Автор Тема: Пур 501. Нюансы.  (Прочитано 8276 раз)
Оффлайн С@нёк
  • Из: Воронежской губерни
Re: Пур 501. Нюансы.
« Ответ #25 : Декабря 16, 2017, 12:50:43 pm »
Пробовал наносить шпателем,расход клея дикий просто. Удобней всего валиком. Только на валик наматываю скотч малярный и потом сдираю его. Валиком могу нанести слой клея, что шпон 0.6 без пробоев, шпателем так не получалось.
Не боги горшки обжигают .
Оффлайн AOHot
  • Из: Сергиев Посад
« Ответ #26 : Декабря 16, 2017, 04:18:08 pm »
Я наношу кисточкой с обрезанной до 1 см щетиной.
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
« Ответ #27 : Декабря 17, 2017, 04:39:47 pm »
Про шпон можно подробней...с чижами как с этим клеем дело обстоит?
"Руссо? Михаил Светлов?
Оффлайн С@нёк
« Ответ #28 : Декабря 17, 2017, 05:10:15 pm »
Дык а чего подробней? Спрашивай  :pardon:
Так как прессовать! Если плохо продавил то чижи будут... не сразу потом. У меня кусок МДФ фанерованный валялся, поначалу чижей не было, потом глянул появились.  Раньше когда струбцинами жал, бывали, сейчас в вакуумном прессе, тьфу тьфу.
Оффлайн Iroko
« Ответ #29 : Декабря 18, 2017, 06:56:10 am »
Мой вакуумный насос спёрли. Остался мешок ,как память...
Я имел ввиду как ремонтировались чижи пуром....тоже в шприц и прокол?
Он проходит через иголку?
Оффлайн Iroko
« Ответ #30 : Января 19, 2018, 08:20:45 pm »
Тут сегодня плюшевый столяр клеил молдинг из двух деталей на пур.
Ну ничего особенного вроде,но потом сильно страдал и выциклёвыал
из уголка засохший клей ножом.
Ну очень долго. Ладно когда пва,а этот фик выдерешь.
А как настоящие столяры склеивают на пур молдинги из двух или трёх частей,
и чтоб не париться с зачисткой?
Оффлайн Mischel
  • Из: 130 км от Москвы
« Ответ #31 : Января 19, 2018, 08:47:57 pm »
ам ,где нужен тайтбонд,клею на тайтбонд,где пур-там на пур.
Он не лучше и не хуже ,он просто там,где требуется.
Расскажите пожалуйста где используете ПУР.Просто я везде использую Клейберит кроме склейки на ус.Там клею на Семпарок от ТБМ.
Оффлайн Dimik 12
  • Из: р. Марий-Эл
« Ответ #32 : Января 19, 2018, 09:02:50 pm »
Как защитить струбцины?
Может смазкой какой кто пользуется?
Оффлайн Vbat
« Ответ #33 : Января 19, 2018, 10:19:42 pm »
Стрейтчем обмотайте перед склейкой. Потом оторвете пленку от клея, а струбцина будет чистой.
Оффлайн Dimik 12
  • Из: р. Марий-Эл
« Ответ #34 : Января 20, 2018, 12:14:39 am »
Спасибо, попробую.
Оффлайн Iroko
« Ответ #35 : Января 20, 2018, 06:00:50 am »
Сейчас делаю большой гарнитур из ольхи в бассейн который в комплексе с сауной.
Стол...мягкая мебель с водостойким кожзамом...кухонная мебель....пуфы...и т.д.
Там всё клею только на пур. Влажное помещение.
Оффлайн Igor_A_Ivanov
« Ответ #36 : Февраля 10, 2018, 12:44:50 am »
Мы вот так работаем с ПУРом : одеваем перчатки Berta нейлоновые усиленные ( продаются в Оби ) в садовом отделе, и смазываем поверхность пластиной из дерева толщиной 6-8 шириной 60-70 мм и такой же длиной примерно как шпателем. Но смазываем обе склеиваемые поверхности. Эти же перчатки использую при работе в столярке - они более износостойкие.  Замена 501 ПУРу - Дудипур ( италия или турция? ) он более жидкий и текучий. Если надо склеить детали шипованные , то плоской палочкой смазываем паз по внутреннему периметру и в паз не льем клей. Застывший  ПУР клей вышлифовывается наждачкой ( если в фаске, то складываем пополам наждачку )или срезается лезвиями обойного ножа и потом вышлифовыется. Также с этих палочек застывший срезается перед другой поклейкой.
Оффлайн bakley
  • Из: Краснодар
« Ответ #37 : Февраля 10, 2018, 01:16:07 am »
Чем отмывается пур с рук?
Вот эти салфетки ПУР в сыром и полусыром  (уже пенящемся но не отвержденном) виде стирают как по волшебству с рук и деталей без малейших усилий (я без шуток и преувеличений, помню как впервые попробовал - обалдел) у себя в городе в продаже не вижу, беру раз в год на выставке по деревообработке. Пахнут хорошо, недорогие, рукам приятно.
И чем лучше его наносить на пласть?
На пласть наношу шпателем (одноразовым, обрезком каким-нибудь от плитного материала) после того как змейкой нанес из тюбика на поверхность.
