Автор Тема: Резка фигурок из бука_много.  (Прочитано 5255 раз)
Оффлайн Макаров_Андрей
« : Января 17, 2018, 11:01:29 am »
Добрый день!
Мы занимаемся детскими играми. В состав игр входят фигурки из бука.  Обычно толщина 10 мм., ширина 30 мм., высота 45-50 мм.
Варианты резки немногочисленны. Это либо фрезерный станок с ЧПУ, который тираж 10-20 тыс. фигурок будет резать около 1,5 -2,0 месяца. Либо профильные ножи, которые очень сильно дороги и их не возможно окупить за один тираж (а окупить хочется). С ножами проблема такая, что фигурка не одна, - фигурок много, и зачастую нельзя предсказать какая игра будет востребована на рынке, а какая нет. То есть, ножи фактически одноразовые.
Есть ли у кого опыт по лазерной резке такой толщины материала? Что в этом случае происходит с покраской? Может там образуется такой черный нагар, который проступает потом через любую краску? Может еще какие мысли у кого есть?
Прошу подсказать.  :)
Оффлайн dubomaster
  • Из: Bratislava-slovakia
    • DUBOMASTER
Re: Резка фигурок из бука_много.
« Ответ #1 : Января 17, 2018, 12:09:03 pm »
Если штамп не вариант  то нужно оптимизировать процесс фрезерования на ЧПУ. Поищите более шуструю ЧПУ шку и толкового исполнителя. То что вы показали  5-6 деталей на дециметр в квадрате  это 500 деталей на квадратный метр. Стандартный лист 1,25х2,5 = 3 квадрата или 1500 деталей. Вам нужно 7-8 листов . Для Ровера с нашей мебельки это работа на одну смену. Лист фанеры на авиамодельные ланжероны и нервюры при мне покрошили менее чем за час. Уходите от гаражников ищите промышленное  оборудование. Обычный  план по порезке фанеры на криволинейную мебельную заготовке  20-25 листов за смену.
Оффлайн Суслик Сибирский
  • бросил курить...
« Ответ #2 : Января 17, 2018, 01:41:16 pm »
Ищите лазерщика толкового.Толщину до 7-8,возможно,уменьшите.Хотя 10 тоже не проблема.
С хорошим наддувом торец будет чище.Если фрезер - нарушение геометрии(фрезы имеют диаметр).Шустрые и большие(у ровера башка от 6квт начинается) не ищите.Ищите многошпиндельные.Не меньше 4-х.
Но лазер поинтереснее будет.
Весь вопрос,чем вы его заинтересовывать будете?
Деньги любят все ::).
Маленького обидеть легко...
« Ответ #3 : Января 17, 2018, 01:51:37 pm »
Можно посмотреть в сторону гидроабразивной резки. Никакой гари на срезе и режет что угодно. Вот по скорости реза не в курсе, надо узнавать.
Оффлайн Александр Силаев
  • Из: г.Калуга
« Ответ #4 : Января 17, 2018, 04:17:01 pm »
А сколько платите за готовую фигурку из массива без покраски???
« Ответ #5 : Января 18, 2018, 09:23:00 am »
Чем обладаете? Какими станками?
  • Из: г.Калуга
« Ответ #6 : Января 18, 2018, 09:59:47 am »
Лазерники мощностью 160 и 250 Вт Вас устроят??? Фото ЛИЧНО МОЕЙ базы ( 1 га ) без аренды, и цеха полного импортного оборудования, думаю,  Вам ни к чему!!!
Оффлайн Томат Иллюминат
  • Из: Питер
« Ответ #7 : Января 19, 2018, 12:39:00 pm »
Подобные мелкосерийные детали на производствах игрушек выпиливаются на лобзиковом станке. На хорошем станке с грамотным оператором это будет чуть ли не быстрее чем на ЧПУ, да и в данном случае ручной труд может стоить дешевле чем машинный.
« Ответ #8 : Января 19, 2018, 04:18:30 pm »
Русские люди любят себя опосредованно нахваливать :) Надеюсь, вы не из этого числа.
По основной теме.
1. Полуавтоматические лобзики + умелые руки это на вариант. Потому как все-таки в не в Китае живем.
