Автор Тема: Нужен совет по сверлению-2  (Прочитано 1638 раз)
Оффлайн Nneon
« : Февраля 10, 2018, 05:07:42 pm »
Здравствуйте! Я далеко не знаток в той области, которой посвящён форум. Поэтому прошу сильно не ругать, а если захочется дать совет - говорить максимально простым языком ))
Проблема такая. Мне нужно просверлить мебельную ручку из хозяйственного магазина (как на фото) свёрлами диаметром 18 и 11 мм, как на эскизе. Казалось бы - всё просто, но никак не хочет сверлиться ровно, особенно отверстие диаметром 11 мм. Уходит на пару мм в ту или другую сторону. А для меня это недопустимо, потому что эта ручка будет вращаться на оси, и она должна вращаться ровно. Из инструмента есть только сверло Форстнера на 18 мм, китайское тупое сверло на 11 мм и немецкое сверло на 11 мм, которое рвёт мягкую древесину ручки в щепки, поэтому сверлю китайским, хотя у него биение до 11.5 мм где-то. Ну и дрель с тисками. Помогите, а то работа встала на этом этапе и ни в какую не хочет двигаться дальше (((
Оффлайн Morvan
  • Из: ЕС
Re: Нужен совет по сверлению-2
« Ответ #1 : Февраля 10, 2018, 05:36:57 pm »
Сомневаюсь, что получится с такими инструментами. Это токарная работа. Отдайте токарю, если это возможно. При таком размере отверстий по отношению к размеру детали, там почти не остается толщины стенок...ИМХО
Оффлайн Aleks2007
  • Из: Беларусь
« Ответ #2 : Февраля 10, 2018, 06:21:48 pm »
В принципе просверлить можно, но нужна хотя бы стойка для дрели. Сначала сверлится отверстие тонким сверлом 2-3 мм для центрации, затем выбирается больший диаметр сверлом форснера,затем диаметром 11мм
Оффлайн krisa
  • Женя
  • Из: Kyiv
  • Пробую.
« Ответ #3 : Февраля 11, 2018, 02:21:14 pm »
Стойка для дрели с тисками или сверлильный станок + нормальное сверло по дереву - и никаких проблем. Вручную дрелью... Ну, у меня бы не получилось точно, может есть гуру, которые бы смогли.
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #4 : Февраля 11, 2018, 05:33:45 pm »
В идеале - сверлильный станок.
Можно и дрелью в стоке.
Не надо ничего насверливать тонким сверлом, просто наметьте центры и всё.
Сначала сверлом на 18 на нужную глубину, потом на 11 насквозь.
Чтобы "на входе" сверло не рвало древесину, сначала совсем чуток заглубиться, поставив реверс в обратную сторону.
Потом - как обычно.
Ручка на какой оси вращаться будет? На дверь предназначена?
Подробнее, если можно, вот тогда конкретнее подскажут.
Может и другой какой способ будет удобнее и проще.
Есть тема без 2, Вы же видели её, там никак не спросить было?
ЭО
Оффлайн чебурек
« Ответ #5 : Февраля 11, 2018, 06:18:05 pm »
интересно как ТС эту ручку фиксировать будет при сверлении, чтб ее не сломать и не провернуло?
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #6 : Февраля 11, 2018, 08:05:57 pm »
У него тиски есть.
Как аккуратно зажать - или догадается,
или тему создаст. ;D
ЭО
Оффлайн Nneon
« Ответ #7 : Февраля 11, 2018, 08:35:38 pm »
Тоже всё чаще посещают мысли о токаре. Возможно, это и станет решением.
Конечно, я был бы рад, если бы она у меня была, но ради пары отверстий покупать не хочется, даже б/у
Имелось в виду "в стойке"? Стойки, к сожалению, нет и пока занять не у кого )
Надо будет попробовать, у меня уже штук 5 этих ручек в брак ушло ((
Вряд ли там можно сделать что-то по другому, там что-то типа ручки от мясорубки, и диаметры оси и гайки именно такие
или тему создаст.
Зря смеётесь, эта информация мне бы тоже не помешала
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #8 : Февраля 11, 2018, 08:44:07 pm »
Я не смеюсь над Вами, так, подшучиваю.
Инфа? Вот, "смотрите".
Обматываете ручку чем-либо мягким, типа поролона.
Можно подложку для ламината в несколько раз обернуть.
По бокам 2 планки/дощечки из мягкой древесины, к примеру.
Или ещё что есть подходящее.
Всё это в тиски и сверлите.
И способ сверловки и "обмотка" много раз мне помогали, не придумал.
ЭО
Оффлайн чебурек
« Ответ #9 : Февраля 11, 2018, 08:48:21 pm »
ну если даже стоки нет сверлите с двух сторон
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #10 : Февраля 11, 2018, 08:54:21 pm »
Не надо ничего насверливать тонким сверлом, просто наметьте центры и всё.Сначала сверлом на 18 на нужную глубину, потом на 11 насквозь.Чтобы "на входе" сверло не рвало древесину, сначала совсем чуток заглубиться, поставив реверс в обратную сторону.Потом - как обычно.
Забыл добавить.
Сверлом Форстнера сверлите на небольших оборотах, да и на 11 мм сверло тоже не макс.
Так иначе и не сделать.
ЭО
Оффлайн Morvan
  • Из: ЕС
« Ответ #11 : Февраля 11, 2018, 09:20:34 pm »
Если важен результат (и имеется доступ к токарю!), то это имхо предпочтительней собственных кувырканий с крайне сомнительным результатом.
Оффлайн Aleks2007
  • Из: Беларусь
« Ответ #12 : Февраля 11, 2018, 09:58:46 pm »
когда меня приперло, я сделал стойку из 2 мебельных направляющих и обрезков ЛДСП, если очень хочется, всегда можно найти выход.
Оффлайн krisa
  • Женя
  • Из: Kyiv
  • Пробую.
« Ответ #13 : Февраля 11, 2018, 10:14:55 pm »
Ну теоретически... Можно сделать кондуктор... Нечто вроде коробки, в которой заранее сверлите отверстия в нужном месте строго под 90 град. и запихиваете свою ручку "впритык". Тут результат во многом зависит от кривизны рук, но может и получиться.
И да, чтобы просверлить ровно под 90 град, можно воспользоваться зеркалом или (что проще) компакт-диском. Сверлите в центре компакта так, чтобы в компакте отображалось сверло - будет видно вертикаль. Объяснять долго, проще попробовать. Ну, естессно, если сверло на 11, то компакт придется рассверлить и выбросить после этого.
Оффлайн Aleks2007
  • Из: Беларусь
« Ответ #14 : Февраля 11, 2018, 10:23:17 pm »
если есть доступ к токарю, то наверное лучше заказать у него готовые ручки и не забивать себе голову, по стоимости выйдет может даже дешевле.
Оффлайн Nneon
« Ответ #15 : Февраля 16, 2018, 04:25:16 pm »
А вот этот совет неожиданно помог! Делюсь своим успехом:
Правда, я не совсем понял, как нужно делать. Я прилепил диск суперклеем сначала на один торец, потом на другой, и просверлил по половине глубины. Даже не надеялся на успех, поэтому не стал тщательно сверлить 18-мм отверстие по глубине, о чём теперь жалею. Теперь ещё семь таких деталей делать, меня ждут "интересные" несколько дней :dash2:
