Автор Тема: Пур 501. Нюансы.  (Прочитано 8333 раз)
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
Пур 501. Нюансы.
« : Декабря 12, 2017, 07:50:27 pm »
Уважаемые господа!
Чем отмывается пур с рук? Приходится много клеить этим клеем.
Руки чёрные. Драю с пемзой и хозяйственным мылом.
И так каждый день. :sinjak:
И чем лучше его наносить на пласть?
Сейчас размазываю щепкой :pardon:
Спасибо! :thank_you:
"Руссо? Михаил Светлов?
Оффлайн Aleks
  • Из: Санкт-Петербурга
Re: Пур 501. Нюансы.
« Ответ #1 : Декабря 12, 2017, 08:13:04 pm »
Я отмывал ацетоном. Думаю, можно и очистителем монтажной пены. А что мешает купить тонкие резиновые перчатки и производить склейку в них. Размазывать можно резиновым шпателем.
Оффлайн С@нёк
  • Из: Воронежской губерни
« Ответ #2 : Декабря 12, 2017, 08:19:20 pm »
Привыкай к резиновым перчаткам и фартуку. И все равно будешь мазаться, так на свежий ацетоном хорошо смывается. Когда засох то тоже только пемзой вместе с кожей  ;D
Не боги горшки обжигают .
Оффлайн Гогия
  • Из: город-герой Севастополь
« Ответ #3 : Декабря 12, 2017, 08:20:36 pm »
Когда пользуюсь этим клеем, одеваю разовые перчатки. Если попадает на руки , то так же оттираю "пилочкой" для ног. Думаю с этим клеем надо быть по аккуратней, т.к. он способствует развитию онкозаболеваний. Соответствующий значок нанесен на емкости с клеем.  На пласти размазываю шпательком.
Оффлайн malex
« Ответ #4 : Декабря 12, 2017, 09:02:49 pm »
я наношу куском пластика с прорезями типа гребенки для плиточного клея, только мелкими, а чтобы руки не марать, ХБ перчатки со сплошным покрытием из латекса
Оффлайн alligator07
« Ответ #5 : Декабря 12, 2017, 09:20:35 pm »
Димексидом (в аптеке продается), но воняет он жутко, так что лучше все-таки перчатки.
Оффлайн german-is
  • Из: Тверская обл. г. Конаково
« Ответ #6 : Декабря 12, 2017, 09:42:35 pm »
Работал с этим клеем строго в резиновых перчатках(покупал в аптеке синие.Они прочнее и эластичнее).Если испачкал кожу-беда.Если сразу -ацетон помогал.Наносил змейкой из баллона и размазывал валиком резиновым для прикатки обоев.Получалось очень ничего.
Оффлайн Pool
« Ответ #7 : Декабря 13, 2017, 01:29:14 am »
При работе стараюсь руки беречь. Перчатками не пользуюсь. Но, если уж и испачкался, то ацетон без фанатизма.
Не комплексую, если 2-3 дня пальцы побудут чёрными.
Оффлайн Iroko
« Ответ #8 : Декабря 13, 2017, 07:25:31 am »
Спасибо,понял. "Будем действовать по внов утверждённому плану!"
Оффлайн AlexisT
« Ответ #9 : Декабря 13, 2017, 04:45:44 pm »
А что мешает пользоваться тайтбондом? Чем же ПУР 501 лучше? Да так лучше, что не жалко здоровьем пожертвовать...
Кажный раз оттирать руки ацетоном или другой химической гадостью, глубоко вдыхая егойный аромат, поражая при этом легкие и нервируя обонятельные рецепторы... Так по Петросяну "а ну его на!"
Оффлайн Iroko
« Ответ #10 : Декабря 13, 2017, 08:01:37 pm »
Там ,где нужен тайтбонд,клею на тайтбонд,где пур-там на пур.
Он не лучше и не хуже ,он просто там,где требуется.
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #11 : Декабря 14, 2017, 12:41:27 am »
После этого клея всегда чёрные руки.  Вообще если не запускать в пылу работы этот момент, то нужно взять ацетон или растворители 646 или 647 и вымыть ими руки. Вот это важный момент. Не протереть тряпкой, смоченной в ацетоне или растворителе, а именно промыть. То есть обильно полить растворителем на руки, вымыть их , а затем протереть тряпкой насухо. Затем идти в ванную и мыть горячей водой с мылом. Конечно это идеальный вариант. Обычно зарабатываешься так, что забываешь обо всё на свете. И руки бывают черными дня два примерно. Клей вредный конечно, но иногда ему альтернативы просто нет. Кстати говоря года этак с 2015го, когда курс валют вырос,  именно 501й стал дорог. Поэтому использую аналоги от других производителей с тем же эффектом без потери в качестве.
Оффлайн Iroko
« Ответ #12 : Декабря 14, 2017, 04:07:34 am »
Интересно про аналоги без потери качества. Можно пароли,явки,ссылки?
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #13 : Декабря 14, 2017, 08:47:45 am »
Использую успешно клей Akfix PA-360 турецкого производства. Абсолютно тоже самое! Думаю сейчас взять на пробу российский клей "Регент". Регент тоже однокомпонентник полиуретановый. Но тут нужно попробовать то или не то.
Оффлайн REDNEX
  • Из: Саранска
  • Паша
« Ответ #14 : Декабря 14, 2017, 09:13:33 am »
Работники автосервисов используют какой то крем для защиты рук, наносится перед началом работы, к сожалению название не помню  :-\
Не ждите чуда, чудите сами !!!
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #15 : Декабря 14, 2017, 10:02:41 am »
Было бы неплохо!
Оффлайн С@нёк
« Ответ #16 : Декабря 14, 2017, 11:21:40 am »
Называется "жидкие перчатки". Есть у меня такой, от ПУР не помогает, вот ПВА и смазочные материалы с ним хорошо смывается.
Оффлайн Iroko
« Ответ #17 : Декабря 14, 2017, 05:20:19 pm »
Ну тут тест ,конечно,гуд!
А у меня сегодня рейсмус пару щитов из ольхи по шву разлепил....
Не знаю,может и сам виноват,где-то не сильно прижал.
Щитов было штук 30....
Тему бы перенести куда-то чтоб сохранить(если модераторы увидят),
полезная получается....
Оффлайн Alex ivin
« Ответ #18 : Декабря 15, 2017, 11:25:09 am »
Уважаемые господа!
Наносить маленьким шпателем из нержавейки. Отмывать ацетоном.
« Ответ #19 : Декабря 15, 2017, 04:19:12 pm »
http://www.yout...h?v=T0boSgglkSo
Миша, гуд, гуд!   :good:
Зачётный тест!
Особенно понравилось, что испытания проводятся в то время "пока кум не бачит"  :)
Оффлайн Iroko
« Ответ #20 : Декабря 15, 2017, 07:27:20 pm »
Зачётный тест!
Ну да....вот и у них снабжение клеями налажено.
Только в деревне Гадюкино всегда дожди... :wild:
Кроме пур 501.
« Ответ #21 : Декабря 15, 2017, 09:27:15 pm »
И так каждый день.
А зачем? Ну выглядит неопрятно - ну тык не к королеве на прием то идти. Через 3-4 дня весь клей сходит с рук сам вместе с отмершим верхним слоем кожи.
Гораздо неприятнее попадание клея (или монтажной пены - что то же самое по составу) на одежду. Если во-время не смыть - то испорчена одежка окончательно.
Есть смывка затвердевшего ПУР у Соудала во флакончике. Но это такая мощная химия, что точно не для рук. Даже порошковая краска этой химии не выдерживает - сходит вместе с клеем.
Перчатки - не панацея, потому как одноразовыми они оказываются. По мне - слишком жирно это. Когда с маслом в перчатках работаю - пары хватает обычно на 5-7 раз.
Оффлайн Волг
  • Из: Эстония. Нарва
« Ответ #22 : Декабря 15, 2017, 09:50:38 pm »
По моему скромному мнению лучше уж бензин, а не ацетон...а еще лучше много одноразовых перчаток :)
Медицинские перчатки копейки стоят. Хватает на долго.
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #23 : Декабря 16, 2017, 01:18:02 am »
Уважаемые господа!
Из обрезков старой ненужной мелкозубой ножовки получаются отличные зубчатые шпатели. Как раз ПУР рекомендуется наносить зубчатым шпателем. Величина зубьев - не более 1,5мм. Перед работой зубья нужно отбить на наковальне, чтобы снять разводку. В шпателе зубья должны быть в одну ровную линию.
Оффлайн Iroko
« Ответ #24 : Декабря 16, 2017, 05:32:40 am »
Надо попробовать ножовкой....я уже чем только не пробовал....
Шилом тюбик затыкаю,удобно. И потом легко счищается.
Оффлайн С@нёк
« Ответ #25 : Декабря 16, 2017, 12:50:43 pm »
Пробовал наносить шпателем,расход клея дикий просто. Удобней всего валиком. Только на валик наматываю скотч малярный и потом сдираю его. Валиком могу нанести слой клея, что шпон 0.6 без пробоев, шпателем так не получалось.
Оффлайн AOHot
  • Из: Сергиев Посад
« Ответ #26 : Декабря 16, 2017, 04:18:08 pm »
Я наношу кисточкой с обрезанной до 1 см щетиной.
Оффлайн Iroko
« Ответ #27 : Декабря 17, 2017, 04:39:47 pm »
Про шпон можно подробней...с чижами как с этим клеем дело обстоит?
Оффлайн С@нёк
« Ответ #28 : Декабря 17, 2017, 05:10:15 pm »
Дык а чего подробней? Спрашивай  :pardon:
Так как прессовать! Если плохо продавил то чижи будут... не сразу потом. У меня кусок МДФ фанерованный валялся, поначалу чижей не было, потом глянул появились.  Раньше когда струбцинами жал, бывали, сейчас в вакуумном прессе, тьфу тьфу.
Оффлайн Iroko
« Ответ #29 : Декабря 18, 2017, 06:56:10 am »
Мой вакуумный насос спёрли. Остался мешок ,как память...
Я имел ввиду как ремонтировались чижи пуром....тоже в шприц и прокол?
Он проходит через иголку?
Оффлайн Iroko
« Ответ #30 : Января 19, 2018, 08:20:45 pm »
Тут сегодня плюшевый столяр клеил молдинг из двух деталей на пур.
Ну ничего особенного вроде,но потом сильно страдал и выциклёвыал
из уголка засохший клей ножом.
Ну очень долго. Ладно когда пва,а этот фик выдерешь.
А как настоящие столяры склеивают на пур молдинги из двух или трёх частей,
и чтоб не париться с зачисткой?
Онлайн Mischel
  • Из: 130 км от Москвы
« Ответ #31 : Января 19, 2018, 08:47:57 pm »
Расскажите пожалуйста где используете ПУР.Просто я везде использую Клейберит кроме склейки на ус.Там клею на Семпарок от ТБМ.
Оффлайн Dimik 12
  • Из: р. Марий-Эл
« Ответ #32 : Января 19, 2018, 09:02:50 pm »
Как защитить струбцины?
Может смазкой какой кто пользуется?
Оффлайн Vbat
« Ответ #33 : Января 19, 2018, 10:19:42 pm »
Стрейтчем обмотайте перед склейкой. Потом оторвете пленку от клея, а струбцина будет чистой.
Оффлайн Dimik 12
  • Из: р. Марий-Эл
« Ответ #34 : Января 20, 2018, 12:14:39 am »
Спасибо, попробую.
Оффлайн Iroko
« Ответ #35 : Января 20, 2018, 06:00:50 am »
Сейчас делаю большой гарнитур из ольхи в бассейн который в комплексе с сауной.
Стол...мягкая мебель с водостойким кожзамом...кухонная мебель....пуфы...и т.д.
Там всё клею только на пур. Влажное помещение.
Оффлайн Igor_A_Ivanov
« Ответ #36 : Февраля 10, 2018, 12:44:50 am »
Мы вот так работаем с ПУРом : одеваем перчатки Berta нейлоновые усиленные ( продаются в Оби ) в садовом отделе, и смазываем поверхность пластиной из дерева толщиной 6-8 шириной 60-70 мм и такой же длиной примерно как шпателем. Но смазываем обе склеиваемые поверхности. Эти же перчатки использую при работе в столярке - они более износостойкие.  Замена 501 ПУРу - Дудипур ( италия или турция? ) он более жидкий и текучий. Если надо склеить детали шипованные , то плоской палочкой смазываем паз по внутреннему периметру и в паз не льем клей. Застывший  ПУР клей вышлифовывается наждачкой ( если в фаске, то складываем пополам наждачку )или срезается лезвиями обойного ножа и потом вышлифовыется. Также с этих палочек застывший срезается перед другой поклейкой.
Оффлайн bakley
« Ответ #37 : Февраля 10, 2018, 01:16:07 am »
Вот эти салфетки ПУР в сыром и полусыром  (уже пенящемся но не отвержденном) виде стирают как по волшебству с рук и деталей без малейших усилий (я без шуток и преувеличений, помню как впервые попробовал - обалдел) у себя в городе в продаже не вижу, беру раз в год на выставке по деревообработке. Пахнут хорошо, недорогие, рукам приятно.
На пласть наношу шпателем (одноразовым, обрезком каким-нибудь от плитного материала) после того как змейкой нанес из тюбика на поверхность.
На кромки и в пазы наношу кистью Тайдбонда,  прикольно засохший ПУР вырывается с кисточки, но желательно иметь несколько, когда он на кисти уже начинает сохнуть (пениться) неудобно работать. и можно замять, потом сложно очищать. Надо так, одной итерацией, взял замазал и оставил ее высыхать не трогая больше.
PS предполагаю, что такая штука может справиться
на видео с 16:38 человек орех от эпоксидки моет
и Раз уж Тема нюансы
Выполнял недавно два десятка мольбертов.
Клеил уже окрашенные детали на ПУР, все соединение в пол дерева. На каждом их шесть.
Итого 120. Естественно иногда ПУР проступал.
Удалял через час после пресования, когда пена ещё не затвердела, еще пластичная - при помощи клинышка из голого МДФ, на острие которого (который является рабочей частью для съема) брызгал WD-40. Этим острием как будто бы сталкиваешь ПУР, снимается с лака легко.
Оффлайн Iroko
« Ответ #38 : Февраля 10, 2018, 03:51:53 am »
Спасибо! Сейчас как раз заканчиваю сборку насухо и буду красить а потом склейка.
В продаже у нас этого добра не видел. Придётся искать в сети и как-то заказывать.
Оффлайн Аллёша
  • Из: ДВ
« Ответ #39 : Февраля 11, 2018, 02:33:57 am »
Критика - это когда критик объясняет автору , как сделал бы он . Если бы умел .
Карел Чапек
Срач - это когда корректируют ответы топику , при этом не обращая внимания на сам вопрос.
Оффлайн WOODMAN.
  • Из: Португалия
« Ответ #40 : Февраля 11, 2018, 01:40:20 pm »
Ещё хвалят эти салфетки от Hafele.Купил на пробу.
(у нас стоят 5,64 € +ндс )
https://www.hae...uct/-/00759201/
Оффлайн Александр Шишов
  • Из: М. О.
« Ответ #41 : Февраля 16, 2018, 01:13:25 am »
Для защиты рук лучший вариант нитриловые перчатки...в разы прочнее медицинских. В Техноавиа продаются коробками по 150 пар...8 руб. пара
Оффлайн С@нёк
« Ответ #42 : Февраля 16, 2018, 09:23:58 am »
Это которые там по 8 руб.?
Оффлайн Vbat
« Ответ #43 : Февраля 16, 2018, 12:23:43 pm »
У нас покупаю такие в Лентах, наверняка и в других гиперах есть. Удобны при склейке и покраске, стоят недорого.
Оффлайн Фаэтон СПб
  • Объединяя сильнейших
« Ответ #44 : Февраля 20, 2018, 02:35:09 pm »
Клей  Пур 501.0 требует обязательной защиты кожи рук.  После отверждения клеевая пленка 501го устойчива к различным видам растворителей и воде. Так как это полиуретан, а не ПВА водой вы его не отмоете. Застывший клей с поверхности можно удалить только механическим путем. Берегите себя - пользуйтесь перчатками!
П.С. при покупке 501 в Фаэтоне в  СПб или Москве всем форумчанам дополнительная скидка.
С  Уважением,
Надежда
ООО "Фаэтон"
+7 911 296 79 40
(495) 640-43-31
C Уважением, Надежда
СПб,ул. Матроса Железняка д. 41
(812) 320-48-98, доб. 117
Оффлайн Iroko
« Ответ #45 : Февраля 21, 2018, 05:31:29 am »
Склеивал на ус фасадные рамки пуром. Пользовался стяжными кольцами.
