Автор Тема: Кромкошлифовальный ленточный  (Прочитано 12033 раз)
Re: Кромкошлифовальный ленточный
« Ответ #25 : Января 07, 2018, 07:55:01 pm »
 Свободного времени было немного поэтому долго. Месяца два ушло.
 Но в общей сложности примерно неделя, не считая времени на поиск подходящих комплектующих.
Оффлайн Novice
  • Владислав
« Ответ #26 : Января 07, 2018, 08:06:40 pm »
То есть 5-7 смен? Быстро!
Тогда, с Вашего позволения продолжу.
Какова длина ленты? (не нашел в описании), где берете? Если сами клеите, то как?
« Ответ #27 : Января 07, 2018, 08:30:40 pm »
Скорее 7-8. Основное время идет не столько на изготовление сколько на само конструирование и придумывание как сделать фактически из ничего.
Длина ленты примерно 2800-2900. Как раз половина от ленты применяемой на ШЛПС. Этот станок делался как раз ему в пару.
 Клеится самостоятельно. Прямо на станке обрезается по размеру на косой стык. Края размачиваются ацетоном. Абразив смывается. По крайней мере белгородская лента это позволяет. Склейка на ПВА (клейберит).
Оффлайн Novice
  • Владислав
« Ответ #28 : Января 07, 2018, 09:20:47 pm »
Ваша станок появился как раз тогда, когда я пытался спроектировать свой. Но тут 2 проблемы. 1. Я никогда сам не проектировал станки. 2. Я никогда не видел кромкошлифовальный в живую.  :)
Рассуждал я примерно так.
Осцилляция необходима по двум причинам - для равномерного износа ленты и избежания глубоких рисок от повторных проходов абразива.
Для второй задачи достаточно хода 10-20 мм. А вот для первой было бы неплохо обеспечить ход на всю ширину (минус высота заготовки, разумеется)
По этому, я решил что блок, состоящий из рамы и роликов должен ходить вверх-вниз по направляющим относительно неподвижного стола, приводимый в движение ШД .
Контролер ШД позволит задавать как ход, так и скорость осцилляции. Эта компоновка, позволила бы так же закрепив на одном из валов шлифовальный шпиндель получить функционал JBOS-5
Как Вы думаете, рациональны ли мои рассуждения? С инженерной точки зрения, а не финансовой. По деньгам, очевидно, что утопия. За KSM-2600 не так уж много просят.
« Ответ #29 : Января 07, 2018, 09:49:37 pm »
Ход осциляции обычно 15-25мм. Больший  не особо нужен. Равномерный износ достигается подъемом стола или переворотом ленты(если шов достаточно прочный).
  Масса всего шлифовального узла довольно большая. Тоесть нагрузка на ШД получится приличная.
  У КСМ подшипники внутри ролика и ось не подвижна. Второй вариант - подшипниковые опоры ставятся выше и ниже ролика, который установлен на валу. Вот на удлинение этого вала и ставятся шлифовальные барабаны небольшого диаметра. плюс на боковой стол ставится еще один столик.
Оффлайн Novice
  • Владислав
« Ответ #30 : Января 08, 2018, 06:44:21 am »
Понял, спасибо! Видимо, в моем случае рациональнее купить готовый KSM.
И крайний вопрос.
Какой из джетовских фрезерно-сверлильных, был бы минимально достаточным, для такого вида работ?
https://www.jet...s-products.html
« Ответ #31 : Января 08, 2018, 08:14:15 am »
Любой из старших моделей. Долго и нудно. Фрезерными их назвать язык не поворачивается. Сверлильные с возможностью фрезеровки. Хотя в данном случае  основная задача только точно просверлить отверстия и обработка краев после болгарки.
« Ответ #32 : Февраля 13, 2018, 03:05:37 pm »
Для шлифовки тонких заготовок сделал калибровальную приставку.
 В принципе, при необходимости, рейки или ламели можно просто протягивать между натяжным роликом и упором установленным на боковой столик. Но не очень удобно устанавливать толщину и руки постоянно должны прижимать заготовку причем вблизи ленты.
Приставка ставится вместо бокового столика. На его крепления  и подключается к его же входу аспирации.
На основание установлен суппорт от токарного станка. Далее уголок и столик к которому прижимается заготовка.
 Необходимая толщина устанавливается с помощью лимба. Если индикатор при крутить то еще и по индикатору.
 Наклон столика относительно ленты регулируется штатными винтами.
Прижим заготовки двумя роликами, которые поджимаются пружинами.  Положение  роликов тоже регулируется.
 Чтобы стол меньше отклонялся, после каждого изменения толщины, верхняя его часть жестко соединяется с балкой.
"Чтобы эти русские не начинали делать в результате получается танк"(Ц)
 Для удаления пыли на стол станка ставится короб. Она улавливается не только непосредственно у приставки, но и гонится лентой к центральному пылесборнику.
Добавил полоску линолиума на отбойную планку. Она служит дополнительным прижимом.
 Приставка позволяет без особого напряжения калибровать шпон до 0,3мм толщиной.
Оффлайн shar
  • Из: казань
« Ответ #33 : Мая 05, 2018, 11:09:53 am »
Алексей, добрый день! Каково расположение барабанов относительно шлифовальной плоскости, т.е шлиф.лента от барабана до барабана прямолинейна с прилеганием к плоскоти подложки или набегает и убегает с плоскости шлифования с изломом? В случае с изломом, какова судьба графитовой подложки - как быстро происходит износ?(может быть вопрос сформулировал коряво) Спасибо.
