Автор Тема: Реставрация и покраска двери  (Прочитано 1128 раз)
Оффлайн leonard29
« : Января 29, 2018, 03:22:00 pm »
Всем добрый день. Специалисты подскажите как сделать: имеются двери из массива сосны.Сделаны и покрыты лаком ПФ лет 30 назад. Необходимо покрасить в белый цвет. Как сделать ?
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
Re: Реставрация и покраска двери
« Ответ #1 : Января 29, 2018, 04:17:41 pm »
В каком состоянии покрытие,   и сами двери? Насколько грязные, состояние лака,толстый ли слой, облазит, не облазит, шелушится? Какое качество надо получить?
Оффлайн leonard29
« Ответ #2 : Января 29, 2018, 04:20:56 pm »
Состояние лака нормальное, двери тоже в нормальном состоянии, слой лака- 2 слоя. Цель- покрасить двери в светлый цвет
Оффлайн racoon
« Ответ #3 : Января 29, 2018, 04:30:23 pm »
Реставрировал двери на даче - тунговое масло и пару слоев яхт лака - теще понравилось:
http://rc-aviat.../1957-the-doors
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
« Ответ #4 : Января 29, 2018, 04:32:03 pm »
Качество какое нужно? Где красить собираетесь, в квартире?
тунговое масло
Масло на ПФ лак, или предлагаете все содрать?
Оффлайн leonard29
« Ответ #5 : Января 29, 2018, 04:36:11 pm »
Качество нужно под покраску, двери стоять  будут в квартире. Красить можно в квартире или на даче.
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
« Ответ #6 : Января 29, 2018, 06:16:46 pm »
А что, бывает такое? ;D Боюсь спросить какой у дверей профиль. :)
Коротко:
Снимаете дверь с петель, снимаете с неё все железо. Кладете дверь горизонтально. Внимательно осматриваете на предмет грязи, свалявшейся пыли и жира. Удаляете, обезжириваете, ....если слойлака позволяет и нет трещин в лаке, можно помыть каким нибудь моющим средством (проявите смекалку, но без фанатизма). После мытья хорошо высушите и протрите обезжиривателем ( галоша подойдет). Далее надо все заматовать наждачкой с номером 220-320.
Или губкой с таким же номером. Лак лучше насквозь до дерева не протирать.
Обеспыливаете (удаляете пыль после шлифовки).
Колхозите какую нибудь подставку, двери горизонтально.
Покраска:
Красим либо алкидной эмалью, либо акриловой водорастворимой.
Эмаль берите хорошую, с хорошей укрываемость и большим сухим остатком. Белое на желтое вам надо минимум 2 слоя толковой эмали, возможно и 3, если эмаль пожиже.
Красить валиком, возможно, если дверь филенчатая с глубоким профилем, то кистью. Сами решите.
Валик для алкидкой эмали -меховой, для водного акрила - мех или поролон.
2 слоя минимум согласно инструкции к краске. Если время между слоями большое, матуйте поверхность перед покраской.
Это коротко. Успехов!
Оффлайн leonard29
« Ответ #7 : Января 30, 2018, 08:27:32 am »
Доброе утро, спасибо за ответ. Я так понимаю, необходимо снять блеск с лака, а затем красить. Дело в том, что двери филенчатые с профилированными штапиками. Вот с ними и проблема снять блеск. Я думал что, что-то может придумали другое. ВСе понял, еще раз спасибо. Будем юзать наждачкой.
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
« Ответ #8 : Января 30, 2018, 11:38:50 am »
Необходимо " поцарапать" лак для того, чтобы краска хорошо сцепилась с ним и потом не отставала. Не в блеске дело, дело в микроцарапинах. Причем матовать надо перед самой покраской, а не за неделю или месяц.
И обязательно убрать с лака грязь и жир перед шлифовкой, иначе вы просто разотрете жир по поверхности.
Только не говорите, что за 30 лет там все идеально чисто.
Купите мягкую абразивную губку и никаких проблем.