2. гидроабразивная резка- это как бы интересно, но выглядит диковато. Там люди привыкли крупно форматное железо и камень резать и соотвественно ценник у них в голове совершенно определенный сформирован.
3. К сожалению, ничего нового не слышу. Последнее что услышал, - и не на этом форуме, - это комплект профильных фрез за 18 тыс. р. Это интересно. Нужно заниматься.
Оффлайн Шпигорь
« Ответ #9 : Января 19, 2018, 05:38:57 pm »
Осмелюсь  спросить: а у Вас какая база и чем обладаете??
  • Из: г.Калуга
« Ответ #10 : Января 20, 2018, 01:55:06 am »
Макаров_Андрей
Комплект профильных фрез предложили изготовить за 18000р ПОД ВАШЕ оборудование??? Этот под стационарный фрезер или под четырехсторонник???  И комплект это под одну фигурку или под все??? И Вы сами когда нибудь торцевали погонаж на толщину 10мм???
Оффлайн T.V.
  • Виктор
  • Из: Урал
« Ответ #11 : Января 20, 2018, 08:13:44 am »
Надо будет ещё комплект на контрпрофиль заказывать, чтобы при торцевании сколов не было. Или вручную делать фигурную подкладку. Ещё встанет вопрос о технике безопасности. При таких тонких деталях и таком количестве, при прижиме руками, оператор рано или поздно поедет в больницу отдельно от пальцев. А прижимать надо, иначе будут те же сколы. Опять изобретать.
Выше уже писали про лобзиковый станок. Мне кажется, это для него.
  • бросил курить...
« Ответ #12 : Января 22, 2018, 08:23:28 am »
По основной теме.
А что нового можно сказать в ответ на "нету денег"? Процитировать из сериала про Мишку Япончика?Нового ничего и не придумали.Либо планку пилить и из неё уже фрезеровать,лазером резать,лобзик с чпу городить,штампы и пр. крупнотиражные и дорогие штуки.
Либо отклеивать щит,разваливать на торцевой брусок,фрезеровать профиль и валить торцовкой.Тоже накладно,хлопотно и потребует вложений.
У вас самый неудобоваримый тираж.До 30тыс штук - это ни себе,ни людям.Ни тиражника крупного не заинтересовать,ни мелких лавочников не ужать в цене.
Берите пару чпух по три шпинделя и сами работайте. И зависимости ни от кого нет и тираж любой и без нервотрёпки.
Иначе так и будете ходить по форумам,побираться,советы сортировать.
Два станка по три головы(800Вт голов хватает). 6 деталей в 1-1.5мин. Вполне себе арифметика получается.
Либо пару лазеров с небольшим полем и головой на 120.
И там и там возня,но своё.Утром придумали - вечером уже тираж пошел в работу.Рисунок тампухой наносите,поди?Тоже тираж смешной,чтобы на сторону отдавать(хотя рекламщики голодные могут и схватиться).
Никто и ничего нового не придумает.
Лобзик,кстати,вполне вариант.Зря отбрыкиваетесь.Только ЧПУ.Поищите на просторах ютуба.Где-то у бюргеров есть производство национальных игрушек всяких. Так вот там видео интересное попадается.И по покраске и по резке и по токарке.Всё заавтоматизировано до слёз.
« Ответ #13 : Января 22, 2018, 01:55:46 pm »
Не совсем так. Например, ценник на лазерную резку определяется временем работы станка. А время зависит от толщины металла - лист 0.5 мм режется быстро, метр реза дешевый. 10 мм лист режется долго, метр дорогой. На гидроабразиве цена также будет зависеть от времени работы станка и расхода песка. Понятно, что резать толстую каменную плиту долго и цена за метр реза будет очень большой. Но резка тонкой деревяшки должна быть сильно дешевле. В общем, надо предметно узнавать.
  • бросил курить...
« Ответ #14 : Января 23, 2018, 04:44:56 am »
Конечно... И форсунки от этого только самонапыляться будут.Не будет водорезка дешевой.