« Ответ #34 : Мая 05, 2018, 03:50:13 pm »
Графитовое полотно выдвинуто вперед на 2-3мм. Чтобы можно было шлифовать длинные заготовки. На краях в местах крепления под графиткой болгаркой сделаны скругления чтобы она не ломалась и не было резкого перехода.
На прямолинейной подложке износ минимальный, но вообще у станков подобного типа могут быть сменные подошвы и утюжки самых разных форм. Как выпуклые так и вогнутые. Вот там графитовое полотно изнашивается значительно быстрее.
Оффлайн shar
  • Из: казань
« Ответ #35 : Мая 08, 2018, 09:42:19 am »
Алексей, добрый день! Из вашего опыта: как далеко расположить ведомый вал от вертикальной пластины, т.е. какие максимальные отклонения вала от вертикали необходимы для стабилизации шлиф.ленты? Любое качество склейки(геометрическое) нивелируется регулировкой ведомого вала? Спасибо.
« Ответ #36 : Мая 08, 2018, 10:53:52 am »
7-10мм достаточно. И на кривизну склейки, и на неточности изготовления. Сами пределы регулировки очень небольшие. Чуть регулировочный маховичок повернул и лента сразу ползет вверх или вниз.
Оффлайн shar
  • Из: казань
« Ответ #37 : Мая 24, 2018, 09:35:24 pm »
Алексей, добрый день! Из опыта эксплуатации: какие проблемные моменты выявлены, что сделали бы иначе? Пожалуйста, наводку по графитовой подложке(можно в личку). Спасибо.
« Ответ #38 : Мая 24, 2018, 10:33:08 pm »
Недостатков вроде пока не наблюдается.
Полотно, то что стоит на станке, мне подарили. Покупать не пришлось.
Как запасной вариант рассматривал китайцев. https://ru.alie....54a8bf47QhhvRA
Но на тот момент и цена у них была поменьше, и доставка бесплатная. Сейчас эту ссылку можно использовать разве что как отправную точку.
У Джета есть графитка, но тоже цена подскочила вверх. http://jet-onli...1000mm-GRAF195/
Оффлайн shar
  • Из: казань
« Ответ #39 : Мая 27, 2018, 08:16:03 am »
Алексей, добрый день! Какова  величина отжима натяжного механизма при смене ленты(т.е. размер малого плеча рычага- толкателя от оси вращения до крайней точки)? Растягивается ли шлиф.лента  в процессе эксплуатации? Спасибо.
« Ответ #40 : Мая 27, 2018, 09:01:49 am »
Ход примерно 30мм. Желательно чтобы он был побольше.
Лента растягивается причем довольно заметно. Больше всего прибавляет в длине вначале, при обкатке. Потом процесс замедляется, но не прекращается пока и хода регулировок не хватает. Это не столько по данному станку сужу сколько по ШЛПС.
 Поэтому ленту клеить надо с минимально возможной длиной. Хотя есть риск что она потом не налезет.
Оффлайн С@нёк
  • Из: Воронежской губерни
« Ответ #41 : Мая 27, 2018, 11:33:29 am »
Леш, привет! А ленты сам клеишь?
Не боги горшки обжигают .
« Ответ #42 : Мая 27, 2018, 11:37:55 am »
Сань, глупые вопросы задаёшь  ;)
« Ответ #43 : Мая 27, 2018, 11:46:18 am »
А ленты сам клеишь?
Да.
 Абразив на месте шва смывается ацетоном. Потом склейка на обычный ПВА.
Оффлайн С@нёк
« Ответ #44 : Мая 27, 2018, 11:59:33 am »
Не умничай ;) В чем глупость?
Сколко не пробовал смывать, фиг разу получилось. Даже пробовал мочить ацетоном и счищать ножом, получилось, но ткань вся сморщенная стала, хрен склеишь. Наверно гранаты не той системы ацетон не такой или абразив.
« Ответ #45 : Мая 27, 2018, 12:33:18 pm »
Скорее всего связка более стойкая. Белгородская облазит если не сразу, то через пять минут замачивания.
Оффлайн С@нёк
« Ответ #46 : Мая 27, 2018, 02:09:59 pm »
Вот сейчас попробовал еще раз, белгородский абразив, ацетон с Реннера в канистрах, мочил, мочил и... толку ноль.  :dash2:Что я блин делаю не так  :dash2:
« Ответ #47 : Мая 27, 2018, 02:27:18 pm »
 Не знаю. Может сразу пытаешься ножом счищать? Я после того как откисла складываю вдвое вдоль шва и прокатываю сквозь пальцы. На сгибе абразив вместе с со связкой отваливается. Остатки, которые держатся дочищаются ножом. Периодически смачиваю ацетоном, если высох.
Оффлайн С@нёк
« Ответ #48 : Мая 27, 2018, 02:30:32 pm »
Леш, может его замачивать методом окунания? Я то кисточкой мочу. А так все делаю как ты написал, все так но что то не так. Или же Белгородцы нам поставляют абразив особо прочный  :D
« Ответ #49 : Мая 27, 2018, 02:43:10 pm »
Также сначала кисточкой. Потом ложу смоченную тряпку, а сверху полиэтиленовый  пакет, чтобы быстро не сохло.