На кромки и в пазы наношу кистью Тайдбонда,  прикольно засохший ПУР вырывается с кисточки, но желательно иметь несколько, когда он на кисти уже начинает сохнуть (пениться) неудобно работать. и можно замять, потом сложно очищать. Надо так, одной итерацией, взял замазал и оставил ее высыхать не трогая больше.
PS предполагаю, что такая штука может справиться
на видео с 16:38 человек орех от эпоксидки моет
и Раз уж Тема нюансы
Выполнял недавно два десятка мольбертов.
Клеил уже окрашенные детали на ПУР, все соединение в пол дерева. На каждом их шесть.
Итого 120. Естественно иногда ПУР проступал.
Удалял через час после пресования, когда пена ещё не затвердела, еще пластичная - при помощи клинышка из голого МДФ, на острие которого (который является рабочей частью для съема) брызгал WD-40. Этим острием как будто бы сталкиваешь ПУР, снимается с лака легко.
Оффлайн Iroko
« Ответ #38 : Февраля 10, 2018, 03:51:53 am »
Спасибо! Сейчас как раз заканчиваю сборку насухо и буду красить а потом склейка.
В продаже у нас этого добра не видел. Придётся искать в сети и как-то заказывать.
Оффлайн Аллёша
  • Из: ДВ
« Ответ #39 : Февраля 11, 2018, 02:33:57 am »
Критика - это когда критик объясняет автору , как сделал бы он . Если бы умел .
Карел Чапек
Срач - это когда корректируют ответы топику , при этом не обращая внимания на сам вопрос.
Оффлайн WOODMAN.
  • Из: Португалия
« Ответ #40 : Февраля 11, 2018, 01:40:20 pm »
Ещё хвалят эти салфетки от Hafele.Купил на пробу.
(у нас стоят 5,64 € +ндс )
https://www.hae...uct/-/00759201/
Оффлайн Александр Шишов
  • Из: М. О.
« Ответ #41 : Февраля 16, 2018, 01:13:25 am »
Для защиты рук лучший вариант нитриловые перчатки...в разы прочнее медицинских. В Техноавиа продаются коробками по 150 пар...8 руб. пара
Оффлайн С@нёк
« Ответ #42 : Февраля 16, 2018, 09:23:58 am »
Это которые там по 8 руб.?
Оффлайн Vbat
« Ответ #43 : Февраля 16, 2018, 12:23:43 pm »
У нас покупаю такие в Лентах, наверняка и в других гиперах есть. Удобны при склейке и покраске, стоят недорого.
Оффлайн Фаэтон СПб
  • Объединяя сильнейших
« Ответ #44 : Февраля 20, 2018, 02:35:09 pm »
Клей  Пур 501.0 требует обязательной защиты кожи рук.  После отверждения клеевая пленка 501го устойчива к различным видам растворителей и воде. Так как это полиуретан, а не ПВА водой вы его не отмоете. Застывший клей с поверхности можно удалить только механическим путем. Берегите себя - пользуйтесь перчатками!
П.С. при покупке 501 в Фаэтоне в  СПб или Москве всем форумчанам дополнительная скидка.
С  Уважением,
Надежда
ООО "Фаэтон"
+7 911 296 79 40
(495) 640-43-31
C Уважением, Надежда
СПб,ул. Матроса Железняка д. 41
(812) 320-48-98, доб. 117
Оффлайн Iroko
« Ответ #45 : Февраля 21, 2018, 05:31:29 am »
Склеивал на ус фасадные рамки пуром. Пользовался стяжными кольцами.
Склеивал на гладкую фугу. Но соединение получилось непрочным.
Вопрос такой....если не кольца то что...и обязательно ли присаживать ламелями
или домино?
Оффлайн Алексей.
« Ответ #46 : Февраля 21, 2018, 07:57:23 am »
...и обязательно ли присаживать ламелямиили домино?
Михаил, конечно обязательно.
Оффлайн Аллёша
  • Из: ДВ
« Ответ #47 : Февраля 21, 2018, 01:58:41 pm »
или домино?
Тут почти торцевая склейка , которая непрочная сама по себе .
Так , что обязательно что то внутрь засунуть нужно )
Вместо полуколец можно ленточную стяжку :http://tandemtools.ru/catalog/slesarnyiy-i-avtomobilnyiy-instrument/avtoinstrument/prochee/styajka-dlya-stolyarnyih-rabot-35m-staer.html
Карел Чапек
Оффлайн Алексей.
« Ответ #48 : Февраля 21, 2018, 03:25:20 pm »
А в целом склейка на ус предполагает идеальный угол 45гр. чего не просто добиться
Оффлайн Vbat
« Ответ #49 : Февраля 21, 2018, 03:51:02 pm »
ПУР отлично держит и торцевую склейку. Для рамок - надо точно подгонять углы и обеспечивать неслабое усилие прижима. Я рамки стягиваю ленточной струбциной. Всё отлично держится, даже со стеклом.
А буквально позавчера пытался ПУРом склеить очки. Там вывалился штифтик из паза. Вставлялся с большим зазором, поэтому понадеялся, что ПУР заполнит свободное место и удержит. При засыхании ПУР выдавил штифтик как поршень из цилиндра. Поэтому ПУР надо жестко и сильно фиксировать при склейке.