« Ответ #15 : Февраля 13, 2018, 08:59:58 am »
Спасибо всем за помощь и участие в обсуждении.  :)
Оффлайн рreрs
  • 4dwood
    • www.4dwood.ru
« Ответ #16 : Февраля 13, 2018, 09:51:17 am »
Тут всё просто, ставите такое же оборудование, и пытаетесь на нем заработать. Думаю к такому же ценнику и придете, если не к более высокому по началу)
А то может оказаться, что такими фигурками заниматься - вообще не выгодно) Пустая трата времени и расходников - баловство одним словом.
Резные ножки для мебели
www.carvedlegs.ru
www.4dwood.ru
Работаем на станках собственного производства - "4dwood-cnc" токарно-фрезерных, 4х-осевых многошпиндельных, 3х осевых раскроечных.
Оффлайн Трофимыч777
« Ответ #17 : Февраля 13, 2018, 10:33:07 am »
Может, в Вашем случае, вообще заказать прессформы и лить их из пластмасс?  В деньгах и трудоемкости это будет однозначно интереснее.
« Ответ #18 : Февраля 13, 2018, 11:09:59 am »
В деньгах не будет однозначно. Пресс-форма - изделие достаточно хитрое: там и выталкиватели, и каналы для охлаждения, точность и качество поверхности должны быть очень хорошими. В итоге пресс-форма для небольшого изделия вполне можно стоить порядка 100 тыс. руб. Так что она окупается лишь при очень больших тиражах, в десятки тысяч штук одинаковых изделий.
  • Из: г.Калуга
« Ответ #19 : Февраля 13, 2018, 12:27:07 pm »
Соглашусь с IS. Нормальная МНОГОМЕСТНАЯ пресс форма ( по опыту моего знакомого) стоит от 250000 руб и до.......
« Ответ #20 : Февраля 14, 2018, 09:32:51 am »
Мы из дерева хотим делать игрушки, так как такая политика партии.
По штампам. Самый простой штамп на пластиковые держатели для картонных фишек (фотка в приложении) выливается в 350 тыс. , заказ формы в Китае, ожидание формы, после чего должна наступить счастье. Такова жизнь. Приходится копировать китайские технологии, так наше технологическое отставание весьма удручает.
Для больших прессформ, когда создается комплекс (один - два блока), в котором умещается целиком допустим игрушка-погремушка среднего размера ценник доходит до 2 млн. Дело доходит до того, то народ охотится за б/у прессформами в европах, а также берет прессформу в аренду из дальнего зарубежья. Короче, каменный век.
Оффлайн рreрs
  • 4dwood
    • www.4dwood.ru
« Ответ #21 : Февраля 14, 2018, 09:53:22 am »
Та в чем же дело? Покажите пример). Двиньте "наше технологическое отставание" вперед, если знаете как.
А так гундосить все горазды - у нас того не делают, сего не делают - так берите и делайте - кто мешает то?
www.carvedlegs.ru
www.4dwood.ru
Оффлайн Lodochnik
  • Из: М.О. г.Королев
    • ЧПУ фрезеровка
« Ответ #22 : Февраля 14, 2018, 10:54:25 am »
заказ формы в Китае, ожидание формы, после чего должна наступить счастье. Приходится копировать китайские технологии, так наше технологическое отставание весьма удручает.
Думаю, "заказ формы в Китае" был произведен из за желания сэкономить, а не по причине отсутствия возможности сделать это в России.
« Ответ #23 : Февраля 14, 2018, 11:14:32 am »
Отчасти да, отчасти, как это ни странно, у китайцев ситуация со сроками, качеством и исправлением брака лучше чем у наших изготовителей.
Оффлайн Трофимыч777
« Ответ #24 : Февраля 14, 2018, 01:36:12 pm »
Некоторое время назад плотно занимался этой темой (литье пластмасс) - совсем не все так жутко и примитивно как вы себе это представляете, и в Китай "бежать" заказывать оснастку тоже далеко не самая лучшая идея - сейчас в России можно качественно и за разумные деньги все (практически все!!!) делать. Да, еще, в данном контексте "экономия" на китайцах не редко (знаю сам несколько случаев) выходила боком...  Изделия небольшие, геометрия несложная...  ладно, не буду воду лить, тема не про то (кто захочет спросить-пишите в личку)
