Автор Тема: Строгание - скобление.  (Прочитано 6154 раз)
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
Re: Строгание - скобление.
« Ответ #100 : Февраля 03, 2018, 05:53:30 pm »
  В том контексте о котором говорим - да, предназначен.
Это главная ошибка.
Шлифтик, как и цикля, предназначен для локальной подчисти проблемных мест. Длинная или бесконечная стружка тут не нужна. Строгать шлифтиком с углом резания в 60 градусов физически сложно, поэтому ему не нужна красивая стружка, или большой съём материала, его задача устранение задиров, или устранение перепадов в шиповых соединениях по пласти. Цикля с этим тоже справляется, но есть разница. Цикля повторяет криволинейность поверхности, шлифтик от этого избавлен за счёт колодки, пусть и короткой.
Для цикли, не нужна бесконечная стружка, хотя при желании и её можно получить.
P.S.
Раньше я тоже думал что цикля скоблит, признаю.
Потом осознал свою ошибку, но это пришло с опытом и знанием теории.
Например, вот моё раннее сообщение про цикли и шлифтик.
http://forum.wo...4304#msg1044304
Я не удаляю свои ранние сообщения где я ошибался.
Сейчас сам себя тыкаю, и мне не стыдно за свои слова, тогда я был не прав.
Просто не хочу чтобы мои ошибки повторяли другие.
« Ответ #101 : Февраля 03, 2018, 06:01:57 pm »
  Немного подумал. Не совсем правильный критерий - длина бесконечной стружки. Я,  хотел этим подчеркнуть, что структура стружки будет иной у цикли нежели у рубанка, более ломаной.
 Но для меня нюанс в чем - после цикли не возможно получить такого же качества поверхность как после строгания, она все равно будет матовой и именно это, для меня, подтверждает теорию сдвига волокон . Грат же их только подрезает, но дальше получается все тот же сдвиг, так как стружка из за короткого грата тут же упирается в тело ножа, отсюда и короткие плотно закрученные завитки либо короткие обрезки стружки.
  Щлифтик с углом 60гр - это лишь частный случай, причем не очень распространенный. Я, например, использую последнее время шлифтик именно для открытия структуры дерева и подчеркивания ее текстуры под отделку маслом и именно с этой точки зрения смотрю на практическое применение как шлифтика так и цикли и циклевочного рубанка. И в этом контексте я, отказался от шлифтиков с большими углами, шлихтубель более эффективен и прост в этих случаях.
 48 -50гр - оптимально для меня.
 Но в принципе - для меня не принципиально, как писал выше - да пусть это будет частный способ резания , но разница есть и она отличает все же строгание от скобления. Для себя я, выводы сделал, на практике мне и раньше все было понятно.
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #102 : Февраля 03, 2018, 06:44:34 pm »
Я понял только одно.
Мы работаем разными циклями. По разному заточенными и по разному наведёнными. От этого и непонимание того, что получаем в итоге на выходе. После цикли, с правильно подобранным углом и длинной заусенца, на плоскости должен получаться глянец.
  Щлифтик с углом 60гр - это лишь частный случай, причем не очень распространенный. Я, например, использую последнее время шлифтик именно для открытия структуры дерева и подчеркивания ее текстуры под отделку маслом и именно с этой точки зрения смотру на практическое применение как шлифтика так и цикли и циклевочного рубанка. И в этом контексте я, отказался от шлифтиков с большими углами, шлихтубель более эффективен и прост в этих случаях.
шлифтик, отличается от шлихтубеля тем, что способен снять большую стружку, и он эффективен для съёма толщины. Ну это если пытаться заточить железко доводочным камнем вместо заточного.
Шлифтик только начинается с 50 градусов, но его эффективность 55-60.
Впрочем, это уже другая тема.
Стоп.
Вы приводили слова Рона Хока, я дал опровержение, где он всё объяснил, и Вы называете это частным случаем?
Ваше мнение, как и моё, вот это частное мнение.
Вы можете не согласиться с тем что написано Хоком, но это будет только Ваш частный случай и мнение.
« Ответ #103 : Февраля 04, 2018, 07:17:35 am »
Шлифтик только начинается с 50 градусов, но его эффективность 55-60.Впрочем, это уже другая тема.
  Ну мировая столярная практика намного богаче советских книг по столярке)
  Для меня - это безусловно частный случай. Иначе зачем было плодить сущности? Это не маркетинг Стенли - это частная практика мастеров работавших исключительно руками в позапрошлом веке, уж не думаю, что они бы стали лепить лишнии рубанки(им и без этого было чем заняться) если бы все так просто решалось шлифтиком с углом в 60гр.
  Андрей, сам себе противоречишь)) Прямо как Рон Хок  :pivo:
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #104 : Февраля 04, 2018, 12:49:12 pm »
Не увидел противоречий. Просто как пример. Если нужно снять миллиметр, то эффективнее это сделать шлифтиком, а не шлихтубелем, к тому же заусенец шлихтубеля быстро затупится, а вот финишную доводку плоскости после шлифтика можно завершить и шлихтубелем.
По рубанкам всё понятно, если есть что возразить - скажите, но отвечать больше не буду, тема о другом.
P.S.
Да, и спасибо за сравнение с Роном Хоком.
