Автор Тема: Пур 501. Нюансы.  (Прочитано 8275 раз)
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
Пур 501. Нюансы.
« : Декабря 12, 2017, 07:50:27 pm »
Уважаемые господа!
Чем отмывается пур с рук? Приходится много клеить этим клеем.
Руки чёрные. Драю с пемзой и хозяйственным мылом.
И так каждый день. :sinjak:
И чем лучше его наносить на пласть?
Сейчас размазываю щепкой :pardon:
Спасибо! :thank_you:
"Руссо? Михаил Светлов?
Оффлайн Aleks
  • Из: Санкт-Петербурга
Re: Пур 501. Нюансы.
« Ответ #1 : Декабря 12, 2017, 08:13:04 pm »
Я отмывал ацетоном. Думаю, можно и очистителем монтажной пены. А что мешает купить тонкие резиновые перчатки и производить склейку в них. Размазывать можно резиновым шпателем.
Оффлайн С@нёк
  • Из: Воронежской губерни
« Ответ #2 : Декабря 12, 2017, 08:19:20 pm »
Привыкай к резиновым перчаткам и фартуку. И все равно будешь мазаться, так на свежий ацетоном хорошо смывается. Когда засох то тоже только пемзой вместе с кожей  ;D
Не боги горшки обжигают .
Оффлайн Гогия
  • Из: город-герой Севастополь
« Ответ #3 : Декабря 12, 2017, 08:20:36 pm »
Когда пользуюсь этим клеем, одеваю разовые перчатки. Если попадает на руки , то так же оттираю "пилочкой" для ног. Думаю с этим клеем надо быть по аккуратней, т.к. он способствует развитию онкозаболеваний. Соответствующий значок нанесен на емкости с клеем.  На пласти размазываю шпательком.
Оффлайн malex
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #4 : Декабря 12, 2017, 09:02:49 pm »
я наношу куском пластика с прорезями типа гребенки для плиточного клея, только мелкими, а чтобы руки не марать, ХБ перчатки со сплошным покрытием из латекса
Оффлайн alligator07
  • Иван
  • Из: Москвы
« Ответ #5 : Декабря 12, 2017, 09:20:35 pm »
Димексидом (в аптеке продается), но воняет он жутко, так что лучше все-таки перчатки.
Оффлайн german-is
  • Из: Тверская обл. г. Конаково
« Ответ #6 : Декабря 12, 2017, 09:42:35 pm »
Работал с этим клеем строго в резиновых перчатках(покупал в аптеке синие.Они прочнее и эластичнее).Если испачкал кожу-беда.Если сразу -ацетон помогал.Наносил змейкой из баллона и размазывал валиком резиновым для прикатки обоев.Получалось очень ничего.
Оффлайн Pool
« Ответ #7 : Декабря 13, 2017, 01:29:14 am »
При работе стараюсь руки беречь. Перчатками не пользуюсь. Но, если уж и испачкался, то ацетон без фанатизма.
Не комплексую, если 2-3 дня пальцы побудут чёрными.
Оффлайн Iroko
« Ответ #8 : Декабря 13, 2017, 07:25:31 am »
Спасибо,понял. "Будем действовать по внов утверждённому плану!"
Оффлайн AlexisT
« Ответ #9 : Декабря 13, 2017, 04:45:44 pm »
А что мешает пользоваться тайтбондом? Чем же ПУР 501 лучше? Да так лучше, что не жалко здоровьем пожертвовать...
Кажный раз оттирать руки ацетоном или другой химической гадостью, глубоко вдыхая егойный аромат, поражая при этом легкие и нервируя обонятельные рецепторы... Так по Петросяну "а ну его на!"
Оффлайн Iroko
« Ответ #10 : Декабря 13, 2017, 08:01:37 pm »
Там ,где нужен тайтбонд,клею на тайтбонд,где пур-там на пур.
Он не лучше и не хуже ,он просто там,где требуется.
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #11 : Декабря 14, 2017, 12:41:27 am »
После этого клея всегда чёрные руки.  Вообще если не запускать в пылу работы этот момент, то нужно взять ацетон или растворители 646 или 647 и вымыть ими руки. Вот это важный момент. Не протереть тряпкой, смоченной в ацетоне или растворителе, а именно промыть. То есть обильно полить растворителем на руки, вымыть их , а затем протереть тряпкой насухо. Затем идти в ванную и мыть горячей водой с мылом. Конечно это идеальный вариант. Обычно зарабатываешься так, что забываешь обо всё на свете. И руки бывают черными дня два примерно. Клей вредный конечно, но иногда ему альтернативы просто нет. Кстати говоря года этак с 2015го, когда курс валют вырос,  именно 501й стал дорог. Поэтому использую аналоги от других производителей с тем же эффектом без потери в качестве.