Склеивал на гладкую фугу. Но соединение получилось непрочным.
Вопрос такой....если не кольца то что...и обязательно ли присаживать ламелями
или домино?
« Ответ #46 : Февраля 21, 2018, 07:57:23 am »
...и обязательно ли присаживать ламелямиили домино?
Михаил, конечно обязательно.
Оффлайн Аллёша
  • Из: ДВ
« Ответ #47 : Февраля 21, 2018, 01:58:41 pm »
или домино?
Тут почти торцевая склейка , которая непрочная сама по себе .
Так , что обязательно что то внутрь засунуть нужно )
Вместо полуколец можно ленточную стяжку :http://tandemtools.ru/catalog/slesarnyiy-i-avtomobilnyiy-instrument/avtoinstrument/prochee/styajka-dlya-stolyarnyih-rabot-35m-staer.html
Карел Чапек
« Ответ #48 : Февраля 21, 2018, 03:25:20 pm »
А в целом склейка на ус предполагает идеальный угол 45гр. чего не просто добиться
Оффлайн Vbat
« Ответ #49 : Февраля 21, 2018, 03:51:02 pm »
ПУР отлично держит и торцевую склейку. Для рамок - надо точно подгонять углы и обеспечивать неслабое усилие прижима. Я рамки стягиваю ленточной струбциной. Всё отлично держится, даже со стеклом.
А буквально позавчера пытался ПУРом склеить очки. Там вывалился штифтик из паза. Вставлялся с большим зазором, поэтому понадеялся, что ПУР заполнит свободное место и удержит. При засыхании ПУР выдавил штифтик как поршень из цилиндра. Поэтому ПУР надо жестко и сильно фиксировать при склейке.
Оффлайн Андрей Родионов
  • Из: Боровичи Новгородской
« Ответ #50 : Февраля 21, 2018, 07:44:53 pm »
http://forprof....-dereva-750-ml/
Работал таким ,получше ПУРа 501 .Не смогу сформулировать точно почему ,работаешь как-то вообще не торопясь,открытое время заявлено одинаковое с пуром,по факту вроде пена образуется медленней.Выползшая и застывшая пенка твёрже пуровской.Но может это моё личное и предвзятое мнение ,но и получше цена .
Оффлайн Iroko
« Ответ #51 : Апреля 03, 2018, 05:09:18 pm »
Сегодня  присутствовал при споре двух столяров с 35-летним стажем.
Один рекомендовал детали перед пуром смачивать водой а другой категорически был против.
Почему такие полярные мнения у профи? И что в итоге истина.
Онлайн Юр4ик
  • Из: Украина Kонoтoп
« Ответ #52 : Апреля 03, 2018, 05:24:12 pm »
Провести испытания и понять.
Оффлайн Vbat
« Ответ #53 : Апреля 03, 2018, 11:36:23 pm »
ПУР застывает при взаимодействии с влагой воздуха (говоря простым человеческим языком). Это, наверно, и имел в виду первый советчик. У меня была ситуация когда я склеил 2 щита боками через длинную шпонку. Шпонка была плотной по толщине паза, но имела некоторый зазор по ширине и длине. Образовался небольшой внутренний карман, практически загерметизорованный от внешнего воздуха и влаги. Всё было успешно склеено и собрано. Когда через неделю после склейки мне надо было засверлить маленькое отверстие в этом щите (2 мм) - из него брызнул маленький фонтанчик незастывшего ПУРа под собственным давлением. Это такое забавное исключение.
Но смачивание дерева перед склейкой весьма вероятно повлияет на дальнейшую деформацию и коробление.
Опыт "старших товарищей", которые клеют только на ПУР каждый день и помногу, показывает, что смачивать ничего не надо, всё отлично склеивается просто под давлением.
« Ответ #54 : Апреля 03, 2018, 11:48:29 pm »
Что написано в инструкции к клею?
Для пиломатериалов с влажностью выше 15%, т.е влаги из доски будет достаточно для реакции,
а для материала столярной влажности влаги не хватит, значит нужно слегка смачивать
На геометрию эта влага не повлияет.
