Автор Тема: Подскажите название пилы  (Прочитано 977 раз)
Оффлайн SashaAn
  • Из: СанктЪ-ПетербургЪ
« : Февраля 08, 2018, 07:17:12 pm »
Доброе время суток!
В наше сложное время захода на сайт по номеру, а не по буквам -  поинтересуюсь у самых сообразительных и информированных )))
Вот картинка... из книжки Кристофера нашего Шварца "Сундук инструментов анархиста"  )))  собственно вопрос - пила у чувака в верхнем левом углу - типа, "ручная ленточная пила"?  а как она называлась (in english)? может есть какая-либо информация по устройству - например, как натягивалось полотно....  хотя по названию, думаю, нашел бы )))  причеМ, врде как я где-то такое уже видел... как бы и не в музее рубанков )))
по идее, - она на двоих мастеровых рассчитана?  ну, чтобы длинный пропил сделать?
Заранее спасибо :)
все, нашел ))))  frame pitsaw ))))))))
Оффлайн Bosss
  • Из: Тульская губерния
Re: Подскажите название пилы
« Ответ #1 : Февраля 08, 2018, 09:41:46 pm »
Посмешил... Обычная лучковая пила.
Большие пилы для продольной распиловки на козлах - Open Pit Saw и Frame Pit Saw. А обычные лучковые просто Frame Saw.
А ту пилу для продольной распиловки ценной древесины Нетыкса М.А. называл ШПАННЫ.
Например, Roubo Frame Saw ( https://www.fin...boframesaw.html ) с детальками натяжения полотна.
Оффлайн SashaAn
« Ответ #2 : Февраля 08, 2018, 10:44:11 pm »
это совсем не лучковая пила... никаким "луком" там и не пахнет )
Оффлайн Bosss
« Ответ #3 : Февраля 08, 2018, 11:37:11 pm »
При чем тут лук? Правильное название рамки пилы - лучок.
А вот с луком, из которого стреляют, даже очень, и прежде всего натянутой тетивой.
Многообразие пил - http://www.glav...?f=16&t=162
Оффлайн SashaAn
« Ответ #4 : Февраля 08, 2018, 11:46:53 pm »
При чем тут лук?
а потому что нет "тетивы", потому никаким луком и не пахнет...
вот frame pitsaw ...  где тут лук-то?
Оффлайн thikone
  • увлекающийся
  • Из: Вена, Австрия
  • Андрей Харитонкин
« Ответ #5 : Февраля 09, 2018, 01:45:52 pm »
Да вот, тоже изучал этот вопрос. На случай роспуска доски шире высоты пропила ленточной. В продаже есть несколько наборов для изготовления такой пилы. Некоторые наборы включают полотно для изготовления рубанка шпунтубеля, для задания первоначального запила, что бы пила пилила прямо.
Bad Axe Tool Works - Kerfing Plane/FrameSaw plates: http://www.bada...lworks.com/kpfs
Isaac Smith Blackburn Tools - Roubo Frame Saw Parts: http://www.blac...-kit/index.html
Или вот китайский шпунтубель с возможностью установки лезвия пилы для запила: https://www.wor...ough-plane.html
За одно, вот этот отчет показался интересным: https://goatboy...sawing-by-hand/
Пока руки не дошли до этого. Ленточная пила позволяет до 12 см распускать, этим пока и довольствуюсь. Правда, иногда посещает идея купить ленточную пилу побольше, тогда это все становится ненужным. Все же ленточная пила не так шумит и не столько пыли создает, как циркулярная. Даже дома вполне удобно пользоваться.
Оффлайн SashaAn
« Ответ #6 : Февраля 09, 2018, 05:42:04 pm »
можно доску прислонить и азебукой (http://rubankov...hogun-9490.html) поёрзать... тоже получается вполне себе ровно...
кстати вот эту вот картинку "в западных форумах" обматерили, - сказали, что даже французы не могут себе позволить такую стойку при пилении...
Оффлайн thikone
  • увлекающийся
  • Из: Вена, Австрия
  • Андрей Харитонкин
« Ответ #7 : Февраля 09, 2018, 08:43:42 pm »
Тоже вариант. Только весь смысл в том, что бы первоначальный запил был такой же ширины, как и последующая пила. Поэтому там комплекты - пильное полотно и кусок его для изготовления шпунтубеля. А это в приведенных комплектах около 1-1,2 мм. Исходя из этого, скорей подойдет обычная одноручная (панельная?) пила.
Те, кто хотят съэкономить, обычно делают из полотна для ленточной пилы большой ширины. Часть на пилу, кусочек на шпунтубель.
Оффлайн SashaAn
« Ответ #8 : Февраля 10, 2018, 12:10:52 am »
ИМХО, это только для слишком уж упертых развлечение... роспуск повдоль волокон при толщинах от 150 мм и выше - просто тяжелый труд, который ни фига не облагораживает...  конечно, если встанет НУЖДА распустить  какой-то брус, а рядом нет  ленточки с широким зевом.... но это все равно мартышкин труд )))  я бы в несколько проходов постепенно заглубляясь ручной циркуляркой по шине (может быть и с двух сторон)...  а дальше бы допиливал большой ручной продольной  )))
а вот полотно ленточной пилы шириной 40-50 мм  я бы прикупил бы для опытов )))))))))))