Оффлайн Iroko
« Ответ #12 : Декабря 14, 2017, 04:07:34 am »
Интересно про аналоги без потери качества. Можно пароли,явки,ссылки?
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #13 : Декабря 14, 2017, 08:47:45 am »
Использую успешно клей Akfix PA-360 турецкого производства. Абсолютно тоже самое! Думаю сейчас взять на пробу российский клей "Регент". Регент тоже однокомпонентник полиуретановый. Но тут нужно попробовать то или не то.
Оффлайн REDNEX
  • Из: Саранска
  • Паша
« Ответ #14 : Декабря 14, 2017, 09:13:33 am »
Работники автосервисов используют какой то крем для защиты рук, наносится перед началом работы, к сожалению название не помню  :-\
Не ждите чуда, чудите сами !!!
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #15 : Декабря 14, 2017, 10:02:41 am »
Было бы неплохо!
Оффлайн С@нёк
« Ответ #16 : Декабря 14, 2017, 11:21:40 am »
Называется "жидкие перчатки". Есть у меня такой, от ПУР не помогает, вот ПВА и смазочные материалы с ним хорошо смывается.
Оффлайн Iroko
« Ответ #17 : Декабря 14, 2017, 05:20:19 pm »
Ну тут тест ,конечно,гуд!
А у меня сегодня рейсмус пару щитов из ольхи по шву разлепил....
Не знаю,может и сам виноват,где-то не сильно прижал.
Щитов было штук 30....
Тему бы перенести куда-то чтоб сохранить(если модераторы увидят),
полезная получается....
Оффлайн Alex ivin
« Ответ #18 : Декабря 15, 2017, 11:25:09 am »
Уважаемые господа!
Наносить маленьким шпателем из нержавейки. Отмывать ацетоном.
« Ответ #19 : Декабря 15, 2017, 04:19:12 pm »
http://www.yout...h?v=T0boSgglkSo
Миша, гуд, гуд!   :good:
Зачётный тест!
Особенно понравилось, что испытания проводятся в то время "пока кум не бачит"  :)
Оффлайн Iroko
« Ответ #20 : Декабря 15, 2017, 07:27:20 pm »
Зачётный тест!
Ну да....вот и у них снабжение клеями налажено.
Только в деревне Гадюкино всегда дожди... :wild:
Кроме пур 501.
Оффлайн Vladimir_Vas
« Ответ #21 : Декабря 15, 2017, 09:27:15 pm »
И так каждый день.
А зачем? Ну выглядит неопрятно - ну тык не к королеве на прием то идти. Через 3-4 дня весь клей сходит с рук сам вместе с отмершим верхним слоем кожи.
Гораздо неприятнее попадание клея (или монтажной пены - что то же самое по составу) на одежду. Если во-время не смыть - то испорчена одежка окончательно.
Есть смывка затвердевшего ПУР у Соудала во флакончике. Но это такая мощная химия, что точно не для рук. Даже порошковая краска этой химии не выдерживает - сходит вместе с клеем.
Перчатки - не панацея, потому как одноразовыми они оказываются. По мне - слишком жирно это. Когда с маслом в перчатках работаю - пары хватает обычно на 5-7 раз.
Оффлайн Волг
  • Кирилл
  • Из: Эстония. Нарва
« Ответ #22 : Декабря 15, 2017, 09:50:38 pm »
По моему скромному мнению лучше уж бензин, а не ацетон...а еще лучше много одноразовых перчаток :)
Медицинские перчатки копейки стоят. Хватает на долго.
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #23 : Декабря 16, 2017, 01:18:02 am »
Уважаемые господа!
Из обрезков старой ненужной мелкозубой ножовки получаются отличные зубчатые шпатели. Как раз ПУР рекомендуется наносить зубчатым шпателем. Величина зубьев - не более 1,5мм. Перед работой зубья нужно отбить на наковальне, чтобы снять разводку. В шпателе зубья должны быть в одну ровную линию.
Оффлайн Iroko
« Ответ #24 : Декабря 16, 2017, 05:32:40 am »
Надо попробовать ножовкой....я уже чем только не пробовал....
Шилом тюбик затыкаю,удобно. И потом легко счищается.
