Автор Тема: Помогите определиться с покрытием для деревянной столешницы и других элементов  (Прочитано 2278 раз)
Оффлайн dkonst
В общем задумал сделать кухонную столешницу из клеенного щита. ( столешница будет использоваться в том числе частично и как место приготовления пищи ( хлеб прорезать салатик и т.п) раковины не будет.
И встал вопрос о нанесении защитног опокрытия
Основные критерии для меня - это экологичность (гипоаллергенность), и долговечная защита.
Обойдя имеющиеся магазины выбор оказался не столь велик
1.
БЕХАНДЛА ( масло для обработки дерева в помещении) из Икеи http://www.ikea...ducts/50070378/
935р/л
Состав: Вода, льняное масло, метилцеллюлоза, сушильный агент, не содержащий свинец, эмульгатор растительного происхождения.
2.1
В Максидоме нашёл масло для пола Synteko Natural 1л -2500рублей ( дорого однако)
https://www.max...nye/1001087971/
2.2
В том же максидоме оказалось и масло подешевле !с воском! - 1250р/л Состав: Уретаналкидное, льняное и тунговое масло, уайт-спирит, скипидар, изопарафин
https://www.max...nye/1001122346/
3.
В леруа мерлен нашлось Масло для столешниц V33 - 1200 р/л
https://leroyme...0-5-l-18557595/
Собственно что из этого моглибы порекомендовать для покрытия дерева...Может есть какие - более лучшие альтернативы?
Оффлайн algen
 Для нарезки хлеба, салатиков и т.п., многие пользуются разделочными досками.
Оффлайн Эдгар
  • Из: Домодедово
а зачем выдумывать, если есть специальное масло для столешниц? у той же Бормы например
это леруашное масло V33 не надо брать, если это и можно назвать маслом, то скорее подсолнечным
Оффлайн dkonst
Это понятно, но невозможно исключить ни попадания например сока из помидорчиков на столешницу ни падения ножа.... поэтому хочется иметь запас и прочности и стойкости
у Бормы - это что? Можете дать ссылку?
Оффлайн Bassovic
  • Из: СПб
  • Алексей Лазарев
 У бормы это вот :Borma Hard Top Oil
http://www.varn...hs-hard-top-oil
Импользовал такое на столешнице из ясеня. Сок от помидорчиков убирается тряпкой без следов. Ну а если ножики втыкать, тут масло не поможет..
Оффлайн Эдгар
  • Из: Домодедово
выше ответили, именно эту борму я активно использую и не только для столешниц
Оффлайн gcastle
А что про ИКЕАвское Skydd можно сказать?