Оффлайн Iroko
« Ответ #55 : Апреля 04, 2018, 05:50:06 pm »
Первый спорщик так и говорил,что смачивает водой перед склейкой и пуром проводит
 просто линию,ничего не размазывая,а клей сам по воде распределяется и шов получается
полностью забитым клеем. Сегодня ещё один маститый столяр говорил что ничего мочить не надо,
но я завтра попробую. Хочу выяснить до конца,где собака зарыта....
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
« Ответ #56 : Апреля 04, 2018, 06:07:04 pm »
ПУР активируется влагой. Вот, у меня, к примеру, влажность в мастерской в зимний (отопительный) период 10%. ПУР, в этом случае, сохнет сутки. Если намазанные детали перед соединением сбрызнуть водой из пульверизатора, то через 3-4 часа можно приступать к дальнейшей обработке. Когда работаю зимой на даче - проблем никаких. Лишь бы температура в помещении была от 20 цельсиев. Так что я целиком и полностью поддерживаю первого - мочить.
Всем успехов.
Дмитрий.
Онлайн Александр IV
  • Из: Чебоксары
« Ответ #57 : Апреля 04, 2018, 06:28:42 pm »
Кто имел опыт скажите пожалуйста, сколько проживет ПУР 501 перелитый в одноразовый шприц 10-20 мл. Выход плотно закрыт отрезком кембрика с запаянным концом.
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
« Ответ #58 : Апреля 04, 2018, 06:34:38 pm »
Года три проживёт. Главное, чтобы внутрь не попали воздух и влага. У меня заводская банка, наполовину опустошенная, третий год доживает, периодически выжимаю оттуда что-то, хотя в верхней части уже ощутимо похрустывает.
Всем успехов.
Дмитрий.
Онлайн Александр IV
  • Из: Чебоксары
« Ответ #59 : Апреля 04, 2018, 06:40:19 pm »
Спасибо. Мне и месяца достаточно. Очень неохота таскать литровую ради нескольких миллилитров.
Оффлайн REDNEX
  • Из: Саранска
  • Паша
« Ответ #60 : Апреля 04, 2018, 08:21:32 pm »
Смачивание водой, к короблению, мало вероятно что приведёт, на ПВА же клеим  :scratch_one-s_head:
Оффлайн Iroko
« Ответ #61 : Апреля 05, 2018, 03:52:40 am »
Он говорит что так и делал. Пшикал из пульвера и тонкой полоской клей.
Мочить так мочить...попробую.
А противники воды говорили что могут пятна быть из-за этого....
Возможно что не на всех породах. Речь шла об ольхе.....
Оффлайн dubomaster
  • Из: Bratislava-slovakia
    • DUBOMASTER
« Ответ #62 : Апреля 05, 2018, 07:50:58 am »
Привет  заметил такую штуку. Зимой клеил столб ПУР слегка пенился немного вылез из щелей. Работало отопление и воздух был сухим. Щас отопления нет клей прет из щелей и напоминает в высохщем состоянии монтажную пену. Клеил фанеру на щит. Попробовал на обрезке поддеть стамеской- отлетела на раз.
Вопрос - как будет держать пур если намочить. Похоже никак- вспучится и вспенится.
Ищу другой клей для работы летом.
Оффлайн Slavjan
  • Вячеслав
« Ответ #63 : Апреля 05, 2018, 01:17:13 pm »
Клеил осенью фанеру с крашенным ДСП  на ПУР501 клейберитовский, зимой потребовалось убрать и переклеить - пришлось сфрезеровать, по-другому без вреда для ДСП не отделялось! Держит намертво. Влажность  в обоих случаях естественная, температура +3..5.
Недавно в домашних условиях клеил  им пластик, залив "а-ля эпоксидка", без давления, тоже результат отличный, сверху в месте контакта с воздухом застыла мягкая "пена", но под ней - "монолит" с хорошей адгезией:)
Желаю ... чтобы все!
И Вам ... того же.
Оффлайн Nikoloss
  • Из: Тюмень
« Ответ #64 : Апреля 05, 2018, 01:46:29 pm »
Пур клей после стыковки деталей склеиваемых, нужно очень крепко прижимать. если такая возможность есть он склеит всё намертво.
