Автор Тема: Для каких работ предназначены рубанки  (Прочитано 7624 раз)
Оффлайн thikone
  • увлекающийся
  • Из: Вена, Австрия
  • Андрей Харитонкин
Re: Для каких работ предназначены рубанки
« Ответ #25 : Февраля 02, 2018, 03:53:19 pm »
Не понял....400$. Что входит в комплект?
На картинке одна приспособа,без рубанка.
А рубанок такой как в ролике,сколько отдельно и где продают?
И рубанок еще столько же. Поэтому, лучше самому сделать, материала там на $40 или меньше.
Я когда думал, какое донце себе сделать, тоже смотрел на это стусло, хотел повторить частично. Но вот где найти винты с эксцентриком в розницу - не знаю. Там такой винт, который вкручивается в круглый боченок, но не по центру его, а со смещением. И если ослабить винт, можно вращать этот боченок, таким образом меняя положение оси винта. Таким образом можно было бы настраивать упор донца под 90 градусов.
Оффлайн SashaAn
  • Из: СанктЪ-ПетербургЪ
« Ответ #26 : Февраля 02, 2018, 04:52:03 pm »
а что мешает сделать такой бочонок из твердого дерева или фторопласта и несоосно просверлить ось?  )))
« Ответ #27 : Февраля 02, 2018, 05:01:22 pm »
 Для торцевания любой пойдет  - двойник или с углом в 12гр. Но если денех много, то конечно тот, что на видео - без вариантов).
  у Веритаса в чем фишечка они 12гр сделали с шириной ножа в 57мм, по английскому стандарту , что более удобно, это если о универсальности говорить.
 А купить знамо где - в рубанках
 Три отдельных стусла делаются за час и не надо ни каких эксцетриков.
Оффлайн thikone
  • увлекающийся
  • Из: Вена, Австрия
  • Андрей Харитонкин
« Ответ #28 : Февраля 03, 2018, 12:45:12 am »
Да, наверно можно. Просто такой винтик - это стандартная деталь, используется промышленностью и выпускается большим количеством. Идея примерно следующая...
Имеется отверстие, и имеется штифт, входящий в отверстие очень точно и без люфтов. Один штифт находится на эксцентрике, который можно вращать, и менять позицию штифта. Второй штифт находится в продолговатом отверстии, что бы позволить отклонения первого штифта в разумных пределах. Либо наоборот, отверстия находится в эксцентрике, а штифты закреплены неподвижно. Как на картинке, например.
Вот еще нашел пример отверстия с эксцентриком.
В общем, должны быть какие-то стандартизированные детали из металла, но не понятно как они называются и где искать в розницу...
Оффлайн SashaAn
« Ответ #29 : Февраля 03, 2018, 11:24:48 am »
А ссылку на то место,  откуда картинка эксцентрика можно?
https://www.eba...6oAAOSwXMZaWJzh
https://www.ele...%D0%B0/gn-715-2
https://www.kip...0%BE%D0%B2.html
Оффлайн Иван Василич
  • он же ipexe
  • Из: Москва, Зеленоград
« Ответ #30 : Февраля 16, 2018, 09:51:50 am »
Как раз в тему.
