
Там момент приклейки ручки снят не полностью. Наверняка снят слой покрытия в месте контакта ручки к чашке.Масло не пропитывает насквозь там чуть шкурнуть и опять чистая древесина.И слой эпоксидки такой что он чашку в себе держит, а не сам держится на чашке)). Про пищевую эпоксидку даже не слышал тоже интересно есть ли такая. В целом это хоббийное изделие и тут мастер волен экспериментировать как ему заблагорассудиться.
Оффлайн ASDF
« Ответ #4 : Октября 02, 2017, 01:43:11 am »
Пищевая эпоксидка есть у американцев. Но довольно дорогая, с доставкой ещё дороже. И чтобы она оставалась пищевой, смешивать ее надо точно по весу, а не как получится. Гуглить по словам FDA approved epoxy. FDA - это ихний потребнадзор по еде и лекарствам, food drug administration.
Отправлено с моего Lenovo P2a42 через Tapatalk
Оффлайн father igni
« Ответ #5 : Октября 12, 2017, 03:26:41 pm »
А вот подумалось... а чем покрыть/пропитать чашку/кружку из дерева, чтобы потом ее пользовать по прямому назначению?
С эпоксидкой понятно, но та что нужна (ФДА апрувед) стоит раз в 10 дороже аналогичной "токсичной".
А есть ли иные варианты, чтоб пить чай-кофе из деревянной посуды?
Оффлайн Петр М
  • Из: Новоросийска
« Ответ #6 : Октября 12, 2017, 04:18:27 pm »
Вот точно, сделаю себе кружку, покрою чем есть, а есть ЖИВИЦА для посуды, и посмотрю что будет. А то теории много, а опыта нет.
Оффлайн father igni
« Ответ #7 : Октября 12, 2017, 08:00:29 pm »
... А то теории много, а опыта нет.
оно то да, но в таком вопросе нашего прикладного опыта слишком мало, тут нужен опыт и всякие там химические анализы... статистика воздействия на организм человека... может где такое попадается в сети, но я не видел
вот попалась эпоксидка, которая теоретически продается в наших краях LOCTITE EA 9480, но живьем пока не встречал.
вот педивикия подтверждает мое мнение
Хотя отверждённая по правильной технологии эпоксидная смола считается абсолютно безвредной при нормальных условиях, её применение сильно ограничено, так как при отверждении в промышленных условиях в ЭС остаётся некоторое количество золь-фракции — растворимого остатка. Он может нанести серьёзный урон здоровью, если будет вымыт растворителями и попадёт внутрь организма. В неотверждённом виде эпоксидные смолы являются достаточно ядовитыми веществами и могут также навредить здоровью.
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
« Ответ #8 : Января 15, 2018, 12:40:46 pm »
Коллеги а вот вопрос. Эпоксидка ляжет на столешницу предварительно колерованную маслом?
